13-05-2026, 15:32:45
Autor Tema: Termostat  (Posjeta: 154381 vremena)
Offline Greba-ST
  • Postova: 1022
    • Split, Dubrovnik
Odg: Termostat
« Odgovori #1140 u: 12-09-2015, 19:02:36 »
Ipak je bilo do pumpe vode. Onaj propeler je otpa sa pumpe i voda nije mogla cirkulirat, te je auto kuvalo. Uz to sam prominia zupcasti remen, klizace, klizaci remen, nalia antifriza...sve skupa sa radom 2300 kn.
Offline Alfa166DA
  • Postova: 1185
    • Daruvar
Odg: Termostat
« Odgovori #1141 u: 12-09-2015, 22:12:07 »
To je Ok posao i cijena
098 871 798
Offline mlut
  • Postova: 142
  • krosvejgn 156 - za prodaju
    • Zaprešić
Odg: Termostat
« Odgovori #1142 u: 09-12-2015, 20:45:34 »
kahm.....  :hehe: afto:alfa romeo 156 crosswagon 1.9 mjtd 150 ks 16v, znači sad kad je temperatura zraka od 0 - 5 °C temperatura termostat pokazuje 70 °C možda malo više , kad je prije par tjedana bilo 10 -ak °C termostat je pokazivao 90 °C (režim vožnje isti) termostat je mjenjan prije cca 1 godinu . Na puntu 1.3 mjtd u zimskim danima termostat je pokazivao 70 °C nakon malog servisa temperatura na termiću je bila 90 °C (razlika par dana temperature zraka iste) . Moje pitanje : treba li mijenjati termostat?
« Zadnja izmjena: 09-12-2015, 20:48:19 od mlut »
brum brum - taka taka taka taka
allbrandphones.com
  • Postova: 2680
Odg: Termostat
« Odgovori #1143 u: 09-12-2015, 21:12:28 »
Jesi se spajao mozda sa FES-om i gledao sto dijagnostika kaze za temperaturu?
Offline mlut
  • Postova: 142
    • Zaprešić
Odg: Termostat
« Odgovori #1144 u: 09-12-2015, 21:18:23 »
nisam, budem onda na dijagnostiks odfurao
allbrandphones.com
Online Seb
  • Postova: 16652
Odg: Termostat
« Odgovori #1145 u: 09-12-2015, 21:20:49 »
jel termostat org ili neorg
Offline mlut
  • Postova: 142
    • Zaprešić
allbrandphones.com
Offline zobo
  • Postova: 20
  • 147 1.9 jtdm 16v
    • Hercegovac
Odg: Termostat
« Odgovori #1147 u: 14-12-2015, 20:26:02 »
Pozdrav kolege. Trebam savjet, znaci imam alfu 147 1.9 jtdm 16 v 2006. g, i primjetio sam da mi ne dize temp, tj nikada nije bila na 90. Neki dan upalim auto i cekam da vidim kada ce termostat pustit vodu u hladnjak, na 70 crijevo koje ide u hladnjak postje toplo, znaci na 70 ga pusta. Tako i u voznji dode do 70 i spusti se na 60-65 i to je to. Grijanje radi super, dok kod mog starog na puntu jtd ne dize temp ali i me grije uopce. Eh sad me zanima, el moj termostat "na pola" radi il sta. Koliko kosta novi?(znam da su skupi, za punta u ciaku 800 kn) ili da stavljam od renaulta 4, tj sa ga uguram u crijevo( to sam cuo negdje). Molim za savjet
Black Alfa, black devil ;)
Offline Alfa166DA
  • Postova: 1185
    • Daruvar
Odg: Termostat
« Odgovori #1148 u: 14-12-2015, 22:11:46 »
S cime su to mjerio,, ako je preko dijagnostike onda je u termostatu problem,, a sto se tice originala u Ciaku ima dobar rabat pa mozes jeftinije proci a koji ti je bolji sam odluci ali oba rade ako su u redu
098 871 798
Offline zobo
  • Postova: 20
  • 147 1.9 jtdm 16v
    • Hercegovac
Odg: Termostat
« Odgovori #1149 u: 14-12-2015, 22:47:38 »
Pa na satu kada dode do 70, onda pusti. Rabat??
Offline marek1
  • Postova: 564
    • Sesvete
Odg: Termostat
« Odgovori #1150 u: 14-12-2015, 22:51:18 »
Ja nasao behr u mikra matik cca 520 kn za 16v 150. Btw jel ima jos gdje jeftinije?
Offline Alfa166DA
  • Postova: 1185
    • Daruvar
Odg: Termostat
« Odgovori #1151 u: 15-12-2015, 07:27:05 »
Treba vidjeti kolika je temperatura po dijagnostici,, ako je u Ciaku 800 onda racunaj 40% dolje i evo ti cjena,
098 871 798
ar145box
Odg: Termostat
« Odgovori #1152 u: 15-12-2015, 13:53:23 »
I kod mene je tako,, u voznji drzi na malo iznad 70 po kazaljci, a trebalo bi biti 90 jel? A stavio novi termostat u 4 mj ( stari mi nije dizao nikako temp niti je grijao kabinu)..Sad ne sjecam se koji je proizvodjac termostata, ali lik u ducanu mi rekao da je ta firma dobra, a bio je dosta povoljan... :) . Mislim da je na pocetku temp isla vise od 70 .. oko 80, a sad ide na 70.... KOji termostat da stavim a da drzi 90? 156 1.8ts
Offline marek1
  • Postova: 564
    • Sesvete
Odg: Termostat
« Odgovori #1153 u: 15-12-2015, 15:48:12 »
Orginal behr
Online Seb
  • Postova: 16652
Odg: Termostat
« Odgovori #1154 u: 15-12-2015, 15:50:45 »
zamjenski termostati 99% njih ne radi dobro i to provog trena od kada ga ugradiš...originalni rade ok ali brzo se razbaždare i počnu zezat....2-3 godine
Offline zobo
  • Postova: 20
  • 147 1.9 jtdm 16v
    • Hercegovac
Odg: Termostat
« Odgovori #1155 u: 15-12-2015, 21:53:52 »
A sta mislite o uglavljivanju termostata od renaulta 4 u crijevo. Evo dns je moj stari stavio u punta, 53 kn u Auto Kresi
  • Postova: 5327
  • Giulia Veloce
Odg: Termostat
« Odgovori #1156 u: 15-12-2015, 22:07:23 »
.....kolega stavio i super zadovoljan.
Offline Robertino
  • Postova: 1998
    • Pazin
Odg: Termostat
« Odgovori #1157 u: 16-12-2015, 08:43:43 »
moj radi i ljeti i zimi vec pune 3 godine bez greske. samo pripazi da ti je originalni termostat ostao blokiran potpuno otvoren, ili ga  uzbaci iz kucista, da ti se ne desi da imas smanjeni protok.
Odg: Termostat
« Odgovori #1158 u: 16-12-2015, 12:05:41 »
Meni original na 147GTA bio 5god bez greske, zakucan u 90 uvijek bez odstupanja, a tko zna koliko prije i kod bivseg vlasnika.
ar145box
Odg: Termostat
« Odgovori #1159 u: 16-12-2015, 13:21:09 »
iz R4?? i dal je veliki problem to sve upakirati u 156? ima netko neki tutorial?
Offline tomislavkn
  • Postova: 2044
    • Oroslavje
Odg: Termostat
« Odgovori #1160 u: 16-12-2015, 13:23:53 »
To i mene zanima.
Općenito, koja može biti posljedica lošijeg termostata? Veća potrošnja? Jer je i meni temperatura nije stabilna, već varira od 70 - 85 stupnjeva. 90C je samo ljeti kad sam pod klimom.
ar145box
Odg: Termostat
« Odgovori #1161 u: 16-12-2015, 13:34:05 »
Pa mislim da motor radi kao podhladjen pa je i potrosnja mozda malo veca.. A i ne grije kabinu onako kako bi trebao..
Offline tomislavkn
  • Postova: 2044
    • Oroslavje
Odg: Termostat
« Odgovori #1162 u: 16-12-2015, 13:48:17 »
Ja sam pitao kolegu u Auto Krešo kolika je cijena Behr-a. Makar, više me privlači opcija R4, ako sve radi normalno tako :D
Offline marek1
  • Postova: 564
    • Sesvete
Odg: Termostat
« Odgovori #1163 u: 16-12-2015, 14:21:28 »
Koliko je u auti kreso behr
Offline Brkati Pionir
  • Postova: 443
  • Spider 916
Odg: Termostat
« Odgovori #1164 u: 16-12-2015, 14:28:16 »
Auto-mag 530 kn za keš
Offline Alfa166DA
  • Postova: 1185
    • Daruvar
Odg: Termostat
« Odgovori #1165 u: 16-12-2015, 15:11:06 »
po mojem sve cijene su unutar 50 kuna razlike
098 871 798
Offline tomislavkn
  • Postova: 2044
    • Oroslavje
Odg: Termostat
« Odgovori #1166 u: 16-12-2015, 18:21:29 »
Iskreno, još čekam odgovor  :tooth: :hehe:
Offline Robertino
  • Postova: 1998
    • Pazin
Odg: Termostat
« Odgovori #1167 u: 16-12-2015, 18:24:10 »
bilo vec na forumu,nemam vremena sad trazit. uglavnom samo uguras termostat u cijev koje vodi od hladnjaka do original termostata, duplo manje posla nego mjenjati original termostat.
Odg: Termostat
« Odgovori #1168 u: 16-12-2015, 18:28:23 »
To i mene zanima.
Ako ti je motor 1.9 110kW to ti je u redu. Tako i meni stoji s original termostatom i senzorom nedavno promijenjenim.
Odg: Termostat
« Odgovori #1169 u: 16-12-2015, 18:50:03 »
Nije u redu za 147..147/Gt moraju imati zakucani cajger na 90C ako je ispravan termostat
Na 156icama varira i kod ispravnog termostata
