12-06-2026, 06:41:59
Autor Tema: 145 1.6 Dellorto by Bobi  (Posjeta: 46182 vremena)
  • Postova: 5868
Odg: 145 1.6 Dellorto by Bobi
« Odgovori #480 u: 06-01-2011, 18:41:54 »
nije mi jasno kako ima spojen odusak motora na granu pod tlakom, i kako ima spojen plin na granu pod tlakom.?
i kako moze imat turbo sam nakacen gore da mu neskuri motor.. neki su stavljali tolko stvari na kvalitetnije i pametnije aute od injektora vecih do mapiranja pa im se motor skuril..
ili nema boosta jer mu sve pobegne van (ima nekaj sitnog) ili nek napise sve kaj je napravil pa cu i ja stavit turbo na 145.
Darko QV
« Odgovori #481 u: 06-01-2011, 19:04:39 »
Ok sutra cu da se vidim sa njim pa cu ga pitati za detalje sta i kako , znam samo da nije dirao agregat nista .
Znam da je granu izduvnu pravio a ostalo sve mozes da vidis na slici kada se uvelica a detalji sutra.
Offline bobi getriba
  • Postova: 934
  • živčana baba (Eleanor)
    • kraljevica
« Odgovori #482 u: 06-01-2011, 19:15:04 »
Ja nerazumem sta je problem oko turba na boxeru? :?:
Evo moj drugar vozi 33 1.7 8v i ugrdio je turbo sam bez icije pomoci i bez ikakvih gluposti oko struje ,
turbinu je uzeo od Alfe 145 jtd a ostalo sam napravio bez otvaranja agregata , sve je ostalo isto
evo i slika da vidite kako to izgleda i jos se vozi non stop sa kolima negasi ih.
po ovom sto sam ja vidio ovdje je  turbina samo privjesak zašto pa nemože iberlauf biti spojen na tlačnu stranu turbine a osim toga nema ni kulera zraka i još je na tlak spojen plin znači pumpa mu pluća a ako i radi efekt je vrlo mali jer turbo nema smislam alo nemaš struju za njega nemože raditi na obično paljenje
  • Postova: 934
    • kraljevica
« Odgovori #483 u: 06-01-2011, 19:16:25 »
U dobro sjelo....kako napreduje projekt?
čačka se pomalo puževim korakom ali ide se napred :craz
Milan
« Odgovori #484 u: 06-01-2011, 19:18:29 »
da je tako lako mislim da bi svi imale slicne konverzije.
Meni se ne cini tako jednostavno :mah:
  • Postova: 934
    • kraljevica
« Odgovori #485 u: 06-01-2011, 19:19:16 »
potpisujem
Offline BlekStena
  • Postova: 263
  • 145 - 1.4 boxer
« Odgovori #486 u: 06-01-2011, 19:21:40 »
daj zamoli kolegu da se uclani na forum pa da nam objasni,i mi bi to radili  :craz
jel bio mozda na valjcima ?
........ ......kad narastem bit ću QV
  • Postova: 5868
« Odgovori #487 u: 06-01-2011, 19:49:47 »
to ni meni nije nikako jasno.. srafio sam dosta po td istina i bog da je roktača al na turbo grani imas: crijevo za regulaciju upravljanja gorivom, senzor ili crijevo za tlak turba i senzor za tlak (gresku turbine kad fila previse). ajd neki jos imas blow off. al vecina ih ima na tlacnom crijevu..
tu mi fali: blow-off nije neophodan al mi je malo smjesno bez njeg radit jer imas gro vecu turbo rupu a i moze ti crijevo izbit sam tak..
i nekuzim kako regulira gorivo jer nevidim nikakvo pametno crijevo spojeno nekam.?
osim kaj vidim 101 criejvo spojeno od plina na granu i odusak motora..?
jedini plus kaj plin ima veci oktanski broj od benzina..
makar mi je 1.7 8v uz male preinake glava i podmazivanja (i neke druge klipnjace) (od mini coopera su slicne po dimenzijama trebalo bi radilicu brusit za 1mm i klip odozgo za 1.5mm skinut.) i mislim da uz 0.5 bara bi to bilo cist fino..
Offline Boksi
  • Postova: 3472
« Odgovori #488 u: 07-01-2011, 08:54:14 »
malo noviteta :craz
Uploaded with ImageShack.us
stari moj.....te felge čuvaš jel tako  :craz :craz
Alfa--Fiat--Lancia
  • Postova: 5868
« Odgovori #489 u: 07-01-2011, 14:34:13 »
Klipnjače dobiješ Custom za taj motor iz italije za 400€ trpe do 300 konja
jel su H klipnjace ili.?
ja sam u potrazi za katalozima pa da mjerim i gledam od ceg pasu barem priblizno..
  • Postova: 934
    • kraljevica
« Odgovori #490 u: 07-01-2011, 15:58:22 »
te felge sam dugo pikirao i evo ukazala se dobra prilika tako da nema šanse da odu na bubanj :craz :craz
  • Postova: 5868
« Odgovori #491 u: 08-01-2011, 18:48:17 »
budem ja vas izreseto sa pitanjima kad cu ic po motor.. neda meni vrag mira imat standardan auto..  :craz
al me sad samo interesira kak ovo radi..
  • Postova: 934
    • kraljevica
« Odgovori #492 u: 09-01-2011, 17:35:21 »
evo nekih malih dodataka opreme ..... otvaranje bunkera na tri načina :craz
  • Postova: 934
    • kraljevica
« Odgovori #493 u: 09-01-2011, 17:40:19 »
eji  :mah:, si rjesio sta za brod?
čekam da me zovu već sam lud od tog čekanja :mad:
  • Postova: 934
    • kraljevica
« Odgovori #494 u: 09-01-2011, 17:50:10 »
teško jts program prije box 1,6 16v
Fiuman
« Odgovori #495 u: 09-01-2011, 17:55:52 »
 :sp :sp :sp :sp
  • Postova: 934
    • kraljevica
« Odgovori #496 u: 09-01-2011, 17:56:19 »
:sp :sp :sp :sp
Fiuman
« Odgovori #497 u: 09-01-2011, 17:57:58 »
ma to za te boxere ja malo  :funny:
  • Postova: 934
    • kraljevica
« Odgovori #498 u: 09-01-2011, 17:59:33 »
neka neka vidit ćemo šta bude planova je asad šta bude biće :craz
  • Postova: 934
    • kraljevica
« Odgovori #499 u: 10-01-2011, 20:17:26 »
  • Postova: 934
    • kraljevica
Offline alfista147
  • Postova: 3288
  • 147 kombajn edisn
« Odgovori #501 u: 10-01-2011, 21:27:29 »
 :o000: :o000:
koji si ti lik
  • Postova: 934
    • kraljevica
« Odgovori #502 u: 10-01-2011, 21:41:24 »
zašto robi :?: :hehe:
Offline alfista147
  • Postova: 3288
  • 147 kombajn edisn
« Odgovori #503 u: 10-01-2011, 21:46:28 »
a neda ti vrag mira... :) :)
  • Postova: 934
    • kraljevica
« Odgovori #504 u: 10-01-2011, 21:49:58 »
nikada!!!!!!!!!!!ima toga još .........sve u svoje vrijeme malo me gnjave financije ali ninja se sprama :craz
Offline alfista147
  • Postova: 3288
  • 147 kombajn edisn
« Odgovori #505 u: 10-01-2011, 21:52:45 »
  :ok: :ok: :ok:
Samo naprvo!!!
  • Postova: 934
    • kraljevica
« Odgovori #506 u: 10-01-2011, 21:56:59 »
naravno jedno pitanje koliko si platio brušenje bloka kad si radio turbaka zanima me jer moram dat blok na brušenje
Offline alfista147
  • Postova: 3288
  • 147 kombajn edisn
« Odgovori #507 u: 10-01-2011, 22:23:43 »
uff nesjecam se,mislim da je oko 600 kuna cilindri + baza u TTM-u na Viskovu
  • Postova: 934
    • kraljevica
« Odgovori #508 u: 10-01-2011, 22:26:12 »
hvala :ok:
Milan
« Odgovori #509 u: 11-01-2011, 14:29:56 »
i koliko si uspio olaksat bregaste i di si ih dao balansirat jer ja trebam zamasnjak balansirat  :mah:
