17-10-2026, 14:58:35
Autor Tema: Glasine & Renderi & Novosti iz Alfa Romeo svijeta!  (Posjeta: 183303 vremena)
33QO
« Odgovori #330 u: 21-07-2013, 23:04:45 »
mislim da je ovo mula za neko američko prometalo
« Odgovori #331 u: 14-05-2014, 17:42:13 »
Kao što znate nedavno, točnije prije nešto više od tjedan dana, je bilo novo predstavljanje plana(neki će reći novo muljanje) od strane FCA. Između ostalog najavljeni su razni novi modeli Alfe za sljedećih 5 godina kao i to da se vraćaju korijenima. Ono što mi je zapelo u uhu je to da je Harald Wester pričap o specialty modelima. Kao što znate Alfa ima trenutno 1 specialty model u vidu 4C koji skoro dobiva Spider ali i QV inačicu. Na prezentaciji se krio i drugi veći specialty model. Wester je rekao da je to budući Alfa Romeo 6C. Ne zna se hoće li biti derivat Giorgio platforme ili brat blizanac Maserati Alfieria što bi značilo i transaxle kocept dok je u prvom slučaju klasičniji RWD sa mjenjačem naprijed. Ono što bi trebalo završiti unutra je 3.0 bi-turbo V6 sa 520 KS.
« Odgovori #332 u: 14-05-2014, 19:07:28 »
Za one koji znaju žabarski.
Il progetto Giorgio è in esser dal 02/04/2012, ci lavorano circa 200 persone prelevate da Maserati, Fiat, Chrysler, Ferrari, Magneti Marelli, CRF e FPT.
Altre 60 sono state prese direttamente dai fornitori esterni (ZF, Johnson Control, etc).
La vettura avrà un innovativo controllo dinamico dello chassis, più avanzato del sistema di setup di BMW (controllo totale su sospensioni, sterzo, motore) interfacciato con i dati prelevati dal satellitare per adattare lo chassis alla tipologia di percorso che sta affrontando (sensoristica a bordo) e sul percorso che dovrà affrontare (guida predittiva), un po' come già accade con lo ZF8HP che ha la funzione di evitare l'inserimento di una marcia superiore se si sta per affrontare un tornante e mantenere così il rapporto inserito.
La vettura monterà le SDC in versione rivista e sarà dotata di interfacce "ridondanti" per molte componenti elettroniche di bordo, in maniera tale da garantire un safety goal di primo livello attenendosi alla normativa ISO 26262.
Il sistema di controllo elettronico si amplierà con sistemi completamente forniti dai produttori e ri-adattati da Magneti Marelli, ad esempio il Torque Vectoring e tutti i sistemi di aiuto dinamico della guida e percorrenza in curva.
Idem si preleverà a piene mani da Bosch e ZF.
Le officine segrete sono proprio nei sotterranei di Maserati a Modena.
Di più nin'zo.
Si recupererà? Sì se si compra tutto dall'esterno e si fa dialogare il tutto alla perfezione. Il prezzo sarà ovviamente - viste le premesse - elevato.
Non è l'Alfa Romeo di oggi.
Offline siki
  • Postova: 605
    • Benkovac,Kruševac
« Odgovori #333 u: 15-05-2014, 15:26:44 »
Projekt je da se George iz 2012/02/04 , zapošljava oko 200 ljudi preuzet iz Maserati , Fiat , Chrysler, Ferrari , Magneti Marelli , CRF i FPT .
Još 60 su uzeti izravno iz vanjskih dobavljača ( ZF , Johnson Controls , itd ) .
Automobil će imati inovativni , dinamični kontrolu šasije ,najnapredniji postavljanje sustava BMW ( potpunu kontrolu nad ovjesa , upravljača , motora ) povezati s podacima preuzetim iz satelita prerađivati ​​šasije na vrstu putovanja koja se suočava ( ugrađene senzore ) , a na putu koji će se suočiti ( prediktivni vodič ) ,malo ' kao što je već događa s ZF8HP koja ima funkciju da spriječi uključivanje višeg stupnja prijenosa , ako ćete se suočiti s ukosnicu i na taj način zadržati dodaje se u izvješću .
Automobil montirati SDC u izmijenjenoj verziji će biti opremljen s sučelja i " suvišne " za mnoge elektronike na brodu , kako bi se osigurala sigurnost cilj prvoj razini prema normi ISO 26262 .
Elektronički sustav kontrole će se proširiti sa sustavima potpunosti osiguravaju proizvođači i ponovno adaptirao Magneti Marelli , poput okretnog momenta i svim sustavima podržava dinamičnu vožnju i zavojima .
Ditto podignete jako iz Boscha i ZV .
Radionice su njihova tajna u podrumu Maserati u Modeni .
Više nin'zo .
To će se oporaviti ? Da , ako kupite sve izvana i želite sve do savršenstva . Cijena će očito biti - s obzirom na okolnosti - visoka .
NijeAlfa Romeo danas .
« Odgovori #334 u: 15-05-2014, 21:21:28 »
Di più nin'zo.
zanimljivo  :da:
Offline Alfa Wanabe
  • Postova: 466
  • Fiat Tipo 146 1.6 boxer
« Odgovori #335 u: 15-05-2014, 21:54:54 »
Danas susreo kolege iz Italije i glasine su slijedece: Alfa Romeo se izdvaja iz Fiat-Crysler koncerna u grupaciju Maserrati-Alfa Romeo i kao takvi ce biti na trzistu. To stoji???
  • Postova: 21821
« Odgovori #336 u: 15-05-2014, 22:17:29 »
da samo bi mogli postati turbo skupi  :rolll:
« Odgovori #337 u: 15-05-2014, 22:23:35 »
fiat najavljuje nekoliko zanimljivih autica, pa bi mozda i logicki bilo da fiat zamjeni poziciju alfe a alfa predje u neki segment izmedju fiata i masera sa kakti cuore sportivo sa stilom. mozda i bolje tako..
  • Postova: 21821
« Odgovori #338 u: 15-05-2014, 22:36:42 »
gle meni paše i fiat ali nek onda bude kako spada i limuzina isvega a ne samo trkala gradska  :da:
« Odgovori #339 u: 15-05-2014, 22:49:49 »
Kak su azurni necemo nis znat dok nevidimo..
ovu 4c su najavljivali 10g.
169 (da je barem 169  :love-smiley-013:) najvaljuvu vec ohoho..
tak da ono, radi auta necu sigurno ic u neke exhibicije sa financijama ali volio bi da bude neka postena alfa konacno jos da bude rwd rado bi je uzeo rabljenu staru par godina.
« Odgovori #340 u: 15-05-2014, 22:55:40 »
Čini se da ćemo za nove Alfe morati biti ili jako bogati ili isto solidno potkoženi da je kupimo sa par godina na grbači.
Ako bude sve u redu dogodine plus još koji mjesec, točnije 04.07.2015., FIAT bi trebao predstaviti svoj odgovor na Octaviu sa modelom vjerojatno baziranim na Giulietti. To je ili će biti OK rješenje za one plitkoga džepa.
Inače ono što Talijani tvrde, a ovo su inače vijesti sa seminara MM, je da MM radi na sustavu preko GPS-a vezan za rad elektronike, prilagođavanje od zavoja do zavoja.
Offline Sasa.R
  • Postova: 490
    • Split i Brna (Korcula)
« Odgovori #341 u: 20-05-2014, 16:02:39 »
Eh što će to biti ludilo kod nas preko gps-a. Nezna ni koja cesta je izgradjena a ne kakav je zavoj  :sarcastic:
Offline vojaalfa
  • Postova: 123
    • Beograd
« Odgovori #343 u: 02-08-2014, 19:58:31 »
Pa na kraju složit ćete se da Alfe i nisu za svakog :action-smiley-056:
Offline ..miha..
  • Postova: 436
    • N. Marof
« Odgovori #344 u: 03-08-2014, 08:47:33 »
Bože, koji će kjurc s 500ks u tom autu :shocked:
  • Postova: 21821
« Odgovori #345 u: 03-08-2014, 10:25:24 »
to ako bude imalo 507ks ja prodajem alfu i kupujem škodu rapid novu oni su do sada nasrali zavidnu količinu govana po pitanju dolaska novih modela, sami su se doveli do toga glupom strategijom i rasporedom razvoja modela  :wal:
barba Oro
« Odgovori #346 u: 03-08-2014, 16:08:21 »
Ma koja hrpa budalaština  :icon_1:
« Odgovori #347 u: 03-08-2014, 16:47:41 »
to bi bilo odlično
porsche ima SUV,bmw,mercedes...svi ih sad prave,a nadam se da će alfa napraviti SUV koji dobro izgleda jer osim QQa(starog) svi SUVovi su mi ružni
Curly
Curly
« Odgovori #350 u: 03-08-2014, 21:25:42 »
a nisam znala kamo da stavim  :)
« Odgovori #352 u: 11-08-2014, 15:38:06 »
BigSaint
« Odgovori #353 u: 11-08-2014, 19:13:44 »
Nemoj se ljutiti ali ovo napucavanje članak je bzvz, napiši sažeto o čemu se radi ili barem jednu rečenicu!
« Odgovori #354 u: 11-08-2014, 19:19:15 »
Normalno da nije bezveze. Mislim daju se neke vijesti sa nekih medija koji veze sa vezom nemaju, a one prave informacije su kao bezveze.
Pa valjda ovdje ako ima toliko puno ljubitelja Alfe ima poznavatelja talijanskih jezika, naravno većih od mene.
Kada već neki inzistiraju. Bit je da ide ta Giorgio platforma koja treba biti lagana, jako lagana, dosta će koristiti aluminij. E sada firma koje se spominje u tekstu radi blokove valjda za V12 motore, pa se navode sve silne mušterije što za to što za dijelove automobila od aluminija. Glavna stvar je kako se čini da je FCA uradio jednu ogromnu narudžbu kod njih za kako se čini Alfu Romeo.
Naposljetku Sergio je rekao lagano, super vozne osobine, uzbudljivi motori, to je Alfa i kako se čini ide se ka tome.
« Odgovori #355 u: 11-08-2014, 19:40:54 »
Već odavno napisano!
Nakon nekog vremena kada sa izvornog linka nestane ta vijest i onaj koji bude čitao stare postove vidi samo
 džaba sav trud!!
BigSaint
« Odgovori #356 u: 11-08-2014, 23:11:41 »
Bzveze je to što ja ne kužim što tu piše, a eto lijen sam ići tražiti isti članak na engelskom ili ga vrtjeti kroz google translator :redf:, a pošto vidim da ti revno pratiš novosti oko AR i to ti je područje interesea bilo bi super da ovak kao u zadnjem postu napišeš mali osvrt/prijevod. :clap2:
Znači nije bilo bezveze to što si radio nego kako si radio! :ok:
Offline Pol ZF1
  • Postova: 485
    • Međimurje
« Odgovori #358 u: 12-08-2014, 12:39:45 »
kako vam ovo izgleda?
https://www.facebook.com/autoklub.hr/photos/a.207560162090.142525.192244702090/10152296068327091/?type=1&relevant_count=1
Da to proizvedu i izbace u tom obliku kakva je na slici, prodali bi miljardu primjeraka. Ali naravno da neće....  Oni će se koncentrirati na neki debilni SUV
Edit: Za one koji ne mogu vidjeti sadržaj fejsa to bi trebalo biti: "Alfa GTV Coupe koja bi se suprotstavila BMW-u serije 4 i Audiju A5"
« Zadnja izmjena: 12-08-2014, 12:42:09 od Pol ZF1 »
Offline fubabob77
  • Postova: 690
    • SLUNJ
« Odgovori #359 u: 12-08-2014, 13:13:37 »
Kad se ovak nekj pojavi jednostavno zagolica maštu i poraste nada da možda ipak nekj bude. Da bar bude.  :care
