30-11-2026, 21:55:27
Autor Tema: Downpipe za 1.9 JTD 8v (Euro3) i 1.9 JTDm 16v (Euro4 sa DPFom)  (Posjeta: 67008 vremena)
Offline Viktor
  • Trade Count: (+21)
  • Postova: 9231
Odg: Downpipe za 1.9 JTD 8v (Euro3) i 1.9 JTDm 16v (Euro4 sa DPFom)
« Odgovori #360 u: 17-02-2016, 21:30:37 »
Sad kad imaš gotove od 2.4 i od 1.9, vrijeme je za 1.9 sa turbom od 2.4  :tooth.
Nije problem  :ok:
Samo bi morao ići na veći promjer cijevi (bar 54 mm) jer je prihvatni prsten od 2.4 većeg promjera nego od 1.9
Kod Maria je 54 mm (ona prva od inoxa), napravio sam poseban prsten za taj promjer i sve je sjelo. Još samo da montira.
« Zadnja izmjena: 17-02-2016, 21:34:29 od Viktor »
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #361 u: 17-02-2016, 21:32:10 »
Odlican poso, drago mi je da mogu pomoc  :ok:
A sad ce bit i 1.9 grana za 2.4 turbo, uskoro bi takvih moglo bit 5-6 kupaca
Ako trebas mogu rijesit i za 2.4 jtdm 210 ks i 1.6 jtdm 120 ks (ovaj mislim da je identican onome od 2.0 kojinide na 159 i insigniu)
 :ok: čujemo se
Offline DDino156jtd
  • Postova: 1643
« Odgovori #362 u: 18-02-2016, 08:40:08 »
Nije problem  :ok:
Ja sam zainteresiran za jedan. Znaci jtd 16v sa gt2256v. Onakva polirana varijanta  :tooth Možeš cijenu i ostale detalje na pp.
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #363 u: 20-02-2016, 09:36:02 »
Uputa za montažu:
Nosač DP-a (ploča) ima mogućnost micanja 1cm u svim smjerovima, zato sve vijke koji su označeni zelenim i crvenim strelicama treba popustiti u svrhu pozicioniranja. Tek kada se stegne V obujmica koja poveže DP i turbo ovi vijci se pritegnu.
Offline alfa166tuner
  • Postova: 918
  • ECU freak
« Odgovori #364 u: 20-02-2016, 11:28:38 »
btw. jel sam ja jedini to omotao termo trakom, nevdim da iko to radi.
Offline DDino156jtd
  • Postova: 1643
« Odgovori #365 u: 20-02-2016, 12:33:36 »
Nisi jedini  :tooth
Offline Mario 147
  • Postova: 833
« Odgovori #366 u: 20-02-2016, 12:35:03 »
Gdje ima kupiti te trake jeli zna netko?
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #367 u: 20-02-2016, 13:43:46 »
Nema nikakve potrebe za umotavanjem DP-a na ovom motoru. To umotavanje inače služi za prevenciju požara (da se ne sprži boja na karoseriji). Ovaj ne može spržiti ni svoju boju, a kamoli dalje od sebe.
Kod turbo motora u turbini dolazi do pada temperature (pretvorba toplinske energije u mehaničku), tako da su ispušni plinovi iza turbine hladniji nego kod odgovarajućeg atmosferskog motora. Znatno višu temperaturu ima ispušna grana prije turbine.
Najbolje je pogledati sliku gdje se jasno vidi da su ispušni plinovi iza turbine već poprilično ohlađeni
temperaturni spektar:
P.S.
Nevezano za DP: ako pogledate boje u ispušnoj grani može se primjetiti da je ona najtoplija neposredno prije turbine. Razlog: u taktu ispuha kada vrući plinovi napuštaju motor u kolektoru prije turbine oni ulaze i u ostale 3 ispušne cijevi koje trenutno nisu na taktu ispuha. Taj završetak cijevi je pod konstantnom paljbom svih cilindara i zato je topliji od početka cijevi (do motora). Ta pojava prelijevanja ispušnih plinova u susjedne cijevi slabi impuls na turbinu, pa je to djelomično riješeno sa twin scroll turbom i ispušnom granom. Twin scroll turbo ima turbo rupu na nižim okretajima zbog jačeg impulsa punjenja (manje prelijevanje).
Najbolje se vidi na shemi da su parovi cilindara potpuno odvojeni:
« Zadnja izmjena: 20-02-2016, 15:14:22 od Viktor »
  • Postova: 918
  • ECU freak
« Odgovori #368 u: 20-02-2016, 16:17:53 »
Na benzincima stavljaju i famoznu turbo dekicu. A neka logika je da topliji plonovi brze izlaze.
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #369 u: 20-02-2016, 16:34:06 »
Bilo bi idealno da je ugrađen frižider iza turbine jer plinovima pri hlađenju pada tlak i volumen što je povoljnije za protok. Ta izolacija auspuha je pogrešna što se tiče protoka. Ali radi se o malim dobicima ili gubicima da bi to primjetio na gasu, pogotovo kod dobro protočnog auspuha, zanemariva razlika.
Gubici strujanja protoka plinova različitih temperatura se mogu izračunati u dvije crte. Gubici protoka rastu sa kvadratom brzine, vrući plinovi imaju veći volumen (ili veći tlak ako su u zatvorenom prostoru) i moraju imati veću brzinu strujanja što je nepovoljno za otpor u auspuhu.
« Zadnja izmjena: 20-02-2016, 16:42:03 od Viktor »
Offline ANTE
  • Član Alfa Kluba 13
  • Postova: 691
    • SPLIT
« Odgovori #370 u: 20-02-2016, 17:10:45 »
Evo idemo u proizvodnju dp za 1.3 jtd motore, da i oni pocnu disat punim plućima.
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #371 u: 20-02-2016, 17:38:02 »
Ne znam ima li taj motor itko na forumu.
Offline pave1
  • Postova: 541
« Odgovori #372 u: 20-02-2016, 17:53:13 »
Ajde kroz godinu danaje gotov :-P
  • Postova: 918
  • ECU freak
« Odgovori #373 u: 20-02-2016, 19:40:54 »
u hrv. ima u poljoprivrednim dućanima, s tim inače omataju auspuhe na traktorima da se valjda neopećeš
a titanium wrap ima na egayu i tak
  • Postova: 918
  • ECU freak
« Odgovori #374 u: 20-02-2016, 19:42:48 »
taj 1.3 tj. 1.25 je toliko mrtav u niskima, da mu neće pomoć ništa, vrijedi i za 75 i 90ks, jedino onaj dobro ide u puntu 2 al zato što je lagan auto
Offline ANTE
  • Postova: 691
    • SPLIT
« Odgovori #375 u: 20-02-2016, 21:37:41 »
Vozio sam mito sa 95 ks i 5 brzina i skroz mi je dobro isa a za gpunto se slazem da je mrtav dok turbina ne pocne punit...
Offline niko33
  • Postova: 236
    • varazdin
« Odgovori #376 u: 05-03-2016, 08:38:30 »
http://www.ebay.com/itm/2-Titanium-50Ft-Exhaust-Header-Fiberglass-Heat-Wrap-Tape-6-Ties-Kit-/172079274113
Ali po meni nema potrebe,s obzirom da je brzina protoka veca ocekujem i manju temp. A i iz "stvarnog zivota" - vozim vec 10k km bez izolacije(cak nemam niti zastitni lim) i nema problema,samo dobitak.
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #377 u: 05-03-2016, 10:39:12 »
I ja vozim bez zaštitnog lima. Koristim ga pri izradi nosača, pa zato. Praksa je pokazala da sa protočnim DP nije ni potreban. Druga je stvar tvornički jer se u njemu razviju visoke temperature zbog saća i zbog većih dimenzija je bliži kompresoru klime.
Napravit ću i varijantu bez nosača lima, može onda 50 kn manje, jer je pola sata posla manje.
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #378 u: 31-03-2016, 09:31:06 »
Evo neki noviteti: Alfa 159 1.9 JTD
Prvi DP
Drugi "poboljšani" u smislu jednog zavara manje, to će biti konačna verzija, ne može manje
usporedba sa orginalom
usporedba orginala od 159 i 156/147, 159 je gornji
Interesantno je da je za 156/147 veći DP (promjer 100 mm), a 159 ima promjer 90 mm. Znači da je površina kod 159 19% manja.
Ali to nije sve, 159 ima finije saće što je loše za protok. Al su je ugušili  :roll:
156/147 saće
isto, samo bliže
159 saće
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #379 u: 31-03-2016, 09:32:30 »
Slike s montaže prvog DP-a. Ispalo sve  :ok:
orginal prije skidanja
novi
montiran zaštitni lim
  • Postova: 21832
« Odgovori #380 u: 31-03-2016, 09:35:50 »
Jel bude sta za giuliettu
Koliko bi ti vremenski trebalo ako posaljem orginal da se napravi?
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #381 u: 31-03-2016, 09:42:49 »
Ništa još za Giuliettu.
Predugo to traje, ispadne mi desetak dana za napraviti prvi DP. Najprije treba napraviti nacrte prstena i ploče, pa dati na strojnu obradu (3-4 dana), onda kad to dobijem još par dana za napraviti kalupe (alate).
Bilo bi dobro nabaviti neki već skinuti.
Kad već imam kalupe, onda je lako, npr. za 159 bude za 1 dan.
« Zadnja izmjena: 31-03-2016, 09:43:56 od Viktor »
  • Postova: 21832
« Odgovori #382 u: 31-03-2016, 09:58:39 »
Budem probao nabaviti pa se javim
Offline Vendetta
  • Postova: 591
  • Montreal Verde Giulia QV
« Odgovori #383 u: 31-03-2016, 10:30:46 »
Ovo je čikaOro odčepija svoju?  :tooth
Kakvi su dojmovi njegovi?
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #384 u: 31-03-2016, 14:07:21 »
Oro je na terenu, nije još  :drive:
Offline mikela
  • Postova: 2221
    • dugopolje-hvar-split
« Odgovori #385 u: 31-03-2016, 15:19:21 »
Je su je zadavili zato i srkne vise od 156 malo tezina malo konop oko vrata i mora stenjat....
Offline mikela
  • Postova: 2221
« Odgovori #386 u: 31-03-2016, 15:20:46 »
sad mu triba pod pedalu bacit mali matun prvih tjedan da ne ode kvacilo :D
Offline cupoalfa
  • Postova: 262
  • 159 2.4 jtdm Q4 ti / 156 GTA / Aprilia caponord
    • AT Schladming - HR Osijek
« Odgovori #387 u: 31-03-2016, 18:45:29 »
Da li je moguce?
Ugradio sam dp od mestra Viktora prvi put sam isao na duzu relaciju 650km
Vozim istom relacijom i otprilike tempom i trosila mi gt jka manje oko litre nafte
Zar moze bit dp krivac?
« Odgovori #388 u: 31-03-2016, 18:46:40 »
Da li je moguce?
"krivac" a troši ti manje...  Prst u uvo i vozi :)
Offline cupoalfa
  • Postova: 262
« Odgovori #389 u: 31-03-2016, 19:04:07 »
Ma vozim ja i dalje sa mojim "krivcem" dp-om
Viktoru sve pohvale kako ga je smotao sve pase u p..... dlaku
Sad jos da mi napravi za drugi (2256) turbo panek onda trosi litru vise bit cu :hop:
