11-06-2026, 01:00:07
Autor Tema: 147 JTD Problem grijaci i paljenje  (Posjeta: 8140 vremena)
GIGA01
« u: 07-12-2011, 09:47:39 »
Kao sto naslov sam kaze...Auto je sve slabije i slabije palilo,promijenio sam akumulator stavio nov ali opet nije mogao da upali,tj.tek nakon 7-8 pokusaja paljenja.
Nakon toga sam promijenio sva 4 grijaca jer mi je na board-u prijavljivao ERROR GLOWS,ali opet mi je tesko palio.
Skopcali smo ga na dijagnostiku i javio gresku napon na releju grijaca...ponistimo gresku,palio je bolje,ali sada opet iz 3-4 puta tek pali...
Sta da radim da li je neko imao slicnih problema?
Offline Robertino
  • Postova: 1998
    • Pazin
Odg: 147 JTD Problem grijaci i paljenje
« Odgovori #1 u: 07-12-2011, 09:55:03 »
hm,pa ako je javljao gresku na releju,zasto ga ne probas zamjenit?
Offline Viktor
  • Trade Count: (+21)
  • Postova: 9231
« Odgovori #2 u: 07-12-2011, 11:33:27 »
Čisto informativno: koji je motor 8v ili 16v, koliko Alfa ima kilometara, godište i kolika je vanjska temperatura ujutro?
« Zadnja izmjena: 07-12-2011, 11:34:42 od Viktor »
GIGA01
« Odgovori #3 u: 07-12-2011, 13:00:25 »
8v
190.000
pokazuje od -1 do -7 zavisno od temp.
GIGA01
« Odgovori #4 u: 07-12-2011, 13:00:58 »
Ako ti ista znaci...na board comp. i na dijagnostici prkazuje razlicite temp.
Offline LOŠA
  • Postova: 4432
  • Alfa Romeo Brera 2.0 JTDM
« Odgovori #5 u: 07-12-2011, 13:11:06 »
Napon na releju grijača :?:
Jesi provjerio daje li sa releja uopće struju na grijače ?
Ako ne daje struju na grijače, provjeri osigurač releja za grijače...
Offline vlado0332
  • Postova: 177
  • GT 1.9 16v M-jet
« Odgovori #6 u: 07-12-2011, 20:57:56 »
Provjeri kontakte sa donje strane releja. Na mom jtd motoru nalazi se gore, na sredini motornog prostora skroz prema kabini. U određenim nepovoljnim uvjetima kontakti mogu doć u doticaj sa vodom, a time i solju, pa mogu korodirati. Pošto grijači kratko vrijeme vuku dosta veliku struju u slučaju korozije poveća se prijelazni otpor, smanji struja i grijači više ne griju dovoljno. Za provjeru navedenog pošpricaj kontakte nekim kontakt sprejem, sačekaj neko vrijeme pa pokušaj upaliti motor koji naravno treba biti hladan. Relej je inače hermetički zatvoren i ne popravlja se već samo mijenja.
Offline Rossi46
  • Postova: 183
« Odgovori #7 u: 07-12-2011, 21:06:56 »
kako koji... nemora bit...... ima ih kaj se daju otvorit....
Ugradujem daljinska centralna, alarme i parking senzore!!!!
Minketa
« Odgovori #8 u: 07-12-2011, 23:45:23 »
Možda ne bi bilo loše pitati Seba da li grejači mogu da naprave takav problem.
Meni su, na primer, pocrkali grejači, ali sa paljenjem nemam nikakav problem. Do sada najniža spoljna temperatura mi je bila -5 i pali kao bomba, jednako kao i letos.
« Zadnja izmjena: 07-12-2011, 23:47:30 od Minketa »
Offline marek1
  • Postova: 564
    • Sesvete
« Odgovori #9 u: 27-02-2018, 07:55:48 »
Problem grijaci ili relej grijaca. Dali moze netko pogledati kad da kontakt na alfi gt ili 147 koliko dugo mi svjetli simbol grijaca? Meni svjetli cca 2 sec i cini mi se da mozda relej ih uopce ne ukljuci jer sad dosta teze pali sto prosle zime nije bio slucaj. Nakon paljenja zdimi crno. Dali netko zna gdje se taj relej nalazi jer bi ga danas ispitao da vidim gdje bi mogao biti problem. Akumulator je odlicana jos sam ga fanas stavio na punjac preko noci i opet ista stvar. Grijem 2 ili 3 puta ali meni izgleda da se ponasa kao da sam niti jednom grijao tj kao da nema nikakve razlike.
Offline Face_Off
  • Postova: 4414
« Odgovori #10 u: 27-02-2018, 10:46:16 »
Pa jel ti problem ispitivacem na kabel od grijaca a neko da da kontakt - ako nema struje onda je vj relej....
Offline marek1
  • Postova: 564
    • Sesvete
« Odgovori #11 u: 27-02-2018, 10:57:05 »
Pa to sam i mislio,ali mi sad bas vani nije ugodno rastavljat i traziti relej. Tako cu biti najsigurniji ali sam mislio da netko poprati ma svojoj kako se prikazuje simbol jer mi se cini da je mekad prije simbol dulje svjetlio,a ne samo 2 sec.
Offline Mariner
  • Postova: 261
« Odgovori #12 u: 27-02-2018, 11:08:22 »
Zdravo,
danas palim auto i docekalo me nesto drugacije nego inace. za pocetak standardno, lampica grijača upaljena 1-2 sek i zgasi  se, nakon toga upalim auto i sve ok tj. normalno upali. nakon par sekundi lampica grijača krene blinkati, te tako blinka cca 15-20 sek i zgasi se. auto normalno pali, radi i vozi.
zašto to blinkanje?
hvala
Offline Mi$ki
  • Postova: 424
« Odgovori #13 u: 27-02-2018, 11:22:53 »
Jedan il više grijača otkazalo poslušnost.
  • Postova: 7944
« Odgovori #14 u: 27-02-2018, 11:32:25 »
ovako nešto slično se i meni dešava, danas -8, vergla, vergla pa kresne
Offline Frenky_111
  • Postova: 1497
    • Krk
« Odgovori #15 u: 27-02-2018, 11:52:34 »
Zdravo,
zašto to blinkanje?
hvala
Isto i kod mene samo pali normalno i nema dima, ali da grijač\i ti je otisao
No turbo...No fun
Offline marek1
  • Postova: 564
    • Sesvete
« Odgovori #16 u: 27-02-2018, 12:00:06 »
Fora je sto se tako prethodnih godina nije ponasao tj ako je bilo -12 ja bi 2 puta zaigrijao i upalio bi skroz normalno, a sada sam ga zagrijao 3 puta i ponasao se kao da ga uopce nisam. Kad grijac koji crkne onda signalizira gresku. Jedino ako rade ali ne dobro?
Offline marek1
  • Postova: 564
    • Sesvete
« Odgovori #17 u: 27-02-2018, 19:52:16 »
Ispitao i usput se smrzao. Grijaci ima svi oko 0.6-0.7 ohma i jedan je oko 0.9-1 ohma. Relej ukljuci svaki puta i drzi cca 15 sec pri cem je dolazni napon 11.8V sad neznam dali grijaci grijau,ali lose ili je u necem trecem problem.
Neznam koliko inace grijaci dodu i koja je preporuka,ali slucajno naletio ma ovo
https://www.ebay.com/itm/GLP043-BOSCH-GLOW-PLUG-ALFA-ROMEO-156-SW-1-9-JTD-16V-03-05-937A5000-147bhp-/182378209626?_ul=HR
Offline jura1000
  • Postova: 7
    • velika gorica
« Odgovori #18 u: 28-02-2018, 17:00:42 »
grijači ili rade  ili ne! nema da loše rade
Offline exer86
  • Postova: 417
« Odgovori #19 u: 29-12-2018, 18:59:58 »
oo varas se... nema on off.. mogu biti da jako slabo rade ali ce ti pokazati da su dobri..zato je najbolje zamjeniti sve grijace
Offline marek1
  • Postova: 564
    • Sesvete
« Odgovori #20 u: 29-12-2018, 22:08:29 »
Kupio 4 boscha preko ebaya i full zadovoljan. Problem je naravno bio u 3 grijaca od kojih neki su radili slabije,a neki uopce nisu radili.
Usput je i vrisnuo akumulator tako da je sada komplet novi zimski setup i pali kao mina, doduse ispod -5 jos nije bilo.
Offline exer86
  • Postova: 417
« Odgovori #21 u: 29-12-2018, 22:21:54 »
to i kazem.. grijac ne radi na off on nego moze biti da je slab ali ce ga dijagnostika pokazati kao da je ok...
to sam naravno negdje citao,ne pisem napamet
Offline marek1
  • Postova: 564
    • Sesvete
« Odgovori #22 u: 29-12-2018, 23:34:08 »
Puno duze mu treba da zagrije ,ali puno cesci problem je da uopce ne radi
