29-11-2026, 04:00:45
Autor Tema: 156 TI SuperSportWagon 2.4 JTD 20V M-JET  (Posjeta: 161773 vremena)
Odg: 156 SuperSportWagon 2.4 JTD 20V M-JET
« Odgovori #540 u: 18-03-2012, 09:13:29 »
Kolko se opće kreče cijena za obične tkanina siceve očuvane nepoderane od Đurđe? Da znam kolko trebam doplatiti.
Inače, samo da napomenem, od danas se SSW kotura na 8×18 ET30 225/40 18
zakaj si išao na distance?
po meni je ET35 super, a ET32 već granično...
no dobro, tvoja je spuštena pa je možda dobro ispalo sa ET30
Offline Marekk
  • Postova: 3028
  • 200cup & R26
    • Bedekovčina
« Odgovori #541 u: 18-03-2012, 15:51:23 »
zagy, to je u petoj iz lera bilo, samo po gasu kolko se dalo kad sma skužil da ste tam, velim , navrnul bi, lai sam tak vmorjeni bil.
Borna, 8" ET35 je super, ali čovjek se brzo toga zasiti, nikad dosta, a i 5mm disk distancere sam imal doma več od onih bijelih 7.5 ET35 Superturismica, sad je ovo taman po izgledu, da spuštena je idealno a super zgleda, taman popuni blatobrane i ne stoji van kotač nego ulazi u jnega, uostalom budeš videl uživo :ok: :pivo:
  • Postova: 8975
« Odgovori #542 u: 19-03-2012, 13:57:37 »
Pošto si vjerojatno prije cijele priče sebi mjerio koliko široke felge i gume, te ET smiješ uzet (da ne dere po oplati ili blatobranu), imaš li neki savjet kako da ja sebi izmjerim koliko mogu ići max široko (znači uzmi u obzir i felgu, ali i gumu), taman toliko da mi ne dira oplatu.
Da podsjetim, u originalu 7.5x17 ET35 na 225/45R17... e sad, zanima me recimo 8.5x18 ET30 225 ili 235 širina gume, i bili to diralo ?
U svakom slučaju, imaš li neku metodu za određivanje setupa ?
« Odgovori #543 u: 19-03-2012, 15:38:52 »
Moj savjet ti je da ideš na 8x18" ET32 original i nemaš brige za struganje..na tu felgu ide i 225/40/18 i 235/35/18 tako da si miran, a pašu i isti šarafi kao na 16" i  17" original...
  • Postova: 8975
« Odgovori #544 u: 19-03-2012, 17:32:33 »
Da, to je tako. Nego , zanimalo me i do kojih brojeva mogu max ići... moguće felgom +0.5'' i +2mm na ET-u?
Offline Marekk
  • Postova: 3028
  • 200cup & R26
    • Bedekovčina
« Odgovori #545 u: 19-03-2012, 18:35:41 »
Kak ti kolega Borna veli, stavi te felge od GT V6, s 225/40 18 gumom, to če ti biti 9mm izbačeno van u odnosu na sadašnje telefonke, a ak ti ni to nebude dosta vizualno, onda na distancere.
Ili uzmeš 235/35 na CH 8.5×18 ET30 5×100, to to je rub felge 17mm bolje van nego sad na GTA 17" (pitanje jel ima mjesta), ista ta felga s istim ET i širinom 8,5 ima i u 19"  :ok: Takve ima koleg ana crvenoj GTa mislim  :?:
A ima sa di nasljednik, model CH-R, 8×18 5×100 ali ET38, po meni puno ljepša nego CH, i da, 19" nema s rupama 100  :)
Uglavnom , ima svakojakih lijepoh felgi, GTA ih zaslužuje  :ok:
« Odgovori #546 u: 19-03-2012, 18:47:41 »
ma naravno da svašta ide na GTA ali ja bi stavio 8x18" ET32 original felgu i 235/35/18 gumu kako je i tvornica stavljala isključivo na 147GTA
ili eventualno BBS CH 8.5x18" ET30 ili čak BBS CK 8x18" (ne znam offset) :ok: :ok:
  • Postova: 8975
« Odgovori #547 u: 19-03-2012, 19:15:31 »
Ovo bi trebalo bit i vise, ako se ne varam. Original je 7.5" ET35 - znaci inch vise na sirini felgi =25.4mm , + 5mm (et) = 30mm ??
edit: sad imam distance iza 15mm i mogu ti rec da ima jos mjesta...
« Zadnja izmjena: 19-03-2012, 19:16:52 od Bandit »
Offline Marekk
  • Postova: 3028
  • 200cup & R26
    • Bedekovčina
« Odgovori #548 u: 19-03-2012, 19:25:49 »
1" u širini, 25mm, u svavu stranu 13mm u slučaju da je Et isti (35) ali pošto je 30, onda dodaš još tih 5, pa ispadne 17-18  :ok:
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
  • Alfa Romeo Brera 2.0 JTDM
Odg: 156 SportWagon 2.4 JTD 20V M-JET
« Odgovori #549 u: 19-03-2012, 19:38:49 »
Gornje sma stavio nove TRW+mazalica prošli mjesec premda nisam trebao, nego samo selene očistiti i podmazati na novo, a sad kroz par dana kad bu malo toplije idu i donje nove FL. Nisam gledao kakve su mi sad na autu, ali ovaj selen gdje se veže amortizer je ovdje puno puno čvršći, u ovoj vilici na autu je unutra kroz cijelu tu rupu samo selen u dužini ni 4cm, a ovdje je skoro cijeli, samo 15mm nije, prema zadnjem dijelu. Nigdje mi ništa ne lupa, čak su i kugle ok kolko se u vožnji osijeti jer nabija sam po sebi na 18" i -40mm, ali je snažan i težak 20V rastrgao zanjde selene na vilicama i imaju strašno lufta, samo napred nazad, prilikom naglog kočenja i ubrzavanja.
Ovo su ti jeftikaner vilice, 18" kotači bi ih mogli brzo uništiti.
Nije bitna količina gume u selenu, bitna je kvaliteta gume.
kaj se kočnica tiče, na 147/156/Gt/Gtv su podbacili dok su kod 166 već bolji jer svi V6 motori i 2.4 20V imaju 4 klipa brembo i 310mm diskove
16" felge koje idu preko tih brembo čeljusti i 305mm diskovima vjerovanto trebaju imati offset 30.5 kao od Gtv na kojima je ta kombinacija serijska iako u katalogu od 156 GTA imaju jedne 16" felge koje su bile opcija za 1. seriju GTA
samo ne znam koji je offset....
i te felge 6.5x16" ET30.5 ti nisu izbačenije od ovih 8x18" ET35
Te 15" felge za GTA su 6.5x16 ET35 (samo nisam siguran jel idu samo na prvu seriju GTA ili mogu i na drugu seriju sa većim kočnicama)
Bit će struganja, i bez toga su te felge granično izbačene.
Offline Marekk
  • Postova: 3028
  • 200cup & R26
    • Bedekovčina
« Odgovori #550 u: 19-03-2012, 19:47:23 »
znam da su jeftikaner, prvi če garant otiči stražnji selen na njoj, ali nek izdrži jedno vrijeme kolko računam, ok če biti. Svu priču oko toga znam, sljedeće če bit origigi s PU ili TRW.
Kolega Irvine je imao na svojoj 2.4 M-JET kočnice 305 GTA, felge su bile Đurđa multispoke zubići, znači 7×17 ET40 s tim da je on stavio još 10mm distance i ostale je svega max 2-3mm prostora između, znači 7×17 ET30 (izbačeno ko i GTA) mora biti da bi pasalo, ali opet ovisi i o obliku felge i krakova iznutra. 6,5×16" ET41 origigi felgu bez barem 16mm distancera nemoreš ni pomišljati staviti na 305 GTA kočnice.
99% vremena se vozimo maximalno 2 u autu, ili ja sam, tak da me to ne brine kaj če iza tih 5mm strugat, a nek izgleda barem kak spada  :ok:
« Odgovori #551 u: 19-03-2012, 20:00:04 »
Te 16" felge pasu samo na prve serije GTA sa 305mm diskom i manjim kljestima
Na modele sa 330mm diskovima i vecim kljestima 17" je minimum
Offline Marekk
  • Postova: 3028
  • 200cup & R26
    • Bedekovčina
« Odgovori #552 u: 19-03-2012, 20:06:12 »
Kolega Irvine je imao na svojoj 2.4 M-JET kočnice 305 GTA, felge su bile Đurđa multispoke zubići, znači 7×17 ET40 s tim da je on stavio još 10mm distance i ostale je svega max 2-3mm prostora između, znači 7×17 ET30 (izbačeno ko i GTA) mora biti da bi pasalo, ali opet ovisi i o obliku felge i krakova iznutra. 6,5×16" ET41 origigi felgu bez barem 16mm distancera nemoreš ni pomišljati staviti na 305 GTA kočnice, a na 330 nemožeš s nikakvim distancerima stavit 16 nego najmajne 17
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
« Odgovori #553 u: 19-03-2012, 20:25:14 »
A neznam čemu onda dupli posao :rolll:
156 nema baš puno mjesta za velike kotače.
I zato nisu mogli ići na pune dimenzije 195/65/15, 205/55/16, 225/45/17, nego su kombinirali neke međudimenzije 185/65/15, 205/60/15, 205/55/16, 215/45/17.
Jedino je GTA (zbog širih blatobrana) u originalu dolazila sa 225/45/17 i 225/40/18.
Što se tiče original kotača (u kalkulaciji i guma) kada bi ih stavljao na 156:
- 156 6.5x16 ET41.5 205/55/16 - referenca
- 156 7.5x17 ET40.5 215/45/17 - +6mm izbačen kotač
- GT 7x16 ET35 205/55/16 - +6mm izbačen kotač
- GT 7x17 ET35 225/45/17 - +16mm izbačen kotač
- GT 8x18 ET32 225/45/18 - +19mm izbačen kotač
Tvoj izbor, samo računaj na struganje i zabacivanje kamenčića po karoseriji.
  • Postova: 8975
« Odgovori #554 u: 19-03-2012, 20:30:32 »
Daj molim te barem na jednom primjeru u odnosu na referencu, objasni računski kako si došao do padatka o izbačenosti kotača.
Offline Marekk
  • Postova: 3028
  • 200cup & R26
    • Bedekovčina
« Odgovori #555 u: 19-03-2012, 20:37:30 »
referenca 6.5 16" et 41.5
u odnosu na GT 8×18" ET32
Znači, GT ima 1,5" širu felgu (na svaku stranu 0,75" =19mm) to je 25mm +13mm = 38mm šira felga, ali ne samo prema van (zbog ETa) nego na obje strane, prema van je pola od toga a to je 19mm prema van. K tome je još Et manji za 9,5mm, u knoačniic se dobije da je ova 18" 19+9,5=28,5mm bolje van izbačena nego standardni kotač, referenca. Čist jednostavno
Loša se malo zeznuo u svim izračunima, vjerojatno u priču nije uzeo podatke o offsetu  :ok:
btw. doma imam cross motor kod kojeg je omjer šrafljenja i vožnje i kod novog u omjeru 1:1 tako da promjena vilica na 156 je najmanji problem, treba isprobati zašto ova jedna košta 50E a TRW 150E, da se ovjerim osobno  :craz
Struget nepred neće, iza strugne garant, daleko od toga da ne, ali znao sam i mene to ne brine, jednom se živi, još sam mulac i neka se razbacije s offsetom, da mi kadnije nebude žao  :smijeh A kamenčiče je več pobrala i s Superturismica, sad može mrvicu više, nebitno. Simply, no pain no gain  :ok:
« Zadnja izmjena: 19-03-2012, 20:47:39 od Marekk »
Offline zvrk
  • Postova: 386
    • Zagreb - Kvatrić
    • www.potrcko.com.hr
« Odgovori #556 u: 19-03-2012, 21:13:57 »
tu imate kalkulator....ubacite sadašnje dimenzije kotača i buduće...i ispišu vam se sve razlike  :ok:
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
potrčko
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
« Odgovori #557 u: 20-03-2012, 08:17:30 »
Nisam :hap:
Ti računaš samo felgu (koja nije nikakav faktor kod struganja po blatobranima).
U kalkulaciju moraš uzeti cijeli kotač (i gumu).
Za taj primjer guma je šira samo 20mm (10 sa svake strane) + offset, i to ti je cca 19mm više prema van.
  • Postova: 8975
« Odgovori #558 u: 20-03-2012, 09:50:19 »
Nisam :hap:
Dolazimo do toga da za stvarno vidjeti koliko je blizu ili dira samu oplatu, najbolje bi bilo isprobat od nekog tko ima sličan setup, staviti gore i vidjeti. Jer ovako teoretski vrlo lako se zeznuti....
Offline Marekk
  • Postova: 3028
  • 200cup & R26
    • Bedekovčina
« Odgovori #559 u: 26-03-2012, 19:54:37 »
Išel sam si danas po 4 komada Potenza S001, pa na povratku kad sam ugledao tako milu 156icu SW na parkingu kako me čeka i gleda tim ogromnim bijelim okecama  :rol:, kako ju nebi ovjekovječio  :love3:
Malo jesu slike bezvezne i monotone, ali neka bude, nema ih još preveč s ovim novim felgama  :ok:
nabildana sportiSCHe guza
diskretna ali glasna duplex rora
ubiti to je 1.6 TS ali ove su oznake mi bile pri ruci
FAP kljunaš  :pusi
i 2 malo iz daljine da se dobi bolji dojam, uostalom, uopće mu ne stoje loše ove felge bijele  :craz :craz
Ovaj tjedan bude jedan novi detaljčić kaj se interijera tiče  :ok: :alfisti: :hap:
Zagy
« Odgovori #560 u: 26-03-2012, 19:59:18 »
odlično  :love:
Offline Mika
  • Postova: 6036
  • 159 SW 1.9 JTDm
    • Krapina
« Odgovori #561 u: 26-03-2012, 20:25:37 »
Felge su sjele ko budali šamar, stvarno je prekrasan auto  :love:  :love3:
« Odgovori #562 u: 27-03-2012, 16:47:31 »
FAP kljunaš  :pusi
fino ti tretiraš bimmera vidim - nove S001, a za alficu su dobre i federalke :hehe: :hehe:
prekrasna je wagonka..još kad tepisi sjednu :love3: :love: :craz :)
Offline Marekk
  • Postova: 3028
  • 200cup & R26
    • Bedekovčina
« Odgovori #563 u: 27-03-2012, 19:49:55 »
Bez straha, idu na alfu sljedeće Michelin PS2 / PSS, ili CSC3, možda i PZero, nešto od toga  :ok:
OEM tepisi če joj pasat, taman joj fali to unutra uz GTA siceve  :craz :craz
Fala, mora i Wagonka izgledat ko bog  :ok: nema tu hrm drm  :hehe:
« Zadnja izmjena: 27-03-2012, 19:51:35 od Marekk »
« Odgovori #564 u: 27-03-2012, 20:05:15 »
Ajde bit ce to sve tip top
Cekam poziv sa pripremim Getejku za kedan djir i photosession sa Wagonkom:)
Offline dario145
  • Postova: 2962
    • osijek
« Odgovori #565 u: 27-03-2012, 20:38:38 »
gume su jako ljepe i upečatljive kao i felge.inace odlčan auto..za svaku pohvalu i održavanje
135
24R
  • Postova: 8975
« Odgovori #566 u: 27-03-2012, 22:05:07 »
Citat:
Znas li mozda, kako se krecu cijene dobrih M3 e46?
« Zadnja izmjena: 27-03-2012, 22:05:57 od Bandit »
« Odgovori #567 u: 27-03-2012, 23:04:05 »
koliko pratim, a i znam preko frenda koji je zakleti Bemvejaš M3 E46 su iznad 20000€ dobri primjerci...
inače, taj moj frend prodaje M5 E39 u apoteka stanju, sigurno najbolji kod nas, i dosta mu je hitno (trudna žena, puno putuje itd...) pa ako tražiš BMW M ili znaš nekoga topla preporuka :hap: išao bi za cijenu ispod one u oglasu i pod račun bi uzeo neki auto isto tako..
« Odgovori #568 u: 28-03-2012, 11:08:34 »
Taj se bori sa prodajom vec dosta dugo, znam za jos 2 koji su bili apoteka takodjer, ali 1000% i otisla oba vrlo brzo.. tako da mi je ovo malo cudno da ga nije rijesio a apoteka je auto, i jos ispod cijene bi ga dao...
sorry za  :off
« Odgovori #569 u: 28-03-2012, 12:01:29 »
sorry za  :off
Iskreno ja nisam vidio M5 E39 apoteka stanje kod nas
Svi drugi su modeli prije redizajna, razvaljeni sa neoriginal dijelovima, felgama itd..
Za ovog je dovoljno reci da je prije bio u familiji od Dom-doma, km su original i auto je redizajn 2002.god., a poznavatelji bmw-a znaju razlike i da je redizajn puno bolji
Frend je trazio 21k eura prodaje ga od 9-10 mj s tim da je imao par ponuda ali nije htio te aute pod racun
Inace bmw je bio i u evo magazinu i apsolutno odusevio ekipu
I nisam rekao da ide ispod cijene, nego da ide za manju lovu nego u oglasu, a potraznja za takvim autima je inace mala, a pogotovo u danasnje vrijeme kada je cijena benge u nebu tak da za prodat takav auto treba imati srece
