18-06-2026, 18:17:07
Autor Tema: AR 145 kiler grijanja kabine  (Posjeta: 2499 vremena)
Offline Hondo
  • Postova: 229
  • AR 145 1.6TS
« u: 09-11-2010, 13:23:01 »
Dakle, skužio sam da mi kiler grijanja kabine lagano curka. Kada radi grijanje smrdi antifriz i masna su mi stakla.
Može li mi itko opisati koliko je komplicirano mjenjati taj kiler i kojim redosljedom treba rastavljati armaturu?
Radi se o AR 145 1.6 TS sa klimom.
Hvala!
...i sve to dođe na svoje...
Fiuman
Odg: AR 145 kiler grijanja kabine
« Odgovori #1 u: 09-11-2010, 17:09:37 »
Offline Hondo
  • Postova: 229
  • AR 145 1.6TS
« Odgovori #2 u: 09-11-2010, 17:46:18 »
Hvala Fiuman!  :mah:
Makar, koliko vidim čovjeka nema na forumu već koja tri tjedna tak da ne znam koliko će mi on pomoći!  :)
Offline Stiv
  • Trade Count: (+20)
  • Postova: 5398
  • 156 Busso SW & 147 1.9jtdM
« Odgovori #3 u: 09-11-2010, 18:20:40 »
Mislim da trebaš izvaditi pretinac ispred suvozača van, te dio plastike koji je kraj suvozačevih nogu, tada dobiješ neki pristup samoj ventilaciji, više se ne sječam dali treba izvaditi i kompletan desni donji dio armature, taj dio drži i samu ladicu od suvozača te centralni greben se treba maknuti, uglavnom ima posla za izvaditi kiler grijanja van ako baš on pušta, iako ima velike šanse da ne pušta on nego na samom ventili grijanja, na njemu se prebacuje toplo/hladno tj da cirkulira kroz njega topla voda ili ne, jer kiler klime se nalazi još jedan segment prije kilera grijanja, uglavnom, sami kiler se samo isčupa van nakon kaj se makne jedna plastična bočna stranica, mislim da se tuda i vežu neke sajle od same ventilacije te ih je potrebno malo maknuti, a sama crijeva je dobro maknuti na samom ventilu jer zna ponekad popucat plastika između pregradne stijene kabine i motornog prostora.
Evo i slike od mog kilera kabine te crijeva i ventila  :ok: :alfisti: :mah:
Ventil je odmah dolje pri samom kileru a ovi plastični komadi na kraju gumenih crijeva su izlazi iz kabine prema motornom prostoru i oni znaju popucati kada se vade crijeva dolje zato je bolje odmah izvaditi crijevo dolje na samom ventilu  :da: :ok: :drive: :pivo:
:mahm QVMember of  U B OQV
Offline Hondo
  • Postova: 229
  • AR 145 1.6TS
« Odgovori #4 u: 09-11-2010, 19:15:51 »
E jebat ga kaj curi!  :sad:
Vidio sam curak na čošku kilera kada sam se zavukao u suvozačev prostor za noge, pa pretpostavljam da curi kiler.
A kaj ovo na slici možda prodaješ?  :craz
Offline Stiv
  • Postova: 5398
« Odgovori #5 u: 09-11-2010, 19:24:41 »
Ha najbolje ti je da ako uspiješ da pogledaš gdje točno curi.
Da, moj je kiler ipak bil cijeli pa je ovaj višak  :ok:
Offline Hondo
  • Postova: 229
  • AR 145 1.6TS
« Odgovori #6 u: 09-11-2010, 19:27:37 »
A taj je kiler dobar? Ne curka?
Kolko para?
  • Postova: 17165
« Odgovori #7 u: 09-11-2010, 19:31:36 »
taj obično i procuri tako na spoju sastrane... a jel ti je tepih dolje isto mokar? jel curi i dolje kod nogu ispod pedala?
to se meni isto sad dogodilo, sutra ili prekosutra idem po novi...
Offline Stiv
  • Postova: 5398
« Odgovori #8 u: 09-11-2010, 19:33:26 »
Kolko para?
Odgovorio ti na pp  :ok:
Offline Hondo
  • Postova: 229
  • AR 145 1.6TS
« Odgovori #9 u: 09-11-2010, 19:42:04 »
Samo sa suvozačke strane curi i ima vlage ispod tapecirunga, ali ništa prejako. Koliko košta novi za GTV?
  • Postova: 17165
« Odgovori #10 u: 09-11-2010, 19:46:47 »
meni je to kod vozačevih nogu, prvo je isto tako bilo vrlo malo i pustilo bi svakih možda mjesec do dva, a sad je počelo skroz pa moram mijenjati...
a baš za gtv čini mi se blizu 500kn ali sam našao, tj ne ja nego slavko što mi servisira auto identični koji ide na nekog fiata, neznam točno kojeg za 250kn čini mi se... prva stvar na tom autu što sam se šokirao da je tako jeftino...
« Zadnja izmjena: 09-11-2010, 19:48:01 od Alfa_gtv »
Offline Hondo
  • Postova: 229
  • AR 145 1.6TS
« Odgovori #11 u: 09-11-2010, 19:51:48 »
Vidiš, morati ću se i ja raspitati jel paše na 145 kaj takvoga!  :ok:
  • Postova: 17165
« Odgovori #12 u: 09-11-2010, 19:56:04 »
 :da:  pogledaj i potraži po eperu ili kat. brojevima.. npr. neke stvari pašu meni sa 145, mare-e, multiple... recimo ventilator kabine je isti po kat. broju od 145 i gtv... neznam sad jesu svi, ali eto jedna serija sigurno je... zato potraži malo i sigurno češ proći jeftinije nego da odma prvo uzmeš  :ok:
