28-11-2026, 11:13:58
Autor Tema: Eibach/Apex/Koni i ostale opruge  (Posjeta: 146170 vremena)
Online M.P.
  • Postova: 2568
Odg: Eibach/Apex/Koni i ostale opruge
« Odgovori #900 u: 24-01-2019, 00:01:54 »
Frend je u istoj situaciji bio prije cca mjesec dana, trebao mu je TUV opruga i račun optike trapa. 815kn, pričekao koji dan ove iz VG da jave i to je to. Sad je legalan.
Tuv imaš na eibach službenim stranicama, pod ''approval''  :mah:
http://web2.carparts-cat.com/default.aspx?230=1&1271=48&1272=512ccff4-f594-4279-9713-b0e2cd39c8f6&1273=1&36=0&35=112&32=18932&34=0,2047566&14=4&10=A3BF5B2145AB4916AD43D826208CD591279004&12=130
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: lino24
Offline Evoluzione
  • Postova: 1504
  • 75 2.0 TS , 147 1.9 8v
« Odgovori #901 u: 24-01-2019, 08:54:03 »
E svaka ti čast  :pivo:
Offline Zmijo
  • Postova: 590
  • 164 2.0 TS 8v
« Odgovori #902 u: 24-01-2019, 09:34:51 »
Kolege upomoc!
Vratili me danas na tehnickom zbog opruga,crveni eibach. Da to ne bojam ili skidam,moze li se kako do tuv certifikata da naknadno napravim atest :?
Ko to još ide na tehnički s alfon bez stoje u prometnoj  :tooth
164 2.0 TS 8v
Offline BXR
  • Trade Count: (+16)
  • Postova: 1511
  • Spider 2.0 TS, Gt 1.9 jtd
« Odgovori #903 u: 24-01-2019, 10:28:48 »
Ja sam bio prije par dana i nije mi ništa prigovorio ali za sljedeći put ih pofarbam u crno da me ne zajebavaju. Isto tako sam napravio na 156 i nikad ništa nisu prigovorili  :ok:
Offline abatenoj
  • Postova: 3169
  • 156 light busso
    • Old Castle
« Odgovori #904 u: 24-01-2019, 11:21:32 »
I ja iden u subotu pa kud puklo da puklo. Ako budu kenjali idemo u crno i amen.
A valjda cu naletit na nekog normalnog
Offline tkubasa
  • Postova: 235
    • Ri
« Odgovori #905 u: 24-01-2019, 21:53:04 »
Znaci idu u te debilane... O jebemti europu... Kakva idiotarija
Na zadnjem tehnickom su mi to spominjali ali me pustio nekako  :Angry1:
Offline Evoluzione
  • Postova: 1504
« Odgovori #906 u: 29-01-2019, 08:43:18 »
Ajmo dalje s temom,pošto su nastupile promjene,najbolje se osigurati.
Ako je na autu Eibach kit opruga,i Bilstein b8 set amortizera,traži li to poseban atest opruga,poseban amortizera ili ide u kompletu? Možda amortizer ne ispituju uopće? Inače ih pali sve što je u boji,pa kad vide žuti amortizer padat će u komu  :D
Offline cava
  • Član Alfa Kluba 4
  • Postova: 1003
« Odgovori #907 u: 29-01-2019, 09:33:23 »
sve od ispod u crni plastidip! i kad odlucis prodat, odljepis ga i imas nov proizvod, nema atesta niti zbunjenih, prepametnih lica iz kanala STP-a
Behind the red line
Offline Evoluzione
  • Postova: 1504
« Odgovori #908 u: 29-01-2019, 10:11:23 »
Ali čudno izgleda moraš priznati. Meni je na auto Eibach -4,5-5cm,još su mi propali pomalo amortizeri ovi na autu,i sad to izgleda prenisko,odma se uzjebu što će kako će na kanal  :Crazy
Nije loša ideja to s plastidipom,ionako je sve van auta,lipo pošpricati i doviđenja  :D
Ako je procedura normalna,tj. mali atest bez mudrolija,onda jeben ti i tih 815kn,napravija bi to
Offline tkubasa
  • Postova: 235
    • Ri
« Odgovori #909 u: 13-03-2019, 20:26:33 »
To svakako, al opet može biti onaj fini tvrdi tup, ili nervozni udarac kao da se raspada pola auta. Velika je razlika. Meni je na novitecima riknuo prednji desni, lupa i propada previše.  Stavit ću nove TRW kraće za Q2, pa živi bili pa vidili kako će se ponašat. Trebalo bi biti sve puno smirenije i finije  :crazy: Napišem dojmove u temi
Potrajalo je al evo upravo danas stavio trw 2cm krace i sredio malo fuftove po trapu. Jos trebam reparirat i skratit plus zericu stvrdnut zadnje
Rezultat oooodlicno definitivno puno bolje, to sad amortizira jako dobro. I jos jednom tko ne zna, jos jedna preporuka autiservis Bivio, bivsi Kajba za Rijecane i okolicu kad god odem kod njih sretan izadjem  :)
Covjek mi pokazuje bill. B4 koje je skinuo (sad 2 godine i cca 20tkm stare) doslovno odlicni i nije mu jasno zasto sam ih skidao. Nije isal za tim da te koje je stavio su malo kraci. Tako da taj set cu si jos zadrzat ako stavim oem suste  :)
Tko god ne zeli B8 ili slicno pretvrdo, ima eibach prokit suste, topla preporuka..... Trw skraceni 1052kn par prednjih u szakalu  :ok:
Offline Domsy
  • Postova: 186
  • Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 8v
    • Dugo Selo
« Odgovori #910 u: 18-05-2019, 20:27:46 »
Pozz imam pitanje.
Danas sam stavio Eibach Sportline opruge na svoju 147. Stavio sam nove prednje i zadnje amortizere (prednji Sachs, zadnji KYB). Problem je da kada smotam u lijevo full volan psjetim na volanu neke vibracije, a kad smotam u drugu stranu ne.
Isto tako postoje vibracije volana pri ubrzanju iz 2 u 3 brzinu.
Da li je to mozda zbog toga kaj jos nije "sjelo sve na svoje mjesto" ili je nesto drugo u pitanju?
« Odgovori #911 u: 18-05-2019, 20:40:08 »
Jesi napravio špur?
Offline Domsy
  • Postova: 186
    • Dugo Selo
« Odgovori #912 u: 18-05-2019, 20:43:17 »
Jesi napravio špur?
Nisam još, za par dana planiram. Jel moguće da je zbog toga?
« Odgovori #913 u: 18-05-2019, 21:11:57 »
Prvo provjeri luftove na kompletnom ovjesu,pogotovo naprijed! Gornja,donja vilica,krajnik,spona. . .
Vrlo vjerojatno češ nači negdje zračnost.
Kad to riješiš odi na špur  :ok:
Ovo je sve s pretpostavkom da si sve odradio kako treba i sve stegnuo!  :tooth
Offline Marekk
  • Postova: 3028
  • 200cup & R26
    • Bedekovčina
« Odgovori #914 u: 19-05-2019, 21:26:48 »
Pozz imam pitanje.
kod ubrzanja bi mogao biti i križ poluosovine jer sad više pati on
Offline COYG
  • Postova: 14
    • Novi Pazar
« Odgovori #915 u: 21-06-2019, 16:44:49 »
Koristi li neko H&R opruge?
Naručio sam danas H&R za svoju 156 1.9 jtd, a vidim da su mi ovi sa alfisti shop poslali opruge kataloški broj 29505-2 koji je i za 2.4 jtd i 2.5 V6.
Offline Tomislav 1
  • Postova: 2523
  • 147jtdm
« Odgovori #916 u: 06-08-2019, 13:04:14 »
Imam pitanje vezano uz eibach pro kit. Kako se vozi naspram originalnog ovjesa? Radi se o 147 jtdm.
E!
Offline BM0021
  • Postova: 384
  • JTD 16v
    • Zagreb zapad
« Odgovori #917 u: 06-08-2019, 18:17:08 »
Samo opruge? To sam ja bio stavio na ženinu, vozila se odlično, čvršće ali nimalo neudobno i bez ikakvog nabijanja po lezecima i ostalom. Jedino kaj s njima auto tek izgleda normalno, ne djeluje spušten dok ne uspoređuješ sa serijskom.
Offline Tomislav 1
  • Postova: 2523
  • 147jtdm
« Odgovori #918 u: 09-08-2019, 14:25:47 »
Da, to je onda ok. Ipak je to zenin auto iako ga sad i ja vozim stalno a taj jaz između kola i blatobrana mi bode oci vec 5 godina. A kako cu mjenjat komplet prednji i zadnji trap, kvacilo, nosace i xy stvari sad mi je idealna prilika za stavit opruge.
Hvala na odg.
E!
Online M.P.
  • Postova: 2568
« Odgovori #919 u: 09-08-2019, 14:59:40 »
Tome, o profilu gume najviše ovisi . Ako se ne varam, BM je vozio 147-icu na balonkama 16-icama, uzmi to u obzir. Kad sam bio onih tjedan dana na tvojim 15-icama, tad sam još bio na novitecu -45mm i serijala amortizerima, i auto je bio ful udoban, baš me iznenadilo kako je auto mekan ( a one gume su poprilično stare )
Usudio bi se reć da ga najviše kolju 17-ice u kombi sa kratkim oprugama. Probao sam nekoliko sport opruga na 147, trenutno je na PROkit-u, al u kombi sa kratkim novim TRW amortizerima, i tako je auto uvjerljivo najsličniji serijali po pitanju udobnosti, a opet čvršći nego serijala.
No ipak ako je ženin auto, ja bi tu pristupio sa oprezom, vjeruj mi  :crazy:
« Zadnja izmjena: 09-08-2019, 15:00:59 od M.P. »
Offline Tomislav 1
  • Postova: 2523
  • 147jtdm
« Odgovori #920 u: 09-08-2019, 18:32:07 »
Probat cu pa vidit, mogu stavit i krace amortizere, ovi moji su jos original a imaju 12 god pa su vec i za zamjenu. Znam da ovi kraci laksi auti te opruge osjete, ima sam ih dosta al nikad na eibachu.
Zato je onaj bijeli s kojim sam prvi put dosa na 20 coli i -35 udobniji nego na originalu. Posto cu sad alficu vozit vise ja nego zena moram nesto poduzet po tom pitanju. Vise radi estetike moram priznat jer ona i ovako prolazi zavoje jako dobro. A i bit ce pola godine na 15 pola na 17 coli pa cu izdrzat nekako😉
E!
Offline Tomislav 1
  • Postova: 2523
  • 147jtdm
« Odgovori #921 u: 09-08-2019, 18:35:58 »
I definitivno pituram 15-ice u crno :D
E!
Online M.P.
  • Postova: 2568
« Odgovori #922 u: 09-08-2019, 20:38:01 »
To prvo, pa onda sve ostalo  :D
  • Postova: 3367
« Odgovori #923 u: 23-08-2019, 12:42:04 »
Da li netko zna di bi se i sto moglo kupiti umjesto original gumica koje dodu navucene na opruge? konkretno za eibach.
Na vrhovima opruga vidim da su se poderale pa bi zamjenio s novima,tj navukao bi ih nekako gore,samo di to kupiti?
« Odgovori #924 u: 23-08-2019, 13:14:05 »
...termo bužir je idealan za to...navučeš preko opruge i zagriješ sa nečim...bužir se onda stisne i priljubi uz oprugu...
« Odgovori #925 u: 23-08-2019, 14:35:42 »
18- 30 ti treba,tak nešto. . .i to ide knap,dobro ga je malo nasapunat ili našpricat s masti u spreju kad ga ideš navlačit  :ok:
Ništa na suvo  :hap:
  • Postova: 5332
« Odgovori #926 u: 23-08-2019, 15:49:18 »
Ništa na suvo  :hap:
Ko maže , taj i vozi.. :D
  • Postova: 3367
« Odgovori #927 u: 23-08-2019, 18:30:09 »
😂😂 ako netko ovo cita reci ce da nema veze s oprugama 😂
  • Postova: 3367
« Odgovori #928 u: 23-08-2019, 21:22:29 »
Budem probao to.
dugiKA
« Odgovori #929 u: 18-10-2019, 14:44:44 »
dali se moze opruga ofarbati obicnim crnim mat sprejom?
mislim naravno da se da ali dali ce ta farba otpast??
ima tko kakav savijet s cime ih prefarbati?
