27-11-2026, 12:06:32
Autor Tema: osječka alfa 145 1.4 ts  (Posjeta: 26076 vremena)
Offline dario145
  • Postova: 2962
    • osijek
Odg: osječka alfa 145 1.4 ts
« Odgovori #150 u: 22-05-2012, 21:12:27 »
ima direktno paljenje trza na benzin a kad prebaci na plin i sve ok..
135
24R
  • Postova: 5244
« Odgovori #151 u: 22-05-2012, 21:18:46 »
nije bobina, nisam ni zao da imas plin ...
tako je meni na bravu bilo, malo ciscenja tj. voznja na benzin nekih 100km sa teskom nogom na gasu pomaze... malo ti se zastopale dizne i benzinska mapa se poremetila zbog plina jer L-sonda ima malo drugacija ocitanja kada radi na plin i onda salje i na benzinsku mapu ta ocitanja, a on tupast pa pamti ta ocitanja, i provjerit filter goriva ..
Offline dario145
  • Postova: 2962
    • osijek
« Odgovori #152 u: 22-05-2012, 21:22:30 »
filter goriva je promjenjen a ovo sto si napisao cu probat napraviti jedan dan  :ok: hvala ti puno  :pivo:
135
24R
  • Postova: 5244
« Odgovori #153 u: 22-05-2012, 21:25:07 »
i kada ju upalis imas osjecaj koda na tri cilindra radi, pa das gas pa neprihvaca kako ide red, pa odjednom povuce, pa onda malo slabije pa opet jace povuce,a nekada se desi da trza koda se gasi i malo vibriraju okretaji
Offline dario145
  • Postova: 2962
    • osijek
« Odgovori #154 u: 22-05-2012, 21:26:58 »
e bas to.. do otprilike 40stupnjeva kada prebaci na lpg i onda sve normalno. :da:
135
24R
  • Postova: 5244
« Odgovori #155 u: 22-05-2012, 21:30:01 »
injektori se malo postopali i mapa poremetila zbog stalne voznje na plin, trebalo bi ga procistit.. ee da i nebi bilo lose i komp mu resetirat da ucita pocetne funkcije  :mah:
Offline dario145
  • Postova: 2962
    • osijek
« Odgovori #156 u: 22-05-2012, 21:35:38 »
skinit cu mu kleme da resertiram komp od plina i to bi onda bilo to  :ok:
135
24R
  • Postova: 5244
« Odgovori #157 u: 22-05-2012, 21:41:54 »
neces tako resetirat od plina vec od benzina, plin ima svoju memoriju i nemjenja postavke kao benzinski ... kleme skini prek noci, ujutro upali i ostavi ga da radi dok se ventilator neupali, da dode na radnu temp. i onda mu nabi gas da ode u crveno i vozikaj se kao sto se uvijek vozis nekih 20km , da on sebi uzme parametre ..
dan prije mozes malo ga propirit i vozat se sa teskom nogom na gasu da se dizne prociste ak se daju procistit i nestedi ga ..
Offline dario145
  • Postova: 2962
    • osijek
« Odgovori #158 u: 22-05-2012, 21:47:29 »
 :ok: sutra cu to napraviti
135
24R
  • Postova: 5244
« Odgovori #159 u: 22-05-2012, 21:51:25 »
sretno, nadam se da ce ti pomoc, meni je uvijek pomoglo, a morao sam svaki put nakon nekih 10-20 000km to radit  :mah:
Offline dario145
  • Postova: 2962
    • osijek
« Odgovori #160 u: 22-05-2012, 21:52:24 »
sutra cu ga ubit u gasu samo se bojim da mi neotpadne zadnji lonac  :wal:  :)
135
24R
  • Postova: 5244
« Odgovori #161 u: 22-05-2012, 21:53:32 »
pa sta ce ti kada nevalja, usrecit ces nekog cigu barem   :funny: :funny:
Offline dario145
  • Postova: 2962
    • osijek
« Odgovori #162 u: 22-05-2012, 21:57:43 »
 :da: :hehe: :craz
135
24R
Offline sale67
  • Postova: 724
  • Alfa 156 2.4 20v SW
« Odgovori #163 u: 22-05-2012, 22:49:58 »
Meni se to dešavalo jer sam imao vode u gorivu zbog kondenzata na stjenkama rezervoara,pogotovo tokom zime. Kada sam na silu potrošio tih 15-tak litara mješavine vode i benzina i usipao novi benzin problemi su nestali. Rješenje za tu pizdariju je skoro uvjek imati puni tank benzina,što rijetko ko' ima kad se vozi na plin.
Ja sam danas imao pizdariju sa svojim i vjerovatno ću morati uzimati drugi motor. Povukao mi je vodu na usisnu granu i motor je zablokirao. :sad:. Sutra ga šlepam kod meštra i čekam rezultate rastavljanja. Pizdarija iz ničega.
  • Postova: 5244
« Odgovori #164 u: 22-05-2012, 23:07:09 »
 :o000: to nije dobro, bilo je vamo takih slucaja, i sta se sve desilo sa motorom
« Odgovori #165 u: 22-05-2012, 23:10:02 »
danas je osijek plivao  :rol: di si uletio da je povukao?
ali opet,sad ubaciš neki 16v i  :drive:
Offline dario145
  • Postova: 2962
    • osijek
« Odgovori #166 u: 23-05-2012, 17:38:24 »
oces kupiti moju 146. :?: bez zafrkancije alfa ima 195.000 motor radi perfektno i de ko lud..stavljena druga turbina odlična i nove gume su gore narucene druge opruge i hladnjak klime :?:
135
24R
Offline sale67
  • Postova: 724
« Odgovori #167 u: 24-05-2012, 11:40:59 »
Nazvao majstor i rekao da je skinuo grijače,ispustio vodu i motor radi bez ikakvih oštećenja. :hello:. Čudi se što nije sve riknulo jer sam ga još pokušavao upaliti i na šlepanje,dok mi nije zablokirao točkove.Dva grijača mi je pritisak  smrvio,ali hvala bogu to je jedina šteta.
Koliko tražiš za svoju,jer mi je kum nešto natuknuo da bi on možda prodao svog puntaša i uzeo nešto takvo. :drive:
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #168 u: 24-05-2012, 11:42:20 »
sad možeš i na Grobnik s njom  :ok: ,aje OS ekipica ,makar u jednu Alfu i idemo 3.6  :ok:
Gas Guzzler
Offline sale67
  • Postova: 724
« Odgovori #169 u: 24-05-2012, 12:11:13 »
Tih dana mi dolaze starci iz Australije tako da sam "rasprodan". :mah:
Offline dario145
  • Postova: 2962
    • osijek
« Odgovori #170 u: 24-05-2012, 13:46:40 »
3.400 eura puno je ulozeno u auto a i cijena nije fiksna za ozbiljnog kupca  :ok:
135
24R
Offline dario145
  • Postova: 2962
    • osijek
« Odgovori #171 u: 01-06-2012, 21:41:49 »
danas bili na tehnickom pregledu i prosli bez ikakvih problema..kaze lik ko nova a zadnji lonac probusen na tri mjesta  :funny:
135
24R
« Odgovori #172 u: 01-06-2012, 22:52:35 »
nema šanse da bi prošao eko test sa ijednom rupicom u ispuhu  :?:
da nisi koju stotku ubacio  :craz
Offline dario145
  • Postova: 2962
    • osijek
« Odgovori #173 u: 01-06-2012, 23:00:10 »
nemam eko test zbog plina  :ok:  :craz
« Zadnja izmjena: 01-06-2012, 23:10:37 od dario145 »
135
24R
Offline skuky156
  • Postova: 1662
  • Alfa 159 1.9JTDm 16v 110kw,
    • Slunj
« Odgovori #174 u: 07-06-2012, 01:42:44 »
Ces prodat alfu?????    :craz   :craz   :craz
Offline dario145
  • Postova: 2962
    • osijek
« Odgovori #175 u: 07-06-2012, 09:14:36 »
ako oces ide za 3.000e stizu origigi opruge i branik stavljam origigi  :da: i onda dolazi 156.   :redf:
135
24R
Offline dario145
  • Postova: 2962
    • osijek
« Odgovori #176 u: 07-06-2012, 09:47:53 »
odmaraju se:
adult upload image
free image hosting
145. dobila naglo spustanje sa keramickim plocicama u gepeku :color::
image host
 :mahm
135
24R
  • Postova: 5244
« Odgovori #177 u: 07-06-2012, 11:10:43 »
nemoj ih ni vadit vise van  :hehe: :funny:
Offline skuky156
  • Postova: 1662
    • Slunj
« Odgovori #178 u: 07-06-2012, 11:18:20 »
A tako znaci...?  Htio bi se pridruzit ipak 156 klanu...  he-he   :hehe:
Offline dario145
  • Postova: 2962
    • osijek
« Odgovori #179 u: 07-06-2012, 11:36:50 »
ma nemogu voziti po kruznom toku s plocicama..  :hehe:
ja sam vec bio u 156, klanu jos od davne 2004.
135
24R
