11-06-2026, 05:56:46
Autor Tema: LPG  (Posjeta: 365776 vremena)
Xrepe
Odg: LPG
« Odgovori #90 u: 16-05-2007, 10:01:04 »
Jel zna netko gdje bi mogao detaljnije informacije o plinu, odnosno o lpg (autogas?) i cng-u. Koji je bolji, koja razlika itd, itd...
dominique
Odg: LPG
« Odgovori #91 u: 20-08-2007, 14:13:27 »
Ponekad mi se dogadja jedna neobična situacija kad se vozim na plin. U biti, najčešće kad tek upalim motor ujutro i ako odmah prebacim na plin čuje se prilično jaka buka (hučanje) negdje kod/oko motora. Ne mogu skužiti što se to čuje jer je zvuk dubok i konstanatan i teško ga je pozicionirati. Ne događa se to uvijek i ne u istom intnezitetu. Ponekad huči pa prestane, pa onda opet počne i tako neko vrijeme. Obično kroz minutu-dvije prestane i dalje je sve normalno. Ako se vozim na benzin ili u tom trenu prebacim na benzin, buka odmah nestane. Vraćanjem na plin opet počne. Dok se čuje ta buka auto ide sasvim normalno. Definitivno to ima veze sa plinom ali ne kužim što bi moglo proizvesti takvu buku..? Koliko znam plinski sustav nema nekih pokretnih djelova. Buka je prilično snažna, čak da osjetim i lagane vibracije. Jedina pravilnost u svemu tome je što se to pojavljuje isključivo na plinu i kad su hladniji dani/motor ne zagrijan.
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
Odg: LPG
« Odgovori #92 u: 25-08-2007, 12:09:25 »
Koji plinski isparivač imaš?? Bedinijevi su znali kad su hladni hučat ,tj vibrira im membrana ,ništa strašno uglavnom ,prestane kad se zagrije.
Gas Guzzler
dominique
Odg: LPG
« Odgovori #93 u: 27-08-2007, 11:19:04 »
 Sistem je landirenzo , pa je valjda i isparivač. Ne znam baš detalje. Znači ipak ima tu nešto što može bučati. Samo mi nije jasno zašto to prije nije bilo. Uglavnom ide na servis idući tjedan pa se nadam da će popraviti sve što me zeza.
adnan
Odg: LPG
« Odgovori #94 u: 07-09-2007, 17:29:32 »
u alfu 164 2.0 ts ugradio sam plinski sistem ali stariju varijanntu(nije tzv. direktno ili sekvencionalno ili??? neznam kako se zove!)to jest promjenio sam usisnu granu i sa 155 1.8 ts stavio sam aluminijsku usisnu granu tak da me ugradnja kostala duplo jeftinije, auto trosi po gradu od 14 do 15 litara  a na otvorenom pri normalnoj voznji oko 8.5 a kada je nagazim oko 10tak litara plina,sve u svemu prezadovoljan sam,ugradnja kostala 870KM (440 eura),isplatio sam sistem za 4 mjeseca(ili 3) a sa sistemom sam mogao proci i jeftinije,nekih problema nisam imao osim par podesavanja,presao sam vec oko 20000km,sljedece auto obavezno 6tak i ugradnja plina,poz iz bih za svfe alfiste :hap:
Offline alfavu
  • Postova: 2619
    • VU
Odg: LPG
« Odgovori #95 u: 15-09-2007, 19:22:57 »
jel ima netko da mi posalje slike kako to izgleda knakon sto se ubaci plin u alfu 145 ts...al onajk plin na usis...akoo to ima netko.....trebao bi si ja stavljat taj plin al na crno...pa mi trebaju neke slike da vidim kako je to namjesteno i di smjesteno...npr di je isparivac...kako ide plin na usis..tocno di se stavi i tak slikice...hvala... :mah: :mah:
Music : ON
World: OFF
Offline alfavu
  • Postova: 2619
    • VU
Odg: LPG
« Odgovori #96 u: 16-09-2007, 19:08:31 »
de nemojte mi rci da nitko nema..... :mad: :mad:
Music : ON
World: OFF
VUtra
Odg: LPG
« Odgovori #97 u: 15-11-2007, 16:31:30 »
Danas mi je eksplodirao poklopac filtera zraka od detonacije plina pa bi me zanimalo dali mogu stavit gljivu umjesto
kutije filtera? jel bi bilo kakvih problema i sta bi se desavalo ako bi plin opet detonirao?
Offline Joke
  • Postova: 2559
Odg: LPG
« Odgovori #98 u: 16-11-2007, 08:40:34 »
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
Odg: LPG
« Odgovori #99 u: 03-12-2007, 22:20:46 »
1 : Kablovi (OBAVEZNO PREGLEDAT)
2 : Gljiva i plin  :off  :ne: ,ni u ludilu ,tek će se onda sve raspast jer će biti manjak plina u smjesi pa dođe do prerane detonacije.
3 : Smjesa (plin mora bit odvrnut onoliko koliko motoru treba ,ne zavrtat ga da manje troši ili sl....to su gluposti ,ne troši manje kad se zavrne samo se reskira detonacija)
4 : Antidetonator ,da li ga imaš i da li je ispravan ,da je ispravan to ti se ne bi dogodilo
Kod mene nije puklo preko godinu dana ,a prije toga sam imao sličan problem i u pitanju su bili kablovi ,iako se čini da valjaju treba ih premjerit i bit siguran u to.
« Zadnja izmjena: 03-12-2007, 22:24:42 od RoadRunner »
Gas Guzzler
  • Postova: 15308
Odg: LPG
« Odgovori #100 u: 13-12-2007, 01:14:53 »
Može iči gljiva na plin smao s emora poštelati kako spada s gljivom, puno ugrađivača se ne želi zezati s time pa vele da nije moguće. najmanje plina se troši kad je smjesa ispravna.
Ako netko treb više informacija Autoplin forum :: Index
  • Postova: 5332
Odg: LPG
« Odgovori #101 u: 23-03-2008, 17:10:17 »
Prosli tjedan ugradio plin na 147-cu 2.0 kod Prikratkoga.Imaju nekakvu akciju ovaj mjesec plus popust za cash ispalo malo manje od
10 somova.Sustav je od Lovata,boca umjesto rezervne gume,treba nam prtljaznik,40lit.boca.Za sad super zadovoljan,jos nismo prvi
tenk potrosili,a bio u Zg i nazad.
Boxer
Odg: LPG
« Odgovori #102 u: 23-03-2008, 17:26:06 »
Na SS si stavio plin :?: :?:  Neven inače ima jako loša iskustva po pitanju ugradnje plina kod prikratkog :da: :da:
  • Postova: 5332
Odg: LPG
« Odgovori #103 u: 23-03-2008, 17:33:37 »
A zenina ideja,radi neocekivano puno km a auto dosta trosi.ja sam inace imao kod frenda u Zg za soma kn jeftiniju ugradnju
al nisam htio kad smo kod Prikratkoga uzeli auto i jos imamo garanciju na njega.svako malo se nekaj jevi od greski pa da
ne bi bilo kao plin kod drugog ugradjen.
Offline static
  • Postova: 50
  • 166 3.0
Odg: LPG
« Odgovori #104 u: 28-03-2008, 09:28:05 »
Pozdrav svima
Imam jedno pitanje koje je vise za ekipu iz Splita, uglavnom zanima me gdje je u Splitu najbolje mjesto za ugradit plin. Auto je 156 1.8 (bar bi trebala biti uskoro). Dakle gdje najkvalitetnije ugradjuju, daju garanciju i da su pristupacni ako im dodjes nakon nekog vremena sa kvarom na instalaciji?
Offline Joke
  • Postova: 2559
Odg: LPG
« Odgovori #105 u: 28-03-2008, 09:35:34 »
Pozdrav svima
AutoTim. Dečki su jako korektni. Nalaze se malo poviše pekare Gusić di je onaj dućan sa glazbenim instrumentima. 0916261117.  :ok:
Offline static
  • Postova: 50
  • 166 3.0
Odg: LPG
« Odgovori #106 u: 28-03-2008, 11:38:42 »
A da znam di je to. Ok hvala
Offline borisri
  • Postova: 1766
    • Gt 3.2 V6 24v
Odg: LPG
« Odgovori #107 u: 12-04-2008, 19:24:43 »
vidim dosta forumasa pita moze li, koji sustav ugradit, problemi....
da podijelim iskustvo: ugradio sam Tartarini sustav u 147 1.6 16v TS, 11500kn, 5 god jamstva i prezadovoljan sam  :ok: :ok:
Nema nikakvih problema, trzanja prilikom prebacivanja ...
jos da su decki bili malo ozbiljniji rekao bih 5+ (nabili 200km, uzasno je isprljali iznutra i izvana, ali to je vec neka druga prica)
  • Postova: 5332
Odg: LPG
« Odgovori #108 u: 13-04-2008, 23:32:58 »
Evo od ugradnje plina proslo oko mjesec dana.sve radi savrseno(da kucnem u drvo).Cak mi se cini da auto sad bolje i mirnije radi.
potrosnja puni tank 38-39 lit(oko 130kn)prodjemo oko 350 km..
turBina
Odg: LPG
« Odgovori #109 u: 13-04-2008, 23:35:32 »
postoji li negdje popis svih benzinskih pumpi koje toče LPG.....ali u Europi? :song:
Offline borisri
  • Postova: 1766
    • Gt 3.2 V6 24v
Odg: LPG
« Odgovori #110 u: 13-04-2008, 23:38:58 »
sta je ugradeno, koji uredaj, cijena...
i taj tank oko 38l je jedini problem, meni je tank 51l, znaci teoretski stane 40 i nesto lit, ali malo gdje uspijem ukrcat vise od 35-36.
jedino na Cro-bencu izmedu ST i SI decki uguraju 45
Offline borisri
  • Postova: 1766
    • Gt 3.2 V6 24v
Odg: LPG
« Odgovori #111 u: 13-04-2008, 23:42:11 »
u HR popis mozes naci ovdje   za van jos nisam naso popis
  • Postova: 5332
Odg: LPG
« Odgovori #112 u: 13-04-2008, 23:43:27 »
Lovato..Kostalo na kraju za cash malo ispod 10somova.
Offline g
  • Postova: 388
  • 147 SS
Odg: LPG
« Odgovori #113 u: 20-04-2008, 22:10:07 »
nekak malo trosi... to je cca 10l/100km..   meni 2.0 ts uredno trosi 14l/100km...  tj sa 38l plina prođem cca 250 km...   (a benzina mi trosi 12)
to gospođa jako pazljivo vozi ili je instalacija jako dobro poštelana...  jer kolko znam 147 ss nije bas naj ekonomicniji auto, i uredno trosi 12l benzina...
Fiuman
Odg: LPG
« Odgovori #114 u: 20-04-2008, 22:13:17 »
crna QV 36 L =270 km s tim da je bila veći dio otvorena cesta a sad mjerimo po gradu
  • Postova: 5332
Odg: LPG
« Odgovori #115 u: 20-04-2008, 22:47:40 »
A vecinom je to otvorena cesta,benzina joj trosi 11lit prosjek.Sad zadnji tank plina 39 lit prosli 330km a od toga vise od pola autocesta(prosjek 160km/h)
Offline g
  • Postova: 388
  • 147 SS
Odg: LPG
« Odgovori #116 u: 20-04-2008, 23:40:32 »
da to je razumljivo...   to je 11.5 potrosnja..  sto se konstantnom voznjom da postic... (navodno, meni nije usojela ta konstantna voznja  :hap:)
Offline g
  • Postova: 388
  • 147 SS
Odg: LPG
« Odgovori #117 u: 30-04-2008, 09:40:11 »
kakvo ubrizgavanje ima 3,2 motor u 159?
jer 2,2 ima direktno pa je montaža plina malo kompliciranija tj. u hr nitko nema dovoljno iskustva s ugradnjom plina uz sustave direktnog ubrizgavanja..
ugrađeno je na onaj pasat fsi (koji je bio po novinama) al poslje njega nisam niš o tome čuo...
uz ove cijene goriva mi ne pada na pamet na nešto drugo osim plina vozit...  a kroz cca godinu dana bi trebao veći (i noviji) auto kupit..
Offline Sasa.R
  • Postova: 490
    • Split i Brna (Korcula)
Odg: LPG
« Odgovori #118 u: 07-05-2008, 15:34:24 »
dakle dečki koji sistem ubaciti u Alfu 145 1.7 16v direkciju (oko 8500 kn) ili stari sistem na flangu (oko 5500 kn)
  • Postova: 15308
Odg: LPG
« Odgovori #119 u: 07-05-2008, 16:41:32 »
direkciju. Ne gubis snagu, nema mogucnosti detonacija, ne prlja se leptir od katrana u plinu.
