27-11-2026, 18:18:37
Autor Tema: 156 JTD mijenjanje ručice mjenjača  (Posjeta: 4597 vremena)
Gargamel
« u: 19-10-2007, 21:04:59 »
Zanima me da li je moguće zamjeniti ručicu mjenjača i skratiti štangu na alfi 156 1.9 JTD iz 2001 sa onim "osiguračem" za rikverc u drvenoj verziji (na žalost). Uglavnom, katastofa od osjećaja u ruci, više ima feeling kako da se hvatam za neku kamenčinu  :crazy: Gledao sam na alfisti.net i ima 2-3 ručice mjenjača za "reverse gear lock" mjenjače ali mi nije jasno kako je to riješeno. Neznam koliko je pametno skraćivati ručicu mjenjača s obzirom na to da nemam pojma kako je kugla pričvršćena (da li je zašarafljena pa treba novi navoj ili ima neki mehanizam za"zub" pa treba i to nekako simulirati). Da li netko zna tko bi mi to mogao uspješno napraviti, gdje i za koliko novčića (pivi/ćevapa :))) ) Mislim da ima dosta ekipe koja bi zamjenila taj, po meni naj lošije riješen, komad auta.  :mah:
« Zadnja izmjena: 19-10-2007, 21:06:29 od Gargamell »
Gargamel
Odg: 156 JTD mijenjanje ručice mjenjača
« Odgovori #1 u: 20-10-2007, 19:01:59 »
E kad ste svi takoj pohrlili pomoći :)))
A ja u agoniji i nažuljanih dlanova (od šaltanja  :da:)
Uglavnom, taj vražiji reverse gear lock se skida i nije nužan za šaltanje. To je komad plastike na metalnoj štangi mjenjača koji na sebi ima mehanizam koji blokira šaltanje u R sve dok se cijela ručica ne podigne gore. Uhvatio sam ručicu i povukao gore i odvojio ju od štange (pripaziti na oprugu). Sada samo ostaje manji problem a to je što je zamjenska ručica previsoka pa bi bilo dobro skratiti štangu za cca 5 cm. Sada samo ostaje izabrati ručicu mjenjača i prišarafiti ju. Eto... Možda nekome pomogne.
Imam i novo pitanje. Gdje u nas kupiti malo kvalitetniju ručicu mjenjača, nešto slično kao na alfisti.net? Vidio sam GB koji je završio prije koji dan... Šteta.
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
  • Alfa Romeo Brera 2.0 JTDM
« Odgovori #2 u: 20-10-2007, 19:13:47 »
Daj to malo poslikaj kak si isčupao, i kako to izgleda kad se skine ručica...
« Odgovori #3 u: 20-10-2007, 19:47:00 »
...svaka chast ako si ju tako lako ischupao...ja se sa svojom muchim vech godinu dana i nikako da se ischupa, a bojim se prenagliti da nebi bilo KRCK...
...samo kaj je meni plan istu tu drvenu ruchicu presvuchi kozhom (kako sam i drveni volan), jesi li o tome razmishljao???...
Gargamel
« Odgovori #4 u: 21-10-2007, 09:30:43 »
Nema problema, poslikat ću. Nije neki problem, samo treba kuglu mjenjača potegnuti poprilično jako da spadne sa šipke. Nakon toga taj plastični dio sa zaštitom za R (plastična cijev sa proširenjem na doljnjoj strani je izvedena iz jednog komada) digneš tako da ga povučeš gore (ide lagano) i ostane ti samo metalna štanga koja ti i treba. Skratiš ju po volji, začiniš sa malo momove ručice mjenjača ili neke druge po ukusu i voila  :mah:
ovo sve vrijedi za Alfu 156 1.9 JTD iz 2001 sa drvenom kombinacijom iznutra. Za ostale nisam ziher pa pripazite. Također odričem se odgovornosti za posljedice ovih uputa koje su napisane u dobroj volji :)))
« Zadnja izmjena: 21-10-2007, 09:32:39 od Gargamell »
Gargamel
« Odgovori #5 u: 21-10-2007, 18:18:01 »
nisam... ne paše mi oblik ručice... ali nešto mi ne štima kada skinem tu plastiku... auto baš i neće u 5... jako je teško potrefiti u 5. moram još neke stvari probati. uf... sad sam opet na početku...
Offline Vele
  • Član Alfa Kluba 11
  • Postova: 5372
    • www.designquarto.eu
« Odgovori #6 u: 24-10-2007, 13:11:19 »
U svakom slučaju.... tvoje iskustvo će nam dobro doći  :da: Samo nastavi  :clap:
Plava s efektom
Gargamel
« Odgovori #7 u: 24-10-2007, 18:58:29 »
Hehe, hvala, mislim da neće ići baš tako lako. Problem je da ako skinem taj vražiji komad plastike onda lijepo ide u R ali ne i u 5. mislim da će biti jasnije na ilustraciji. Dakle, ako skinem tu zaštitu onda kada ubacuješ u R završiš na mjestu ove plave točke a trebao bi biti u R. Trebalo bi naći način kako preraditi cijelu stvar da ulazi u R bez dizanja a da opet može ubaciti u 5. Naravno, u 5. možeš i bez blokade samo ju je iznimno teško pogoditi. sa blokadom a bez dizanja mjenjača možeš doći do crvene točke a dalje samo kada podigneš ručicu. sranje...
