02-07-2020, 07:25:29
Autor Tema: Fučka mi turbina  (Posjeta: 23005 vremena)
  • Postova: 13017
  • Giulietta 2.0 + 33 Boxer
Odg: Fučka mi turbina
« Odgovori #20 u: 26-12-2011, 23:35:38 »
Ako ti se nakon cca 2000 0/min  čuje kao da ti ventilator za hlađenje kabine ubrzava, iako je ventilacija isključena, onda je pukla gumena cijev od turbo kompresora prema hladnjaku, ista je uzrok crnog dima nakon 2000 o/min i auto ne ubrzava kako treba.
Offline plavi156
  • Postova: 2998
  • Giulietta 1.4 TB
« Odgovori #21 u: 27-12-2011, 08:35:06 »
stari je prije 2 godine vozio lagunu 1.9dci, 2004g,...znam da to francuski šrot, bla bla...uglavnom njemu je
turbina počela zviždat na nekih 115tkm...na 120tkm je riknula za vrijeme puta do francuske...kvar je bio u njemačkoj, izuli su ga 1800€ i to
sa luđačkim cijenkanjem, prvotna cijena je bila 2300e€  :wal:
Offline Tare071
  • Postova: 1970
  • ima kolekciju auta :-)
« Odgovori #23 u: 27-12-2011, 09:02:03 »
Svaka turbina se malo čuje ali ako se pojača zvuk to ne valja, ali je normalno da se čuje.
Ja imam i turbo benzinca i turbo dizela, čuje se rad turbine na oba i lagano fućkanje, čak ovaj benzinac voli i da kiše  :smijeh
Offline industrial
  • Donator kluba
  • Trade Count: (+91)
  • Postova: 513
  • Alfa 156 JTD
« Odgovori #24 u: 09-01-2012, 22:18:11 »
da ne otvaram novu temu pa cu napisat ovdje,
ja sam danas ustanovio da se turbina odlucila izdahnut,lufta ima bas previse valjda par cm u svaku stranu,barem usisni dio,ispusni nisam ni probao,nije bas ni bitno sad..
vec mi nekih mj.dana dosta fucka u motoru i stalno sam sumnjao na donju cijev koja ide na hladnjak i vec je dosta dugo masna,ali eto danas igrom slucaja skinuo usisnu cijev i lufta ko u prici.
zvao lika koji se bavi ovime i kaze da je vjerojano zakazalo podmazivanje u turbo.
sad neznam ni sam sta da radim,sutra skidam dole i provjerit cu cijevi od podmazivanja turba da nije mozda nesto zastropano..
drugo ovaj lik kaze da se reparacija krece od 2200kn na dalje do 550eur.
moj slucaj je taj da auto mogu rec normalno vuce,ne dimi,cak mi ni ulje ne trosi(barem nisam skuzio),a skroz je otisla  :)
sad dali je reparirat,nova je 6-7000kn garett,dal trazit neku "slabiju" novu(nepoznatu marku) ili reparirat ovo cudo,kome je dat,sta jos provjerit da se opet ne desi isto sr... :?:
Offline ikenjer2
  • Postova: 45
    • dobreć lovran
« Odgovori #25 u: 10-01-2012, 21:00:56 »
repariraj ako nije skroz propala treba vidit u kakvom su stanju ventilatori i osovina ako je to ok reparacijom dobijes nove lezaje i bakansiranje i garanciju
ima km nezna im se broj
Offline industrial
  • Donator kluba
  • Postova: 513
  • Alfa 156 JTD
« Odgovori #26 u: 10-01-2012, 21:58:22 »
ventilatori odnosno krilca turba(ako mislimo na isto) su definitvino dobila,previse lufta ima i rule po kucistu tako da definitivno treba nova.. :rolll:
Offline ikenjer2
  • Postova: 45
    • dobreć lovran
« Odgovori #27 u: 11-01-2012, 22:34:24 »
neko to radi na zametu sutra stavim broj telefona pa ga zovnes
Offline industrial
  • Donator kluba
  • Postova: 513
  • Alfa 156 JTD
« Odgovori #28 u: 11-01-2012, 22:39:34 »
odnesao sam danas kod hrena,jos uvijek cekam dijagnozu ali najvjerojatnije je osovina pukla :sad:
Offline Ivek...
  • Postova: 435
  • 156 2.4 JTD 10V
« Odgovori #29 u: 27-01-2012, 20:09:51 »
jel ima rezultata :?:
Offline industrial
  • Donator kluba
  • Postova: 513
  • Alfa 156 JTD
« Odgovori #30 u: 27-01-2012, 22:17:46 »
ima,
kompletna reparacija turba(osivina nije pukla ali je bila pojedena di je piksna),
novo srce,krilca,prakticki sve i cijena 3300kn  :) :mah:
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 5435
« Odgovori #31 u: 27-01-2012, 22:21:55 »
dosta al.. sad si miran narednih 300000km
Offline industrial
  • Donator kluba
  • Postova: 513
  • Alfa 156 JTD
« Odgovori #32 u: 27-01-2012, 22:23:50 »
tesko bas toliko al nek traje 100 000 i ja zadovoljan,meni za te km napravit treba cijela vjecnost.
Offline DOVLA
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 1682
  • 156 sw 1.9jtd Ti
    • zagreb,đubrava
« Odgovori #33 u: 27-01-2012, 22:41:35 »
ako imaš garanciju onda je  :ok: u usporedbi sa novom i cifrom od 7tkn je mrak :drive:
Offline industrial
  • Donator kluba
  • Postova: 513
  • Alfa 156 JTD
« Odgovori #34 u: 27-01-2012, 22:55:50 »
imam garanciju,tj,.svako je mora dobit kad se mijenja sve u turbini,
tako da je cijena u principu ok,mogo sam proc za mozda par sto kuna ali sta je tu je.
« Odgovori #35 u: 27-01-2012, 23:06:06 »
ja bi utrpo polovnjaka... nije to naucna fantastika vidi se jel valja, uzmes polovnu odfuras ju na pregled i amen...
Offline Ivek...
  • Postova: 435
  • 156 2.4 JTD 10V
« Odgovori #36 u: 06-02-2012, 19:38:30 »
pokupioi sam turbinu od Pinjušića, ceh 3700 KN i godinu dana garancije!
sve je promjenjeno ( osovina, lopatice itd... ), samo je kučište ostalo staro...
Offline industrial
  • Donator kluba
  • Postova: 513
  • Alfa 156 JTD
« Odgovori #37 u: 06-02-2012, 19:42:45 »
pod kuciste mislis na srce turba(dio di ide ulje u turbo) ili mislis na usisni i ispusni dio :?:
Constantine
« Odgovori #38 u: 06-02-2012, 19:54:31 »
Kupi rabljenu jer ovo reparacije kod nas ne vrijede, mislim možda izdržai 100 tkm ali teško.
Luft lijevo desno nije toliko bitan već aksijalni luft tj. uzmeš klješta i primiš osovinu na kompresorskom dijelu i probaš potezat unutra-van.
Što se lagune tiče taj francuski "šrot" ima garrett turbinu dakle ne proizvodi je renault i te gt17 turbine su odlazile na svim motorima na kojima su bile.
Kad to sve radiš provjeri da ti nije katalizator zaštopan da ti se ubrzo ne bi dogodilo isto.
Offline damir 166
  • Postova: 929
  • 166 2.4 JTD 20 V
    • Domaljevac, BIH
« Odgovori #39 u: 06-02-2012, 20:07:11 »
moja se čuje i to momački kao da vozim toyotu supru,ne dimi nema lufta vuče ravnomjerno i sve ostalo 5.mislim na prolječe da odnesem to na reparaciju al meštar mi reče da nema potrebe zato što je ok,jedino što mene to iritira.eh da i to je polovna turbina koju sam dobio povoljno zato što je moja riknula.u pitanju je 2.4 jtd sa varijabilnom turbinom...
