11-08-2026, 22:59:46
Autor Tema: Alfa Romeo Giulietta  (Posjeta: 652059 vremena)
Offline qwer
  • Postova: 36
Odg: Alfa Romeo Giulietta
« Odgovori #2910 u: 11-09-2012, 19:31:04 »
Stigla je.....
A šta reć, predivna je.
Al da ne bi bilo sve naj, odmah dvije mane; star-stop sustav se ne pali, i radio šteka, tj. ne hvata stanice baš čisto. Kad uhvati, gubi/prekida signal, a i ne zaustavlja se na stanici kad ju pronađe nego odvrti frekvencije od početka do kraja. Tek kad pomičem malo po malo, uhvati stanicu, ali ne svaku, samo par.
E sad, jel radim nešto krivo, ne znam, morat ću provjerit al ne stignem sad.
hrga
« Odgovori #2911 u: 11-09-2012, 19:48:04 »
Hmmmmm ..... da mogu naručit neku di se Stop&Start ne pali, naručio bi.
Šalu na stranu, to je ozbiljni nedostatak i to bi ti trebali odmah riješiti.
Kaj se radija tiče, tu ti ne mogu pomoći, ja si rađe spržim CD nego da ovisim o milosti nekog DJa na radiju.
Offline oliver
  • Član Alfa kluba 15
  • Postova: 3084
« Odgovori #2912 u: 11-09-2012, 20:12:18 »
Stigla je.....
Podesi malo funkcije na radiju
A što se tiče start-stop postoje neki uvjeti koji moraju biti ispunjeni da bi to radilo. O uvijetima možeš pročitati
u manualu  :mah:
Offline plavi156
  • Postova: 2998
  • Giulietta 1.4 TB
« Odgovori #2913 u: 11-09-2012, 20:22:14 »
Start&Stop je nešto što mi nikad nije bilo jasno, tolika halabuka zbog 1l uštede u gradskoj vožnji :metak
plus, upitno je kako to utječe na alnaser, akumulator i ostale điđe miđe :?:
u svakom slučaju, nije to za mene, pa da mi auto crkava na svakom semaforu :)
razumijem taj sustav u nekim autima koji ganjaju rekorde u niskoj potrošnji, ali kad vidim to npr. na jednom bmw m5 :metak
« Zadnja izmjena: 11-09-2012, 20:22:56 od plavi156 »
Offline qwer
  • Postova: 36
« Odgovori #2914 u: 11-09-2012, 20:29:55 »
Ma ionako ne mislim koristiti Start&Stop baš radi alnasera i akumulatora, ne treba mi nekoliko desetaka paljenja dnevno. Al nije lip osjećaj da nešto možda nije kako treba.
Za radio vjerojatno ima neka šema koju nisam skužio.
Evo sidin i gledan je sa balkona. U mraku je, al je svejedno gledan. :love:
Offline oliver
  • Postova: 3084
« Odgovori #2915 u: 11-09-2012, 20:49:57 »
Ni ja ne koristim start-stop
A koja je tvoja Julka ? Ima li koja slikica ?
« Odgovori #2916 u: 11-09-2012, 20:54:14 »
lako tebi , ti je barem vidis a mi nista  :sad:
Offline qwer
  • Postova: 36
« Odgovori #2917 u: 11-09-2012, 21:07:39 »
Moja je najjeftinija :sad:, DNA 120ks
Bit će slike za koji dan, sad ne mogu nikako.
Offline oliver
  • Postova: 3084
« Odgovori #2918 u: 11-09-2012, 21:15:33 »
Puno sretnih kilometara ti želim  :mah: :mah: :mah:
Offline Mikula
  • Postova: 4841
  • Ubit će me žena
« Odgovori #2919 u: 11-09-2012, 21:40:31 »
 :craz
hrga
« Odgovori #2920 u: 12-09-2012, 05:43:18 »
Ja sam znao upalit svjetla po mraku, onaj stražnji kraj mi je nenadjebiv po noći.  :love:
  • Postova: 21753
« Odgovori #2921 u: 12-09-2012, 08:59:55 »
:da: :ok:
33QO
« Odgovori #2922 u: 12-09-2012, 12:54:42 »
Offline qwer
  • Postova: 36
« Odgovori #2923 u: 12-09-2012, 18:17:30 »
malo vas gnjavim al ....bio na tehničkom, pita lik, jel ima esp, ja kažem ima...on kaže, nema, ne vidim dugme za upalit/ugasit, i ne piše na ploči da ima.
E sad, esp je koliko znam VDC u alfe...kako da ja sad dokažem liku da giulietta to ima, i da mi to upiše u knjižicu....da se ne zajebavam jednom kad je budem prodavao, uvjeravat nekog; ma ima,  100%
« Odgovori #2924 u: 12-09-2012, 18:24:20 »
da nije on mislio na ASR  :?:
jer ASR bi morao imat mogucnost gasenja
« Zadnja izmjena: 12-09-2012, 18:25:35 od Marin krk »
Offline qwer
  • Postova: 36
« Odgovori #2925 u: 12-09-2012, 18:25:24 »
a pita je za  ESP...ali ima i ASR
hrga
« Odgovori #2926 u: 12-09-2012, 18:54:48 »
Ista stvar se i meni desila. Koliko znam ima to. Mislim da nema gumb jer se na to utječe preko DNA, ali nisam siguran oko toga 100%. Znam da u D dozovljava nešto proklizavanja, dok je puno više pazi u A.
Na popisu opreme piše da ima, ne vidim zakaj onda ne bi bilo, samo je uklopljeno u paket.
Ahhhh ...
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-giulietta/351076-asr-and-or-vdc-switch-on-2012-a.html
Citat:
You cannot turn ASR and VDC off.
On Dynamic Mode eQ2 actually uses VDC to simullate the actions of a Q2 differential.
For snow your have to use All weather mode and you'll be just fine.
Citat:
(After switching Dynamic mode on)
"VDC and ASR: intervention thresholds that allow more enjoyable, sportier driving whilst guaranteeing stability in the event of loss of control. Improves traction whilst accelerating on bends."
While this won't give you the full capabilities compared to turning ASR and/or VDC off, it will make sure the fastest driving without putting a regular driver in a dangerous situation. That will do!
Nema potpunog isključivanja, nego preko DNA određuješ kolko se koristi.
Offline qwer
  • Postova: 36
« Odgovori #2927 u: 12-09-2012, 18:58:47 »
Baš sam to i čitao....ah te alfe, uvik nešto zajebaju.
Nego, radio mi radi, sram me reć šta je bia problem.
start-stop još moran vidit po uputstvima.
hrga
« Odgovori #2928 u: 12-09-2012, 19:01:35 »
Ne moraš se sramit, ja sam na Bravu dugo pizdio da ne mogu sat i ostalo podesit dok nisam shvati da se to može jedino dok stoji.  :craz
Jel držiš kuplung dok stojiš? Jer Stop&Start radi samo ako staneš i pustiš do kraja. Možda je glupo pitanje, ali niš drugo mi ne pada na pamet.
« Odgovori #2929 u: 12-09-2012, 19:05:10 »
moja ima asr i vdc, i ja mogu iskopcat asr , nisam siguran ali mislim da se onda iskopca i vdc.
hrga
« Odgovori #2930 u: 12-09-2012, 19:09:00 »
Ima sve to, ali nema isključivanja do kraja, imaš tri režima rada preko DNA.
« Odgovori #2931 u: 12-09-2012, 19:14:39 »
ima izgleda nesto sa pedalom  kuplunga. nasao na tal forumu kako se dosta njih zali na taj stop go, stvara probleme uglavnom  :puke:
hrga
« Odgovori #2932 u: 12-09-2012, 19:17:47 »
Meni nažalost radi ..... ako nađu kaj je problem nek mi jave, pa da si složim kod sebe.  :hehe: :hehe:
Offline Sucker
  • Postova: 372
« Odgovori #2933 u: 12-09-2012, 23:21:40 »
Što se tiče Start-govno-Stop sustava istog imam na svojem 1-eru, i koristim ga svake prijestupne,tj. nekad kad maknem nogu kuplunga na semaforu i odlučim se za teški pothvat prebacivanja mjenjača u neutral,onda se đubar vužga,a neda mi ga se gasti gumbom.
Start-stop radi kod BMW-a (pretpostavljam da je manje više kod svih isto) kada je vani do +30 stupnjeva(neće radit preko te temp.),kada je motor dostigao radnu temperaturu(ako je hladan neće se palit) ,kada vani nije hladnije od +3 stupnja,i još uzima neke parametre rada klime,ventilacije i inih sranja da bi on radio.
Nadam se da sam ti malo pomogao :)
Što se tiče ovog paljenja i gađenja auta,zar stvarno mislite da smo mi svi pametniji od hrpe inžinjera u Torinu i MinKenu koji su projektirali alnasere upravo za Start-Stop? Ja priznam da nisam ;)
hrga
« Odgovori #2934 u: 13-09-2012, 05:51:25 »
Osnovni razlog zakaj ga gasim je to kaj se s njim gasi i klima i po ljetu je to nepodnošljivo.
Offline boris
  • Postova: 1607
  • 147 Q
« Odgovori #2935 u: 13-09-2012, 10:50:20 »
ESP je DNA, as simple as that.
U alfi se ESP prvo zvao VDC, pa je sad DNA (sve u jednom, ESP + ASR + Q2)
To što seljačine na tehničkom ništa ne znaju to je druga priča, to je opće poznata stvar :craz
« Zadnja izmjena: 13-09-2012, 11:37:04 od boris »
Offline boris
  • Postova: 1607
  • 147 Q
« Odgovori #2936 u: 13-09-2012, 11:38:46 »
Mislim da ne.
« Odgovori #2937 u: 13-09-2012, 20:22:58 »
Mislim da ne.
kad iskopcam ASR isto mi se ponasa kao i stara koja nije imala VDC
Offline boris
  • Postova: 1607
  • 147 Q
« Odgovori #2938 u: 13-09-2012, 23:00:20 »
VDC kad se iskopča ASR radi samo na zadnje kotače, teško ćeš to primjetiti, osim ako ne pretjeraš DEBELO!!
Odi u full jak zavoj na puno okretaja, pusti gas i trzni volan prema unutrašnjosti zavoja pa ćeš vidjeti kako radi  :grinning-smiley-039:
Ni na jednom modelu Alfe se ne može kompletno iskopčati ESP!!! ali tako nenametljivo radi da se to ne primjeti, to su stvarno napravili OK.
Na pred FL 147 se ne iskopčava, a evo ti c/p iz manuala od 147 FL
"HOW THE VDC
SYSTEM WORKS
The VDC system is engaged automatically
when the car is started and cannot be
switched off"
  • Postova: 43039
« Odgovori #2939 u: 13-09-2012, 23:12:45 »
