22-06-2026, 22:28:43
Autor Tema: TS trokira  (Posjeta: 10502 vremena)
kiki-jarun
Odg: TS trokira
« Odgovori #30 u: 06-03-2009, 20:18:55 »
O fino duple muke po radilci. kako bi ja s tom radilicom nalupao inžinjera u fiatu i managera koji je odlučio da ju se stavi u taj 2.0 motor.
bez ijedne riječi bi mu ta radilica izbila sve zube  :batin
vidiš, kod starih ts motora(giulietta,75...) nije bilo nikakvih problema.komplet aluminijski blok,glava i karter,magneti marelli debimetar,varijator faze koji se ne kvari,bolje riješena struja.sve 5 a ove naše ko da su napravili da se kvare ko sam vrag  :wal:
Offline silvije
  • Postova: 2050
    • pula
Odg: TS trokira
« Odgovori #31 u: 23-03-2010, 21:42:20 »
pozz ajmo ako ima netko ideju kakvu pocela mi trokirat i pucat na usisu alfa svjecice skidao novi kablovi maf senzor mjenjao iskopcavao djek s mafa opet trokira isto radi i baca crno na auspuh kad pocne trokirat sad neznam dal zbog sonde moze trokirat ili pumpa mozda u klincu injektori nisam pametan svaki savjet dobrodosao  :wal:
  • Postova: 42957
Odg: TS trokira
« Odgovori #32 u: 23-03-2010, 21:45:08 »
injektori
tako je i moja,u početku dok je bila hladna a kasnije konstantno
dali očistiti injektore i sve pet
možda je kod tebe neš drugo :rolll:
Offline silvije
  • Postova: 2050
    • pula
Odg: TS trokira
« Odgovori #33 u: 23-03-2010, 21:50:45 »
injektori
ma nekad kad je hladan a nekad i kad je topal ovisi kako mu dodje a injektore sam cistio prije nekih 3 godine pa neznam dal je moguce vec da su zastopani  :wal:
Offline alfa1600boxer
  • Postova: 164
  • 145 boxer
Odg: TS trokira
« Odgovori #34 u: 23-03-2010, 22:30:50 »
ima ti ja od boxera injektore pa ako ti odgovaraju dam ti pa probaj ako ti je do njih
Offline silvije
  • Postova: 2050
    • pula
Odg: TS trokira
« Odgovori #35 u: 23-03-2010, 22:35:56 »
mislim da nisu isti al hvala ti svejedno  :ok:
Offline silvije
  • Postova: 2050
    • pula
Odg: TS trokira
« Odgovori #36 u: 13-04-2010, 20:07:13 »
 :mah: moze lokot lambda sonda je zezala
Offline Mirsad
  • Postova: 2600
  • 156 2.0TS+LPG
Odg: TS trokira
« Odgovori #37 u: 14-04-2010, 08:57:02 »
Super neka si rijesio  :mahm QV
Offline Cube
  • Postova: 728
  • Alfa Romeo Spider 1.8 TS
Odg: TS trokira
« Odgovori #38 u: 29-06-2010, 08:22:24 »
Ojla, znam da je post star, ali evo za sve kojima se ovo događa, kako sam ja riješio problem:
Prešpricao pola WD40 u čašu, uvalio motorić u čašu, pustio da se napije i onda 'mućkao' jedno 5 minuta. Osušio i obrisao. Radi ko zmaj.  :happ: :happ:
THE VARIATOR GANG
  • Postova: 7946
Odg: TS trokira
« Odgovori #39 u: 29-06-2010, 13:52:59 »
nije trebalo spajat auto na komp da se stabilizira gas,
meni kad su mjenjali na 156 auto je radio na cca2500okr, pa smo ga spojili i to nariktali
warcraft
Odg: TS trokira
« Odgovori #40 u: 18-07-2010, 08:43:16 »
a što je na kraju bilo sa lupkanjem? :?:
meni na istom mjestu lupka, pa da ne tapkam po mraku  :craz
Offline Cube
  • Postova: 728
Odg: TS trokira
« Odgovori #41 u: 20-07-2010, 20:58:59 »
Au kad je to bilo.....
Meni je lupal natezač zupčastog....
THE VARIATOR GANG
Offline marin
  • Postova: 82
  • Alfa 159 1.9 jtdm
Odg: TS trokira
« Odgovori #42 u: 31-12-2011, 17:15:21 »
 :mah: promjenio sam prije 2 tjedna komplet remenje na 145.ici 1.4 TS,i danas u vožnji skontam da mi na 2500 obrtaja u svakoj brzini trokira i iz auspuha puca,a na višim obrtajima sve normalno...šta to može biti? :rol:
Offline Disconnected
  • Postova: 363
    • Sesvete
Odg: TS trokira
« Odgovori #43 u: 31-12-2011, 17:20:27 »
Ako se to pojavilo nakon izmjene remenja, najvjerojatnije je da auto nije u fazi...
Znači majstor je vjerojatno bez blokada radio i pobjeglo mu za koji zub.....a ako je faza OK, provjeriti MAF i lambda sondu na dijagnostici
Offline marin
  • Postova: 82
  • Alfa 159 1.9 jtdm
Odg: TS trokira
« Odgovori #44 u: 31-12-2011, 17:45:55 »
znači lijepo ću majstoru reći da mi to bespla ponovo sredi :D
ak je maf ili lambda...koliko košta to otprilike?
Offline kec
  • Trade Count: (+15)
  • Postova: 1011
  • alfa 155 1.8 16v 97g
    • osijek
Odg: TS trokira
« Odgovori #45 u: 31-12-2011, 17:47:22 »
a tko je majstor , neki servis ili rad u garaži :?:
Offline marin
  • Postova: 82
  • Alfa 159 1.9 jtdm
Odg: TS trokira
« Odgovori #46 u: 31-12-2011, 18:13:15 »
neki lik na divaltovoj sto ima servis...idem sad iza tjedna do njega,jos mu dodjem 300kn za onaj posao sto je mjenjao remenje itd..neznam tocno kak mu se zove servis..
Offline marin
  • Postova: 82
  • Alfa 159 1.9 jtdm
Odg: TS trokira
« Odgovori #47 u: 01-01-2012, 13:45:55 »
Jel se može šta dogoditi ako ju vozim sad par dana dok ju ne odvezem do majstora?
Odg: TS trokira
« Odgovori #48 u: 01-01-2012, 13:47:46 »
da se moglo nekaj desit, vec bi se desilo.... a ocito nije u fazi... vjerojatno ni neide nikako....
Offline mali
  • Postova: 2899
Odg: TS trokira
« Odgovori #49 u: 01-01-2012, 13:53:52 »
Baca ti previše goriva, zato ti puca iz auspuha, a što se tiče toga da se to događa baš nakon servisa, hmmm neznam.
uživam u vožnji
Offline Alfa Wanabe
  • Postova: 466
  • Fiat Tipo 146 1.6 boxer
Odg: TS trokira
« Odgovori #50 u: 01-01-2012, 14:56:49 »
Mogu biti i svjecice. Tj, jedna od njih.
Offline Mirsad
  • Postova: 2600
  • 156 2.0TS+LPG
Odg: TS trokira
« Odgovori #51 u: 01-01-2012, 19:55:45 »
Ma super su mi majstori prihvate se posla a nemaju potreban alat a o znanu necu da pricam, tako od mene jaran odveo auto od starog na promjenu dihtunga glave, i mestar sarafa pa sarafa provalim ja da nema moment kljuc hmm mestre a imas li moment kljuc za pritezanje glave kakav moment sta ce mi to ovo je moment i pokazuje na ruku  :?: poslje 7 dana sve propisalo  :wal: onda poneses paliju i razbijes njegov moment mamu li im njihovu.
Offline dranikolic5
  • Postova: 39
    • Feričanci
Odg: TS trokira
« Odgovori #52 u: 04-04-2012, 18:40:58 »
Dragi alfisti, pomagajte. Radi se o alfi 146 1.4 ts, 97. g, prije 1000 km napravljen veliki servis, remenje, spaneri, brtva glave, pregledane svjecice I ostalo. Naime dogada se slijedece: u nekoliko navrata mi je doslo do detonacije u motoru I nepravilnog rada motora I to uglavnom kad je motor dobro zagrijan odnosno na semaforu kad trebam krenuti a temp. motora je blizu 90 jer se pali vent. Tada motor trokiran dogadaju se detonacije I u pravilu se ugasi. Ponovnim paljenjem, sve je opet normalno I dalje se normalno vozim.
  E sad, pregledom instalacija nije uoceno nista sto bi ukazivalo na kvar, te sam preventivno ocistio leptir klapnu I ocistio sve kontakte od senzora.
Sinoc mi se dogodila ista stvar, ali pri manjoj temp. Motora, samo razlika je sto se istovremeno dogodilo I to da mi ne radi servo od kocnice koja je tvrda I ponovnim paljenjem alfe, nije htjela normalno raditi vec je radila nepravilno, kao na 2 ili tri cilindra I nema serva kocnice. Nekako se dovukao kuci, u 2 brzini sa velikim obrtajima, I danas ujutro, ista prica. Zatim sumnjam na vakum serva, skinem cijev sa nepovratnim ventilom, ona ispravna, vratim, I na silu nabijem turazu do blokade I ono, vrati se ler na normalu I auto radi ko urica. Mislim, valjda to tako mora, ipak je to alfa, ajd barem se sve sredilo, da bih ponovno napravio cca 10 km po gradu ono ista stvar, detonacije, trokiranje I nema kocnica, ponovno jedva nabijem turazu do crvenog, ona se vrati u normalu. E sad ko je tu lud, pregledao sam sve cijevi od vakuma I sve je ispravno, ler je ko I inace savrsen, na 850-900. Znam da je tesko ovako napamet, ali u dogledno vrijeme ne mogu na dijagnostiku, pa ako ke netko imao slican problem, mozda mi moze pomoci. Napominjem kako sam primjetio, tj. cuo kada auto radi u tom losem rezimu, trokira I detonira da se cuju iskre ispod poklopca motora kao da probija struja, e sad znam da je to kvar ali to se ne dogada kod normalnog rada tj onda nema probijanja iskre. Pomagajte
Offline mali
  • Postova: 2899
Odg: TS trokira
« Odgovori #53 u: 04-04-2012, 18:44:22 »
kablovi, bobine
uživam u vožnji
Offline dranikolic5
  • Postova: 39
    • Feričanci
Odg: TS trokira
« Odgovori #54 u: 04-04-2012, 18:49:48 »
Ma I ja sumnjam, ali zasto ima takve oscilacije, tj radi super, dobro vuce, prima gas, ne cuje se nista lose na motoru, a onda odjednom, ko zadnja krama, nece s mjesta I da, kako mogu povezati te probleme sa strujom I nestanak serva kocnice?
Offline mali
  • Postova: 2899
Odg: TS trokira
« Odgovori #55 u: 04-04-2012, 18:54:13 »
probijanje struje uzrokuje šokiranje motora i motor se gasi zato i kočnice stvrdnu, zacukavanje je intenzivnije kad je motor malo zagrijan, dok je hladan još radi nekako
uživam u vožnji
Offline mane
  • Postova: 1788
  • Na skuteru
Odg: TS trokira
« Odgovori #56 u: 04-04-2012, 20:00:48 »
skini zaštitni poklopac od kablova i upali auto i malo pregledavaj kablove, po mogućnosti u mraku i ako su kablovi loši sigurno ćeš vidjet gdje baca iskru i čut će se pucketanje ako negdje probija
Online Batina
  • Postova: 5868
Odg: TS trokira
« Odgovori #57 u: 04-04-2012, 20:18:58 »
dok auto radi i ako ti je kocnica tvrda ja bih prvo sumnjao na neki ventil usisni ili podizac istog.
a ako dok auto radi je kocnica normalna pa kad se ugasi uz detonaciju bude servo kocnica tvrda onda ti ga ugasi detonacija a to ti je ili kablovi ili bobina ili ti neki ventil ostane otvoren i baci malo vatrice u usinu pa se zapali gorivo i imas kabom.
prvo pogledaj kablove i bobine, nakon tog mjeri kompresiju ako neki cilindar ima velku razliku onda je problem u ventilima vjerojatno..
Offline fiatuno
  • Postova: 1126
    • Velika Britanija - Zlobin
Odg: TS trokira
« Odgovori #58 u: 05-04-2012, 00:30:31 »
šta se tiče trokiranja i rada na 2 cilindar ili bobine ili je ulja u prostoru svjećica
vezano uz servo ili je šuplja membrana u njemu pa zato ne radi
ako je na motoru plastična usisna može biti da je pukla i negdje vuče falši zrak
Offline dranikolic5
  • Postova: 39
    • Feričanci
Odg: TS trokira
« Odgovori #59 u: 05-04-2012, 09:07:25 »
Napominjem kako kocnica otvrdne kad auto pocne trokirati I dalje je tvrda iako auto radi ali radi jako lose I nepravilno. Sinoc sam po mraku skinuo poklopac motora u potrazi za iskrama ali nema ih, sve je ok. Jel moguce da do probijanja struje dodje kad se motor jako ugrije, tj da bobina salje ispravno iskru. Moze li bobina malo raditi a malo ne ili kada rikne, to je to.
