20-08-2026, 10:53:03
Autor Tema: zuji servo pumpa...  (Posjeta: 13324 vremena)
Offline Bruno
  • Postova: 227
    • Dugo Selo
zuji servo pumpa...
« u: 20-11-2011, 08:06:43 »
jutarnji problemi, otkvacilo se crijevo od servo pumpe i ulje od serva iscurilo :mad: vratio sam crijevo nazad i stavio ulja medutim kad upalim auto cuje se zujanje servo pumpe dali treba ozracit ili tako nesto :mah: :alfisti:
Offline Sasa.R
  • Postova: 490
    • Split i Brna (Korcula)
Odg: zuji servo pumpa...
« Odgovori #1 u: 20-11-2011, 09:13:23 »
Napuniš ulje okraneš volan lijevo do kraja pa desno (ili obratno nije bitno)  provjeri nivo ulja dolij po potrbi i to bi bilo to.
Offline Bruno
  • Postova: 227
    • Dugo Selo
« Odgovori #2 u: 20-11-2011, 09:15:35 »
ok dali okrecem volan kad upalim auto ili kad je ugasen, ja sam skoro litru ulja stavio..
Offline Sasa.R
  • Postova: 490
« Odgovori #3 u: 20-11-2011, 09:30:31 »
Upališ motor i onda okrečeš volan kad okreneš na jednu provjeri ulje  pa na drugu stranu.
Offline Bruno
  • Postova: 227
    • Dugo Selo
« Odgovori #4 u: 20-11-2011, 09:42:02 »
mene je strah okrenut jel cim pocnem motat volanom sav se trese  i sve se jace cuje servo pumpa..
Offline Sasa.R
  • Postova: 490
« Odgovori #5 u: 20-11-2011, 09:48:18 »
Normalno radi na suho tek kad okreneš povuče ulje a izbacuje zrak. Nema straha ja sam vozio bez ulja 12 km (nisam imao izbora) i ništa joj nije bilo.
Offline Bruno
  • Postova: 227
    • Dugo Selo
« Odgovori #6 u: 20-11-2011, 10:00:03 »
sadnro, sad sam vrtio volan ali uopce ne fali ulja ali ide lakse nego na pocetku. Ja sam jedno 600ml ulja stavio dali ide toliko unutra??
Offline Sasa.R
  • Postova: 490
« Odgovori #7 u: 20-11-2011, 10:04:03 »
Neznam točno, ja sam to kontrolirao s onom šipkkicom na čepu. Ostavio sam ulje na maximumu. Ako ti se sad ponaša kao i ranije, prije nego je crijevo spalo, onda je ok i samo vozi.
Offline Bruno
  • Postova: 227
    • Dugo Selo
« Odgovori #8 u: 20-11-2011, 10:07:36 »
pa i ja tako gledam na onoj sipkici i ulje je na maximumu izgleda mi ko da pumpa nece povuc ulje , prije nego sto je crijevo spalo nije se culo nista .. tako da me je strah vozit auto
Offline Viktor
  • Trade Count: (+21)
  • Postova: 9231
« Odgovori #9 u: 20-11-2011, 10:15:35 »
Kao što ti je Sandro rekao, upališ auto, okreneš lijevo, okreneš desno i sistem odzračen. Nema razloga za strah, ako ne radi pumpa volan radi normalno jedino što je tvđi, možeš voziti.
Offline Bruno
  • Postova: 227
    • Dugo Selo
« Odgovori #10 u: 20-11-2011, 10:18:42 »
Pa cudno mi je sto se cuje pumpa bas onako zuji a ulja ima
Offline Bruno
  • Postova: 227
    • Dugo Selo
« Odgovori #11 u: 20-11-2011, 10:35:57 »
evo sad sve radi kako treba  :hello: sad samo jos trebam otic kod nekog da mi reparira to crijevo. Ali vec je dosao drugi problem kod paljenja auta malo duze vergla i zasvijetli lampica od akumulatora dali je to zank da ga trebam mijenjat, ili da ga stavim punit.. HVALA :alfisti:
Offline Bruno
  • Postova: 227
    • Dugo Selo
« Odgovori #12 u: 20-11-2011, 11:24:19 »
dali bi mogao ovo crijevo sto je ispalo zalijepit s necim da dihta :?: radi se o onom tankom crijevu sto ide sa one spirale, ja sam njega vratio unutra ali malo kapce , pa bi to s necim zalijepio da ne nosim na reparaciju :mah:
Offline Sasa.R
  • Postova: 490
« Odgovori #13 u: 21-11-2011, 19:41:31 »
mozda je bolje reparirati ali prvo probaj obujmicom stisnuti da ne curi
  • Postova: 5869
« Odgovori #14 u: 21-11-2011, 22:07:10 »
stavi selnu dobru gore i oznaci do kud je crijevo nabijeno i pogledaj tu i tamo da neizbacuje ponovo van.
Offline Bruno
  • Postova: 227
    • Dugo Selo
« Odgovori #15 u: 22-11-2011, 19:40:08 »
stavio sam selnu sad cemo vidjet do kad ce drzat  :) daj mi recite koji bi akumulator bio dobar za 147.. jer mi sa ovim teze pali, stavio sam ga punit pa cu vidjet oce li i dalje zezat..
