30-11-2026, 23:32:07
Autor Tema: Da li odgovara/paše... sa...na  (Posjeta: 190389 vremena)
Offline NeoSky
  • Postova: 1649
    • BIH
« Odgovori #840 u: 25-09-2015, 13:52:48 »
Turbina sa 2.4 20v na 2.4 103kw?
Ja sam cuo da ne pase jer je prihvat drugaciji... Nemoj me uzet za sigurno..
Offline sime22
  • Postova: 535
« Odgovori #841 u: 26-09-2015, 17:33:48 »
Da li paše sa prisme 1.9td na deltu 2 1.9td alternator.
Na oko su isti i motori su isti 1929cm3 i 66 kw
Također ako neko ima u Zagrebu za prodati neka se slobodno javi  :tooth:
Offline goran86
  • Postova: 1236
    • Zabok
« Odgovori #842 u: 26-09-2015, 17:57:51 »
Intercooleri su na svim JTDima isti? govorim o 156 1.9 i 2.4 FL
Online maki147
« Odgovori #843 u: 26-09-2015, 20:05:12 »
Turbine imaju istu oznaku gt2256v ali sa 20v je drugacije ispusno kuciste ima prirubnicu a od 103 kw ide na 3 serafa,tak da ako mecete od 20v samo svoje kuciste  sa 103 kw metnete
Poslano sa mog D5503 koristeći Tapatalk
« Odgovori #844 u: 26-09-2015, 22:06:48 »
pojasni
Online maki147
« Odgovori #845 u: 26-09-2015, 22:25:18 »
Samo se ispusno kuciste presleli jer srce je isto
« Odgovori #846 u: 26-09-2015, 22:28:06 »
ali je kućište podosta manje :D, gotovo sam siguran da su i krilca drugačija.... a srce je skoro isto ili barem jako slično na svim gt turbinama ...
znači onaj sa 103kw i 110kw ima na oko manje ispušno kućište od ovoga sa 129kw i ta kemija ne bere vodu  nit vidim potrebu za njome?!?
Offline Alfa166DA
  • Postova: 1185
    • Daruvar
« Odgovori #847 u: 26-09-2015, 23:12:23 »
da 129 kw ima pred katalizator dok 103 nema,, ali to je onda na kućištu
098 871 798
« Odgovori #848 u: 26-09-2015, 23:17:12 »
103kw neki imaju pred kat neki ne...110 imaju, 129 imaju
Offline Alfa166DA
  • Postova: 1185
    • Daruvar
« Odgovori #849 u: 26-09-2015, 23:28:28 »
hmm ako misliš na 2,4 onda 103 nema a i na 1,9 nisam naišao na to 110 nisam gledao mada mi se taj 2,4, 110 gadi zbog skupog kvačila
098 871 798
« Odgovori #850 u: 26-09-2015, 23:33:47 »
pričamo o 2.4 ... 103 imaš i euro2 i euro3... 110 kw nema nikakvo skupo kvačilo ne znam o čem ti? kvačilo ko i svi ostali (osim 2.4 129kw)
Offline Alfa166DA
  • Postova: 1185
    • Daruvar
« Odgovori #851 u: 26-09-2015, 23:37:54 »
e prijatelju ne znam od kudi  a ti podaci,, 110 ima tlačnu korpu i deblju lamelu s oprugama i "druk" hidraulicni dok je za 100 i 103 kao i na 1,9 i 103 SVI su Euro 3 nema e 2
098 871 798
« Odgovori #852 u: 26-09-2015, 23:40:46 »
takvo kvačilo kakvo ti spominješ ima 2.4 20v 129kw iliti 175 konja .... 2.4 10v 110kw iliti 150 konja ima klasika ko i svi ostali
primjer primjera
http://www.buycarparts.co.uk/alfa-romeo/156-932/16618/10151/repair-kit-clutch-complete
Offline Alfa166DA
  • Postova: 1185
    • Daruvar
« Odgovori #853 u: 26-09-2015, 23:50:52 »
hmm da ovo tako kaže,, eper  je trenutno blokiran ali imao sam situaciju sa 110 kw u 166 2002 da je imala ovo bez druk ležaja,, t.j. hidraulićnim e sad dali je netko prije stavljao drugi zamašnjak to neznam,,
098 871 798
« Odgovori #854 u: 26-09-2015, 23:53:48 »
eee 166ica da..jer ima 6 brzina getribu vjerojatno već gm.... 156ica ima normalnu ko svi ostali
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: dranikolic5
Offline neno djole
  • Postova: 2
    • gazije osjecko-baranjskad
« Odgovori #855 u: 07-10-2015, 21:55:17 »
Pozdrav 🙌 zanima me dali paše kvačilo sa alfe 166 20 v6 151 kilovat na alfu 166 2.4jtd 100 kilovata na 2.4 jtd mi je otišla korpa i zamajac trese a imam motor kod kolege sa kvačilom 20 v6 turbo 151kw hvala u napred
Offline Alfa166DA
  • Postova: 1185
    • Daruvar
« Odgovori #856 u: 07-10-2015, 22:19:35 »
Ne pase nikako,,, pase ti od svih 1,9 jtd i od 2,4 100  i 103 kw a kako kolega Chakija kaze i od 156 110 kw,
- imam i ja pitanje za 2,4 jtd motor a moze se odnositi i na 1,9 rijec je o injektorima i CR  pumpi,, npr. na 2,4 10v 103 kw stavim pumpu i injektore od 110 kw,, dali to pase medjusobno,, naravno uz prilagodbu u ECU ili je ne izvedivo kao i ovo kvacili od kolege
098 871 798
  • Postova: 6038
« Odgovori #857 u: 07-10-2015, 22:31:30 »
po meni ako je isti broj zubi i promjer na remenici, i paše na šaraf gdje se motnira onda nemaš problema,
samo ćeš imat više goriva...pa se može lijepo mapirat... ne znam kolko taj turbo može izdržat...
Online maki147
« Odgovori #858 u: 07-10-2015, 22:45:48 »
Ide cr pumpa bez problema iste su sa 103 kw i 110 kw,cak su i injektori isti
« Zadnja izmjena: 07-10-2015, 22:46:30 od maki147 »
Offline Alfa166DA
  • Postova: 1185
    • Daruvar
« Odgovori #859 u: 07-10-2015, 22:47:40 »
Da to sam si i sam mislio,, ma nije jos problem ali mozda bude prva 2 injektora su na +2,3 a ostali su u redu e sad reparirat 2 a 3 ostavit stare, nema smisla, svih 5 reparirat,, hmm,, 5x 800 kn,, a imam priliku nabaviti povoljno polovne od 110 kw, s tim da ih isto nosim na provjeru,, pa si razmisljam da bi mozda jos bolje isla
098 871 798
Online maki147
« Odgovori #860 u: 07-10-2015, 22:50:01 »
Ako je na 2+ treba ih mijenjat,isti su brojevi na injektorima 103 i 110 cak bi pasali i od novijih motora 1.9 jtd 85 kw
Offline sime22
  • Postova: 535
« Odgovori #861 u: 09-10-2015, 18:34:07 »
Sa kojih auta paše letva volana na lanciu deltu 1.9 td, po eteru je broj 60809773,naša sam jeftino od Fiat brava pa me zanima da li mi odgovara.
Offline goran86
  • Postova: 1236
    • Zabok
« Odgovori #862 u: 09-10-2015, 18:34:45 »
Paše,sve je to isto... razlika je možda u crijevima i naravno krugu volana,neke su kraće a neke duže (manji i veči luk okretanja)
« Zadnja izmjena: 09-10-2015, 18:35:46 od goran86 »
Offline allroad
  • Postova: 1643
    • Travnik, BiH
« Odgovori #863 u: 13-10-2015, 14:46:42 »
letva volana mi otisla, 156 1.9 16v, 2002 godiste
da li pase od 147, pase li od benzinca itd, da li je sve isto?
Offline goran86
  • Postova: 1236
    • Zabok
« Odgovori #864 u: 13-10-2015, 15:11:24 »
ako je podvozje,mostovi i sve isto onda je i letva vjerojatno... može postojat mala razlika u krugu volana
« Odgovori #865 u: 13-10-2015, 15:28:21 »
 :wc:
Nemoj pricat, kak bi pasao unijet injektor na multijet ubrizgavanje
Offline Alfa166DA
  • Postova: 1185
    • Daruvar
« Odgovori #866 u: 13-10-2015, 16:31:58 »
Mislio je na 103 i 110 2,4 a i ovaj 1,9 85 kw nije mjet vec onaj sa 88 kw unatoc tome sto jedini ima 8 t.j. 2 ventila po cilindru
098 871 798
  • Postova: 4015
« Odgovori #867 u: 13-10-2015, 17:13:41 »
Netko je prodavao letvu na forumu, i izričito je pisao da je samo za 147 i da ne paše na 156.
Offline M.G.III
  • Postova: 181
  • alfa 156 1.8
« Odgovori #868 u: 13-10-2015, 17:17:24 »
Ne paše jer sam je ja kupio od kolege s foruma te mu je vratio kada je mehaničar nije mogao montirati!
Identične su u svemu osim u zubima koji idu prema volanu...
Online maki147
« Odgovori #869 u: 13-10-2015, 17:44:49 »
Na to sam i mislio samo pasu jos sa 85 kw jer su iste kao i kod ovih isti brojevi,od 88kw 8v je multijet cak su iste kao ove provjereno imao ih na 147 85kw
« Zadnja izmjena: 13-10-2015, 17:46:46 od maki147 »
