11-08-2026, 21:58:57
Autor Tema: Alfa Romeo Giulietta  (Posjeta: 651905 vremena)
Odg: Alfa Romeo Giulietta
« Odgovori #5940 u: 06-09-2021, 08:21:59 »
Offline superME
  • Postova: 293
    • Zagreb, Dubrava
« Odgovori #5941 u: 06-09-2021, 22:38:36 »
vidim da se cesto ureduje vanjstina.
ima netko slika sa uredenom unutrasnjosti?
tipa drugaciji volan, sjedala, veca multimedija i slicno?
 :what:
« Odgovori #5942 u: 13-09-2021, 09:53:28 »
« Odgovori #5943 u: 16-09-2021, 14:26:06 »
« Odgovori #5944 u: 24-09-2021, 15:54:55 »
« Odgovori #5945 u: 01-10-2021, 12:19:04 »
« Odgovori #5946 u: 05-10-2021, 14:41:22 »
  • Postova: 43039
« Odgovori #5947 u: 10-10-2021, 08:28:25 »
Offline Mika
  • Postova: 6036
  • 159 SW 1.9 JTDm
    • Krapina
« Odgovori #5948 u: 10-10-2021, 17:51:15 »
Jel imao tko problema sa vodom kod zadnjih vrata iza vozaca?
Ja sam danas primjetio da na onoj plasitici na pragu stoji voda. Pretpostavljam da se cijedi nekud kroz vrata, al ne znam od kud, sve mi izgleda kao da je na svom mjestu.
Offline hrc
  • Postova: 611
  • Mi ne pijemo
« Odgovori #5949 u: 11-10-2021, 07:38:00 »
Meni isto pušta. Navodno popustio dihtung one ploče na kojoj je mehanizam za prozore i sve ostalo. Uglavnom još se nisam primio toga a kiše krenule.
Sent from my SM-G780F using Tapatalk
Offline Mika
  • Postova: 6036
  • 159 SW 1.9 JTDm
    • Krapina
« Odgovori #5950 u: 11-10-2021, 07:46:43 »
Ja cu krenut u rastavljanje ASAP, dok još nije prehladno vani. Možda se čak danas primim toga.
Javim ako skužim u čemu je problem  :ok:
  • Postova: 4002
« Odgovori #5951 u: 11-10-2021, 09:22:05 »
Pa jel moguce da Giuliette imaju isto rijesenje kao 159?
Ako je, onda barem znas di gledat i sta napravit.
Ja otkako sam silikonirao 2 godine ni kapljice
Offline Mika
  • Postova: 6036
  • 159 SW 1.9 JTDm
    • Krapina
« Odgovori #5952 u: 11-10-2021, 09:25:24 »
Kaj je i na 159 to bio problem?
Nisam to znao.
Kak si ti to riješio kod sebe?
  • Postova: 4002
« Odgovori #5953 u: 11-10-2021, 11:28:58 »
Uf, da problem. Valjda nema 159 koja s time nema problema.
A nis, skines oplatu dola, ogulis tu tvornicku diht masu koja se nakon 10god sasusi i skoro, i presilikoniras.
Ja sam stavljao ljepilo za sajbe, kazu da silikon nije bas nasretnije rjesenje na metal, ali ne razumijem se previse u to pa ne znam.
Ugl 2 god meni drzi i ne kaplje nista
Offline Mika
  • Postova: 6036
  • 159 SW 1.9 JTDm
    • Krapina
« Odgovori #5954 u: 11-10-2021, 11:33:06 »
Vozio sam 159-tku skoro 3 godine i nisam s tim imao problema.
Bacam se danas na rastavljanje.  :ok:
Hvala  :mah:
« Odgovori #5955 u: 11-10-2021, 16:33:05 »
Vozio 159 punih 8 godina, Giuliettu već 2,5 godine.
Nikad problema s tim.
  • Postova: 777
« Odgovori #5956 u: 13-10-2021, 01:05:22 »
Ni ja. Giulietta 5 i pol godina.
  • Postova: 2558
« Odgovori #5957 u: 13-10-2021, 01:17:41 »
Ovisi kad je složena. Legenda kaže da su najbolje Alfe napravljene srijedom, radnicima se početkom tjedna neda radit jer su taman iz vikenda, a pred kraj tjedna im se opet  neda radit jer je vikend blizu :D :tooth
« Odgovori #5958 u: 13-10-2021, 14:11:38 »
Offline hrc
  • Postova: 611
  • Mi ne pijemo
« Odgovori #5959 u: 15-10-2021, 19:56:42 »
Slikaj malo da vidimo.
Offline Mika
  • Postova: 6036
  • 159 SW 1.9 JTDm
    • Krapina
« Odgovori #5960 u: 18-10-2021, 09:30:36 »
Nešto je sam slikao, ali bio je mrak pa se ne vidi baš dobro.
Uglavnom, treba prvo skinuti oplatu vrata, 3 imbus šrafa su i jedan sa križnom glavom. Jedan od imbusa je skriven iza prekidača za podizanje stakla, pa prvo treba taj dio sa prekidačem izvući van.
Kad se skine oplata treba odpojiti sajlu za otvaranje vrata i kabel kojim se spaja prekidač.
Nakon toga dolazimo do unutarnje plastične oplate koja je na sama vrata pričvršćena sa zakovicama. Jedini način za popustiti te zakovice je da se one probuše, što sam i ja napravio. Probušio sam donje 3 ili 4, tolko mi je bilo potrebno da mogu tu plastiku odvojiti od vrata i da mogu maknuti spužvastu brtvu koja je s vremenom popustila.
Kad sam maknuo brtvu sve sam dobro očistio i osušio, i nakon toga sam nanio sloj silikona. Ostao je na laku trag od spužve, tako da sam samo po istom tragu nanio silikon.
Nakon silikona sam sa samobušećim šrafima za krov pričvrstio plasitu natrag za vrata, a rupe u kojima su prije bile zakovice sam isto zapunio sa silikonom.
Ne znam kolko je ovdje vidljivo na slikama, al ovak je to odprilike izgledalo:
Nakon slikanja sam sve to još malo počistio, uklonio višak silikona itd. ,da sve bude uredno.
Nisam još 100% siguran dali je zahvat uspio, al jučer sam prao auto i nije bilo vode na mjestu gdje se je prije skupljala, pa pretpostavljam da je ok  :ok:
« Zadnja izmjena: 27-10-2021, 07:13:12 od Mika »
« Odgovori #5961 u: 22-10-2021, 10:47:04 »
Offline Perke
  • Postova: 106
  • Giulietta 2.0, 170ks
    • Novi Sad
« Odgovori #5962 u: 25-10-2021, 18:53:25 »
Da li ima nacina na Giulietti 2010 god. da se resetuje servisni interval? Stalno mi treperi lampica za ulje, a pre toga mi navede da treba da zamenim ulje.
Sa onim kineskim OBD Advanced nisam nasao da moze da se resetuje preko Torque pro aplikacije. Ili ipak mora profi dijagnostikom da se resetuje? Ne stizem vremenski da odem do servisa pa gledam da resim brzim nacinom.
  • Postova: 21773
« Odgovori #5963 u: 25-10-2021, 19:10:37 »
Možda nijw interval nego pritisak ulja
Offline insane1098
  • Postova: 302
    • Zagorje
« Odgovori #5964 u: 25-10-2021, 19:30:10 »
Iz grupe za giuliette. Navodno radi, nisam probao.
« Zadnja izmjena: 25-10-2021, 19:31:29 od insane1098 »
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Perke
Offline Perke
  • Postova: 106
    • Novi Sad
« Odgovori #5965 u: 26-10-2021, 20:03:44 »
Motor nema nikakve simptome, radi normalno. Kada se pojavila poruka "Change engine oil" krenula je i da treper i lampica.
Iz grupe za giuliette. Navodno radi, nisam probao. (Image removed from quote.)
Probao sam nesto slicno, probacu i ovo pa javljam da li je pomoglo.
« Odgovori #5966 u: 29-10-2021, 19:42:57 »
Offline Perke
  • Postova: 106
    • Novi Sad
« Odgovori #5967 u: 29-10-2021, 21:26:44 »
Bravo!!! Svaka cast na pronalazenju! Resilo je problem. Znaci Giulietta 2010 reseva ovo problem.
Offline insane1098
  • Postova: 302
    • Zagorje
« Odgovori #5968 u: 29-10-2021, 21:27:49 »
Ajd super
« Odgovori #5969 u: 02-11-2021, 18:18:59 »
