22-09-2023, 03:34:14
Autor Tema: Relej od ventilatora  (Posjeta: 4055 vremena)
Offline Jackie85
  • Postova: 383
  • 156 2.4 jtd&166 FL 2.5
« u: 20-10-2007, 17:57:00 »
mislim da mi je se spalio relej od ventilatora motora jer ga ne pali (a opet može biti i neka žica jer se radi o talijanu :))) )
gdje se nalazi taj relej i kako ga ispitati jeli ispravan?
radi se o 164 TD
Offline Joke
  • Postova: 2559
Odg: Relej od ventilatora
« Odgovori #1 u: 21-10-2007, 10:49:50 »
Na mojoj 164 TS je taj relej smješten iza lijevg fara u maloj crnoj plastičnoj kutiji. Prvi po redu kad skineš poklopac kutijice. Nisam siguran jel na TD na istoj poziciji. Ispitati ga je lako. Dovedeš mu 12 v na nožice od zavojnice a na nožice od provodnih kontakata staviš univerzalni strujni instrument podešen recimo, na zujalicu. Ako valja zujat će, ako ne valja neće.
dslavisa
« Odgovori #2 u: 22-10-2007, 08:26:39 »
... a i treba da se cuje "klik" kad dovedes struju na nozice zavojnice.
reli
« Odgovori #3 u: 22-10-2007, 08:28:30 »
Na 164TS kod mene se nalazi kod levog fara ona crna kutijica.Kada je otvoris videćes 3 releja. Na njima ti se nalazi neka plastika kada je izvučes u njoj se nalazi osigurač.Znaci proveri prvo sva tri osigurača na relejima pošto sam zaboravio koji je za ventilator da oni nisu :mah: izgoreli jer svaki ima svoj osigurač mislim od 15 ili 10Ampera. Na termodavaču spoj žice da ti upali ventilator odmah kada promeniš osigurač ili mesta relejima.On ti je u donjem  desnom uglu na hladnjaku
Offline Jackie85
  • Postova: 383
« Odgovori #4 u: 23-10-2007, 20:16:21 »
danas po ovoj prokletoj kiši sam gledao i svi su osigurači čitavi, kod mene su to osigurači od 10 i 30A
reli
« Odgovori #5 u: 24-10-2007, 09:44:13 »
Da li si probao da promeniš mesta relejima pa da vidis da li pali ventilator. Takodje moraš da spojiš one žice na termoodavaču da radi neprekidno pa onda promeni releje. :ok:
reli
« Odgovori #6 u: 24-10-2007, 09:47:19 »
Znači ne zaboravi prvo spoji žice od termoodavača pa onda menjaj releje tako ćeš videti da li radi.
Offline Joke
  • Postova: 2559
« Odgovori #7 u: 24-10-2007, 09:53:35 »
Ako je 164 s klimom ( a većina jest ) onda je ventilator hladnjaka izuzetno opterećen ( isto tako i relej preko kojeg se uključuje ) jer ljeti se praktički ne prestaje vrtit. Inače je jako kvalitetno napravljen,ali kao i svemu i njemu dođe kraj. Provjeri sami motor ventilatora dal je ispravan.Isključi mu konektor i dovedi na njega direktno 12 volti i masu pa vidi okreće li se. Releje samo zamijeni. Prvi slijedeći stavi na mjesto releja ventilatora i kao što reli kaže spoji ukratko kontakte koji idu na termo prekidač dolje lijevo na hladnjaku motora. Uključi kontakt na ključ jer inače neće radit.
Nema puno mogućnosti greške: Relej ( osigurač ), termo prekidač, motor ventilatora, ožičenje.
reli
« Odgovori #8 u: 24-10-2007, 12:47:47 »
Zaboravih još nešto da ti predložim.Kako kaže JoskoMilun ako slučajno dovodiš na njega direktno struju i urtadiš kako je rekao probaj i malo da mu promrdaš žice. Ja sam imao jednom taj problem,osigurači ok,termo-prekidač Ok,kada malo pomerih žice levo desno on je počeo da se okreće. :cigara:
Offline Jackie85
  • Postova: 383
« Odgovori #9 u: 24-10-2007, 19:02:39 »
kada direktno spojim onda ventilator radi, hoću reći kada dovedem struju ventilator radi. Ovo s zamjenom releja ču sutra probati pa čemo vidjeti
reli
« Odgovori #10 u: 25-10-2007, 14:38:13 »
Javi šta si uradio da li je uspelo. :drive:
