27-11-2026, 19:41:15
Autor Tema: 147 Problem s grijanjem kabine  (Posjeta: 7102 vremena)
Offline Filje
  • Postova: 8
    • Varaždin
« u: 11-03-2012, 14:40:01 »
Pozdrav ekipo!
radi se o alfi 147 1.6 TS 2002.g. a problem je sljedeći.
kako je zahladilo početkom zime, sam primjetio da mi alfa slabo grije, tj. lijeve mlaznice vozaca pusu toplo, a desne mlaznice suvozaca i mlaznica straznjeg sjedala hlatno. dijagnoza je bila začepljen mali kiler ili termostat. zamjenio sam termostat i kad smo to radili smo spojili mlaz vruče vode na cijevi od malig kilera u kontra smijeru i izasla je prilicno gadna voda van, šibali smo ju sve dok nije počela ići čista voda i prilikom te radnje je primjećeno da je protok kroz mali kiler odličan. fino smo sve spojili natočili antifriz i perfektno!! međutim evo prošlo je nekih 2 mjeseca i neki dan primjetim da se opet događa isto. gurnem ruku do cijevi izlaza iz malog kilera i cijev je skroz hladna. plus sto eo npr. jucer..vozim se.. auto je na radnoj temp. i samo najednom kazaljka temperature se spusti sa 90 na 70 stupnjeva i onda lagano krene natrag prema 90. WTF? mene zanima, kao prvo..kak se to moze tako gadno začepiti u roku od 2 mjeseca i kao drugo, predložite neko bezbolno riješenje jer mi rastavljanje pol kabine i mjenjanje malog kilera uopce ne zvuci prihvatljivo u skoroj buducnosti. I jos ako neko ima pametno objasnjenje sto se tice padanja temperature. Napominjem opet da je termostat mjenjan prije 2 mjeseca.
Hvala na mogucim odgovorima, prijedlozima i idejama.
P.S. u krajnjem slucaju otisel budem do frenda, opet cemo to sve otpojit i našibat mlaz vode kroz njega pa ce valjda biti mir opet jedno vrijeme.
« Zadnja izmjena: 14-03-2012, 16:00:15 od a.m.alfa »
dok me ne upoznate.
http://alfisti.hr/forum/index.php/topic,54902.0.html
Alfa Dreams
Odg: 147 Problem s grijanjem kabine
« Odgovori #1 u: 11-03-2012, 18:21:22 »
Što se tiće ovog spuštanja temperature sa 90 na 70 to je sasvim normalno kada ti je novi termostat zato jer se on otvara na 88 stupnjeva. Kad se on otvori tek onda ti ulazi voda iz kilera u motor. Ta voda koja ti ulazi je isključena iz sistema grijanja i pošto je u kileru bila vanjska temp ju ohladi (po ovoj zimi) na 10 stupnjeva i manje i onda kad ude drastično ohladi glavu i onda pošto ostaje otvoren termostat polako se počne dizati nazad.
A ovaj prestanak hlađenja i štopane kilera moguće je samo ako se utače prljava voda ili ako negdje imaš željeno koljeno ili puškicu za spoj cijevi od hlađenja pa ti to željezo hrđa i kruži sistemom dok ne zapne u najužem djelu, a to je obično kiler.
E sad pošto si ga ti očistio pretpostavljam da nisi na isti način isprao ostatak sistema jer tako?
I još si ulijao antifriz?
Najvjerojatnije ti se dogodilo da ti je antifriz dodatno otopio kamenac koji su stvorile godine natakanja vode i ostalu prljavštinu koja je opet zaštopala kiler.
A što napraviti, pa ne znam, moj frend je to na 75-ici riješio tako da je nabio šlauf u crijevo dovoda vode na pumpu i izvadio odvod vode od kilera kabine i upalio auto tako da je čista voda cirkulirala kr cirkulirala kroz motor i kiler dok nije išlo čisto. tak da nije morao ništa raskapat nego samo 2 crijeva otpojiti.
Ako to ne upali. uvijek možeš nalijati Mr. Muscolo :funny: :funny: :funny:
Il raskopati pol auta  :funny: :funny: :funny:
Offline Filje
  • Postova: 8
    • Varaždin
« Odgovori #2 u: 13-03-2012, 08:55:22 »
Bok!
Hvala na odgovoru!  Pa jebemu takav poso, kak naprave te cjevcice ko mokračovod od mog dede??   :smijeh
Da jasno mi je kaj govoris... ovak sam napravio.. ispraznili smo antifriz, nalijali čistu običnu vodu i neko sredstvo za ciscenje rashladnog sistema. i onda sam frljio auto nekih pol sata.. ond smo to izbacili van i spojili šlauf na odvod iz malog kilera tako da ako i je neš zapelo unutra da ga izbaci van u smjeru kojim je doslo.. i ulijali novi antifriz, tak sam bio hepi kad je pocela grijat ko satan. i sad opet pimpek...
e da.. veli majstor da sumnja da se nabija zrak unutra, makar je odzračena i sve i napominjem da je 2 mjeseca sve super radilo i grijala je odlično... nekak mi ta teorija ne drzi vodu jer mislim da je to ipak preniska tocka da bi se zrak zadrzaval unutra ko da je na rođendanu...  :cake
je niš.. mislim da će trebat ponovit postupak...
p.s.  zezas se sa muscolom jelda?  :)
« Zadnja izmjena: 13-03-2012, 08:57:49 od Filje »
dok me ne upoznate.
Online clio
  • Postova: 3367
« Odgovori #3 u: 29-10-2012, 07:51:26 »
Zasto kad prebacim na toplo u kabini ne puse toplo,onaj moment mozda malo zapuse i onda puse skoro pa hladno,kad prebacujem sa krugom osjetim razliku toplo hladno,ali samo malo,skoro nista? Je problem u kileru u kabini?
Di je on u kabini?
Inace temp.se normalno dize od motora...
Online clio
  • Postova: 3367
« Odgovori #4 u: 29-10-2012, 11:58:37 »
 Trazim po forumu ali nigdje ne pise di je kiler grijanja,da li je kod suvozacevih nogu di se mjenja filter zraka ili skroz napred di ulaze cijevi od motora,tj.bas tamo u sredini armature?
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #5 u: 29-10-2012, 12:25:38 »
mislim da ti je tamo u sredini kod filtera ga nema bar sto sam ja vidio kad sam mjenjao filter. treba pol unutrasnjosti rastavit da se dode do toga  ::)
Online clio
  • Postova: 3367
« Odgovori #6 u: 29-10-2012, 12:27:46 »
ranit cu se,mislim da je totalno banalna stvar,jer kad prebacim na toplo ono puse ali samo na desnoj strani,na mojoj puse hladno,ocito ne otvori vodu iz kilera do kraja,malo je zastekao onaj ventil,i sad kako da to rijesim a da ne moram skidat pol auta ca... :?:  :?:
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #7 u: 29-10-2012, 12:38:50 »
mozda da odvezes u neki servis mozda je samo neka sitnica da ne skidas bezveze cjeli kruskot ako ima nacina za to rijesit bez skidanja
Online clio
  • Postova: 3367
« Odgovori #8 u: 29-10-2012, 12:40:58 »
ma lako za servis,to bi ja sam,ali pisem tu,mozda je netko nesto slicno radio,pa me uputi jos bolje u tooo..
Inace,uvijek je sve radilo za pet,sad kad je zahladilo doslovce preko noci,prvi put problem...
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #9 u: 29-10-2012, 12:44:12 »
ja se nebi zajebavao sa skidanjem kruskota 35675 sarafa treba to sve vratit na mjesto  :hehe:
stari mi je imao nedavno slican problem na laguni jedna strana mu je hladila normalno jedna je grijala umjesto hladila odveo u renault servis i nekih 200kn je platio pitat cu ga ako se sjeca sta je tocno crklo mislim da je to ista stvar kao kod tebe.
Online clio
  • Postova: 3367
« Odgovori #10 u: 29-10-2012, 12:48:20 »
hehehe,ali za 200 kn nisu skidali cijeli kruskot dole...
Probati cu ja danas malo vidjeti sta i kako,mozda se da sto god...
Online clio
  • Postova: 3367
« Odgovori #11 u: 29-10-2012, 12:49:29 »
[/quote
Ali vjerojatno mu nisu skidali krjskot....
« Zadnja izmjena: 29-10-2012, 12:54:00 od clio »
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #12 u: 29-10-2012, 12:52:36 »
pa bas zato i kazem da su mu uzeli 200kn znaci bila je neka sitnica i nije bilo puno posla,javim ti sta mi je rekao.
Alfa Dreams
« Odgovori #13 u: 29-10-2012, 14:19:55 »
Jel imaš antifirza? Ako ga nema dovoljno neće ti grijanje raditi.
Online clio
  • Postova: 3367
« Odgovori #14 u: 29-10-2012, 14:32:23 »
to sam isao prvo gledati,ima da,na max skoro,i one cijevi sta idu u kabinu su tople,oba dvije,tako da mislim da je neka tako glupa stvar ali me zafrkava,probat cu poslije skinuti onu ventlaciju gore na kruskotu,i dole di su prekidaci,klima i to,pa mozda od tamo nekamo vidjet sta se moze....taj ventil koji otvara mi se cini da je problem,a sigurno se on nalazi na samom kileru...
Online clio
  • Postova: 3367
« Odgovori #15 u: 29-10-2012, 17:37:17 »
evo probao sto stvari da vidim u cemu je caka i nista,sljedece sto mi preostaje je zamijeniti stari antifriz.ispustit cu ga van,stavit novi,pa mozda ocisti novi antifriz kakav kamenac ili nesto slicno....inace,ako netko jos ne zna,za doc do kilera grijanja u kabini,na 147 treba skinuti cijeli kruskot dole!  :handclap:
Online clio
  • Postova: 3367
« Odgovori #16 u: 31-10-2012, 20:12:11 »
evo ako netkome pomogne,nakon problema sa grinjanjem,ispustio sam stari antifriz,vjerujem da je jos bio original,isto tako odspojio sam cijevi koje idu u kabinu,i kao kolega u prvom postu sam nabio vodu pod pritiskom i ispirao,nije mi nista prljavo islo van,ali mozda na pocetku malo slabije,poslije je voda cirkulirala kao i tamo di je ulazila,jednaki mlaz,stavio novi antifriz,odzracio sistem,i auto grije ko lud..... :mah: :mah:
