24-04-2026, 12:26:03
Autor Tema: Gevinde, sportski amortizeri etc.  (Posjeta: 210754 vremena)
Offline ar_jurki
  • Postova: 1030
    • Dubrovnik
« Odgovori #1680 u: 10-04-2017, 21:57:09 »
Meni je KW V1 bio preskup, jedino zato nisam uzeo. Uz to, naišao na odlično akciju Vogtland gewindi koje su navodno još udobnije i nisam puno razmišljao.
Standard ovjes je ono, dosadan, da.  :D
S oprugama se dobije puno toga u odnosu na standardni ovjes. Govorimo o 147ici.... Skakutanje i naginjanje je znatno smanjeno, ali meni osobno ne toliko koliko bi mi trebalo za pravi gušt.
Htio bih dobiti bolje ležanje kroz gewinde, ali na nečem kvalitetnom i provjerenom. Valjda će mi opravdati očekivanja !  :tooth
Sport i elegancija
Offline LemoRi
  • Postova: 1034
  • GTV 2.0TS TURBO Q2
« Odgovori #1681 u: 10-04-2017, 22:06:34 »
Pogledaj ponudu bilia i noviteca na squdra sportivi.cijene su cuper i roba čudo.
2.0 TS TURBO CONVERSION
  • Postova: 5994
« Odgovori #1682 u: 10-04-2017, 22:42:16 »
I "Big brother"  :D
Ne budem li zadovoljan, ubacit ću mu Giuliettu na dizalicu  :tooth
Offline ar_jurki
  • Postova: 1030
    • Dubrovnik
« Odgovori #1683 u: 10-04-2017, 22:45:50 »
:D
Sport i elegancija
Offline Prta
  • Postova: 3053
  • 155
« Odgovori #1684 u: 15-05-2017, 17:05:25 »
jlei ko zna di mogu vidit kw gewinde za 155?
nsan ih nasa na njihovoj stranci...
Dream. Build. Drive.
Offline pajo_patak
  • Postova: 676
  • Delta, Dedra, Giulietta
« Odgovori #1685 u: 24-05-2017, 16:23:48 »
Evo :hap:
alfa fun
« Odgovori #1686 u: 24-05-2017, 16:28:40 »
Pita je di ih može vidit. Je li mu to samo da ih može vidit u svojoj temi (vađenje masti)?
Offline Prta
  • Postova: 3053
  • 155
« Odgovori #1687 u: 24-05-2017, 16:52:07 »
Offline pajo_patak
  • Postova: 676
« Odgovori #1688 u: 24-05-2017, 17:05:53 »
 :D
Ako ces nabavljat radje ti dam serijske brojeve pa da probas direktno ili nesto, jer preko Gabreka treba skoro 2 mjeseca :what:
Prednje su v2 od GTV TS i nije na vidu, M14 je navoj osovina, na ostalim je M12. Ne pase na kapu od 155, a bome ni od brava. Treba od GTV
Offline Prta
  • Postova: 3053
  • 155
« Odgovori #1689 u: 24-05-2017, 17:38:42 »
:D
Znaci opet kemija :roll:
Trenutno mi to nije prisa i iman ove, pa kasnije cu vidit sta cu :ok:
Offline pajo_patak
  • Postova: 676
« Odgovori #1690 u: 24-05-2017, 23:42:02 »
Nije nikakva kemija ako imas kape amortizera od GTV. Ali je nenabavljiva roba kako sam skuzia. Nisam ni ja zna da je M14 na GTV al ajd, sve se da upasat. Ima opcija napravit kapu na uniball šta je ok, ali za auto koje vozim po cesti mi se ne svidja ideja, ima opcija modificirat nosač amortizera od brava, onaj noviji tip di je ležaj unutar kape amortizera.
Izbije se originalan ležaj sa 12mm rupom jer ne može amortizer proć kroz to, za donji dio kape zavarit komad lima sa kućištem ležaja koji će se koristit. Nema ništa 14xnešto normalno mm kupit, pa treba ići na veći ležaj i unutarnju piksnu. tako da se sve skupa naslanja na ležaj koji je na gumenoj kapi, tako da je to po PS-u. Ali ja sam ipak nasa original od GTV pa nemam potribe kemijat.
Ista stvar se može napravit za original GTV setup, jer koliko sam shvatia sve muci isti problem...GTV kapa nema, a za Brava ima nove u svakom ducanu.
Nemam pojma kako izgleda original V1 za coupea, 155, dedru, itd. To bi trebala bit 12mm osovina, a kako je lezaj izveden nemam pojma. Mozda opruga ide u siroko gore pa ostaju tvornicki lezajevi amortizera?
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Prta
  • Postova: 2549
« Odgovori #1691 u: 04-07-2017, 00:01:32 »
Gdje da skratim amortizere ?
Radi se o prednjim amortizerima 147-ice, htio bi ić na još niže, al da amortizer ima neku funkciju, a da ne nabija bezveze..
« Odgovori #1692 u: 04-07-2017, 01:07:42 »
Kod tokara.Al ih trebas raskopat! :tooth
Offline ledo
  • Postova: 551
    • Rijeka, Krk
« Odgovori #1693 u: 04-07-2017, 09:21:02 »
Lucano na grobniku to radi, usput ti ih reparira i stvrdne.
  • Postova: 2549
« Odgovori #1694 u: 04-07-2017, 14:16:25 »
Ok su, al bi išao na niže opruge. Možda ne triba reparacija ? Ajde mi daj neki kontakt Lucana, ili ako znaš i cijenu tog zahvata...
Offline ledo
  • Postova: 551
    • Rijeka, Krk
« Odgovori #1695 u: 04-07-2017, 14:18:52 »
Najbolje s njim vidjet. Ima iskustva i moze ti dosta dobre savjete dat.
091 5752 295
Cijenu isto sam s njim dogovoris, ali neces bas osiromasit, nije nesto skup.
  • Postova: 2549
« Odgovori #1696 u: 04-07-2017, 23:08:13 »
Popričali smo, kaže ništa od uređivanja prednjih amortizera, može samo zadnje.
Jedina opcija je skraćivanje osovine amortizera, za 3-4 cm. Kaže Lucano nije idealno, al funkcionira - amortizer onda bar neku funkciju ima.
Eto, vjerojatno ću se tako poigrat. Znam da nije to neka sreća, al dok se ne skupi lova za ozbiljniji ovjes
« Zadnja izmjena: 04-07-2017, 23:12:40 od M.P. »
Offline kilo529
  • Postova: 570
  • Giulia 2.2 JTDm AT8
« Odgovori #1697 u: 07-07-2017, 14:28:24 »
Pitanje iskusnima...Kod montiranja Eibach PK na Giuliettu 2.0 (tvornicki amortizeri), na sto treba obratit paznju kod montaze, polozaj, zakretanje...?
Tx
« Odgovori #1698 u: 07-07-2017, 15:12:39 »
Mora opruga sjest u ležište i slova moraju bit ćitljiva.ako su naopako onda je krivo!  :mah:
Offline kilo529
  • Postova: 570
« Odgovori #1699 u: 07-07-2017, 16:06:14 »
aha, skuzio sam da su neki majstori pobrkali gore-dolje, znaci to je to. Zahvaljujem
Offline Mariner
  • Postova: 258
« Odgovori #1700 u: 12-07-2017, 15:01:45 »
zdravo...ako tko može pomoći bio bih zahvalan.
stavio sam kw v1 gewinde na 16vt coupea (original za taj auto, nove) i kao da mi opruge preskacu tj. čuje se neko pucketanje kada motam na mjestu ili pri jako malim brzinama, tipa izlazak s parkinga.
zna li netko što bi to moglo biti? vidio sam na njihovom siteu sljedeću napomenu pa me to još dodatno zbunjuje:
"Additional attachments are required from the automobile manufacturer (for the Fiat Bravo/Brava only available for vehicles with original sport suspension). Fiat Part No.: support bearings 00046469709 + strut insulator 00046448102"
također, da li odgovaraju gewinde sa 16vt coupea (kw v1) na 20vt model?
hvala
« Odgovori #1701 u: 12-07-2017, 15:34:15 »
Tko je ugrađivo?gornje ležište na ležaj amortizera,tu je vjerojatno nešto spetljano! Pretpostavka  :dontno:  :ok:
Offline Mariner
  • Postova: 258
« Odgovori #1702 u: 12-07-2017, 15:50:34 »
Frend koji mi je inače radio na autu...išao je po uputama iz instruction manuala. Ajd vidit ćemo sljedeći put kad dignemo auto.
Hvala  :ok:
Offline pajo_patak
  • Postova: 676
« Odgovori #1703 u: 13-07-2017, 23:22:00 »
Ne odgovaraju, 20vt ima drugacije glavcine.
Daj sliku kako izgledaju prednje v1 za Coupea
Nesto je zbrljano sa lezajem amortizera sigurno. Opruga bi trebala biti prosirena pri vrhu i naslanjat se na plasticni lezaj amortizera da bi to funkcioniralo kako treba. Ili su kape kao od Brava sa lezajem u kapi?
Daj sliku jednog i drugog uglavnom, lako skuzimo.
Offline Mariner
  • Postova: 258
« Odgovori #1704 u: 14-07-2017, 11:18:12 »
stavio sam fotku kako izgledaju prednje gewinde i fotku standardnog ovjesa s mog fiata koji sam skinuo.
zanemarimo sada prebacivanje 16vt na 20vt (ovo sam pitao jer sam nabavio rukavce i glavcine od 20vt te brembo celjusti pa me kopkalo da li ce to pasat sad kad imam kw v1 na 16vt. ovi iz kw-a pisu da su iste gewinde za oba modela coupea), najvise me zanima zasto mi "pucketaju" opruge
hvala
Offline SS
  • Trade Count: (+14)
  • Postova: 2757
  • AR 156 SW 2.4 JTDm 20V
« Odgovori #1705 u: 14-07-2017, 20:29:07 »
hvala
 Cccc  amateri
Nakon prve ide druga...
Offline pajo_patak
  • Postova: 676
« Odgovori #1706 u: 15-07-2017, 01:16:33 »
Cuje ti se zato jer se gornja salica gewinde naslanja sada na uporiste amortizera, a ne na plasticni lezaj kao sta bi trebalo. Struze opruga/salica/uporiste. Uglavnom, u ovoj varijanti nikako ne moze ici na ove nosace amortizera.
Koji je promjer gore na osovini amortizera prije navoja? Mislim da je 12mm, u tom slucaju ti trebaju kape amortizera sa fiat brava, sa integriranim lezajem. Tako se gewinda nasloni na salicu opruge i sve se skupa vrti.
http://www.ebay.co.uk/itm/FRONT-STRUT-SUSPENSION-TOP-MOUNT-BEARING-FIAT-BRAVO-BRAVA-MAREA-LANCIA-DEDRA-/181178579634
Ja imam v2, on je 14mm osovina sa m14 navojem, i stavljao sam kape amortizera od alfe gtv.
20vt glavcine su sire na prihvatu amortizera, vide su m12, umjesto m10 kako ti je sad trenutno.
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Mariner
Offline somthing_ugly
  • Postova: 82
  • Mini R50, Corolla Wagon 1.8 4WD, MiTo 1.6 mJet
« Odgovori #1707 u: 15-07-2017, 01:31:35 »
coupe 16vt ima sire prihvate ( 35mm ) s m12 vijkom kao 20vt, atmosferci imaju tanje ( 25 mm ) i m10 vijak
Offline pajo_patak
  • Postova: 676
« Odgovori #1708 u: 15-07-2017, 11:16:46 »
Pravo zboris, mutavi talijani...milijun verzija na jednoj platformi, a sve isto
Offline Mariner
  • Postova: 258
« Odgovori #1709 u: 15-07-2017, 11:58:17 »
Hvala ti puno, sad mi je jasnije. Hoću li trebati sto osim ove kape amortizera za koju si mi link poslao?
Kopka me jer osim 46469709 (to je ovo s linka) su na kw stranici naveli i proizvod 46448102.
ovaj 46448102 je nekakav "plate", broj 7 sa fotke.
