22-06-2026, 06:16:20
Autor Tema: Vilice i seleni/ cijene i iskustva  (Posjeta: 207001 vremena)
Offline SS
  • Trade Count: (+14)
  • Postova: 2757
  • AR 156 SW 2.4 JTDm 20V
Odg: Vilice i seleni/ cijene i iskustva
« Odgovori #1470 u: 14-01-2017, 21:14:25 »
znači ima se slobodnog vremena...zena djeca :what:
 :D :D
Ah...  navikla se vec na to. Pisao sam negdje da nije tak dobra bi me ostavila vec
Sad vec i ona polako pita a sta ovo a sta ono, kakav je ovo auto i tak.   Prije da si je pitao koji je auto - rekla bi plavi, lijepi
Nakon prve ide druga...
  • Postova: 14023
« Odgovori #1471 u: 14-01-2017, 21:43:38 »
:D bez brige bit ce u svim duginim bojama i to žarkima
A planiram dobiti jednako učinkoviti a trajniji PU nosac motora.
Zašto misliš da neće trajati isto ko i onaj od 80Sha?
OK, ne velim da će mi iz prve uspjeti, vjerojatno će biti zezanja, al svašta sam uspio napraviti, pa vjerujem da ću i ovo. Pogotovo zato što danas imaš sve "off the shelf" proizvode kojima ne treba nit vakuum komora za degassing nit slično.
Zamješaš, naliješ u kalup i voila! Pouzdana konzistentna tvrdoča.
A bit će kemijanja sigurno...
Možda ću morat ga izlit od 75 Sha pa mijenjat oblik, bušiti, tanjit ga na nekim mjestima da bi isto radio i tako....
Ugl, budem vidio. Napravit cu DIY temu, pa te očekujem tamo kao stručnog savjetnika.  :hap:
@admin - može ovo u neku drugu temu o nosačima, ak nije problem. Ošli smo skorz :off  :thanks
Neka bude, to bi bilo iskustvo.  :)
Offline Pol ZF1
  • Postova: 482
    • Međimurje
« Odgovori #1472 u: 15-01-2017, 15:47:55 »
Zato jer s tvrdoćom kod PU padaju i čvrstoća i otpornost na habanje.
Ali i kod 55-60 ShA, PU ima znatno bolju otpornost na habanje nego večina klasičnih guma. Tako da ćeš to što planiraš sigurno dobiti.
Offline SS
  • Postova: 2757
« Odgovori #1473 u: 15-01-2017, 17:49:42 »
Ah, u nadi je spas valjda cu uspjet reproducirat ono sto su i drugi uspjeli napraviti.
To kaj velis sa premekanim PU sam vidio kod jednog tipa na hondi. Premekane zamjesao, tipa 40 sHa i malo su kao "scurili" van cahure nosaca al je tako i ostalo. Makar nakon nekog vremena. Sad... tko zna kako je to zavrsilo i izgledalo nakon duze uporabe
Ugl hvala na rijecima potpore, mislim da ce mi trebat
« Odgovori #1474 u: 15-01-2017, 18:03:05 »
Strongflex seleni gornje vilice nakon skoro 100000 km.
...ponavljam post od prije 10 mjeseci...još uvijek su na autu, zaškripale ovu zimu i pred 2 tjedna skinuo dole i podmazao...problem je bio u čahuri/osovini koja je na rubovima dobila hrđu (valjda dok sam prošle godine premještao na druge vilice, nisam dobro podmazao po rubu čahure) i to je škripalo, a sa time i malo lufta...na proljeće ću stokarit nove čahure i gas dalje...mast koristim "superpro wp grease"... :mah:
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: SS
Offline SS
  • Postova: 2757
« Odgovori #1475 u: 15-01-2017, 18:38:46 »
Iliti ovo:
http://www.ebay.com/itm/SuperPro-Silicon-Grease-x-2-10g-Sachets-Many-Uses-Polyurethane-Rubber-Seals-/291275228384?hash=item43d15b44e0:g:jasAAOSwy4hUSQuL
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #1476 u: 15-01-2017, 21:24:58 »
Ja isto uzeo takve crvene i sve 5  :ok:
Ma ja mislim da je glavni razlog odlazenja i skripanja gornjih vilica u tome da se stavlja kriva mast tj. mast koja prodire i rastvara gumu (osnova masti ne smije biti nafta i ostali proizvodi iz iste). Tako da si u prvi mah podmazes al na kraju unistis selene i puno brze odu  :da:
Nije to takva guma. I simerinzi su gumeni pa ne propadaju od ulja ili masti u ležajevima. Ili razni o rinzi, cijevi za gorivo, manžete itd. Guma koja ne trpi naftne derivate u dužem kontaktu s njima nabubri, postane gnjecava, a to se sa selenima nikad ne dogodi.
Offline SS
  • Postova: 2757
« Odgovori #1477 u: 15-01-2017, 21:56:22 »
Ti govoriš o NBR a od toga se ne mogu raditi seleni, oni se rade od NR ili SBR gume
Evo malo pročitaj pa će ti onda bit jasnije....
http://nsdl.niscair.res.in/jspui/bitstream/123456789/380/1/Revised%20Natural%20and%20Synthetic%20Rubber.pdf
http://www.columbiaerd.com/materials.html
« Zadnja izmjena: 15-01-2017, 22:01:57 od SS »
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #1478 u: 15-01-2017, 22:15:57 »
 QV
« Zadnja izmjena: 28-10-2017, 16:59:58 od tool75 »
Offline SS
  • Postova: 2757
« Odgovori #1479 u: 15-01-2017, 22:42:16 »
Pa nije baš da ju rastvara kao što nitro rastvara boju, al se to dešava na malo sporijoj skali.
Jednom sam greškom namazao ovim selene i da vidiš da su otišli u kuki...
http://www.ivasim.hr/products/sim-80/
znaci bili su za baciti.
A to je proizvod odličan za podmazivanje, al je dosta agresivan po gumu.
Litijeva radi isto samo vjerojatno ne tako agresivno ko ova.
Mozda malo pretjerujem kad kazem da litijeva rastvara gumu. Rastvara al ne baš tako brzo i uočljivo.
Puno je ljudi ne preporuča danas, dok je prije 10 godina bila pod normalno.  :dontno:
Ali definitivno je bolje staviti silikonsku mast (onaj link) i nemaš brige.
Krizići u selenima će ti puno duze trajati a oni su najbitniji dio da ti mast ostaje unutra i da stvar ne škripi.
( govorim o gornjim vilicama, naravno)
Offline exer86
  • Postova: 417
« Odgovori #1480 u: 21-02-2017, 16:40:00 »
Pozz
imam 156 1.8ts i po rupama cujem lupanje, i osjecaj pod volanom je malo cudan, nekako nesiguran. Imam osjecaj da ce se svaki cas raspasti nesto :D  .. ugl vjerojatno su to donje vilice problem, posto zaista jako lupaju, imaju dosta lufta
zanima me sta bi bilo najbolje uzeti,ali da i malo duze potraje, bar 2 god da budem miran, ili se daju i ove reparirati?
Offline marek1
  • Postova: 564
    • Sesvete
« Odgovori #1481 u: 21-02-2017, 16:44:45 »
Pozz
Ja dosao do rqcunice da je najbolje postojece ako su orginal ili trw dati repqrirati. Kugle se stave nove i seleni se stave od strongflex ili powerflex i sva ta igra za donje izade cca 2000kn sto je malo manje od novih orginalnih, a ove bi trebalo trajati znatno duze.
  • Postova: 16695
« Odgovori #1482 u: 22-02-2017, 07:10:34 »
kod mene jedna gornaj vilica 399 kn, donja 693 kn
Meyle, njemačka
Offline SS
  • Postova: 2757
« Odgovori #1483 u: 22-02-2017, 08:04:13 »
1600 kn za keš sve 4 TRW Njemačka, na njuškalu  :clap: :da:
« Zadnja izmjena: 22-02-2017, 17:40:34 od SS »
Offline exer86
  • Postova: 417
« Odgovori #1484 u: 22-02-2017, 17:34:07 »
pa mislim da mi ne treba nista tako, jer pitanje je koliko cu ja taj automobil imati.. u planu mi je da ga se rijesim, pa uzeti nesto novije, ali bih ga volio srediti, da bude siguran, i zbog tehnickog.. reparacije ovih mojih vililca ili uzeti nove, sta je isplativije (cjenovno )
Bartol
« Odgovori #1485 u: 22-02-2017, 20:03:33 »
Narucis komplet novo naprijed s ebaya, imas setova po 110 eura. Pogledaj si malo.
« Odgovori #1486 u: 22-02-2017, 23:38:02 »
Jesu to one koje pasu na sve modele osim GTA?😂😂😂
Offline SS
  • Postova: 2757
« Odgovori #1487 u: 23-02-2017, 06:40:50 »
Dobro, nije covjek napisao, al pasu na 147/156/GT na sve motore osim GTA modela.
Makar mi je to malo suludo niska cijena, al ajde
P.S. sad gledam, ipak je napisao ili je naknadno dodao. Sta je smijesno onda?
« Zadnja izmjena: 23-02-2017, 06:43:12 od SS »
« Odgovori #1488 u: 23-02-2017, 07:24:42 »
Smijesno je jer prednje gornje i donje vilice postoje samo jedne i te pasu na sve modele 147/156/Gt
GTA nema nikakve posebne vilice
Offline SS
  • Postova: 2757
« Odgovori #1489 u: 23-02-2017, 07:31:24 »
Ah, pa kakve gluposti mozes nac po njuskalu ovo je jos i strucno
Offline GTA 147
  • Postova: 1172
  • 147 JTDm16v
    • Highway Tuhelj
« Odgovori #1490 u: 24-02-2017, 18:30:14 »
Meyle, njemačka
imaš ih u Meyle HD varijanti ili klasične?
Prodavao na kile njihovih selena za reparaciju ramena, vilica.. svi bili zadovoljni, pogotovo HD varijantom.
Piše se, v Tuhlju!  :craz
  • Postova: 16695
« Odgovori #1491 u: 27-02-2017, 07:26:14 »
nabavim kake hočeš
Offline Mika
  • Postova: 6036
  • 159 SW 1.9 JTDm
    • Krapina
« Odgovori #1492 u: 27-02-2017, 20:47:36 »
Jel ima tko kakvih iskustva sa ovim vilicama za 159-tku:
https://www.silux.hr/proizvodi/ovjes-i-pogon/ovjes/vilice/273691/prednja-lijeva-ruka-gornja-1411371k-alfa-romeo-brera-05-10?car=10801
Dosta im je dobra cijena, pa me zanima dali je tko ugrađivao ove?  :?
  • Postova: 5868
« Odgovori #1493 u: 01-03-2017, 23:41:40 »
Seleni ne odlaze ko na 156, podmazes ih malo sa silikon masti i nove kugle kod franjceca i za 300kn si dobil "obje" nove vilice na 159. Vise jedu govna donje vilice i veliki selen i centralni koji se cesto razjebu, pogotvo veliki.
Offline Mika
  • Postova: 6036
  • 159 SW 1.9 JTDm
    • Krapina
« Odgovori #1494 u: 03-03-2017, 07:54:42 »
Vjerojatno budem tak i napravio, čuo sam se jučer s Franjčecom i dogovorio skoro sve  :ok:
Jedino kaj budem morao i selene mijenjati, jer mi je jedan na desnoj strani dosta loš, imao sam vilicu vani pa sam vidio.
« Odgovori #1495 u: 03-03-2017, 15:30:43 »
Najbolji sistem za ispitati stanje iako 159 je svjetlosnu godinu sa ovjesom spram 147 156 gt
http://youtu.be/HPPtyc00-Gc
Offline Kristijan89x
  • Postova: 65
  • Alfa 147 1.9 jtdm,Fiat punto 1.2
    • Zabok
« Odgovori #1496 u: 05-03-2017, 11:06:19 »
Budući da se spremam po prvi put mijenjat vilice na Alfi,mehaničar mi nudi neke Turske za 340 kn a Swag i Moog za 500>510 kn,vilice su gornje lijeve/desne cijena komad..ima ko kakvih iskustva kupnje kod TOKIĆA,kakve se nude,cijena...mišljenja o Swag i Moogu,vjerujem da su te vilice neke srednje kvalitete,ima ko iskustva sa njima...
Offline v7
  • Postova: 1281
« Odgovori #1497 u: 05-03-2017, 11:07:48 »
Lemforder i TRW nadjes po istoj cijeni ili jeftinije. Odi u Tokic ili se javi kolegi Industrialu na forum, dat ce ti korektne cijene.
Offline DOVLA
  • Postova: 1682
  • 156 sw 1.9jtd Ti
    • zagreb,đubrava
« Odgovori #1498 u: 09-03-2017, 21:10:22 »
sve jefftino uvijek ispadne pre skupo, kupiti nove original ili upresat kuglu na postojeće ili uzet neke zamjenske skuplje
