29-11-2026, 17:47:55
Autor Tema: Moja mala mrcina 159  (Posjeta: 210183 vremena)
Offline industrial
  • Donator kluba
  • Trade Count: (+91)
  • Postova: 514
  • Alfa 156 JTD
Odg: Moja mala mrcina 159
« Odgovori #1230 u: 07-11-2012, 23:39:11 »
...nisam bas u toku,
cemu sluzi prekidac na kabelu :?:
« Odgovori #1231 u: 08-11-2012, 00:41:48 »
  • Postova: 5244
« Odgovori #1232 u: 08-11-2012, 08:15:57 »
kako mi je LOSA rekao da bi se uslo u komp od abs-a treba kratko spojit pin 1 i 7, pa je zato prekidac , a za ostalo netreba bit spojen pin 1 i 7
Offline kolgate
  • Postova: 1051
  • Bmw 5
    • long village
« Odgovori #1233 u: 09-11-2012, 02:19:37 »
evo da se pohvalim malo  :hehe: :hehe: :hehe:
ovog nema vise  :hehe:
i onda je pocelo slaganje ovog
i nakon nekih 5-6sati ispalo je ovako, sve napravljeno i uzete mjere da se lakse napravi drugi, ako se nekom bude pravilo
kod Kristijana u Novaspeed-u napravljena mapa ( Danko velika hvala  :hello: :hello: :ok: :ok: ) i ugasen dpf i egr ..
mapa je oko 155-160ks i oko 340Nm  :craz
nakon nekih 300km nisam primjeto da mi trese zbog velikog okretnog momenta ili da imam crnu zavjesu kada ga stisnem..
baci malo dima tek poslje 4000okr.
sto se tice ubrzanja i među ubrzanja ja zadovoljan i jos imam kes na licu  :craz
ček malo..ako ti je isključio dpf, čemu onda ovaj senzor i dovod goriva na novom loncu???
  • Postova: 21831
« Odgovori #1234 u: 09-11-2012, 08:51:23 »
da ne visi odštekano  :da:
  • Postova: 5244
« Odgovori #1235 u: 09-11-2012, 09:28:15 »
upravo tako, a i sonda mora bit spojena jer komp bez obzira sto je dpf iskljucen registrira ju, i ako ju otkopcas komp ti javlja da fali jedan prikljucak i izbacivao bi ti gresko, jer sve na autu komp vrsi omski provjeru tj. preko nekog odredenog otpora tog tijela
Offline kolgate
  • Postova: 1051
  • Bmw 5
    • long village
« Odgovori #1236 u: 09-11-2012, 14:56:27 »
zanimljivo...recimo na mome zamjenskom sistemskom loncu nama tih priključaka sa dpf-a i ne javlja mi nikakvu grešku...jeste li vi uopće sigurni da su vaši dpf-i skroz softwerski isključeni, mislim na tebe i danka?
i neznam zašto bi visili kad se to sve fino poskida, počepi, poveže i nema brige..
  • Postova: 5244
« Odgovori #1237 u: 09-11-2012, 15:05:58 »
jesi dobio u ruke sondu koja je isla u dpf ??
ili ti ju je lik samo povezao i ucvrstio za karoseriju ??
Offline kolgate
  • Postova: 1051
  • Bmw 5
    • long village
« Odgovori #1238 u: 09-11-2012, 16:03:04 »
pa sonde (metalne cijevčice) su mi na skinutom dpfu...dovod goriva smo odpojili na gumenoj cijevčici, nabili u nju šaraf i stavili šelnu da ne ulazi smeće unutra, a senzor ištekali i zavezali ga za karoseriju...kako bi drugačije to izveli!?
  • Postova: 5244
« Odgovori #1239 u: 09-11-2012, 16:49:56 »
ja nisam htio da se veze za karoseriju vec da bude na alspuhu, da nebi neki mulac na servisu skinio ili da se nebi otpustila sa karoserije i onda zakacila za nesto pa napravila vece sr...e i pokidala jos xy stvari .. ovako sam miran i nemoze nikuda ..
sad jedino skuzit kako da se sonda i fizicki makne da nebude uopce spojena na konektoru, malo se igrat kada uhvatim vremena  :craz
  • Postova: 21831
« Odgovori #1240 u: 09-11-2012, 17:39:35 »
isti je razlog
a i kad dođeš na tehnički kad gleda odozdola sve izgleda normalno serijski!
ugašeno je garant kolega alan je gledao i kod sebe na dijagnostici a njemu je isti čovjek gasio,
dakle trenutno je gasio meni, sebu, dugyx, arivatanen, mrcina i svima radi ok to jest nema regeneracije ni grešaka, svi imamo lonac koji izgleda kao dpf  :ok:
Offline Dama 166
  • Postova: 3780
    • Njemacka, Stuttgart
AW: Moja mala mrcina 159
« Odgovori #1241 u: 09-11-2012, 17:49:54 »
Onda ja moram dati kontru sa cijevi :))
  • Postova: 21831
Odg: AW: Moja mala mrcina 159
« Odgovori #1242 u: 09-11-2012, 17:51:36 »
samo daj,
ja hoću samo biti prisutan ako ti bude stavljao onu mapu sa cca 280ks da me provezeš, a možda bolje ne jer moja bude išla u oglasnik  :craz
Offline Dama 166
  • Postova: 3780
« Odgovori #1243 u: 09-11-2012, 18:22:28 »
Za prvu ruku nema puno prckanja jer je ovo kvacilo jos dobro a sto ce buducnost donjeti vidit ce se.
Samo dpf pa onda opet na valjke, i evtl. optimiranje radi DPF-a ako je potrebno ;)
A runda voznje stoji drage volje :)
« Zadnja izmjena: 09-11-2012, 18:23:52 od Dama 166 »
Offline kolgate
  • Postova: 1051
  • Bmw 5
    • long village
« Odgovori #1244 u: 09-11-2012, 19:14:16 »
ma nema šta da se otkine, zapne , ispadne, pa nisam idiot..sve je napravljeno kako treba
Offline kolgate
  • Postova: 1051
  • Bmw 5
    • long village
« Odgovori #1245 u: 09-11-2012, 19:39:33 »
samo daj,
ja imam na ledu jednu mapu koja je brutalna, bila je na autu jedno sat vremena da probamo pa sam je maknuo iz straha da ne ujebem nešto jer se nebi mogao kontrolirati da ne stiščem gas, nevjerovatna provala snage...koliko se sjećam naštelana je tako da daje najviše što može u što većim okretajima (do safe moda)...sad s ovom mapom koju imam (a puno je slabija od one) sam ovo ljeto na autocesti kad sam se vraćao sa mora naprao a4 3.0 tdi quattro, najnoviji bmw 530d, a rame uz rame sam bio sa vectrom 3.2 v6, bilo nas je 4 u autu + stvari...
audi i bmw su odustali nakon nekih 20-30km, a s vectrom sa imao drž nedaj dobrih 100km, tako nešto nisam nikada doživio...brzine su bile od 100 do cca 210, zbog jačeg prometa i jakog vjetra kroz liku...od 100km/h zato što smo par puta svi skupa naletjeli na neki kamion ili kamper koji bi preticao, a onda gas do poda...tu sam najviše uživao dok sam odmicao 530setki koja ima 240ks
  • Postova: 5244
« Odgovori #1246 u: 09-11-2012, 20:43:26 »
ma idu alfe i bez cipanja ko kugeeee i naperes aute sa njima i one koji su jaci po 30-40ks..
aa ne ovako cipane jos  :craz :craz :craz :craz :craz
  • Postova: 5244
« Odgovori #1247 u: 09-11-2012, 20:47:12 »
ako si sa vezicama vezao, nadam se da si koristio one sa zeljeznim jezikom koje se jos urezu u pastiku, ak nisi onda puto srece ti zelim jer one sa plasticnom nisu ni za kujac ..
neznam ja volim kada se napravi kako ide red i da izgleda sto vise orginalu ili da se kompletno makne sve koda nikada nije ni postojalo to, a ovako vezanje i slicne stvari kod mene neprolaze niti ja tako radim kada nesto pravim
Offline Sesta166
  • Postova: 4177
    • Zenica
« Odgovori #1248 u: 10-11-2012, 15:11:58 »
hocu i ja ovo zadnje
Offline Dama 166
  • Postova: 3780
« Odgovori #1249 u: 11-11-2012, 14:56:46 »
nikad problem  :craz :craz
  • Postova: 5244
« Odgovori #1250 u: 12-11-2012, 12:47:44 »
mala napunila kilometara  :craz
Offline dugixy1
  • Postova: 962
  • Alfa 159 1.9 jtdm 16v
« Odgovori #1251 u: 12-11-2012, 13:01:15 »
kolko voziš godišnje? ja malo, u 4 god, kupljen  sa 42000 sad ima  73000 , još dugo će imati malo kilometara i da je prodajem. sad ću malo više jer nemam više laki pristup do drugih auti u kučanstvu.
  • Postova: 5244
« Odgovori #1252 u: 12-11-2012, 13:18:27 »
a prosjek mi je nekih 20 000km .. u 10mjeseci sam sad napravio 15 000km, ja se nadam da ce jos tolko proci  :craz
Offline Dama 166
  • Postova: 3780
« Odgovori #1253 u: 12-11-2012, 22:47:43 »
4,4 :)))), na kolko km ??
  • Postova: 5244
« Odgovori #1254 u: 12-11-2012, 23:38:51 »
:ne2:
prosjek je 6,5l na 400km  :craz
  • Postova: 21831
« Odgovori #1255 u: 13-11-2012, 00:04:55 »
:ne2:
pa ja sam onda car sa 6,9 sa šlapcima 235/19  :craz
  • Postova: 5244
« Odgovori #1256 u: 13-11-2012, 00:22:29 »
kada sam isao u sisak bila je 5,4l i vidi se kada sam dosao kuci iz siska  :hehe: :hehe: na 550km  :craz, a za dakovo 5.1l  :craz
« Zadnja izmjena: 13-11-2012, 00:26:54 od mrcina »
  • Postova: 21831
« Odgovori #1257 u: 13-11-2012, 00:27:40 »
kada sam isao u sisak bila je 5,4l na 550km  :craz, a za dakovo 5.1l  :craz
autoput :?: ja je mogu ispod 6 spustiti na autoputu mojom vožnjom :craz
samo na lokanoj cesti to jest magistrali 80-120 da držim tempo to bez beda  :ok:
  • Postova: 5244
« Odgovori #1258 u: 13-11-2012, 00:30:54 »
ja sam vozio oko 140-150 autoputem i par puta na 180 isao kada sam slepere zaobilazio :)
ako se drzim propisa i netiskam ga jako ide i ispod 5l al me onda grad ubije pa se papne brzo gore potrosnja
  • Postova: 21831
« Odgovori #1259 u: 13-11-2012, 00:38:18 »
šta ti ovo svjetli?
to je super, ja mislim da tu zoli kotača igraju veliku stvar, meni je sada po hladnom vremenu sa zimskim gumama manja potrošnja :ok:
