29-11-2026, 21:25:00
Autor Tema: Mjet zamašnjaci i kvačilo  (Posjeta: 97022 vremena)
Offline niko33
  • Postova: 236
    • varazdin
Odg: Mjet zamašnjaci i kvačilo
« Odgovori #480 u: 23-03-2016, 19:06:21 »
Jedno pitanje za nacipane JTD-ce.Da li vam trese auto kad poklopite gas na nizim okretajima? Te koji je razlog tome - citam okolo i svi se lome dal je do zamasnjaka ili korpe?
Imam stavljen novi Valeo set na stari zamajac(ima lufta,ali u granicama normale),te mi ne proklizava kvacilo nego samo divljacki zatrese na sekundu-dvije kad ga naglo poklopim,pa sad razmisljam stavit i novi zamajac.
Offline alfa166tuner
  • Postova: 918
  • ECU freak
« Odgovori #481 u: 23-03-2016, 19:25:12 »
Ne trese  nista ako je sve ispravno. Osim ako je pretjerano s mapom.
Offline SS
  • Trade Count: (+14)
  • Postova: 2757
  • AR 156 SW 2.4 JTDm 20V
« Odgovori #482 u: 23-03-2016, 20:33:47 »
Tresu poluosovine ako su u banani
Sent from my ajfon
Nakon prve ide druga...
Offline allroad
  • Postova: 1643
    • Travnik, BiH
« Odgovori #483 u: 29-03-2016, 17:30:29 »
negdje sam cito prije na forumu da kad skripi kvacilo treba nesto podmazati? cilindri su mi novi kao i sve u mjenjacu, al kad stiscem lagano papucicu kvacila, skripi. isto tako kad je otpustam skripi.. ko vrata u kuci kad skripe, takav je zvuk  :D sta mi je raditi?
Offline marek1
  • Postova: 564
    • Sesvete
« Odgovori #484 u: 29-03-2016, 17:37:14 »
To se i meni dogada nakon cipanja i to 4ta 5ta i 6ta od 1900 do 2400 okretaja. Ja sumnjam na zamasnjak jer je kuplung set zamjenjen,ali mozda i poluosovine. Ili je neki nosac motora?
Inace bas zato i ne prakticiram gas do poda ispod 2500 okretaja. Na 2500 dalje ide sve normalno
Online maki147
  • Postova: 3314
« Odgovori #485 u: 29-03-2016, 17:55:27 »
Ako skripi cuje se korpa,ciji je set gore?
« Odgovori #486 u: 29-03-2016, 21:06:45 »
Moraš skinuti akumulator , pa onda makneš ovaj zeger .
Sad ukloni polugu ispod koje je plastični "ležaj"  njega samo podigni prema gore, ništa ga ne drži.
i sad samo po polugi pusti malo ulja i vrati sve na svoje mjesto.
Offline allroad
  • Postova: 1643
    • Travnik, BiH
« Odgovori #487 u: 29-03-2016, 23:58:07 »
Hvala puno na pomoci  :thanks
A set je valeo, stavljen prije nekih 14000km
Offline niko33
  • Postova: 236
    • varazdin
« Odgovori #488 u: 30-03-2016, 07:31:00 »
Identicna stvar.Ali kod mene su provjerili poluosovine i nosace motora tak da nije do njih.Zato mi je ostalo jedino zamasnjak ili set.Na vise mjesta sam naletel da se ista stvar cesto desava poslije chipanja - zato me i interesira na koji dio se koncentrirat-zamajac ili pojacat set.
U biti imam vec na novo nitnanu lamelu,pojacanu korpu i novi zamajac pa skupljam info dal bi zamjena trebala rijesit problem ili je to "normalna" pojava kod jace cipanih.(u mom slucaju sa 80ks na cca 140ks)
« Zadnja izmjena: 30-03-2016, 07:36:16 od niko33 »
Offline krk4n
  • Postova: 1961
« Odgovori #489 u: 30-03-2016, 08:36:44 »
Prije da je izgubila mast uporna osovinica cilindra kvacila, tamo kod papucice kvacila. Trrbalo bi ozvadit osovinicu i namazat ju.
  • Postova: 4015
« Odgovori #490 u: 30-03-2016, 09:33:10 »
Ovo da skripom cilindrica na papucici kvacila sam imao i ja, i to na TRW setu 15 dana nakon izmjene.
Rjesenje - uzeo Hobart fino masinsko ulje i podmazao. Mir i tisina.
Moze i silikonski sprej, samo ga nisam imao pri ruci.
Nije bilo potrebno nikakvo skidanje ni rastavljanje.
  • Postova: 8975
« Odgovori #491 u: 30-03-2016, 09:42:46 »
I kod mene ista stvar.
Offline krk4n
  • Postova: 1961
« Odgovori #492 u: 30-03-2016, 09:53:24 »
Na 159 recimo nemos uopce prici to ppdmazat na papucici...
« Odgovori #493 u: 30-03-2016, 09:58:47 »
Na 159 ni nemaš viljušku vec ro odradiva hidraulični potisni
Offline allroad
  • Postova: 1643
    • Travnik, BiH
« Odgovori #494 u: 30-03-2016, 14:38:16 »
znaci moze biti i to. al sto je najgore prije 15-ak dana sam skino cilindar kod pedale i nosio na reparaciju. covjek mi kaze ispravan ti je cilindar al kako hoces. ja sam ipak htio da ga reparira jer je jeftino, a ipak sam sada miran jer imam oba cilindra nova. al i dalje skripi  :dontno:
probam ovo sto ste rekli  :thanks
Offline mad max 111
  • Postova: 21
« Odgovori #495 u: 24-05-2016, 12:52:08 »
vidim ekipa ima puno iskustva  :hello: za zamašnjacima... , meni  se dešava da u 3,4,5..  kada se auto zagrije odnosno vozi po gradu i stisne se do kraja gas turaža ode auto se zatreses i polako ubrazava! prije 2 tjedna promjenjena je lamela,korpa.. ali je ostao stari zamašnjak jer je mehaničar ga pogledal i rekel je da nema lufta i da je ok!! sada više neznam šta se dešava i šta bi mogao biti razloga da se auto trese, inače pri kretanju ili u leru radi kao bubica mirno i dok je relativno hladan ne trese nego prihvaća gas i ubrzava, motor je 1,9 jtdm 103 kw.
ima li kakvu ideju šta bi moglo biti, moram opet kod mehaničara ali ni on nezna točno šta bi moglo biti
hvala unaprijed :)
 :mah: :mah:
« Odgovori #496 u: 24-05-2016, 13:08:49 »
Kad se promjeni kvacilo autp se ne stišće neko vrijeme dok ne nalegne...a trese ti jer lamela klizi... Možda si ju već i sjebo sad s tim stiskanjem
Online maki147
  • Postova: 3314
« Odgovori #497 u: 24-05-2016, 13:42:05 »
Mozda je povrsina od zamasnjaka losa,bio je slucaj taj da kad se zagrije jako trese na kretanju skinuli dolje ono povsina imala pukotine...
Offline mad max 111
  • Postova: 21
« Odgovori #498 u: 24-05-2016, 17:22:24 »
nisam stiskao odmah jedno 2 tjedna sam se laganini vozio, i onda sam ga stisnuo bez veze ne misleći da će biti problema kad ono se opet isti desi,išao sam gledati da nije chipiran slučajno još prije ali nije tako da neznam šta ćemo dalje ali sve mi se čin da je do tog zamašnjaka mada mi neide iz glave zašto se to dešava samo kad se zagrije auto odnosno lamela !!
Offline SS
  • Postova: 2757
« Odgovori #499 u: 26-05-2016, 07:41:06 »
CCCCCC znaci stiskao si ga na hladno  :craz
« Odgovori #500 u: 26-05-2016, 07:48:01 »
Nikad mi nije problem klizila nova lamela. Daj promjenit majstora.
Taman da ti getriba pusta ulje i da je tan simmering radilice trebao je to vidjet i rec.
A trest moze zbog zamasnjaka il korpe.
Offline niko33
  • Postova: 236
    • varazdin
« Odgovori #501 u: 31-05-2016, 08:00:38 »
Trest moze i zbog nepravilno potrosene(izradene) lamele.Meni je novo CG motorsport stage 2 kvacilo klizilo u tri pm dokle se nije sjelo.
Offline Sare 75
  • Postova: 1088
    • Zadar-Galovac
« Odgovori #502 u: 31-05-2016, 12:54:41 »
Pase li zamasnjak sa 166 2.4 10v 100kw na 156 1.9 8v 77kw
Alfa Romeo 156 jtd,Alfa Romeo 75 Ts Limited Edition 0878 ,Alfa Romeo 75 1.8
« Odgovori #503 u: 31-05-2016, 18:24:12 »
da
Offline Sare 75
  • Postova: 1088
    • Zadar-Galovac
« Odgovori #504 u: 31-05-2016, 21:23:39 »
Offline niko33
  • Postova: 236
    • varazdin
« Odgovori #505 u: 18-06-2016, 14:19:13 »
Da odgovorim i tebi i sebi :).Zamjenjen zamajac i stavljen stage 2 cg motorsport set.Tresnja prestala(ali klizanje nije)tak da je ipak bilo do zamajca.
  • Postova: 21831
« Odgovori #506 u: 18-06-2016, 14:31:25 »
Njihov samo onaj dual friction sve drugo je kifla
Offline niko33
  • Postova: 236
    • varazdin
« Odgovori #507 u: 18-06-2016, 15:07:17 »
Potpis
Cak su i par dana kasnije kad sam vec uzel stage 2 napisali da nije ok za cipane diesele.
Drzi manje od stock Valea.(vozeno 1000km ko po jajima tak da nije stvar u beding periodu)
Offline Surovi
  • Postova: 884
« Odgovori #508 u: 18-06-2016, 18:12:20 »
Za kolko se trenutno moze (najjeftinije) kupit set kvačila s potisnim za 1.9 jtdm (159/Croma/Vectra)?
Novo u Zagrebu ili da dojde do Zagreba.
« Zadnja izmjena: 18-06-2016, 18:12:59 od Surovi »
Offline Surovi
  • Postova: 884
« Odgovori #509 u: 21-06-2016, 09:43:38 »
Nitko nema informaciju?
Može li to ispod 1900 kn u kompletu?
