13-06-2026, 03:45:33
Autor Tema: Temperatura motora i klima  (Posjeta: 3865 vremena)
Offline trstenik
  • Postova: 78
  • 164 ts
    • Pelješac
« u: 23-07-2010, 20:56:31 »
Molim sve koji imaju slična iskustva da nešto napišu, naime na alfi 164 TS diže mi se temperatura kad upalim klimu i vozim uz
brdo. Bez klime temperatura stoji stalno od 80-85 i uz najveću uzbrdicu i po najvećem suncu.
Bez klime ventilator počne vrtit na 88 a gasi na 85.Stvar je stvarno hitna.
pozdrav alfistima
Offline reddevill
  • Postova: 9518
  • 147 1.6 TS , BMW E60
    • Njemacka - Stuttgart
Odg: Temperatura motora i klima
« Odgovori #1 u: 23-07-2010, 23:27:34 »
to ti je normalno, kiler se od klime grije jer je u njemu ulje i to ti je normalna stvar da poraste temperatura, dok se voziš sa nekom normalnom brzinom po ravnom onda ti je temperatura normalna pod klimom.
  • Postova: 7944
« Odgovori #2 u: 23-07-2010, 23:37:21 »
a jer normalno da se ventilator pali odma kad upalim klimu  :?:,
kak je kod tebe
Offline reddevill
  • Postova: 9518
« Odgovori #3 u: 23-07-2010, 23:39:13 »
odmah se pali ventilator nako par sekundi dok upalim klimu  :ok:
  • Postova: 7944
« Odgovori #4 u: 23-07-2010, 23:40:18 »
to je pod normalno ili  :?:
Offline reddevill
  • Postova: 9518
« Odgovori #5 u: 23-07-2010, 23:40:50 »
to je ok  :ok:
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #6 u: 23-07-2010, 23:41:05 »
 :da:
Gas Guzzler
  • Postova: 7944
« Odgovori #7 u: 23-07-2010, 23:44:46 »
 :ok: hvala curke  :craz
Offline reddevill
  • Postova: 9518
« Odgovori #8 u: 23-07-2010, 23:45:46 »
molim dečko  :craz :ok:
Offline trstenik
  • Postova: 78
  • 164 ts
    • Pelješac
« Odgovori #9 u: 24-07-2010, 09:22:37 »
kak je kod tebe
Sve sam razumio ali meni se uzbrdo s klimom digne na 100 i ponekad se upali crvena lampica pa moram gasiti klimu jer  i se sigorno pregrijao.
superfly tnt
« Odgovori #10 u: 24-07-2010, 09:31:00 »
to ti bas nije dobro da se pali crvena lampica. jer kod TSa senzor(od lampice) ne mjeri temp vode nego temp glave.
Offline Igica
  • Postova: 8323
  • Alfa 146
« Odgovori #11 u: 24-07-2010, 11:07:31 »
Možda neš zaštopano.
Offline st-lancia
  • Postova: 1012
  • alfa 145 1.8ts
    • split
« Odgovori #12 u: 24-07-2010, 13:14:09 »
kod mene na 145 ts  kad je upaljena klima kad temperatura dodje do nekih 92 ventilator se pali u drugoj brzini a da klima nije upaljena palio bi se u prvoj i ako temperatura jos poraste tj motor se ne moze ohladiti tada bi upalio drugu brzinu.
po tvom postu se da zakljucit da ti se ventilator pali cim upalis klimu.
vjerojatno ti je ili neka blokada na hladnjaku klime .
nadji nekog mestra od klime da ti je rijesi ako ti auto dobro radi bez nje i ne pali je da ne she...motor :cigara: :cigara:
Offline Alfamen
  • Postova: 1660
  • FIAT GTV turbo
« Odgovori #13 u: 24-07-2010, 14:37:24 »
na mom TS-u ta lampica svjetli na mahove već 2 godine pa nikom ništa, motor pali i vozi, nekad je znala svijetliti čak na 40C temp. vode :funny:
Offline st-lancia
  • Postova: 1012
  • alfa 145 1.8ts
    • split
« Odgovori #14 u: 24-07-2010, 16:39:26 »
tebi je senzor u kratkom spoju pa ti svitli non stop :cigara:
Offline trstenik
  • Postova: 78
  • 164 ts
    • Pelješac
« Odgovori #15 u: 24-07-2010, 19:00:01 »
Neznam koja blokada može biti i kako provjeriti, ode su majstori deficitarna snaga,a pogotovo za klime.
Što da provjerim na hladnj klime, sve su čelije malo uvrnute, neznam koji je sistem i veza između tog i norm hladnjaka, princip , možda da operem hladnjak motora, ali ponavljan bez klime temperatura odlična, ali ja mogu bez klime, moji gosti ne.
hvala
Offline Alfamen
  • Postova: 1660
  • FIAT GTV turbo
« Odgovori #16 u: 24-07-2010, 21:09:08 »
nije non-stop, samo ponekad, neovisno o temperaturi
Offline st-lancia
  • Postova: 1012
  • alfa 145 1.8ts
    • split
« Odgovori #17 u: 24-07-2010, 21:34:53 »
hvala
pretpostavljan da ti je hladnjak klime ili isprid ili iza hladnjaka vode.kad ti klima radi ventilator treba hladiti i rashladnu tekucinu u motoru i medij iz klime. ako su hladnjaci izmedju saca zaprljani onda protok zraka nece bit dobar tj. nece ohladiti ni jedan ni drugi medij dovoljno.
probaj isprat hladnjake.  :cigara:
Offline trstenik
  • Postova: 78
  • 164 ts
    • Pelješac
« Odgovori #18 u: 25-07-2010, 11:47:49 »
hladnjak klime je ispred hladnjaka i malo su ukrivljene sače, kako oprati, iznutra ili izvanka, čuo sam iznutra može s ocatom i limunskom kiselinom, čini mi se da  mi je jedan gledo onim pištoljem i rekao da mi temper u vrhu i dnu hladnjaka nije ista.
treba li biti ista???
Offline st-lancia
  • Postova: 1012
  • alfa 145 1.8ts
    • split
« Odgovori #19 u: 25-07-2010, 12:37:50 »
ne treba bit ista ,sa jedne strane je ulaz toplog medija a sa druge ce bit izlaz rashladjenog.
razlika treba bit po meni 10-15 stupnjeva ako je sve ok.s cim cistit-ako je nesto zamasceno sa ivasolon pa isprat ,ako nije sa mlazom vode-tople :cigara:
Offline reddevill
  • Postova: 9518
« Odgovori #20 u: 25-07-2010, 22:43:15 »
moj ti je savjet da auto spojiš na tester i da se vidi u čemu je problem, ili odi na servis za auto klime i neka ti oni pogledaju, ovako nečeš ništa napraviti, odi u servis  :ok:
Offline trstenik
  • Postova: 78
  • 164 ts
    • Pelješac
« Odgovori #21 u: 26-07-2010, 08:59:39 »
Majstor za klime, ode to ne postoji, imam putnički Dukato klima mi je broj 1 za posao negdje pušta u 3 srevisa sam bio, stave boju pa ništa, samo nadopunjuj, neki dan mi je bila hića, pa je došao tip s bocom , 2 manometra i punio, ali interesantno je da sam morao držat auto upaljen dok puni,a u servisu s ugašenim motorom, valjda da manje stane, akad radi motor i klima kompresor odma povuče svagdje.
U Alfi mi dobro hladi možda je majak plina pa se kompresor muči i diže temperaturu.
