11-06-2026, 09:44:19
Autor Tema: VENTILATOR GREJANJA HLADJENA KABINE  (Posjeta: 4810 vremena)
Offline weplay
  • Postova: 20
    • Novi Sad
« u: 25-01-2010, 09:40:56 »
POMAŽE BOG JUNACI,
NAIME OD PRE NEKI DAN JE NA MOJOJ ALFI 145 BOXER PORED TOGA STO NE RADE PRVE 3 BRZINE NA VENTILATORU DESILA JOS JEDNA STVAR KOJA SE TAKODJE TIČE VENTILATORA JER JE POČELO DA SE ČUJE KAO DA STRUŽE PO NEČEMU, KAO DA JE NEŠTO UPALO PA GLASNO TANDRČE, ČUJE SE ČAK I SPOLJA.
MOJE PITANJE JE, KAKO DA PRIDJEM ISTOM DA BIH TO POGLEDAO MOŽE LI SE BEZ INTERVENCIJE MAJSTORA....
MORA LI SE RASKOPATI CELA ARMATURA KOD SUVOZAČA? AKO MORA KAKO??
  • Postova: 17165
Odg: VENTILATOR GREJANJA HLADJENA KABINE
« Odgovori #1 u: 25-01-2010, 10:50:12 »
mislim da bi ventilator trebao biti kod nogu suvozača, skroz pri dnu, tako da za samu izmjenu ventilatora netreba micati armaturu.... neka me ispravi neko ako griješim...  :ok:
Offline weplay
  • Postova: 20
    • Novi Sad
« Odgovori #2 u: 25-01-2010, 11:31:44 »
...voleo bih da je tako, ali prostim pogledom odole bojim se da je tako nesto veoma tesko.....
  • Postova: 17165
« Odgovori #3 u: 25-01-2010, 11:43:46 »
ako neznaš odprilike kako to izgleda onda nečeš sigurno znati tj. vidjeti, jer prvenstveno ventilator je u plastičnom kučištu.... a ionako se trebaš sprepigati da dođeš do dolje... naravno pod pretpostavkom da je na tom mjestu  :ok:
Fiuman
« Odgovori #4 u: 25-01-2010, 11:53:08 »
ovo vezano za brzine ventilatora ti nije motor u pitanju nego imaš pored motora ventilatora jedan "otpornik" koji propušta struju po pojedinoj brzini i vjerovatno ti radi samo na 4 brzini a ostale niš
nalazi ti se na suvozačevoj strani ispod pretinca
odispod izgleda ovako (boja nemora bit zelena može bit i smeđa ili neka druga)
unutarnji dio
Fiuman
« Odgovori #5 u: 25-01-2010, 12:03:49 »
kolko san ja vidio isto nemaš potrebe za skidanjem armature jer motor ide na dole al evo slike
znači na suvozačevoj strani
ispod pretinca
Fiuman
« Odgovori #6 u: 25-01-2010, 12:07:15 »
evo iman jednu ventilaciju vani tu se bolje vidi
a tu se vidi i rupa "otpornika" pored rupe motora
  • Postova: 17165
« Odgovori #7 u: 25-01-2010, 12:08:02 »
dobro sam pretpostavio... identično je i na gtv što se tiče položaja ventilatora i kučišta   :ok:
Offline weplay
  • Postova: 20
    • Novi Sad
« Odgovori #8 u: 25-01-2010, 12:13:09 »
divno, u slici i reci, a može li se izvaditi taj otpornik odole? jel zašrafljen?
Fiuman
« Odgovori #9 u: 25-01-2010, 12:20:49 »
može zavidan je s 2 križne parkerice  vide ti se na slici uške kroz koje zavidavaš
Offline weplay
  • Postova: 20
    • Novi Sad
« Odgovori #10 u: 25-01-2010, 12:37:37 »
pokušacu da izvadim popodne, a to što tandrče da se i napolju cuje? sta bi to moglo biti?
Offline danijel-bj
  • Postova: 140
  • Fiat Stilo 1.9JTD bivši alfist
    • bjelovar
« Odgovori #11 u: 25-01-2010, 16:52:38 »
možda ti je filter kabine upo unutra tako je bar kod mene ispo ali ne na ventilator nego tamo kod sistema brisača nije to nešto bilo kako spada kod mene
Offline weplay
  • Postova: 20
    • Novi Sad
« Odgovori #12 u: 25-01-2010, 20:01:48 »
...nisam uspeo danas jer je  -13 bilo u ns pa sam odustao, a ta verovatnoca da je upao filter ili parce moze li se to preduprediti nekom alternativom tog filtera jer se isti i natapa vodom i propada vrlo brzo.... :wal:
