14-06-2026, 00:50:37
Autor Tema: Alfa 156 kuplung  (Posjeta: 1434 vremena)
slaven111
Alfa 156 kuplung
« u: 04-07-2011, 14:20:06 »
Pozdrav svima,
Imam pitanje u vezi kuplunga. Alfa 156 2,4 JTD 2002g. Prije desetak dana desilo mi se to da je kuplung počeo propadati, tj prvih 5-7cm pritiska na pedalu nema nikakvog otpora.
To je bilo samo odjednom, a nakon šta je auto bio ugašen cca 2 sata, vratilo se na normalu.
E, jučer ista stvar, samo nakon stajanja od cca 8 sati, pritisak na pedali se osjeti samo centimetar od poda i nemoguće je šaltati.
U čemu je tu problem?
Ima li ko takvog iskustva?
Zagy
Odg: Alfa 156 kuplung
« Odgovori #1 u: 04-07-2011, 14:22:58 »
kuplung cilindar pogledaj možda ti je on popustil pa se nakon nekog vremena vrati u normalu..  :ok:
slaven111
« Odgovori #2 u: 04-07-2011, 14:24:15 »
Taj cilindar bi se trebao nalazit ispod pedale???
Zagy
« Odgovori #3 u: 04-07-2011, 14:25:06 »
imaš 2 jedan ispod pedale al ne vjerujem da je taj i drugi na gretibi
slaven111
« Odgovori #4 u: 04-07-2011, 14:26:39 »
Znaći koštat će me i to....   :wal:
Zagy
« Odgovori #5 u: 04-07-2011, 14:27:15 »
mislim da je nekih 300 kn taj cilindar
slaven111
« Odgovori #6 u: 04-07-2011, 14:28:49 »
Postoji li kakva mogučnost da saznam koji je cilindar u pitanju da ne mijenjam nepotrebno?
Hvala puno na svim odgovorima  :care
Zagy
« Odgovori #7 u: 04-07-2011, 14:32:52 »
vidi se izvana jel guma potrgana al je sam imal takav slučaj i bil je isti problem... nisam majstor al ti nebi punp trebala doš detekcija kod nekog majstora
slaven111
« Odgovori #8 u: 04-07-2011, 14:36:16 »
Ok, HVALA!!!!
Offline Stiv
  • Trade Count: (+20)
  • Postova: 5398
  • 156 Busso SW & 147 1.9jtdM
« Odgovori #9 u: 04-07-2011, 20:51:35 »
Pogledaj prvo dali ti fali ulja od kočnica, jer se koristi isto ulje, a sagni se malo i ispod auta, kod prednjeg lijevog/vozačkog kotača, tu se nalazi getriba i ako pušta klipić koji je na getribi, trebao bi vidjet masne tragove na getribi a moguće i na podu, stavi preko noći i karton ispod mašine, ali to samo ako nemaš zaštite ispod motora, ako imaš onda kifla i sa gledanjem ispod mašine, onda pravac kod nekog mehe na dizalicu, skinut zaštitu motora, ili sa gornje strane kad se digne hauba, izvaditi akumulator, ležište akumulatora te se dobije pristup samom kuplung cilindru  :ok:
:mahm QVMember of  U B OQV
