28-11-2026, 15:02:44
Autor Tema: 156 1.8 TS, problem sa ler gasom!?  (Posjeta: 15110 vremena)
Offline markorog
  • Postova: 31
Odg: 156 1.8 TS, problem sa ler gasom!?
« Odgovori #60 u: 15-01-2014, 15:22:36 »
Imam problem s ler gasom!!
Jučer moja alfica 1.8ts ničim izazvana totalno popizdjela!
Ler gas mi je popizdio i sad na leru tadi između 1500-2100 okretaja!
Inače se vozim na plin i isto radi na plin i benzin!
Help please jer bez svog krampa nemogu...
Offline Mirsad
  • Postova: 2600
  • 156 2.0TS+LPG
« Odgovori #61 u: 16-01-2014, 08:55:23 »
Ili ti je zaprljana klapna pa je trebas ocisiti ili ti je crko motoric minimuma ? Probaj prvo klapnu ocistiti fino sprej za ciscenje karburatora i krpicu s polja i koliko mozes iznutra (neka ti neko drzi gas pritisnut do kraja) leptir obavezno, nebi bilo onda lose na djagnostiku sve po defaultu podesiti tj uraditi optimalizaciju motorica , ako sve proradi OK ako ne onda je do motorica minimuma. Sretno
Offline kristyanhr
  • Postova: 1187
    • Slavonski Brod
    • NANO Autodetailing Centar
« Odgovori #62 u: 16-01-2014, 09:58:11 »
Nije istina da je odma do motorica minimuma.. vrlo vjerojatno da je oslabila opruga na ventilu za rasterecenje tlaka u ventil deklu koji direktno ulazi u usisnu granu odma poslje klapne gasa..treba taj ventil rastaviti..oprati ga i oprugicu lagano rastegnuti...ne previse i treba pazljivo da ne pukne..nakon toga otici kod nekoga sa profi dijagnostikom da rekalibrira motoric minimuma..usput kad vec to rastavljes skines cijeli throttle body i ocistis posteno..
Sent from my HUAWEI P6-U06 using Tapatalk
Offline markorog
  • Postova: 31
« Odgovori #63 u: 16-01-2014, 12:26:52 »
Hvala dečki!e di je klapna gasa?ma ustvari idem prčkat...
Offline kristyanhr
  • Postova: 1187
    • Slavonski Brod
« Odgovori #64 u: 16-01-2014, 12:54:25 »
Na nju ti ulazi crijevo od usisa..prati od airboxa..odma ispred akumulatora..pa imas savijeno crijevo koje ide do MAF-a i onda rebrasto crijevo u koje ti ulazi iberlauf..to rebrasto crijevo se spojeno na klapnu ili takozvani throttle body..
Offline markorog
  • Postova: 31
« Odgovori #65 u: 16-01-2014, 13:05:22 »
Aaaaaaaaa!!!!
Danke,danke!
Offline markorog
  • Postova: 31
« Odgovori #66 u: 16-01-2014, 13:15:16 »
E a s čim ju smijem čistit?
Offline markorog
  • Postova: 31
« Odgovori #67 u: 16-01-2014, 13:16:11 »
I kakva je to oprugica?
Offline kristyanhr
  • Postova: 1187
    • Slavonski Brod
« Odgovori #68 u: 16-01-2014, 14:40:10 »
Najbolji bi bio OneShot kojeg proizvodi Wurth..ali mozes i nitro razrijedjivac uzeti pa njime lagano na neku pamucnu krpicu i lagano brisi.. a opruga ko opruga..ne znam kak da ti kazem kakva je to opruga....jbga...al ona ti se ne nalazi na klapni gasa... ona je poslje klapne gasa...odnosno ona je u ventilu koji je poslje klapne uboden direktno u usisnu granu..dakle gumeno crijevo ti ide do tog ventila...imas dva..jedno ide iz ventil dekla u rebrasto crijevo za usis poslje mafa..to ti je iberlauf.. a drugo ti je taj ventil..najpametnije bi jos bilo da skines plasticni poklopac motora(onaj na kojem ti pise 16V Twin Spark) da lakse vidis kuda ti koje gumeno crijevo vodi...
Offline markorog
  • Postova: 31
« Odgovori #69 u: 16-01-2014, 16:36:08 »
Klapna nije!počitio sam ju i niš novoga!
Probal bum skinut taj ventil!al mislim da mene nekaj elektronika zajebava,jer mi alfa na leru radi između 2000 i 2200 okretaja
Offline kristyanhr
  • Postova: 1187
    • Slavonski Brod
« Odgovori #70 u: 16-01-2014, 17:19:22 »
Variraju ti obrtaji? rastegni tu oprugicu i na rekalibraciju...bez nje neces popraviti to variranje obrtaja...one price da skines kleme..pa okrenes kljuc i to jednostavno zaboravi jer ne pali...negdje su krivi parametri o minimumu zapisani i sad zajebava...
Offline markorog
  • Postova: 31
« Odgovori #71 u: 16-01-2014, 18:28:27 »
Hvala probat ću sutra izvadit taj venti, pošto imam plin malo mi je gužva tam al nema veze. Kolko sam vidio on ide na klik van?
Offline kristyanhr
  • Postova: 1187
    • Slavonski Brod
« Odgovori #72 u: 16-01-2014, 18:59:43 »
:da: znači našao si ga?
Offline markorog
  • Postova: 31
« Odgovori #73 u: 16-01-2014, 20:08:47 »
Da! Sutra ide van! A ak nije to zapalt ču alfu!!!!!!!
Hvala ti frnd puno ak me bude još kaj mučilo javim se!
Offline kristyanhr
  • Postova: 1187
    • Slavonski Brod
« Odgovori #74 u: 16-01-2014, 20:13:27 »
nema frke..javi se slobodno..nemoj alfu paliti... to su njene slatke draži...
kad to sa ventilom i oprugom odradis ako ne bude sve u redu nemoj da te obeshrabri, jer vjerojatno nece bit u redu, otiđi kod seba poslje toga na dijagnostiku da ti ponovno kalibrira motoric minimuma...
Offline markorog
  • Postova: 31
« Odgovori #75 u: 16-01-2014, 21:18:29 »
Ma neču ju zapalit,imam ju več 5 godina i prvi put me tak zajebava tak da stvarno neznam puno o njezinim boljkama!
Offline markorog
  • Postova: 31
« Odgovori #76 u: 17-01-2014, 10:55:11 »
Frende sve po starom!
Offline kristyanhr
  • Postova: 1187
    • Slavonski Brod
« Odgovori #77 u: 17-01-2014, 11:01:04 »
Na dijagnostiku da se rekalibrira motoric minimuma...ako nece ni to pomoc onda dalje trazit...dijagnostika ti je 100-150kn...
Offline markorog
  • Postova: 31
« Odgovori #78 u: 17-01-2014, 13:22:52 »
Bil sam na dijagnostici i napravljen je reset i alfa radi ko curica!
Sad jel to privremeno il je to stvarno tak vidjet čemo!
Puno hvala još jednom!!!!
Offline kristyanhr
  • Postova: 1187
    • Slavonski Brod
« Odgovori #79 u: 17-01-2014, 14:20:03 »
kod koga si bio na dijagnostici?
sto se tice ventila nije tak za stalno...mogao bi opet pocet zajebavat sa okretajima, ali nece vise tako.. samo ce pocet varirati od kakvih 550-1000..onda opet skines ventil i malo pocistis i rastegnes....i opet teraj dalje...
problem je u tome sto se ta opruga ne moze posebno kupiti....samo sa kompletnom usisnom granom....
Offline markorog
  • Postova: 31
« Odgovori #80 u: 17-01-2014, 17:04:34 »
Bio sam u Velikoj Gorici kod najbližeg tipa, dijagnoza je bila da je kihnuo motorić ler gasa koji košta 1800 kn e ja sam ga zamolio da resetira komp. i upalimo pilu kad ono ČUDO!!!!
Alfica radi mirno jedino kaj mi je sad ler gas na soma okretaja al bar je miran!
Offline kristyanhr
  • Postova: 1187
    • Slavonski Brod
« Odgovori #81 u: 17-01-2014, 18:59:35 »
jesi skidao klapnu gasa ili mozda otkopčavao sajlu gasa? ako jesi mozda nisi dobro vratio sajlu gasa... onu gumu sa zarezima pa ti je malo naspanato i ko da drzi gas lagano cijelo vrijeme.... ili ti sat ne pokazuje tocno? a mozda se nakon nekog vremena stabilizira... sad samo polako.. :ok:
Offline markorog
  • Postova: 31
« Odgovori #82 u: 17-01-2014, 19:40:35 »
Ma jesam drko i po jednom i drugom al nema vez bitno da sad prede...
Offline kristyanhr
  • Postova: 1187
    • Slavonski Brod
« Odgovori #83 u: 17-01-2014, 19:52:15 »
:hello: u slucaju bilo cega da opet nevalja javi se... ako ja necu znat odgovorit netko drugi ce...
daj otvori novu temu pa malo predstavi auto...nabaci koju sliku..i tak to...  :hap:
Offline markorog
  • Postova: 31
« Odgovori #84 u: 17-01-2014, 20:53:12 »
Hahaha!mrzim kompjutore tu sam totalna macola,ali pošto me ovaj forum spasio budem!
Offline hrvoje555
  • Postova: 3
« Odgovori #85 u: 17-09-2019, 22:25:22 »
ler gas pri kretanju vozila nije stabilan, tj. pleše od 700-1200 okretaja. Kada auto stoji na mjestu ler gas radi sasvim normalno na 900 okretaja. Naglašavam da se to "plesanje" događa isključivo dok se vozilo kreće i bude stavljeno u ler.
Odveo sam auto na diagnostiku u Karić i nalaz je pokazao kvar varijatora faze - otvoreni krug. Ima li tko kakvih iskustava sa ovakvim problemom?
« Zadnja izmjena: 17-09-2019, 22:30:44 od hrvoje555 »
« Odgovori #86 u: 17-09-2019, 23:30:51 »
Zaštopan motor,neispravan varijator,van faze. . .
Offline hrvoje555
  • Postova: 3
« Odgovori #87 u: 21-09-2019, 19:08:46 »
Hvala na odgovoru.
Mijenjat ću varijator faze ovih dane, javim rezulat.
Offline Darkside
  • Postova: 1198
  • Nemam alfu
    • Varaždin
« Odgovori #88 u: 21-09-2019, 19:22:36 »
Googlaj na forumu imas u usisu oprugicu koja se svremenom sabije i bas tocno to radi motor. Znam da je netko bio pisao prije par god o tome.
