22-11-2026, 14:04:10
Autor Tema: Alfa 156 - demontaža vanjskog retrovizora  (Posjeta: 8151 vremena)
« u: 12-03-2010, 08:39:31 »
...za demontažu retrovizora sa auta, potrebno je slijedeće:
...skinuti unutranju pvc oblogu koja pokriva vijke što drže nosač retrovizora, te ištekati konektor...oblogu pričvršćuju dvije kopče...
...odšarafiti imbus vijke...
...odšarafiti tri vijka što drže retrovizor na nosaču...
...staklo je na nosač pričvršćen kopčama, te je dovoljno lagano povući staklo da bi se odvojilo (slike nemam)...
...nakon što se skine staklo, otvara se prostor od motorića, gdje su smješteni mali križni vijci, kojima se motorić odvaja od kućišta...
...ovim postupkom je retrovizor rastavljen do zadnjeg dijela, te je spreman za lakiranje, izmjenu motorića ili što već...
...SRETNO... :ok:
Alfa-Dodo
Odg: Alfa 156 - demontaža vanjskog retrovizora
« Odgovori #1 u: 15-03-2010, 21:49:07 »
ja bi morao promjeniti staklo jer mi ne radi grijač, jel moguće skinuti staklo bez da pukne  :?: :?:
Jel se isplati nabaviti polovno sa grijačima, mislim da novo dođe oko 280 kn
« Odgovori #2 u: 15-03-2010, 21:59:50 »
nabavi cjeli retrovizot...nebi trebalo bit puno skuplje a neces se mora zahebavat s demontazom stakla i tako to  :ok:
« Odgovori #3 u: 15-03-2010, 22:30:47 »
...moguće je skinuti samo staklo...dali se isplati rabljeno, ovisi pošto ga nabaviš... :hap:
Alfa-Dodo
« Odgovori #4 u: 16-03-2010, 12:59:07 »
gle ne da mi se nabavljat retrovizor jer ga onda moram lakirat i tako to. Pa to me zanima da li je moguće skinut staklo sa onog ispravnog da ne pukne, navodno teško  :rolll:
  • Postova: 14064
« Odgovori #5 u: 09-12-2010, 19:40:41 »
Ako se popravlja samo plastika, ne treba ga odšarafiti iznutra već samo ona tri vijka na zglobu.
Ogledalo se drži za nosač pomoću plastičnih zakački, malo jači odvijač rješava problem.  :hap:
A za skidanje nosača ogledala potrebno je odšarafiti dva šarafića i izvaditi konektor za napajanje motora.
« Zadnja izmjena: 09-04-2014, 16:24:01 od Argor »
  • Postova: 14064
« Odgovori #6 u: 09-12-2010, 19:44:54 »
Konektor iz nosača najlakše ide ako se odšarafe ova tri šarafića.
Kad se popravi plastika, sve se vrati na mjesto obrnutim redosljedom i tada se zaljepi novi retrovizor.
I za kraj pitanje, ima li negdje za kupiti ovakve male samoljepive grijače maximalne veličine 120 X 50 mm, možda bi ispalo jeftinije kad bi se ogledalo izrezalo kod staklara, a grijač sam kod kuće zaljepio.  :?:
« Zadnja izmjena: 09-12-2010, 19:52:12 od Argor »
Alfa-Dodo
« Odgovori #7 u: 09-12-2010, 21:38:22 »
malo sam zbunjen, moram i ja mjenjat staklo na retrovizoru, ako izvučem staklo jel mogu samo šljocnut novo unutra ili kako  :?:
Šta si ti popravljao  :?: Koju plastiku
Offline SALE-82
  • Postova: 1792
    • Mainz (DE)
« Odgovori #8 u: 09-12-2010, 21:39:18 »
ja sam na svojoj bio stavljo ogledalo kod staklara dok nisam nabavio drugi retrovizor.
moj ti je savjet da neideš kod staklara iz par razloga.
-ogledalo koje uzmeš kod staklara je dosta teško i zato nije naj bolje za motorić i nosače (kopče)
-ogledalo od staklara ti ne umanjuje kut gledanja već ga uvećava i približava, pa je malo problem kod ljudi koji su naučili na retrovizore parkirati
-tijekom noćne vožnje previše zasljepljuje od vozila koji iza tebe voze pogotovo ako su kombiji i kamiončići u pitanju
imaš tu i moju temu ako te nešto bude zanimalo
http://www.alfisti.hr/forum/index.php?topic=43664.0
rabljeni retrovizor ti se kreće od 200-300kn i mislim da je to isplativije ako se gleda na sigurnost iz gore navedenih razloga nego  staklaru dati 30ak kn i kasnije svakom hebat mater tko se iza tebe vozi
« Zadnja izmjena: 09-12-2010, 21:53:05 od SALE-82 »
  • Postova: 14064
« Odgovori #9 u: 09-12-2010, 21:59:39 »
Tako je novi retrovizor kupuje se odvojen od nosača sa kopčama, znači prvo staviš nosač na onaj disk gdje su motori skineš zaštitnu foliju i fiksiraš novo ogledalo.
Napukla je vanjska plastika samog retrovizora ili recimo kućište zbog udarca u garažna vrata.
  • Postova: 14064
« Odgovori #10 u: 09-12-2010, 22:02:32 »
 :ok:    Još samo ostaje pitanje jel ima tih grijača za kupiti čisto da vidim razliku u cijeni između originala koji je cca 130 kn i domaćeg rada.  I da nosači su isti kod 147 i 156 kao i disk sa motorima razlika je jedino u zglobu.
« Zadnja izmjena: 09-12-2010, 22:06:44 od Argor »
Offline SALE-82
  • Postova: 1792
    • Mainz (DE)
« Odgovori #11 u: 09-12-2010, 22:06:31 »
za grijače neznam da li se mogu posebno kupiti.čuo sam da se to može i sam napraviti ali kako to ne bi znao reći
Alfa-Dodo
« Odgovori #12 u: 09-12-2010, 22:12:00 »
hvala na objašnjenju  :ok:
Meni je sve čitavo samo su mi grijači prdnuli  :mad:
