30-08-2026, 04:27:13
Autor Tema: prebacio motor 1.7 16v u kojoj je bio 1.7 8v  (Posjeta: 2769 vremena)
zoka007
« u: 30-07-2010, 20:20:19 »
Uspješno sam prebacio motor poslje 3 dana kilavljenja iz alfe 33 17 16v u istu alfu sam je u njoj bio 17 8v.
E sad je problem u struji, gledao sam i struju prima u bombinu ali iz bombine ne ide u razvodnu kapu..
A bobina je ispravna bila prije par dana dok je bio stari motor u njoj, tako da mi sad ništa nije jasno :?: :?: :?: :?: :?:
« Zadnja izmjena: 31-07-2010, 00:04:03 od a.m.alfa »
Offline mane
  • Postova: 1788
  • Na skuteru
Odg: prebacio motor 1.7 16v u kojoj je bio 1.7 8v
« Odgovori #1 u: 31-07-2010, 07:27:09 »
bilo bi ti možda najpametnije da si i struju prebaciš
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #2 u: 31-07-2010, 11:23:01 »
16V ti ima "šupalj" razvodnik poput 75tce ,paljenje ima iz pomoć čitača na radilici i regulira ga Motronic ,a kapa i taj "šupalj" razvodnik služi samo za razvod kablova .
8V ti ima paljenje potpuno neovisno i odvojeno od Motronica ,te čitač paljenja u samom razvodniku ,dakle pričamo o potpuno 2 različita svijeta tu.
Protokomer ti također nema veze i nisu niti približno isti jer na 8V u protokomeru imaš i elektroniku ubrizgavanja čipom i mapom u njemu ,dok na 16V sve ide preko Motronica ,a protokomer je samo obična klapna s potenciometrom.
Razlika u usisima je također velika , te ćeš imati veliku razliku u promjerima grane u 8V protokomera....
Sretno :ok:
« Zadnja izmjena: 31-07-2010, 11:24:05 od RoadRunner »
Gas Guzzler
zoka007
« Odgovori #3 u: 31-07-2010, 11:43:53 »
uhh, sad imam neki osjećaj da me očekuj još dosta, dosta posla :wal: :wal: :wal: :wal: :wal: :wal:
hvala na pomoći probat ću prebaciti struju.
« Zadnja izmjena: 31-07-2010, 11:44:54 od zoka007 »
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #4 u: 31-07-2010, 12:14:29 »
U biti izvedivo je sa strujom od 8V ,ali neće niti ići kak spada i kompliciranije je ,prema tome prebaci  :ok:
Gas Guzzler
zoka007
« Odgovori #5 u: 31-07-2010, 22:35:41 »
uffff, prebačeno sve kako treba ali ponovo nikakav znak života ne daje, može li biti možda razlika u pumpi za gorivo ili nečemu drugom da nisam prebacio :?: :?: :?:
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #6 u: 31-07-2010, 23:17:58 »
Pumpa je ista....pitanje....da li si je spojio  :craz
Gas Guzzler
Offline mane
  • Postova: 1788
  • Na skuteru
« Odgovori #7 u: 01-08-2010, 18:05:59 »
ako ti je pumpa goriva ostala suha tj. ako u njoj nema benzina, morat ćeš ju skinut dolje i natočit benzina u nju inače ti iz nekog razloga neće povuć gorivo iz rezervara, isto to se je i meni dogodilo
zoka007
« Odgovori #8 u: 07-08-2010, 17:30:51 »
sve sređeno i upalila je, ali  :ne: radi kako treba tj. neće preko 4k obrtaja da pređe sad bi je odnio na mjerenje kompresije a neznam koliko bara treba ona imati ako je motor oke?
Offline mane
  • Postova: 1788
  • Na skuteru
« Odgovori #9 u: 07-08-2010, 18:24:41 »
ako misliš na pumpu goriva onda je pritisak 3 bara
  • Postova: 21772
« Odgovori #10 u: 07-08-2010, 18:35:56 »
Svaka cast kolega, samo tako dalje i ce biti nesto od toga  :clap:  :love3:
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #11 u: 07-08-2010, 18:37:04 »
Pa jel dimi šta ,digni čep ulja ,ak je kompresija u banani piriti će van i dimiti na čep ko mutava....
Gas Guzzler
zoka007
« Odgovori #12 u: 07-08-2010, 20:09:16 »
gledao sam na čep i ne dimi nema nigdje ulja na motoru, stavio sam mu orginal svjećice ali isto nemrda preko 4k, onda sam mu mislio izmjeriti kompresiju motora pa me zanima jel neko zna kolika bi trebala biti kompresija motora ako je motor uredu.
zoka007
« Odgovori #13 u: 07-08-2010, 22:48:32 »
ne, dobro si me podsjetio da i to isprobam..
zoka007
« Odgovori #14 u: 13-08-2010, 18:32:54 »
nije ni do toga :wal: :wal: :wal: :wal:
poludio sam, ipak sam je morao odnjeti kod električara pa nek on gubu sad živce ko ja!!!
meni je došlo da se  :metak
svejedno vam hvala svima na informacijama dosta su mi pomogle.
zoka007
« Odgovori #15 u: 20-08-2010, 13:09:27 »
imam još jedno pitanje pa ako neko zna kakvi su simptomi sa ovim motorom ako joj neradi lambda sonda, da li može da bude do nje?
jer ja sam gledao ali onda nema sundu na sebi a kompiuter kaže da treba da ima sondu :rolll:
sel može tako da radi zbog nje :?: :?:
Offline golfkiller
  • Postova: 278
  • 33 1.7 16v QV
    • Zlatar-Bistrica
« Odgovori #16 u: 20-08-2010, 19:47:37 »
ako si prebacio struju komplet od 16v ispod police na suvozacevoj strani je komp. kraj njega ti je relej  vjeroatno zuti...on odreduje dal je auto sa katalizatorom ili bez.... skidaj ga dolje i odkopcaj sondu i grijace pod haubom...auto ti radi bez sonde u "no cat verziji" ... ja ju vozijm tak vec 6 mjeseci ...tako ces znat dal je sonda u pitanj...mislim da bi trebao skinut klemu sa akumulatora da  resetiras komp bar 10 min ako se dobro sjecam...
zoka007
« Odgovori #17 u: 30-08-2010, 17:37:06 »
jel zna neko nekog dobrog električara negdje u dalmaciji da mi ga preporuči jer ovaj što je auto bio kod njega je glup i nemože naći do čega je!!
