29-11-2026, 04:03:08
Autor Tema: Alfa 159 1.9 JTDM Q2  (Posjeta: 103259 vremena)
Offline Zé 159
  • Postova: 134
    • Srednja Dalmacija, ŠI
Odg: Alfa 159 1.9 JTDM-Osijek
« Odgovori #270 u: 27-03-2013, 11:24:53 »
podmazivanje ok, a kako hladjenje rijesiti ?? ;)
ulje podmazuje,kao što i hladi. zašto ostavljamo auto da radi u leru nakon jurišanja? zato da ulje cirkulira.ono se rashlađuje u hladnjaku ulja,ako ga auto ima,te hladnije dolazi  putem cijevi za dotok.postoji i vodeno hlađenje,ali to je nama ovdje nebitno. nemojte zaboraviti da turbinu,osim rotacije para lopatica pri velikim brzinama i trenja koje iz toga proizlazi,dodatno griju i vreli ispušni plinovi.
Offline Dama 166
  • Postova: 3780
    • Njemacka, Stuttgart
« Odgovori #271 u: 27-03-2013, 11:42:37 »
da ulje i hladi i podmazuje kao tekucina jasno samo sam mislio na evtl. zracno dodatno hladhenje ;) u obliku hladjenja brenzi nrp. to mi je sad palo prvo na pamet, ili neki drugi nacin transportiranja temperature.
  • Postova: 5244
« Odgovori #272 u: 27-03-2013, 12:10:50 »
zna on meni raditi i po 10 minuta u leru ali nisam mislio na to hladjenje vec u voznji ;)
u voznji nema tolko problema sa hladenjem, kao kada si u koloni ili na semaforu ..
ako bi stavljao dodatni hladnjak onda bi morao pazit na pritisak ulja i autu bi jos vise trebalo da se zagrije, ako nemas na turbini predvideno za dodatno hladenje turbine bolje nekemijat po tome pa da slucajno nebi bilo slabije podmazivanje od potrbnog, al sve se da napravit samo je pitanje jel isplativosti
Offline Dama 166
  • Postova: 3780
« Odgovori #273 u: 27-03-2013, 16:55:27 »
ma ne, ne nebi nista radio, samo kazem jer sam tako nekako bio razumio u 1. postu :)
Offline dugixy1
  • Postova: 962
  • Alfa 159 1.9 jtdm 16v
« Odgovori #274 u: 29-03-2013, 00:30:50 »
 Tomislav , čitam dole u temi od Seb-a tvoju komunikaciju sa njime u vezi dpf-a i remapa koji si radio ,
i jedna stvar mi nije cijelo vrijeme jasna, ja cijelo vrijeme mislim da imaš izbijeno saće iz dpf-a , tako su bar neki radili prije ,
 i po nekim odgovorima mi djeluje kao da je tebi ostalo saće i dalje unutra . ako niste to izbili dolazi do gušenja, temp je visoka , lako moguće da je to  razlog zašto je turbo stradao.
jel ti znaš uopće jel ti lonac prazan ili je saće unutra ? imaš kakav rez na loncu da je saće vađeno? zašto majstor u Osijeku govori da je dpf gore ,mislim da i spominješ zaštopanost negdje.
 ako nema sača zašto je onda sad potrebno skinuti dpf obavezno ? regeneracija nemaš,ugašene su u Sisku i Tony u zadnjoj mapi ti je također ugasio ,
imaš samo oba katalizatora ako je saće izbijeno, u biti sve tvornički.
ne kužim da bi "ugasili" regeneracije ( ona stara ecu prevara od Seba  ) a da bi ostavili pun dpf gore da se konstanto puni i štopa,
onda bolje da su regeneracije ostale.
Nesmije ostati dpf na autu a regeneracije biti ugašene. Ako ti je ostalo isto pa to moraš odmah ukloniti i staviti neki protočni lonac ili cijev.
« Zadnja izmjena: 29-03-2013, 00:42:46 od dugixy1 »
Offline AriVatanen
  • Postova: 1710
  • Giulietta 1.4 tbi
« Odgovori #275 u: 29-03-2013, 09:14:13 »
Sve si u pravu. Ja sada ne znam jeli DPF greškom ostao u loncu. Seb kaže da ga je skinuo a serviser koji je stavljao turbinu kaže da ga je vidio da je unutra i da je čist. Idem kod Seba 11.4. da riješimo tu misteriju.
Jel moguće da je Seb izvadio DPF,a moj serviser vidi samo to "saće" pa misli da je i filter unutra?
« Zadnja izmjena: 29-03-2013, 09:15:15 od AriVatanen »
Offline dugixy1
  • Postova: 962
« Odgovori #276 u: 29-03-2013, 10:00:45 »
ja nisam nikad vidio uživo otvoren dpf , sve po slikama, čak mislim neke slike i od Seba gdje je sače izbijeno ,
kolko ja razumijem u dpf-u nema filtera ( cijeli dpf je filter) , već to saće koje zadržava, filtrira čađu , samo ono se izbije i ostane ti prazan lonac od dpf-a koji po meni možeš komotno koristiti ako su regeneracije ugašene, ne vidim razloga zašto skidati ako saća nema više unutra. tvoj majstor ne može vidjeti jel unutra ili ne, morao bi vidjeti rez na loncu ako je saće vađeno. jedino ako je rez negdje da se ne vidi.
To moraš obavezno pogledati i ako je saće unutra što prije promjeniti . tek kad skineš znat ćeš točno.
nejde mi u glavu da bi Seb to ostavio puno jer je po meni naš najbolji majstor.
regeneracije postoje da se sve to čisti i ne zaštopava, pa zašto bi ih gasili ako je saće unutra, to mora sagoriti.
evo kako izgleda dpf iznutra
 http://www.novaspeed.rs/turbo-conversion.html
Offline Dama 166
  • Postova: 3780
AW: Alfa 159 1.9 JTDM-Osijek
« Odgovori #277 u: 29-03-2013, 11:26:45 »
Na srednjem loncu tj. Na DPF ima dva dijela tamo di ide onaj slauh je za pritisak i ispred njega je dpf iza je katalizator ali u istom loncu. Znaci ako je serijski lonac gore, i u prvoj komori auspuha sace unutra onda je DPF, ali je i drugo sace jos u loncu  to je Katalizator koje ostaje. E sad di je i koje sace vidio neznam tvoj mehanicar.
Iskreno nemogu si zamisliti da ti je rekao i zaracunao skidanje dpf-a,  a nije to odradio.
  • Postova: 5244
Odg: AW: Alfa 159 1.9 JTDM-Osijek
« Odgovori #278 u: 29-03-2013, 12:01:36 »
krivo prvo ide kat. pa onda dpf filter  :mah:
kat je ovaj prvi manji dio, a drugi je dpf
http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=48287.1200
Offline dugixy1
  • Postova: 962
« Odgovori #279 u: 29-03-2013, 12:07:52 »
pa to i mene čudi , Seb je odradio više toga i kolko znam saće je bilo izbijano, zato se je pričalo da se uništi dpf,
da je bolje skinuti i staviti cijev ili lonac. tako da mi je malo čudno da bi ostavio netaknut dpf i ugašene regeneracije,
pa zna i on da bi se zaštopalo , da nesmije biti tako. ali čitajući njihov razgovor malo je čudno, ispada kao da je dpf i dalje pun.
makar mislim da bi i puno prije došlo do nekih problema na autu da nije ispražnjen. očito dok ne skine da pogleda nećemo znati. to je 3 min posla,, bolje mu je da odmah pogleda u Osijeku nego da se vozi tako sa novim turbom.
Offline AriVatanen
  • Postova: 1710
  • Giulietta 1.4 tbi
« Odgovori #280 u: 29-03-2013, 13:11:42 »
I meni je čudno da bi tako nešto moglo biti, pa sam poslikao lonac. Na trećoj slici sam zaokružio neki var. To bi moglo značiti da je DPF izvađen?
« Zadnja izmjena: 29-03-2013, 13:14:37 od AriVatanen »
Offline dugixy1
  • Postova: 962
« Odgovori #281 u: 29-03-2013, 14:15:53 »
ovo gdje je var lako moguće da je izvađeno, pa šta ti Seb kaže ?
pitaš ga samo jel izvadio saće ili je ostalo , ja vjerujem da je izvadio.
 tvoj majstor ne vidi unutrašnjost pa mu je teško reći, ovako sve izgleda kao tvornički .
jedino mi nije jasno na šta onda Seb misli da se mora obavezno skinuti :?:
ne vidim razloga skidanju ako je ispražnjeno , pa kako si se vozio onda sve ovo vrijeme,
zašto tek sad mjenjati, to me buni.
makar on je stručnjak pa valjda zna i razlog.
« Zadnja izmjena: 29-03-2013, 14:20:41 od dugixy1 »
Offline Dama 166
  • Postova: 3780
« Odgovori #282 u: 29-03-2013, 14:19:03 »
neznam sad kako je vadio DPF, ali mi se cini da je ko i kod mene, sto nema veze jer ga je mogo sa majzlom ili nekim odvijacem razbiti i izvaditi, ko sto neki rade. razbije se sito izvadi se sve van i vrati se lonac. Izvana normalno iznutra prazno, malo digni auto i pokucaj na prednji dio pa ces cuti jer tup ili supalj zvuk ;).
Offline Dama 166
  • Postova: 3780
« Odgovori #283 u: 29-03-2013, 14:23:15 »
pitaš ga samo jel izvadio saće ili je ostalo , ja vjerujem da je. tvoj majstor ne vidi unutrašnjost pa
vidi se kad se skine dali je DPF jos unutra ili ima od ulaska cijevi nekih 8-10 cm do sita
[/quote]
ja vidim ako se zastopa DPF zasto nebi Kat ??, put plinova je isti, da najveci dio ostaje u 1. Katu stoji ali ipak jedan dio ide u drugi, u taj na slikama
  • Postova: 5244
« Odgovori #284 u: 29-03-2013, 14:48:09 »
mozda je jednostavno zaboravio skinit, jer ko radi i grijesi koji put, e sad moze bit da je zastopan i onda kada se stvori pritisak od plinova dobije povrat na lpatice i polako sa vremenom se osovina savila i napravila takvu stetu na turbini ...
  • Postova: 5244
« Odgovori #285 u: 29-03-2013, 14:49:02 »
opet grijesis . prvi dio je katalizator, a iza njega je dpf
  • Postova: 5244
« Odgovori #286 u: 29-03-2013, 14:51:43 »
evo ti pogled na dfp i kat, moj savijet obavezno ga skini nemoj nista tuckat po njemu i na taj nacin provjeravat..
ovo je pogled na dpf
ovo na kat
a ovakav ti je raspored na loncu
Offline Dama 166
  • Postova: 3780
« Odgovori #287 u: 29-03-2013, 14:58:29 »
samo prenosim sto mi je receno :), a mislim da mi je i Seb tako reko, a i kad sam radio cijev gledali smo od naprijed i rekli su da je DPF, a iza kat, jer je i ova cijevcica od pritiska sto ide na lonac diferenz pritisak po kojem mjeri zastopanost DPF, i ako se tako gleda meni je to logicno, i onda jos jednom katalizator da onaj rest plinova procisti sto je ostalo od DPF.
Al ajd ak ti kazes da nije tako onda ok, majstori znaju i sredit ce stvar. A zasto opet grijesim ? :)
Sad smo svi zbrkani.
  • Postova: 5244
« Odgovori #288 u: 29-03-2013, 15:14:13 »
stalno spominjes da prvo ide dpf  :funny: :funny: pa da covijek nebi izvadio kat, a ostavio dpf  :funny: :funny:
krivo si razumio seb-a
evo i kako je on rijesio i ostavio samo kat i maknio cijeli dpf
http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=52710.180
Offline Dama 166
  • Postova: 3780
« Odgovori #289 u: 29-03-2013, 15:19:36 »
Ne pa nece sam raditi, a i mislim ako je Seb radio da pase onda su i oni krivo gledali :). Kazem ja nakon svakog tunela im svjetla i poslje svake kise lupiii suunce :)
Offline dugixy1
  • Postova: 962
« Odgovori #290 u: 29-03-2013, 15:36:55 »
@ mrcina da te nema trebalo bi te izmisliti  :funny:
svaka čast kako uvijek dobro rastumačiš i pomogneš  :ok:
kad gledaš ovaj dpf zbilja guši  auto, pa to jedva nešto prođe kroz to sito, pogotovo kad se već polako začepi.
« Zadnja izmjena: 29-03-2013, 15:38:03 od dugixy1 »
  • Postova: 5244
« Odgovori #291 u: 29-03-2013, 16:08:08 »
to je samo mreza nakaju filtera kolko sam ja skuzio, a dpf je jos sitniji  i to puno sitniji ..
Offline AriVatanen
  • Postova: 1710
  • Giulietta 1.4 tbi
« Odgovori #292 u: 29-03-2013, 17:15:44 »
Upravo sam bio u Autohrvaska na dizalici i vidi se da je premhestena cijev i var se vidi. Sve kako.mi je Seb napisao i poslao na slikama. Nismo nista rastavljali ali cini se da je Seb sve odradio kako treba.
Samo m i nije jasno zasto moj majstor tvrdi da je dpf gore. Jedinono ako je ostala mrezica pa misli da je to dpf?
Offline dugixy1
  • Postova: 962
« Odgovori #293 u: 29-03-2013, 17:26:26 »
očito je Seb uradio sve kako treba, to je gotovo nemoguće zaboraviti ako si došao zbog dpf-a.
tvoj majstor je vidio original kučište i zaključio da je dpf gore, on je gore samo je prazan.
imao bi ti puno prije problema da saće nije izvađeno. provjeri još kod Seba za svaki slučaj ali sigurno je sve ok.
« Odgovori #294 u: 30-03-2013, 10:33:48 »
Zasto ne to sve odrezati dolje i zavariti cijev???
Jel bi to bio problem?
Offline GTzadar
  • Postova: 9600
  • Gt 1.9 jtdm
« Odgovori #295 u: 30-03-2013, 10:35:13 »
To ako ide i katalizator doli, ako se ne varam  ...  :hap:
.... sempre gilles ....
« Odgovori #296 u: 30-03-2013, 10:48:33 »
Da pa to i pitam!
Ako si maknuo dpf i ugasio egr onda ekologija vise i nema smisla!
Cemu onda kat?
Offline GTzadar
  • Postova: 9600
  • Gt 1.9 jtdm
« Odgovori #297 u: 30-03-2013, 10:52:08 »
Da pa to i pitam!
Cemu onda kat?
A ima neki ecu  razlog  ... pisalo negdi  :hap:
« Odgovori #298 u: 30-03-2013, 11:29:33 »
nema nikakav razlog tako i tako ima prvi kat gore još uvijek ovaj drugi je živa ekologija nikakva funkcija za motor!
« Odgovori #299 u: 30-03-2013, 11:32:27 »
Sjecam se da je netko spominjao da se zvuk tako pojaca jako!
Ali ako je to jedina nuspojava...
