29-11-2026, 07:55:51
Autor Tema: GTV neće da upali...uopće-RIJEŠENO (napokon)  (Posjeta: 22048 vremena)
Odg: GTV neće da upali...uopće
« Odgovori #90 u: 01-06-2010, 19:34:43 »
ovdje je malo drugačije, al največi zayeb je taj što je na tom autu sve dosta nedostupno, i za raskopat se nayebeš i namučiš ko slon... i opet niko ne garantira da če funkcionirati bilo šta šta napraviš...
Rivi ma sredit če se to, popusti če ona več jednom, samo joj treba malo dat po tamburi  :batin  i palit če ona  :craz
ako šta treba samo zovi  :ok:
« Zadnja izmjena: 01-06-2010, 19:35:44 od Alfa_gtv »
Offline SigniGT
  • Postova: 1179
  • u offsetu...
« Odgovori #91 u: 01-06-2010, 19:35:24 »
nije to samo tako, treba tu centralinu, treba skinuti i dio antene i prisloniti onda moj ključ na to itd. znači komplet raskopat oba auta...
zvao sam ja odma Slavka pa se čovjek nasmijao kad sam mu rekao... ma neka Rivi ispriča, on zna iz prve ruke on je pričao sa njime isto
sa time da opet nitko ne garantira po modelu ecu-a da če raditi jer su oni koliko znam svi šifrirani od određenog do određenog broja šasije...
ja mislim, ako su vam serijski brojevi na centralama istog broja da tu nema problema, samo se zamjene centrale i ti releji od kodova odnosno te centrale od kodova i trebao bi upalit, čak i ako vam serijski brojevi na centralama drukčiji upalit će. Sad ću provjerit sa željkom sa hrquartermilea, poslao sam mu pm na msn-u pa kad se javi ćemo vidjet
« Odgovori #92 u: 01-06-2010, 19:38:21 »
javi kad saznaš  :ok:
ja sam zvao slavka (inače radi u AC) i sam ima gtv i raskapao je i sam je rekao da je to sranje na tim modelima... neka Rivi napiše šta mu je rekao šta se sve treba napravit...
neke totalno nelogične šeme što mi nikad nebi palo na pamet  :)  al kažem čovjek je na svoju to tako slagao i valjda zna kakva je procedura...
Offline SigniGT
  • Postova: 1179
  • u offsetu...
« Odgovori #93 u: 01-06-2010, 19:38:34 »
za sve takve bolesti i kvarove treba imat vremena za otklonit ako sam pokušavaš nešto napravit, tak oda uzmite si jedno popodne i seljakajte sa jednog na drugi centralu, maf senzor... i ine stvari da čovjek uštedi novce
btw. ste provjerili turbinu jel vrti normalno? neznam kakve su nuspojave ako onda ode radi protoka zraka kroz nju u motor, meni je otišla bez da je davala prije toga ikakve simptome nit je curila nit je imala lufta jednostavno je na ispušnom kučištu izgorila lopatica al se vrtila i dalje
« Odgovori #94 u: 01-06-2010, 19:42:05 »
da to je istina, ma da do mafa sumnjam da je...
a treba imat vremena, ja bi drage volje da se tako otkrije, samo kaj jbg. nema nitko od nas toliko vremena da sam seljaka s jedne na drugu, sve radi mehaničar a opet meni treba auto svaki dan... tak da je tu zajeb... al kažem ako treba jedan dan ako če odvest auto Slavku ja dopeljam svoj pa čemo kemijat, nije problem, jbg. tom i služe prijatelji  :ok:
a za turbinu nemam pojma, treba pitat Rivi-a   :blabla koji bi se i mogao malo javiti ipak je njegov auto i tema  :craz
ma da turbina radila ili ne auto treba paliti.... meni kasni sa otvaranjem pa auto pali i ide max. bez nekih nuspojava
« Zadnja izmjena: 01-06-2010, 19:43:55 od Alfa_gtv »
Offline SigniGT
  • Postova: 1179
  • u offsetu...
« Odgovori #95 u: 01-06-2010, 19:47:58 »
neznam kako ide sa vakumima na gtv? ako je koji vakum puko ... to je turbo auto turbo problem, sto vakuma, crijeva, senzora, i inih pizdarija. Samo mi nije jasno ako je normalno radio prije nego je ugašen...
čim se željko javi prenest ću mu ovo što ste napisali vjerujem da će on dat kakvo dobro objašnjenje, čovjek je doktor svoje vrste  :ok:
« Odgovori #96 u: 01-06-2010, 19:49:37 »
to nije nikome jasno  :)  javi šta kaže on, mislim da če Rivi lagano dobit popizditis sa tim autom  :craz
Offline SigniGT
  • Postova: 1179
  • u offsetu...
« Odgovori #97 u: 01-06-2010, 19:52:44 »
javit ću...
inače caka je u tome da ti ni jedan mehaničar osim ako ti nije prijatelj reć u čemu je caka, njima je poanta da zarade makar znali u čemu je i pregledavali ti auto tjedan dana, to je prirodno kod njih jedino si mi koji nismo mehaničari možemo for free pomoć sa kakvim savjetom ili posudit djelove ili šta ja znam.
Gibam sad, čujemo se
  • Postova: 8255
« Odgovori #98 u: 01-06-2010, 20:52:57 »
Meni je nepojmljivo da auto baca iskru i da daje gorivo a da neće upalit...
Ako ima oboje, pa kresnuo bi makar malo i odmah se ugasio ako postoji neki problem sa elektronikom ili nečim drugim.
Jedino nebi upalio ako baca gorivo u krivi cilindar u krivom taktu...
Dali taj motor ima sekvencijalno ubrizgavanje?
Ako ima, trebao bi imati i senzor na bregastom vratilu koji određuje kada je prvi cilindar u taktu kompresije i po tome ECU zna kada mora dati gorivo za prvi cilindar, a zatim pokreće sljed ubrizgavanja po redosljedu paljenja...
Offline st-lancia
  • Postova: 1012
  • alfa 145 1.8ts
    • split
« Odgovori #99 u: 01-06-2010, 20:59:49 »
kad ste spojili tester na auto i probali ga upalit jeli mozete vidit u statusu koliki mu je broj okretaja u tom trenutku i koje mu parametre mozes vidit na tom testeru npr tlak ulja tlak goriva aktivne greske,na turbinu se nemoj bazirat jer on mora upalit ako je ona u bedu , po meni tu je ili neki senzor koji mu neda da upali jer je u aktivnoj gresci ili ecu,za neke radove mislim da je potreban examiner 2 bar je meni bija uvjet na lybri za kalibraciju nekih senzora.
ja bi ti preporucija da provas uvatit balinjeru da ti bar odradi defektazu tj dijagnostiku :cigara:
Offline st-lancia
  • Postova: 1012
  • alfa 145 1.8ts
    • split
« Odgovori #100 u: 01-06-2010, 21:01:55 »
ali kada ima gresku na njemu treba bi je ocitat na dijagnostici :?: :cigara:
  • Postova: 8255
« Odgovori #101 u: 01-06-2010, 21:37:31 »
A trebalo bi...
« Odgovori #102 u: 01-06-2010, 21:53:09 »
javit če Rivi u vezi te dijagnostike... ova je bila vrlo upitna, možda se i otkrije šta na ovoj drugoj...
Offline st-lancia
  • Postova: 1012
  • alfa 145 1.8ts
    • split
« Odgovori #103 u: 01-06-2010, 21:56:05 »
ako je senzor omski uredan nemora znacit da ti ozicenje ili kontakt nije u prekidu :cigara:
Offline st-lancia
  • Postova: 1012
  • alfa 145 1.8ts
    • split
« Odgovori #104 u: 01-06-2010, 21:57:42 »
i jos jedna stvar neznan kako je rijeseno ,ako ecu ne dobiva broj okretaja da li ce davat nalog pumpi da baca gorivo i iskru na cilindar :?:
« Odgovori #105 u: 01-06-2010, 22:07:07 »
kad upali mislim da nece dan proci a da je ne provoza  :hap:
Offline st-lancia
  • Postova: 1012
  • alfa 145 1.8ts
    • split
« Odgovori #106 u: 01-06-2010, 22:07:59 »
:smijeh :smijeh
Offline Robertino
  • Postova: 1998
    • Pazin
« Odgovori #107 u: 01-06-2010, 22:25:15 »
si siguran da nije remen preskocio?meni se bilo desilo bas to na bravo-u,pri verglanju je bio remen preskocio za neka dva zuba,i dalje je samo verglao...
Uzrok je bio sjeban natezac,srecom motoru nije bilo nis
« Odgovori #108 u: 01-06-2010, 22:26:53 »
Slavko je na telefon rekao majstoru to za remen, al ovaj kaže da misli da nije to, jer bi bilo bar nekih naznaka kao da bi upalio lagano a auto od kad ga je Rivi ugasio više nije uopče niti dalo naznake da bi se pomučio da možda upali, nego samo vergla...
Offline imc1
  • Postova: 1851
  • 156 SW 1.9 16v m-jet
« Odgovori #109 u: 01-06-2010, 22:41:32 »
u tom slučaju bi auto palio ali bi trokirao...po meni senzor radilice 100%, a često taj kvar nemožeš vidjet preko testera...
Offline Rivi
  • Postova: 458
« Odgovori #110 u: 01-06-2010, 23:19:50 »
Šta se tiče tog senzora radilice, rečeno mi je da u slučaju da je neispravan, ni svijeće ne bi bacale iskru. A i ovaj što ga je testirao, kaže da su vrijednosti prema "manualu".
Šta se tiče dijagnostike, nju mi je Rebac radio. Ekipa iz Splita uglavnom zna ko je to.
Za remen smo isto pretpostavljali, ali auto je prije gašenja doslovno radio k'o sat. Sad ja postavljam pitanje,po nekoj svojoj logici, što to može "crknit" u vožnji, da auto bez ikakvih problema dalje radi, a da kasnije ne može upalit. Jer, gledano s moje laičke strane, upravo se tako nešto i desilo. Prvi put nakon gašenja verglao je u prazno isto kao i 20. :D Nije uopće dao ni najmanju naznaku da hoće upalit.
U svakom slučaju, auto će u ponediljak u Tonća (za Splićane, to je garaža do Decibel audija), pa ćemo vidit šta on kaže. Meni je rekao da će ga do navečer garant sredit, a ja njemu da neka pazi šta govori.  :rolll:
Potpis :)
« Odgovori #111 u: 01-06-2010, 23:24:13 »
ja mislim da nije nešto krepalo pa da je nastavio raditi i nakon što si ga ugasio više nije htio upaliti, nego je on vjerojatno dobio neki šus u toj struji ili senzoru ili čemu več u trenutku kad si ga ugasio... jer sumnjam da bi u suprotnom nastavio raditi dok ga ne ugasiš  :ok:
Offline alfa75
  • Postova: 556
    • Metković
    • Transaxle sekta
« Odgovori #112 u: 02-06-2010, 08:59:49 »
A možda su u šumi....    :hehe:
Daj napiši kad ga sredite, pogubih se u postovima....moglo bi, ne bi moglo...
Ili kupi 75-icu i vozi se ko Alfista!!!
Offline Rivi
  • Postova: 458
« Odgovori #113 u: 02-06-2010, 11:30:08 »
Ništa čudno. Pogubio se i serviser po autu. Vidi, ima sažetak 3-4 posta iznad, pa vidi.
Garant ću rješenje napisat.
Potpis :)
« Odgovori #114 u: 02-06-2010, 12:24:40 »
da u šumi  :hehe:  ma sredit če Rivi nju  :ok:
btw. ovo je dobra škola, da znam za nedaj bože ako i meni odbije poslušnost jednoga dana  :craz  al za sad da kucnem u drvo več skoro 3 godine služi bez pogovora!!
Offline Rivi
  • Postova: 458
« Odgovori #115 u: 02-06-2010, 12:54:24 »
Je, služi te, a stalno plačeš.  :)
Potpis :)
« Odgovori #116 u: 02-06-2010, 12:58:42 »
moram malo da ti ne trljam sol na ranu, kolegijalnost i to  :hap:
« Odgovori #117 u: 02-06-2010, 13:14:33 »
btw. evo ti jedna za uspomenu  :ok:   :pivo:
« Zadnja izmjena: 02-06-2010, 13:15:39 od Alfa_gtv »
Offline Rivi
  • Postova: 458
« Odgovori #118 u: 02-06-2010, 13:22:50 »
Vidi ga, koji razbojnik. Na operacijskom stolu si mi slikao auto.
Evo, možda neko iz ove slike skuži zašto neće da upali! :funny:
Potpis :)
« Odgovori #119 u: 02-06-2010, 13:29:44 »
ako netko s pomoću slike otkrije kvar,   5% zasluga ide meni s obzirom da sam slikao  :funny:
