30-11-2026, 04:06:05
Autor Tema: klapna grijanje -hlađenje  (Posjeta: 4775 vremena)
bzunic4
« u: 03-12-2010, 13:24:17 »
 :mah: nemam spoj sa komandom za prebacivanje grijanje hlađenje (okrugli prekidač se vrti bez veze u prazno),kažu pukla sajla, :mad:
klapna se kao nalazi negdje kod papučice gasa, gdje točno  :?: ako može slika bio bih jako :hap: auto je alfa 145 2,0ts QV,klima je ručna
i radi odlično, ali grijanja nema smrznuh se ljudi! :mahm
Offline Stiv
  • Trade Count: (+20)
  • Postova: 5419
  • 156 Busso SW & 147 1.9jtdM
Odg: klapna grijanje -hlađenje
« Odgovori #1 u: 03-12-2010, 14:15:06 »
Mislim da ti je klapa sa strane suvozačevih nogu, nisam sad više siguran, ali moral bi izvaditi one plastikice koje su od centralnog grebena, tj tamo gdje je ventilacijska cijev koja puše na noge, pa bi trebal vidit gumena crijeva koja idu na kiler grijanja, i sa jedne strane ti mora biti na samom kileru taj ventil, uglavnom, jedna mala plastična polugica na koju je pričvršena sajla te ju pomične naprijed-nazad i tako otvara/zatvara dotok vode u kiler kabine   :ok:
:mahm QVMember of  U B OQV
Offline Hondo
  • Postova: 229
  • AR 145 1.6TS
« Odgovori #2 u: 03-12-2010, 16:29:52 »
Stiv, koliko po tebi treba vremena za zamjenu kilera kabine?
...i sve to dođe na svoje...
Offline Stiv
  • Postova: 5419
« Odgovori #3 u: 03-12-2010, 16:37:32 »
Najveći je problem kaj se mora ispustiti voda iz sistema, da nebi bilo poplave u kabini  :hehe: :hehe:  recimo topla garaža ili radiona, jer ako je sve hladno, pucaju plastike, uglavnom 2 sata laganini posla a da se ništa ne slomi + kaj moraš kupiti 2 male šelne, dosta je i jedna ali zlu netrebalo.
Uglavnom, imaj pomočnika da ti barem dodaje alat da se stalno ne zavlačiš/dižeš, dok vadiš okolne dijelove sve dok ne dodješ do samog kilera.
šteta kaj nemam starog HDD-a na kojem sam imal slike gdje se vidi kaj se sve treba maknuti te kakav sam alat trebal  :ok:
Offline Dalibor-L
  • Postova: 2386
« Odgovori #4 u: 03-12-2010, 21:56:49 »
Ne vjerujem da je pukla sajla, možda samo iskočila. Druga stvar je kaj su ti ventili napravljeni tak da se kvar napravi unutar njega i nema popravka osim zamjena za drugi. Unutar njega samog je klapna u obliku polumjeseca koja ima na sebi rupu za protok vode. Direktno je vezana za polugu na koju ide sajla i kad ti otvoriš grijanje rupa se namjesti na otvor ventila i vruća voda ulazi u mali kiler. Rupa je promjera ulaza u kiler i koliko ti otvoriš toliko ulazi vode i toliko grije. Znači taj polumjesec sa rupom nekako se odvoji od te polugice i slobodno šeće unutar ventila i nema pomoći. U većini ga pritsak tople vode okrene i zatvori pa nema protoka u mali kiler. Sreća ako ostane bar malo otvoren ali teško. Za zamijeniti ga je dovoljno skinuti zaštitnu plastiku uz gas i odmah je dostupan. Moja preporuka je i obavezno zamijeniti oring gumicu i ne stezati jako jer mogu popucat uha na ventilu jer je sve plastično.
vstarc16
« Odgovori #5 u: 04-12-2010, 11:30:05 »
Je li moguće da se ventil grijanje/hlađenje ne može zatvoriti do kraja? Iz mojih iskustava proizlazi da jest. Naime, meni stalno minimalno grije što je problem ljeti (već godinama). Može li problem biti da sajla nije dobro namještena?
Vanja
bzunic4
« Odgovori #6 u: 04-12-2010, 15:36:12 »
skinuo sam onaj krug toplo-hladno i cijelu plastiku  na kojoj stoji on i komanda klime i ventilator (radi dobro u sve četiri brzine) i onaj drugi krug (usmjerivač zraka) isto radi dobro,i svjetlio lampom ,nevidi se unutra nikakva sajla  niti nikakav drugi spoj osim nekakvog praznog kanala(rupe) u kojoj nema ništa :wal: ima li koga u Zd. da mi pomogne pošto sam penzić (invalidska) :?:
Offline labrador
  • Postova: 45
« Odgovori #7 u: 18-12-2015, 14:14:12 »
pozz svima..zanima me jel ima netko slicno iskustvo..rijec je o alfi 147 1.6 naime grijanje me jako zeza..ako auto stoji na mjestu leru tada mi puse mlako skoro pa hladno al cim pocnem ju vozit i sta bude u vecim okretajima to ona bolje grije.e sad ako je netko imao slican problem volio bi da podijeli to sa mnom? :)
Offline kovar
  • Postova: 1801
  • AR 156 SW 2,4 JTD
    • Raša-Istra
« Odgovori #8 u: 18-12-2015, 15:26:03 »
Kakva ti je temperatura motora/vode? Ovako zvuci kao neispravan termostat-stalno otvoren
Tapatalk
Offline labrador
  • Postova: 45
« Odgovori #9 u: 18-12-2015, 16:45:13 »
temperatura vode djeluje normalna po pokazivacu...i cijevi su relativn vrele osim sta ova donja od kilera tek nakon duzeg vremena bude vrelakao i ova gornja iako je motor odavna na 90C..a ona druga cijev valjda povratna od kilera kabine bude mlaka dok je auto i leru tek kadpodignem okretaje i ona se zgrije..nisam ni sam pametan..mjenjao sam antifriz i ulio onu tekucinu za ciscenje sistema al nisat nabolje...promislio sam i ja da je termostat al je temperatura uredna nekako
Offline kovar
  • Postova: 1801
  • AR 156 SW 2,4 JTD
    • Raša-Istra
« Odgovori #10 u: 18-12-2015, 18:43:43 »
Dve cjevi ti idu prema kileru kabine i obe moraju bit tople sa tim da je dovodna cjev nesto toplija. Vidi ako se mice klapna grijanje-hladjenje
Tapatalk
Offline labrador
  • Postova: 45
« Odgovori #11 u: 18-12-2015, 23:04:33 »
ta povratna od kilera mi bude mlaka sve dok god ne nabijem gasa..kao da ima neki slab protok vode..a sad kako to skuzit neznam ni sam..djeluje jednostavno a evo i nije bas..proslu zimu bilo sve 5 evo ovu upalio i takvo stanje
Offline labrador
  • Postova: 45
« Odgovori #12 u: 18-12-2015, 23:11:35 »
i da..za par km temperatura dode na 90C i ne mrda vise zbog toga nekako termostat eliminiram
Offline kovar
  • Postova: 1801
  • AR 156 SW 2,4 JTD
    • Raša-Istra
« Odgovori #13 u: 19-12-2015, 09:56:52 »
Ako je oko 90 termostat bi trebo bit dobar. Neka ti pogleda neko ko se razumije vise i da ti da tocnu diagnozu.
 Zna se desit da se kileri zaprljaju i stvaraju probleme
Tapatalk
