01-12-2026, 00:41:35
Autor Tema: KOMPRESIJA 156 2.0 114k  (Posjeta: 6866 vremena)
Tom I
« u: 31-08-2007, 14:38:17 »
Kolika treba biti kompresija na tom modelu?
Engine
  Cylinders / Valves 4 / 4
  Displacement, cc 1969
  Bore / Stroke, mm 83 / 91
  Type / Configuration SI NA / Inline
  Location / Orientation Front / Transverse
  Compression ratio  10:1
Powertrain Performance Graph for Alfa Romeo 156 2.0 TS -98 (114 kW)
Ovo boldano ili nešto drugo?
« Zadnja izmjena: 31-08-2007, 14:40:19 od Tom I »
Gargamel
Odg: KOMPRESIJA 156 2.0 114k
« Odgovori #1 u: 31-08-2007, 15:11:53 »
naravno
Tom I
« Odgovori #2 u: 31-08-2007, 15:35:10 »
Izmjereno od 12,8 do 13,1  :?: :?: :?:
Offline Ery
  • Postova: 1142
  • 166 2.5 V6
    • Banjaluka, BiH
    • Seljak
« Odgovori #3 u: 31-08-2007, 15:42:40 »
vjerovatno je bio hladan motor...
gavran i kašlje.
Offline Viktor
  • Član Alfa kluba 17
  • Trade Count: (+21)
  • Postova: 9231
« Odgovori #4 u: 31-08-2007, 16:03:18 »
Ne smiju se brkati kruške i jabuke. Kompresioni omjer (nema dimenziju) i kompresija (tlak u barima) su dva potruno različita pojma.
Kompesioni omjer je tvornički određen i uvijek ostaje isti, dok kompresija (tlak na kraju kompresije) pada sa istrošenjem cilindara, prstenova ili propuštanjem ventila.
Ako je kompesioni omjer 1:10 odličan motor može imati 15 bara na motometru. Ovaj podatak nije fiksan za sve motore jer tlak na kraju kompresije ovisi i o kutevima bregastog vratila koji upravljaju sa otvaranjem i zatvaranjem ventila.
Sad će netko upitati kako to od omjera 1:10 ide na 15 bara. Odgovor je zbog zagrijavanja zraka prilikom kompresije, kod benzinca je na nekih 350 st C, a kod Dizela oko 600 st C. To zagrijavanje dovodi do širenja zraka, a pošto se nema gdje širiti raste mu tlak.
Tema gdje se mjerila kompresija Mjerenje kompresije na Alfi 146 1.6 T.S. (Crnka)
« Zadnja izmjena: 31-08-2007, 16:36:33 od Viktor »
Tom I
« Odgovori #5 u: 03-09-2007, 08:29:11 »
Znači onih 13 bar, 12,8 bar to je odlično?
Offline Dalibor-L
  • Postova: 2386
« Odgovori #6 u: 03-09-2007, 14:53:13 »
pa kaj nije na hladnom motoru manja kompresija neg na vrućem ili možda griješim
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #7 u: 03-09-2007, 15:06:25 »
Manja je na hladnome motoru. Kod benzinca je razlika 1-2 bara, a kod dizela 2-4 bara. "Hladan" motor ljeti i zimi nije ista stvar, pa su ljeti manja odstupanja u odnosu na "vruće". Za isti motor na "hladno" bi se dobili različiti podaci ljeti i zimi (oko 1 bar razlike za benzinca i oko 2 bara razlike za dizela), a na "vruće" skoro da nema razlike. Zbog toga je mjerenje na "vruće" standardan postupak propisan od proizvođača uređaja.
Offline Dalibor-L
  • Postova: 2386
« Odgovori #8 u: 03-09-2007, 15:19:23 »
kompresioni omjer je tvornički određen ali se mijenja kod generalke i povećava se ovisno da li je 1, 2 ili 3 specijala, ak se radi prava generalka. Iako mali ih je broj došao do druge specijale a treću da ni ne spominjem. Da utvrdimo, volumen koji klip prolazi od DMT do GMT puta 4 i puta još neka formula za volumen ( ako se radi o motoru sa 4 klipa ) iznosi koliko motor ima litara 1.4 1.6 1.8 2.0. ili jednostavnije promjer stubline puta hod i puta još neka fomula za volumen, bla bla, ne znam sad točno. Primjer onak od oka, motor 1.6 ima 1598 cm3, u prvoj specijali ima 1614 cm3, u drugoj 1630 cm3, a u trećoj 1646 cm3.  jel tak viktor?
Tom I
« Odgovori #9 u: 03-09-2007, 15:30:43 »
Nevezano na kompresiju....
Kaj bi mogao biti uzrok da se motor 2.0 ts teško zavrti samo u 4 i 5 brzini na zadnjih 200-400 okretaja. U prve tri brzine vrti se do blokade bez ikakvih problema.
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #10 u: 03-09-2007, 15:49:38 »
Tako je  :ok:
Radi se o vrlo malim promjenama: Npr. ako se cilindar sa 80,00 mm probuši na 80,20 mm, kompresioni omjer će se povećati za 0.5% ili npr. umjesto 10:1 će biti 10.05:1
formula za volumen je: (promjer cilindra na kvadrat x pi)/4 x hod x broj cilindara, ako se sve mjere izraze u centimetrima onda se dobiva kubikaža u ccm (centimetrima kubnim).
« Zadnja izmjena: 03-09-2007, 16:24:04 od Viktor »
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #11 u: 03-09-2007, 15:57:51 »
U 5. mi nije ništa čudno, to je normalno, a u 4. bi trebao ići do blokade. Kad si mijenjao svjećice?
Boxer
« Odgovori #12 u: 03-09-2007, 20:27:43 »
Možda slab dovod goriva na višim okretajima pod opterećenjem
« Zadnja izmjena: 03-09-2007, 20:28:03 od Boxer »
Offline Dalibor-L
  • Postova: 2386
« Odgovori #13 u: 03-09-2007, 20:58:38 »
ja mislim da je to ok, svejedno te pusti da uđeš u crveno i imaš dobrih 1000 preko u crvenom dok ne počne blokada, mislim da nema smisla držat tak dugo u 4-oj, u crvenom, a treba malo duže, to nije dobro pogotovo za 2.0TS, voli se razletit, 3. klip i klipnjača papa.
AA-lfa
« Odgovori #14 u: 03-09-2007, 21:00:30 »
kod mene u 5. nema šanse da uđe u crveno. dođe ravno do 6200 i onda gotovo, taman pred crticom stane  :)))
Offline Dalibor-L
  • Postova: 2386
« Odgovori #15 u: 03-09-2007, 21:19:15 »
to je ok, jel je tako tvornički postavljen, al makni dolje šaraf sa gasa i opa eto ga u crvenom i voziš se oko 220
Tom I
« Odgovori #16 u: 04-09-2007, 08:57:00 »
Krivo ste me protumačili. U četvrtoj od 5800 do
6000 nikad stići (na kraju ipak stigne) a prije  je išela bez ikakvog problema do blokade u četvrtoj. I onda u petoj od 200 do 216 ko u usporenom filmu i ak stigne do 216 onda sam sretan. A prije sam ga znal navući do 223. (Seb tuning)
Svječice su nove, filteri novi. Ipuh je Ok. Usisna grana Ok. I elektronske pizdarije (lambda, mjerač protoka, senzori temperature, terostat...) Ok
Možda nešto u motoru
« Zadnja izmjena: 04-09-2007, 09:04:10 od Tom I »
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #17 u: 04-09-2007, 09:20:24 »
Očito ima manje snage nego prije. Znaju se s vremenom na ventilima (sa one strane gdje je stablo) i kanalima stvoriti naslage koje smanjuju presjek usisnih i ispušnih kanala i to dovodi do blagog pada snage. Kod penzionerske vožnje po gradu (mislim da kod tebe nije slučaj) se kod benzinca na ventilima stvaraju tvde naslage baš na sjedištima ventila i tu može gubiti kompresiju. To isto dovodi do pada snage, ali se lako riješi "propuhivanjem" motora. 5 minuta vožnje pod punim opterećenjem je dovoljno da se užare ventili (ispušni) i sprže naslage.
Tom I
« Odgovori #18 u: 21-09-2007, 09:57:54 »
Gdje se u velikoj gorici ide na valjke?
Jel to tamo na kraju gorice prema sisku s ljeve strane?
Offline Tomek
  • Postova: 4056
  • Fiat Punto mk2a
« Odgovori #19 u: 21-09-2007, 09:58:35 »
Da :ok:
Offline gte
  • Postova: 283
  • boxer power, Stelvio
« Odgovori #20 u: 27-09-2007, 21:21:01 »
Kakav šaraf... :?: Ako misliš na onaj ispod papučice gasa to baš i nema nekog smisla :rolll:
Za pravog alfistu ravna cesta je smetnja između dva zavoja...
Offline Niko
  • Postova: 3471
    • ŠIBENIK
« Odgovori #21 u: 28-09-2007, 20:57:01 »
Ima netko opremu za mjeriti kompresiju, ja bi rado izmjerio na šestaku...  :da:
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #22 u: 28-09-2007, 21:00:04 »
 :undd:
