02-06-2026, 03:29:35
Autor Tema: Alfa 145/6 Boxer Plin  (Posjeta: 19380 vremena)
  • Postova: 5868
Odg: Alfa 145/6 Boxer Plin
« Odgovori #30 u: 06-01-2013, 19:44:17 »
boxer inace jako brzo prebacuje na plin moj je na flandju i ima uvijet 30° i nakon par km prebaci cc-a 3km jest da upalim pa nekrecem odma al u leru radi max 1 minutu dok upalim radio, zavezem pojas, nadjem file sa muzikom, i izadjem iz dvorista lagano..
  • Postova: 15308
« Odgovori #31 u: 06-01-2013, 19:49:59 »
Nemoj mješat flanđu i direkciju.
Flanđa može odmah na plin.
Direkcija ne može, tj. neke mogu neke ne mogu, ali nije preporučljivo da ne dođe oštećenja injektora.
BRC traži min 40°C vode u isparivaču da prebaci.
STAG 30°C.
Odi u cepelin i nek ti pregledaju sistem, da slučajno nije senzor temperature na isparivaču vrisnuo ili je neispravan, a može biti i da je prag postavljen previsoko.
Koliko se sijećam default na STAG je 50° + okretaji 2000.
« Zadnja izmjena: 06-01-2013, 19:50:57 od Isus »
  • Postova: 5868
« Odgovori #32 u: 06-01-2013, 19:53:34 »
isus neskaci pred rudo dok kola ne stanu.
procitaj kaj sam napisao da mi je jedan od uvijeta 30° bio on isus, flandja, direkcija ili magarac ak nema 30° on ide na benzin.
reko je da mu je 35° postelano kaj je mala razlika, moguce da mu je nekaj od tog kaj si napisal ili senzor ili neki sit. al ja prije pucam na termostat jer kad krepa prvo plin pocne sporo prebacivat.
« Zadnja izmjena: 06-01-2013, 19:56:14 od ceker »
  • Postova: 15308
« Odgovori #33 u: 06-01-2013, 19:58:11 »
Gle, neznam koji sistem imaš, no većinom flanđi ne smeta. To će ti reći i instalateri.
E sad ako ti tako imaš onda je to nešto novo i meni nepoznato. Flanđa isto tako ne prebacuje sama s temperaturom, jer ona ni nema senzor temperature isparivača, već prebaci s dizanjem okretaja. Većinom na 2000 okretaja.
  • Postova: 5868
« Odgovori #34 u: 06-01-2013, 20:13:47 »
tako je u pravu si, ali lcs bere temperaturu sa senzora od motora i moze se postavit kao uvijet i temperatura sto sam napravio jer mi je prokleto iritantno kad prodjem 3000 rpm i prebaci na plin zimi i onda se na plin grca..
ugl. nebitno je to.
da rezimiramo, termostat, senzor, zrak u sistemu..
  • Postova: 15308
« Odgovori #35 u: 06-01-2013, 20:33:29 »
Najbolje nek ode u cepelin ( oboružan sa živcima) i nek mu pogledaju ovak je to tapkanje u mraku.
STAG se može forsirat na plin. Kad pališ auto drži gumb za prebacivanje i auto će se direktno upaliti na plin. Nije preporučljivo, iz zbog već navedenih razloga, no moguće je.
« Zadnja izmjena: 06-01-2013, 20:35:58 od Isus »
  • Postova: 21685
« Odgovori #36 u: 07-01-2013, 17:57:51 »
Meni na -1 prebaci kada sam proso cirka 1km. S tim da u garazu cekam nekih 5 min (+/-) da se auto ugrije itd.
vanjosaki
« Odgovori #37 u: 28-01-2013, 19:26:11 »
 pozdrav , nadam se da je alfica još kod  tebe,
   ja ima jednu istu takvu,
96 god vozim je već pet godina dobar auto samo   redovno održavanje i nema da te boli glava
Offline dido1004
  • Postova: 131
    • Daruvar
    • DIDO TV
« Odgovori #38 u: 07-09-2013, 14:01:47 »
Pozdrav cisto informativno ako neko zna
Koliko dodje trenutno ugradnja plina na flanđu  za konkretno boxera 1.6 u 145/146
Bez atesta samo instalacija.
Offline kix
  • Postova: 1367
    • Križevci
« Odgovori #39 u: 07-09-2013, 15:54:34 »
Oko 3500kn je na flanđu sa atestom tak da ti se ne isplati zahebavati na crno.Bar ja tak mislim.
Statistika je ko bikini-prikazuje vecinu al sakriva ono bitno.
Offline dido1004
  • Postova: 131
    • Daruvar
    • DIDO TV
« Odgovori #40 u: 07-09-2013, 17:44:45 »
hvala kolega
Offline tipo 1.7d
  • Postova: 346
  • 146 1.6 325tds
    • D.Lapac
« Odgovori #41 u: 02-12-2013, 17:20:16 »
ja danas zvao dotičnog majstora i ne ugrađuje više na flanđu nego samo direkciju za 6000kn
speed is a hazard addiction
drive diesel, be safe  :craz
  • Postova: 5868
« Odgovori #42 u: 02-12-2013, 18:24:24 »
i flanđa je kurac danas kad je plin5.80 skoro flanda trosi 10+ i di si onda 10 kn razlike plin benzin na 100km auto ide 20% slabije, i imas element vise za vuc i koji trazi trosak...
ako plin onda direkcija i nemas brige ide isto auto trosi ko i na benzin ako ne i manje.. osobno sa ovom cijenom plina danas davat 6000kn za plin razmislio bi se dobro u auto star 20g.
Offline ivsa
  • Postova: 92
  • Alfa 166 2.4 JtdM TI
    • Aljmas-Osijek
« Odgovori #43 u: 12-11-2014, 18:44:11 »
 :mah: imam problem koji me pati par dana..ugl ugradio sam plin direkt u na motor 1.6 box u servisu ovlastenom vozio se od 5 mj bez problema. od nedavno mi trza na plin u voznji na konstantom gasu a na benzinu ne...bio sam danas kod servisera sve smo pregledali promjenili kompjuter provjerili plinske dinzne i opet isto...on kaze da sumnja na bobinu..sad mene zanima dali je moguce da na benzinu ne trza a na plinu trza a da nekupujem novu bobinu bezveze..eto ako neko nesto zna bio bih zahvalan :)
« Zadnja izmjena: 12-11-2014, 18:44:45 od ivsa »
alfa
  • Postova: 5868
« Odgovori #44 u: 12-11-2014, 18:51:51 »
bobina kablovi svjecice, ako su dizne ispravne od plina.
jer plin je jako osjetljiv na to..
Offline ivsa
  • Postova: 92
    • Aljmas-Osijek
« Odgovori #45 u: 12-11-2014, 18:55:42 »
pa da...otvorio covjek predamnom novi komp stavio stelali smo u voznji i stalno isto na 50 konstante trza na 60 trza na bilo kojoj brzinin i da je konstantna trza...svjecice su skoro nove..znaci 99% kablovi i bobina. hvala ti na brzom odgovoru :)
alfa
  • Postova: 21685
« Odgovori #46 u: 12-11-2014, 19:34:59 »
Imao isti identican problem. Sam od sebe se rijesio. Ovaj mi bio reko cak moze bit i motorcic minimuna. Sad neznam sta ima veze motorcic minimuna s ovim al dobro. Kad sredis javi bas me zanima.
  • Postova: 21685
« Odgovori #47 u: 12-11-2014, 19:35:42 »
Al po meni da bi bili kablovi i bobina trzalo bi i na benzin.
  • Postova: 5868
« Odgovori #48 u: 12-11-2014, 19:42:59 »
benzin pali na cudolose svjecice i kablove.
inace plin trazi jaku stabilnu i direktnu iskru. a to bi znacilo da nista od svjcica sa 2 ili vise nogica.
  • Postova: 21685
« Odgovori #49 u: 12-11-2014, 19:44:44 »
Znaci trebao bi imati svjecice sa jednu nogicu :?:
Offline deda
  • Postova: 430
« Odgovori #50 u: 12-11-2014, 19:52:53 »
Nema veze sa svječicama,ako auto radi na bengu normalno,mora i na plin,dapače još bolje.Nešto ne štima sa isparivačem,jel ste gledali da nema možda zraka u sistemu za hlađenje,pa isparivača nije dovoljno zagrijan?
  • Postova: 5868
« Odgovori #51 u: 12-11-2014, 19:58:35 »
radi isparivaca da mu trokira kod lagane voznje od 50/60kmh.. moze jedino ako mu vuce plin kroz vakum, a ne zato da mu se mrzne jer nikad se ne mrzne kod cuisinga ako ima imalo protoka kroz njega.. da ga to muci smrznuo bi se kod naglog davanja gasa ili vecih brzina kad je velka potraznja plina.
Offline ivsa
  • Postova: 92
    • Aljmas-Osijek
« Odgovori #52 u: 13-11-2014, 10:00:20 »
danas ce doc nove svjecice pa cu vidjeti..krenuti od toga...jel da je nesto sa plinskinm sustavom izbacio bi gresku na laptopu...na dijagnostici mi u leru na plinu radi na 850-900 okretaja i odjenom skoci na 2000 znaci to je na programu i opet se vrati na 850-900 a s motorom nemam nikakvih promjena...kaze mehanicar probija bobina a nova je 650 kn :) sica :P
« Zadnja izmjena: 13-11-2014, 10:12:12 od ivsa »
alfa
Offline mane
  • Postova: 1788
  • Na skuteru
« Odgovori #53 u: 13-11-2014, 10:58:49 »
Imaš u ZG-u Fiat Mrkša orginal bobinu za cca 400 kn i šalju poštom.
  • Postova: 21685
« Odgovori #54 u: 13-11-2014, 17:22:17 »
Vidi kod kolege, mozda je jos jeftinija kod njega. Pitaj ga.
http://alfisti.hr/forum/index.php?action=profile;u=4249
  • Postova: 5868
« Odgovori #55 u: 14-11-2014, 17:28:53 »
uzmi polovnu, provjeri kablove prvo.. i njih promjeni ako nisi. svjecicama podesi zazor, plin trazi manji zazor nego inace.
mislim 0.6 ili tako nesto.
Offline ivsa
  • Postova: 92
    • Aljmas-Osijek
« Odgovori #56 u: 17-11-2014, 17:35:58 »
problem rijesen  :party nova bobina kablovi svjecice....al kablovi i svjecice nisam moro stavljat druge al reko kad vec radim da i to napravim..ugl problem je bio u bobini.. :thanks na pomoci
alfa
145VA
« Odgovori #57 u: 15-03-2018, 00:52:41 »
Da priupitam i ja nesto..posto imam par nejasnoca oko plina u mom autu..na plinu uzasno radi..blago rceno..imam sekvent plin..mislim da je neki zavolli ili kako vec i neki OMVL dream xxi..trza ,neravnomerno radi na leru,tj kao neki stari dizel radi..bio sam kod jednog plinadzije koji mi je rekao da je taj sistem previse star i da nema nista zamenski za njega i pomenuo mi neku cifru od 250 evra..da bi sve to sredili..sto mi malo mnogo..e sad,interesuje me da li je zaista tako ili su samo hteli da me izvacare ili im se ne radi alfa,jer je to opsti problem nas alfista u malim sredinama,inace je 1,6 boxer,96 god..sta mi je ciniti..hvala za svaki savet,pomoc,sugestiju
  • Postova: 4690
« Odgovori #58 u: 15-03-2018, 12:56:39 »
Omvl nije neka sreća od uređaja. Niti nema više softverske podrške.
Možda je i do centrale.
Al ako je ona ispravna, onda su injektori problem
Ja bih el. Dio izvadio van i stavio npr Stag 300 i stavio bolje dizne tipa Hana ili slično.
Boca, isparivač mogu ostati.
Ako budu upravo to i radili, cifra je ok.
Ali obavezno staviti strujni dio neku "marku" ne opet neke egzotike
Naravno, ako misliš još voziti jedno vrijeme taj auto
145VA
« Odgovori #59 u: 15-03-2018, 20:57:14 »
Hvala na veoma detaljnom odgovoru..interesuje me jos jedna stvar..jel mogu bilo koji injektori za 4 cilindra ili moraju neki posebni..tj da se kombinuje sa centralom..
