14-06-2026, 13:50:00
Autor Tema: Problemi sa el. podizačima stakala  (Posjeta: 39708 vremena)
Offline ar_jurki
  • Postova: 1030
    • Dubrovnik
Odg: Problemi sa el. podizačima stakala
« Odgovori #120 u: 29-06-2014, 18:35:50 »
Evo kako izgleda to kod mene...
Tipke sa unutrasnje strane su ok...
Ostecena guma...
Skinuta sa ploce...
Zumirana
Sa plocom je sve ok...
Eh da cujem misljenja i ima li kakve pomoci...tesko da bi se na ovo mogla ugraditi samo druga gumica umjesto one puknute, tj. nesto da se isjece i ubaci sa druge strane jer kako mi je jedan drug rekao, kroz ovu gumu ima mali karbonskih vlakana koja prave kontakte tako da nema sanse da ih spojim...
Da li ima gdje za nabaviti te male sićušne plastične čavliće (sive boje-ima ih 4, meni trebaju 2) koji idu izmedju tipke podizača i ploče...Danas, naime, skidah tapicirung i dok sam skidao taj plastični sklop sa vrata sve je otpalo. Neki kolega ovdje je pisao da se vrlo lako može to skinuti, no ja se mučio preko pola sata i nikako se ne bih složio s njime, s tim da sam odvrnuo sve moguće vite prije...riječ je o alfi 147 jtdm, 2005. godište, inače za talijansko tržište
« Zadnja izmjena: 29-06-2014, 18:37:13 od alfa147jtdm »
Sport i elegancija
Offline ar_jurki
  • Postova: 1030
    • Dubrovnik
« Odgovori #121 u: 29-06-2014, 19:06:05 »
Gdje nabavljate i kupujete podizač stakla? Pukla mi je sajla i ona plastika ispod pa je cijelo staklo spalo, na vozačevim vratima...Pa moram cijeloga novog kupiti...I da li je moguće nabaviti one male sive plastične čavliće koji su između tipke podizača stakla i ploče?
Hvala unaprijed!!
Sport i elegancija
Offline Greba-ST
  • Postova: 1024
    • Split, Dubrovnik
« Odgovori #122 u: 14-07-2014, 19:15:38 »
na 147 problem se pojavia nikidan, znači nisan moga dignuti vozačevo staklo...onda san provjeria osigurače, to je ispravno, i zatim san provjeria prekidač i žice, ovako na oko sve u redu, i onda se podiglo staklo...
danas opet isti problem, neće put doli...do čega je ako ko zna ?
  • Postova: 14021
« Odgovori #123 u: 14-07-2014, 19:42:49 »
Kontakt ... isto kao i daljinski upravljač ,voli prestati raditi kad ga najviše trebaš. http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=4791.msg1127830#msg1127830
Offline Greba-ST
  • Postova: 1024
    • Split, Dubrovnik
« Odgovori #124 u: 14-07-2014, 21:37:47 »
ok thx proban onda kontakt sprejem, pa ću vidit radi li
Offline Greba-ST
  • Postova: 1024
    • Split, Dubrovnik
« Odgovori #125 u: 21-07-2014, 14:15:43 »
evo danas san kupia kontakt sprej, izvadia prekidač, malo ga pošprica i sad normalno radi  :mah: :mah:
Offline Smmania
  • Postova: 504
    • Baška,otok Krk- Viškovo
« Odgovori #126 u: 01-12-2014, 20:35:54 »
Tamam pokupim kod industriala novi maf i vozim se prema doma da cu zatvorit prozor samo sam cuo krc i to je to nece ni gore ni dolje..... Probo sam tipke motoric radi al je nesto puklo... Od cega pase vodilica jos ? ima neki trajni fix a da nije plastika (pretpostavljam da je plasticna kopca unutra)  ... Prozor sam onako zdravo seljacki rukom digo i uglavio kacavidom pa cu sutra vidjet
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
Offline crazycroat
  • Postova: 349
  • Giulietta 2.0
    • Gospić
    • Facebook profil
« Odgovori #127 u: 26-07-2015, 08:47:55 »
Pozdrav ljudi,molim za pomoć. Jutros krenem s posla i spuštam prozor,kad odjednom nešto puče. Neka plastika,koja vjerojatno ide po vodilicama. kako to riješit?
Offline laganini
  • Postova: 45
    • Pitomača
« Odgovori #128 u: 26-07-2015, 09:37:20 »
Hm,
kolko vidim, i staklo je izašlo iz okvira. Imal sam isti problem, taj dio (držač koji se montira na staklo i drži ga u vodilici, spriječava naginjanje stakla) ti je kataloški br. 46776048, imaš ih kod "ovlaštenog" za oko 20-25KN (Ebay i co. se ne isplati) jedino, za to promjenit moraš skidat tapecirung vrata. Tom prilikom je onda poželjno skinut i cijeli mehanizam podizača i provjerit/očistit vodilice. Kod mene je na zadnjoj vodilici bilo dosta prašine (koja se u kombinaciji sa vodom, pretvorila u "blato") pa ta strana stakla ide jako teško a posljedica je bila pucanje ovog "držača" kao i kod tebe.
Na žalost, cjelu proceduru se nisam sjetil poslikat pa....
Offline crazycroat
  • Postova: 349
  • Giulietta 2.0
    • Gospić
    • Facebook profil
« Odgovori #129 u: 26-07-2015, 12:11:07 »
Hm,
Puno hvala na pomoći  :care
Offline dhacman2
  • Postova: 275
  • GIULIETTA / sprint /156
    • zagreb-sesvete
gt- zastekao prozor
« Odgovori #130 u: 12-09-2015, 11:49:31 »
Dakle staklo na vratima vozaca ostalo na pola otvoreno nejde nikud
Probao sam rrsetirat kljucem i akumulator otpojit al ne mice se
Koji je problem :mah:
Trebao bih na svadbu da ga bar zatvorit mogu :what:
Volim sve sto mladi vole
Odg: gt- zastekao prozor
« Odgovori #131 u: 12-09-2015, 12:29:06 »
vjerovatno je crknuo modul prozora, nalazi se u vratima iza tapecirunga
Offline dhacman2
  • Postova: 275
    • zagreb-sesvete
« Odgovori #132 u: 24-09-2015, 19:50:45 »
Stavljen drugi modul i prozor se zatvorio automatski i dalje nejde nikud :what:
Zna li netko u cemu je sad problem ili ima netko tko bi znao to :mah: popravit
  • Postova: 6020
« Odgovori #133 u: 24-09-2015, 22:55:53 »
aj da se vidimo sljedeći vikend kad se vratiš s puta, i ja sutra odlazim i vraćam se u srijedu
pa da to raskopamo i vidimo šta je...
motorić nije..ili je modul naopako majstor okrenio, il nezna programirat prozore, ili prije toga nije
odštekao struju na 20min da izgubi staru memoriju, ili tipke na vozačevim vratima, tj. elektronika
ne radi kako treba...
Offline dhacman2
  • Postova: 275
    • zagreb-sesvete
« Odgovori #134 u: 25-09-2015, 06:07:47 »
Moze
Offline Donderdam
  • Postova: 26
  • GT 1.9 JTD
    • Regensburg
« Odgovori #135 u: 20-10-2015, 15:58:45 »
Imam također problem sa lijevim podizačem stakla.
Tipka za retrovizor besprijekorno, za suvozačevu radi samo kada treba spustiti,
a vozačeva ne radi uopće.
Sumnjao sam u kontakte i motorić stakla...
Ali kada god stisnem prekidač, čuje se "bip", odnosno modul registrira da je tipka stisnuta.
Skidao sam i tapecirung i isprobao motorić, i staklo se diže bez problema.
E sad, jeli moguće da je problem u modulu, ali ne u kontaktima gore ispod pločice, nego dolje, gdje se uključuje
kabel koji vodi prema motoriću?
Ako je, ima li tu kakve pomoći, ili se mora kupovati novi modul?
Ih niks visen, andere bauštele fragen
  • Postova: 6020
« Odgovori #136 u: 20-10-2015, 16:28:22 »
uglavnom bude problem u modulu u vratima dolje ispod tapecirunga...
to što čuješ "bip" kad stisneš tipku ne znači da je struja otišla do motorića jer su dvije
odvojene linije...može bit da čuješ bip a da prekidač s tipkama ne šalje struju modulu/motoriću.
nabavi polovni modul i spoji ga umjesto svog i trebalo bi sve raditi...
do sad na 6 krepanih prozora na GT 4 puta je bio modul, jednom motorić, jednom tipke.
Offline Donderdam
  • Postova: 26
  • GT 1.9 JTD
    • Regensburg
« Odgovori #137 u: 21-10-2015, 11:25:51 »
Sad ga treba samo još negdje pronaći... hvala!
  • Postova: 6020
« Odgovori #138 u: 21-10-2015, 11:31:36 »
a ja ih više neam, a ne znam kad ću ići u nabavku...  ::)
Offline ftfool
  • Postova: 257
  • trenutno bez alfe :(
« Odgovori #139 u: 29-01-2016, 11:01:18 »
ima netko možda neki tutorial ili nešta kako poštelati/počistiti vodilice stakla za 147-icu?
da nebi bilo pucanja i trganja a iza toga lupanja glaovm u zid...  :tooth
čini mi se da ide jedno staklo malo teže pa da pokušam sprječiti pucanje podizača
Offline v7
  • Postova: 1281
« Odgovori #140 u: 04-06-2019, 16:14:34 »
koji je bio "signal" prije pucanja sajle/pada stakla u vrata? frendu mi podizač normalno spušta i diže prozor, ali prilikom dizanja prozora se čuje kao da nešto "kvrcne" na trenutak (nedavno se pojavio zvuk kaže, ali i dalje sve ok za sad), znači li to da je sajle u banani ili je neka druga stvar?
 :Hm
Offline dgas
  • Postova: 1123
« Odgovori #141 u: 04-06-2019, 17:50:26 »
 :Hm
Nije loše skinut tapacirung i podmazat malo te vodilice, vjerojatno pravi otpor negdje pa proizvodi taj zvuk (bar je kod mene bio takav slučaj).
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: v7
« Odgovori #142 u: 04-06-2019, 18:31:38 »
Ja bi reko da je vodilica napukla. . .
Offline v7
  • Postova: 1281
« Odgovori #143 u: 04-06-2019, 20:45:00 »
Ništa, bude raskapanje za ćemo vidjet. Jer se točno čuje kao da kvrcne neš kada staklo ide gore, u ravnini naslona sjedala, ispod tapecirunga.
Offline Alfavedran
  • Postova: 35
    • Slavonski Brod
« Odgovori #144 u: 10-09-2019, 22:05:38 »
Pozdrav ljudi, problem je sljedeći, danas dođem kući i ostavim otvorene prednje prozore, kasnije upalim auto i zatvorim prozore, kad sam ponovno htio spustiti vozačev prozor, neće da se spusti, probam ostale, rade svi, ugasim auto probam ponovno neće vozačev, ugasim auto probam putem ključa spustiti stakla svi funkcioniraju osim vozačevog. Na tipki radi osvjetljenje normalno, kad pokušam spustiti ili podići prozor čuje se samo kratko tak-tak, e sad nisam još skidao tapacirung da vidim što je, u pitanju je 159 limuzina, da li može biti do motoriča
  • Postova: 3996
« Odgovori #145 u: 10-09-2019, 22:38:24 »
Vrlo lako moguce, voli puknut zupcanik.
Skini oplatu vrata i skini motoric pa pogledaj, sve skupa niti 10 vijaka
Offline Alfavedran
  • Postova: 35
    • Slavonski Brod
« Odgovori #146 u: 10-09-2019, 22:51:00 »
Ma znam da nije komplicirano rastaviti jer već sam nekoliko puta skidao, rek'o možda je netko imao isti problem
Offline Marcos
  • Postova: 138
    • Banja Luka
« Odgovori #147 u: 10-09-2019, 22:59:06 »
Isto 159 vozačev prozor kada se spušta za dijelić sekunde kao da se malo zaglavi i onda krene dole normalno, dok kod podizanja nema problema. Da li je ovo neki problem u najavi?
Sent from my SM-A505FN using Tapatalk
Offline Alfavedran
  • Postova: 35
    • Slavonski Brod
« Odgovori #148 u: 11-09-2019, 10:49:59 »
Taman kad sam mislio rastaviti sve, proradio prozor, vjerojatno mu se nije dalo, bilo mu mrsko😂
  • Postova: 4692
« Odgovori #149 u: 11-09-2019, 10:59:18 »
Provjeri spojeve u utikaču na vratima kod štoka
