13-05-2026, 16:26:00
Autor Tema: Zamjena termostata na TS 16v motorima  (Posjeta: 7138 vremena)
Boxer
« u: 16-10-2011, 12:47:44 »
Kad nitko ništa ne radi i svi voze aute u servise da malo demonstriramo kako stotku potrošit na gorivo umjesto na mehaničara :ok: Poučen izuzetno lošim iskustvima s Original AR termostatima (2 nova kupljena i oba su puštala na spoju plastike i aluminijskog kućišta na cijevi koja ide na hladnjak vode odlučio sam kupiti zamjenski i ne bacati novce više.
Ovaj sa slike je košta 350kn, marka je EPS talijanski, prema završnoj obradi daleko bolje složen od originalnog BEHR-a
Vidjet ćemo kako će se ponašati :ok:
Idemo redom
Senzor temp kad ga izvadite očistite benzinom od starih naslaga koje se zadržavaju s vremenom na njemu, to je tanka siva "maglica" na vrhu, pokazivat će točnije :ok:
Nakon sastavljanja:
I na kraju sve sastaviti, uliti nazad tekućinu u posudu, upaliti auto i u vožnji imate:
Pokvaren termostat
Ispravan termostat
Ako ima pitanja tu sam :mah:
denis147
Odg: Zamjena termostata na TS 16v motorima
« Odgovori #1 u: 16-10-2011, 13:18:37 »
svaka cast na ovom prilogu  :da::ok:
di si kupija eps?
Offline Kola156
  • Postova: 933
  • 156 1,8ts- 156sw 1.9
« Odgovori #2 u: 16-10-2011, 14:01:36 »
ljepa demonstracij, usparao si mi 100+ kn,
Moram si i ja promjenit termostat  :mah:
Offline mare-ri
  • Postova: 1198
  • 147 GTA & Stelvio 2.2
    • Fiume
« Odgovori #3 u: 16-10-2011, 14:33:48 »
 :clap2:
No turbo, No problem...
Offline suspenzija
  • Postova: 702
    • Makarska
« Odgovori #4 u: 17-10-2011, 00:27:22 »
super super  :ok:
odlicno objasnjeno...bas i ja tribam minjat i sad cu definitivno sam napravit...totalno je jednostavno pogotovo kad je ovako dobro objasnjeno...di si uzeo taj termostat tocno??? i koliko mehanicari inace uzimaju za ovo?? bas me zanima koliko cu ustedit :ok:
Offline Bajadera
  • Postova: 150
  • Alfa 156 SW 2,4 JTD 10V
« Odgovori #5 u: 07-11-2011, 13:40:55 »
Ovo je super...sve fotkano u detalje...  :ok:
Nego zanima me jel treba kasnije odzračivat rashladni  sistem i kako?!  :?:
Neki Ljudi Znaju Gdje Počinje Savršenstvo. Ja  Znam Gdje Završava. - "Alfa Romeo"
  • Postova: 15308
« Odgovori #6 u: 07-11-2011, 14:22:16 »
netreba jer se sistem sam odzrači.
Natoči vode do vrha u posudu i upali auto, povući će vodu opet natoči do vrha ( dok auto radi) i nek odradi dok dva put ne upali i zgasi ventilator, provjeri novo vode i po potreb natoči do max oznake.
Offline Bajadera
  • Postova: 150
« Odgovori #7 u: 07-11-2011, 14:27:54 »
Thanx...  :pivo:
Offline Bajadera
  • Postova: 150
« Odgovori #8 u: 13-11-2011, 14:24:50 »
Jucer popodne odrađena zamjena termostata...  :clap:
Trebalo mi je cca. 1 sat.   :mahm
Stavljen je  "Facet" termostat,nove inox šelne, i temperatura je napokon tamo i gdje treba biti...  :drive:  :mah:
« Zadnja izmjena: 13-11-2011, 14:25:32 od Bajadera »
Offline Bajadera
  • Postova: 150
« Odgovori #9 u: 13-11-2011, 16:31:44 »
Super, znači pomoglo je?
:ok:  :ok:  :ok:  :ok:
Offline zzz156
  • Postova: 58
    • Ljubljana
« Odgovori #10 u: 11-02-2012, 21:49:37 »
care VELIKA HVALA!!!!!!! ni malo tesko (sem minusa napolju) za odraditi, slike su za desetku!!!hvala na pomoci, isto kao da si bio kraj mene!! odoh ustedu sasuti u rezervoar, zamjenio sam termostat, jao koliko sam samo izgubio zivaca, gledajuci kazaljku temperature kako se jedva mrdne ... a  sada....ma ljepota vidjeti, svako malo pa bacim oko na kazaljku!!! :hap: :hap: :ok: :ok:
...ženo nemoj biti ljubomorna, volim ja i tebe!!!!!
Offline Face_Off
  • Postova: 4414
« Odgovori #11 u: 11-02-2012, 22:38:34 »
Boxer moze samo jedno pitanje - sta ne bi tribao bit crveni G12 antifriz u TS-u :?:
neeo
« Odgovori #12 u: 12-02-2012, 09:44:33 »
Pomijenio termostat po ovim uputama bez vecih problema, jedino onaj dio kad pritisnes termostat da izadje jos antifriza u mene ga nije bilo :) jer je termostat bio vec otvoren jer bije valjo pa me odma doceklai 2l antifriza a ja drzo bocu od litre :),bio je mr bean moment :)
Offline Face_Off
  • Postova: 4414
« Odgovori #13 u: 12-02-2012, 16:39:55 »
meni majstor usuo plavi nakon polugeneralke pa sam ga ja ispustio nakon par mjeseci, isprao sve cistom vodom i stavio crveni - posto vecina kaze da plavi bas nije pametno sipati.... sad jesam trebo ili nisam  :craz
Offline Face_Off
  • Postova: 4414
« Odgovori #14 u: 12-02-2012, 18:25:57 »
A eto uradjeno je, nismo se sjetili otvorit termostat rucno - al dobra lekcija za drugi put  :ok:
Offline bassi
  • Postova: 223
    • sarajevo bih
« Odgovori #15 u: 12-02-2012, 18:30:06 »
svaka cast na ovom prilogu sa fotkama  :ok:
  • Postova: 5867
« Odgovori #16 u: 12-02-2012, 18:43:38 »
ja koristim plavi paraflu vec dugo, a stari je ove jeseni pomjesao zeleni i plavi na puntu i jos mu ide sad kak ce dugo neznam, makar me bas iskreno i ne dira previse do kad i kak ce.
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #17 u: 12-02-2012, 20:30:18 »
Koliko otprilike treba da se temperatura digne do 90 po ovim hladnoćama?
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #18 u: 12-02-2012, 20:36:27 »
Mojem TS-u oko 10 min+- minuta
A na kojoj vanjskoj temp.? Je moguće da bude malo otvoren, a da temperatura ne pada nego samo sporije diže?
Offline boris
  • Postova: 1607
  • 147 Q
« Odgovori #19 u: 13-02-2012, 15:47:50 »
3-4 Minute
Novi BEHR :-)
Offline boris
  • Postova: 1607
  • 147 Q
« Odgovori #20 u: 13-02-2012, 15:50:21 »
Moguće je, ali to nije baš česta situacija. To bi se desilo da je jako mao otvoren, a da onda počne full otvarati onda kad treba, na 83 stupnja.
Lako provjeriš da li ti je otvoren stalno... gornja cijev hladnjaka mora biti hladna dok ne otvori termostat
« Zadnja izmjena: 13-02-2012, 15:51:38 od boris »
Offline boris
  • Postova: 1607
  • 147 Q
« Odgovori #21 u: 13-02-2012, 15:54:03 »
mom Vernetu 10min.  znači BEHR je bolji :craz :redf:
Heh ja sam bio pametan  :wz i čitao forum.
Onda sam još i pitao mehaničara koja su njegova iskustva, i on je rekao isključivo najbolji mu se pokazao BEHR, a on ih je promijenio već milijardu...
Stari originalni je isto bio BEHR
Zanimljivo da stari nije bio stalno otvoren, nego je otvarao ranije, na cca 73 stupnja, ali jednom kad otvori onda se zatvarao tek na 60 i nešto. Dok nije bilo ispod 10 stupnjeva je bilo relativno ok, Sad na -5 nije baš  :sado:
« Zadnja izmjena: 13-02-2012, 15:56:12 od boris »
Offline dove
  • Postova: 654
  • Alfa 75 TS
« Odgovori #22 u: 13-02-2012, 15:56:43 »
Ako je toliko dobar BEHR zasto je bas na svakoj alfi otisao, nema ko ga nije mijenjao  :?:
Offline boris
  • Postova: 1607
  • 147 Q
« Odgovori #23 u: 13-02-2012, 16:09:44 »
Zato što taj dio ima svoj rok trajanja, i to je potrošni materijal. Moj originalni je izdržao 8 godina, mislio da je to sasvim OK.
Koliko sam ja čuo, Vernier i Facet traju još kraće.
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #24 u: 14-02-2012, 10:56:47 »
Pa koji su ti bili simptomi? Meni jučer na oko 1-2 st. treba 7 min. da dođe do 90., normalne vožnje.
« Zadnja izmjena: 14-02-2012, 11:00:40 od INTCP »
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #25 u: 14-02-2012, 13:09:29 »
to je super...znači da je u odličnoj formi :craz :mah:
Mislim da bi ipak morao malo brže dizat, 145 se brže zagrije. Recimo u mjestu sam usporedio. 145 mi dođe do 90, a 147 je još na 70-80. Izgleda da na 147 otvori ranije ili je možda od početka malo otvoren jer počne grijat gornju cijev već na 70, a na 145 ostaje hladna i kad dođe do 90 i onda još malo čeka. Oba su TS i oba su Behr. Samo sta je na 147 star 10 godina, a ovaj na 145 negdje 4.
Offline Lost Johnny
  • Postova: 71
  • 156 1.8 TS
« Odgovori #26 u: 16-02-2012, 23:06:09 »
Odličan prilog, svaka čast, djeluje jednostavno uz ovo.
Meni se temp. nakon cca 15ak min vožnje digne na ~75 stupnjeva, čini se možda malo... Samo ne znam dal bi zamjena termostata to riješila, kako znam da senzor nije poblesavio?
147 ss zg
« Odgovori #27 u: 24-02-2012, 20:02:41 »
zanima me jedino dali treba stavljati diht masu kada se stavlja novi termostat?
147 ss zg
« Odgovori #28 u: 24-02-2012, 21:25:08 »
hvala, vidio sam da nisi ti stavljo, pa reko da pitam. sutra montiramo uz božju volju i pokoju pivu
Ris
« Odgovori #29 u: 25-02-2012, 18:47:53 »
danas zamijenili termostat ja i ss,sve tip,top radi :))).
