18-06-2026, 16:56:13
Autor Tema: Da li odgovara/paše... sa...na  (Posjeta: 170854 vremena)
Offline maki147
  • Postova: 3267
« Odgovori #1140 u: 21-09-2016, 07:52:27 »
Motor kao motor 85 i 88 kw su potpuno isti cak su i senzori isto znam jer sam to radio vec...
Offline Alfa166DA
  • Postova: 1185
    • Daruvar
« Odgovori #1141 u: 21-09-2016, 08:43:34 »
E hvala, ide goli motor 85  bez struje i injektora pumpe ispusne usisne doslovno gol na mjesto 88 kw ,, sad samo arbajt, 85 je vani mozda danas bude i palio na mjestu 88
098 871 798
Offline xGAZDAx
  • Postova: 292
  • Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16v M-Jet, 103kW
« Odgovori #1142 u: 26-09-2016, 13:01:19 »
Jel paše zadnji branik sa 147 FL na 147 pre FL?
Speed has never killed anyone, suddenly becoming stationary....that's what gets you! - Jeremy Clarkson
Exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster. - Jeremy Clarkson
Offline allroad
  • Postova: 1643
    • Travnik, BiH
« Odgovori #1143 u: 26-09-2016, 13:21:55 »
ne na saraf, ima posla poprilicno, i onda moras i gepek mjenjati jer ne bude fino stajalo. a i sajba na gepeku mora biti od FL jer nisu iste. Dakle treba ti komplet zadnji kraj od FL, i vezni lim nazad se mora izrezati i prebaciti sa FL
« Zadnja izmjena: 26-09-2016, 13:22:46 od allroad »
Offline xGAZDAx
  • Postova: 292
« Odgovori #1144 u: 26-09-2016, 13:25:02 »
a šteta, onda jedna zamisao pada u vodu... :S
Offline Alfa166DA
  • Postova: 1185
    • Daruvar
« Odgovori #1145 u: 26-09-2016, 13:45:43 »
A i jedan je gladak i ravan a drugi ima lajsnu tako da nece izgledati nikako
Nego imam poluosovine od 147 1,9 jtd 85 kw i gledam u njih a sve mi se cini da su iste i na 1,9 16v t.j. ne kuzim zasto bi bile razlicite, jel netko ima kakav info
« Zadnja izmjena: 26-09-2016, 13:47:57 od Alfa166DA »
098 871 798
Offline allroad
  • Postova: 1643
    • Travnik, BiH
« Odgovori #1146 u: 26-09-2016, 14:03:31 »
pa vjerovatno je sama poluosovina ista, samo je razlika u kinetickim
Offline maki147
  • Postova: 3267
« Odgovori #1147 u: 26-09-2016, 15:34:17 »
Ima razlika neka u kinetickima,jer ja sam prodao deckima sa 16v za 8v i kad su zaserafili slomili su senzore abs-a pa su nakraju uzeli i glavcine sa lezajima od 16v...
Offline Alfa166DA
  • Postova: 1185
    • Daruvar
« Odgovori #1148 u: 26-09-2016, 20:54:01 »
Bas cu to sutra probati jer imam glavcine
098 871 798
« Odgovori #1149 u: 26-09-2016, 23:23:16 »
ima razlika i to svakakvih da nemos ni znat, na bivsu 156icu 8v sam stavio rukavac od gtejke i moro sam podlagat sa podloskama senzor da mi ga ne podere... a sad na ovoj 15610v imam rukavac od neceg treceg ne znam cega i ne cita mi desni abs jer senzor ne ocitava lezaj dobro...tj cita al duplo manje nego sto bi trebao
Offline Prta
  • Postova: 3053
  • 155
« Odgovori #1150 u: 28-09-2016, 00:32:58 »
jeli pase od coupea zadnja klupa na 155?
Dream. Build. Drive.
  • Postova: 4350
« Odgovori #1151 u: 28-09-2016, 08:30:33 »
Rekao bih da ne paše.
Offline Prta
  • Postova: 3053
  • 155
« Odgovori #1152 u: 28-09-2016, 09:01:53 »
to san  predpostavlja :thanks
Offline Dom
  • Postova: 108
  • 156 2.0 JTS 05'
    • Novi Zagreb
« Odgovori #1153 u: 25-10-2016, 20:24:02 »
MAF s TS-a na JTS? :) :mah:
Offline roadrunner_46
  • Postova: 14
    • Selnica
« Odgovori #1154 u: 05-11-2016, 20:13:38 »
Felge od giuliette ne pasu na 159, jel ? raspon rupa odgovara, ali nejdu serafi kroz felgu posto giulietta ima m12 seraf, a 159 m14..postoji kakav nacin da pripasem felge na svoju 159 ili mogu samo stavit u oglasnik ?
  • Postova: 21719
« Odgovori #1155 u: 05-11-2016, 20:23:17 »
Postoji ali ga jako malo ljudi hoce raditi
Najbolje oglasnik
Offline imrdelja
  • Postova: 8
« Odgovori #1156 u: 19-11-2016, 22:00:07 »
Moze li se stavit grana i turbine od LANCIA 1,9 TWIN TURBO na  ALFU 156 1,9?
POZDRAV .
Imam alfu 156 140ks
sa vremenom mi postaje dosadna volia bi nesto prominut na njoj da ne dosadi .
Molim savjete od osoba koje su vec uradile nesto slicno
 :mehanic
 nadam se da sam na pravom mistu postavia temu
« Zadnja izmjena: 19-11-2016, 22:04:53 od a.m.alfa »
  • Postova: 21719
« Odgovori #1157 u: 19-11-2016, 22:44:53 »
POZDRAV .
Imam alfu 156 140ks
 :mehanic
Moze samo nije to problem
Treba ecu da to sve regulira injektori koji daju goriva dovoljno i skroz novi sustav IC
A kvacilo bude reklo dovidenja brzo a pitanje kako i getriba poluosovine budu to podnijele jer nije to 50 ili 100nm vise nego cca 550 kad se mapira
Offline imrdelja
  • Postova: 8
« Odgovori #1158 u: 20-11-2016, 04:26:08 »
dali znate onda sto bi sve tocno trebalo minjati ?
i na koliko ks bi se auto moga podignut sa tim .,...
Dali vi imate neki bolji savjet kako dobit vecu snagu
Offline LukaCrc
  • Postova: 39
  • Alfa Romeo Giulia 2018
    • Široki Brijeg
« Odgovori #1159 u: 20-11-2016, 14:27:42 »
Dali odgovara poluga i motorić prednjih brisača s alfe 147 pre-facelift na 147 facelift?
Offline Alfa166DA
  • Postova: 1185
    • Daruvar
« Odgovori #1160 u: 20-11-2016, 17:39:49 »
Po meni bi moralo pasati a to zna samo onaj tko ima jedne i druge ili tko je to radio ovako na pamet tesko,, jer npr. 147 i Focus imaju iste prednje motorice brisaca samo sto kontra stoje pa bi da se zamjene na Focusu pocetni polozaj bio gore pa brisao prema dolje i gore se zaustavljao to znam jer imam sa stare 147 a na jednom Focusu mi.krepalo. pa sam to slucaajno otkrio cak im je i djek- uticnica ista, a na jednoj 147 sam nasao da na tom djeku.od brisaca ima znak AUDI VW i sam nisam mogao vjerovati
098 871 798
Offline Johnny6
  • Postova: 206
    • Vrbnik
« Odgovori #1161 u: 28-11-2016, 19:43:04 »
Dali pase 1.8. T.S. iy 156 99.god. u Spidera 2.0. T.S.?
Koliko treba kemijat?
Takodjer me zanima dali kasnije mogu koristit kakve djelove ako bude potrebe sa svog 2.0. ili nista ne pase?
Offline Alfa166DA
  • Postova: 1185
    • Daruvar
« Odgovori #1162 u: 29-11-2016, 08:13:09 »
Mislim da bi se to dalo sloziti ali na mjesto 2,0 stavljati 1,8 bas i nema neke koristi
098 871 798
Offline Josip 156
  • Postova: 363
  • Alfa 156 ferrari rosso
    • Sveta Nedelja
« Odgovori #1163 u: 29-11-2016, 08:37:06 »
Pase, ja sam u 156 1.8 stavljao 2.0.
Razlike su bile u nosacu poluosovine i kompresoru klime. Svi agregati ti pasu i usisna grana i struja
Offline Johnny6
  • Postova: 206
    • Vrbnik
« Odgovori #1164 u: 29-11-2016, 08:53:22 »
Našao sam zanimljivu priliku za uzet cjelu 156 1.8.
2.0. T.S.  sam našao samo 2 i oba su po 4000kn.
JOš ću malo tražit ali me zanimalo ovo za 1.8. kao alternativa ako ne nađem neki normalni 2.0.
Offline Prta
  • Postova: 3053
  • 155
« Odgovori #1165 u: 22-12-2016, 22:04:34 »
jeli ko zna jeli pasu adapteri za brembo 310 sa 156 na 155, znaci obe su tvornicki imale 284mm ako ko zna provjerenu info pomoglo bi :thanks
  • Postova: 2116
« Odgovori #1166 u: 22-12-2016, 22:17:07 »
Ne pašu
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Prta
Offline Prta
  • Postova: 3053
  • 155
« Odgovori #1167 u: 22-12-2016, 22:28:05 »
a pletena criva sa 156 na 155, one se mogu upasat ako ne pasu?
Offline goran86
  • Postova: 1236
    • Zabok
« Odgovori #1168 u: 02-01-2017, 15:57:17 »
Zanimaju me zadnja kocuona kljesta sa 166 i lancia kappa
Oba modela sa prednjim identicnim brembom,dal su i zadnja kljesta ista? Na oko mi izgledaju slicna
Offline goran86
  • Postova: 1236
    • Zabok
