27-04-2026, 21:07:49
Autor Tema: Pitanja vezana za Alfu 145/6 Boxer  (Posjeta: 189557 vremena)
ar145box
« Odgovori #1590 u: 05-05-2014, 13:41:23 »
ok,budem vidio. ugl to imam vec duze vrijeme.. mislio sam da je nesto u vezi vilice ili spone.. ne znam... posto utjece na volan.. jer bas nekad primjetim da mi volan vuce u neku stranu,..a kasnije bude ok.. pa je logicno da nesto nije u redu
evo ovaj lik ima isti problem
http://www.bhtuning.com/threads/problem-auto-vuce-u-stranu.92862/
« Zadnja izmjena: 05-05-2014, 13:46:32 od ar145box »
Offline tipo 1.7d
  • Postova: 346
  • 146 1.6 325tds
    • D.Lapac
« Odgovori #1591 u: 05-05-2014, 23:58:26 »
ako odugovlačiš s popravkom mogla bi i opruga puknuti
speed is a hazard addiction
drive diesel, be safe  :craz
ar145box
« Odgovori #1592 u: 06-05-2014, 18:34:54 »
e sad ne znam dal je to u pitanju ili nesto drugo. posto mi stari kaze da kad mi je mijenjao vilicu da je pukao onaj stabilizator, sad ga nemam ni lijevo ni desno. zanci vozim bez stabilizatora.. sad . dal je to u pitanju ili ne.. hmmmmmm.. ili je ipak opruga.... vidjet cemo
« Odgovori #1593 u: 07-05-2014, 00:31:35 »
upali auto,spusti vozačev prozor,gledaj u oprugu i motaj kroz prozor.....ako preskače opruga onda je sigurno aksijalni
provjeri ovako(ili neka netko drugi skreče ako je suvozačev) i bit ćeš siguran jel do toga,ne treba ti kanal ni dizalica,samo 30 sekundi vremena
Offline Repa1950
  • Postova: 155
  • Alfa 145 1.3 boxer
    • Metković
« Odgovori #1594 u: 11-05-2014, 17:36:00 »
Tako je i meni bilo otišla letva volana u mjestu kad bi motao volan čulo bi se pucanje i ostao bi volan ukrivo
« Odgovori #1595 u: 04-06-2014, 21:37:31 »
danas mi u vožnji crkne auto(na plin),stanem,neće upalit ni na benzin,spojim ventil od plina direkt na akumulator,i auto radi,dok nisam maknio žicu sa akumulatora i onda se ugasio jer nije imao više plus na ventil(koji bi trebao imati jer sam prešao 2500 o/min)...malo sam promrdao po žicama,vadio i vračao releje,gledao jel ima gdje loša žica i auto je upalio i radi normalno
koji je to relej mogao uzrokovat(ili žica,osigurač...)dakle izgubio je i + za plin i u isto vrijeme + za dizne,bobinu ili nešta drugo zbog čega auto nije palio na benzin  :?:
  • Postova: 5867
« Odgovori #1596 u: 04-06-2014, 21:55:41 »
relej koji se pali kad ecu ocita br. okretaja jedan od ona dva imas valjda patine na njemu u kontaktima pa je stao ili ti zica u prekidu negdi
« Odgovori #1597 u: 05-06-2014, 00:52:17 »
e to bi trebalo biti to,jer sam (između ostalog)oba izvadio i pregledao da nisu loši kontakti,sve je izgledalo u redu i kad sam vratio auto je upalio,dakle to bi trebalo biti to  :thanks
  • Postova: 5867
« Odgovori #1598 u: 05-06-2014, 11:21:14 »
tako je. ti relei i ona 3 osiguraca najcesce zezaju kad boxer nepali ili ima problema sa codom.
« Odgovori #1599 u: 21-06-2014, 15:23:04 »
mjenjač mi ima lufta po 2-3mm u svaku stranu i to me nervira,imam drugu komplet ručicu koja nema lufta ali ne sječam se kad sam 145 rastavljo jel se to može od gore zamjenit,dakle postolje sa ručicom,i jel paše sa TSa na boxera?
  • Postova: 5867
« Odgovori #1600 u: 21-06-2014, 15:49:34 »
ts i boxer su nekompatibilni i problem ti je u sajlama sto su se one cahure razlohale pa zato imas lufta.. najbolja opcija je izbacit sajle i napravit zdravo seljacki sa šipkom
« Odgovori #1601 u: 21-06-2014, 17:36:21 »
sajle su nove(godina-dvije) i gledo sam ih danas,nemaju one lufta(to sam prvo pomislio) nego komplet ona kugla ima lufta
nije ni čudo nakon 350tkm(ako nisu skidani km  :hehe: )
Offline BassBox
  • Postova: 27
    • Novska
« Odgovori #1602 u: 29-06-2014, 16:36:49 »
ovak zanima me na 145-ici 1.7 16 v,na kojoj temperaturi  bi se trebao ventilator upalit,danas mjenjao termostat i dok sam ozracivao temp se popela na 80 i neki stupanj i tad sam auto ugasio jer mi se na 1.6 boxer palio nesto malo kad prode 80 C..sta napravit ako se pri toj nekoj odredenoj temp ne upali,sta pogledat..osigurace sam pregledao sve ok
Fiuman
« Odgovori #1603 u: 29-06-2014, 16:48:27 »
urice nisu tolko precizne tako da na 90 stupnjeva mora palit ako si dobro odzračio
  • Postova: 5867
« Odgovori #1604 u: 29-06-2014, 17:10:41 »
meni je jednoj kazao 10° vise nego sto je bas na 16v.
Offline tipo 1.7d
  • Postova: 346
  • 146 1.6 325tds
    • D.Lapac
« Odgovori #1605 u: 29-06-2014, 20:06:37 »
kako riješiti luft gore dolje na letvi volana gdje se spajaju spone
Offline ledo
  • Postova: 551
    • Rijeka, Krk
« Odgovori #1606 u: 29-06-2014, 23:35:33 »
Citat:
Možeš ovo malo objasnit? Meni je mjenjac sav nikakav pa bi bilo zgodno da se ikako moze unaprijedit, ima par cm lufta na rucici...
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #1607 u: 30-06-2014, 00:01:27 »
Misliš da se pripaše sistem kakv je imala 33jka?  :?:
Onda če dobiti masažer u ručici mjenjača  :clap:
  • Postova: 5867
« Odgovori #1608 u: 30-06-2014, 00:04:59 »
ja bi na 145 ubacio gornji stabilizator motra kako sto ima i 33.
i ubacio bi mjenjac na poluzje nije nauka napravit mjesta ima mjenjac ionako nedzis stalno pa me i boli ona stvar kaj ce stetat malo.
iskopirao bi sistem iz 33. mozda to i napravim jednom jer ove sajle mi piju krv na slamku
Offline BassBox
  • Postova: 27
    • Novska
« Odgovori #1609 u: 30-06-2014, 01:40:42 »
ok rijesio vodu i to..sad me jos zanima ovo..1.7 16 v..znaci kad se upali radi u leru normalno i sve to..al recimo kad stanem na semafor prvih 10-tak sekundi cudno radi,okretaji variraju,cak toliko padnu kao da ce se i ugasit i onda normalno.svijecice nove stavljene,s 3 elektrode zaboravio proizvodaca,bile u orig alfinim kutijicama...maf mozda,injektori?
Offline verde_tropico
  • Postova: 423
  • A Life Fulfilling Addiction
    • Brela
« Odgovori #1610 u: 30-06-2014, 08:40:48 »
Ja bi prije provjerio,motoric ler gasa,meni je tako bilo,bio je sporak od uljnih para,malo carb. cleanera je rijesilo stvar,da su svhecice il injektori,trokiralo bi ti...
Sent from my HTC Desire C using Tapatalk
« Zadnja izmjena: 30-06-2014, 08:46:41 od verde_tropico »
Offline tipo 1.7d
  • Postova: 346
  • 146 1.6 325tds
    • D.Lapac
« Odgovori #1611 u: 30-06-2014, 16:00:12 »
Tbird
« Odgovori #1612 u: 02-07-2014, 09:51:24 »
Kakav luft gore dole, na sta mislis? Luft moze biti jedino lijevo desno ak su se popustili vijci letce na nosacu...ili ak je popustila matica koja drzi sponu na centralnom klizacu...
  • Postova: 5867
« Odgovori #1613 u: 02-07-2014, 16:38:18 »
90% boxer letvi kad primis mozes spone rotirat gore dole nema nis lufta nego rotacija je i nije puno, ja sam ih svaku sa tim vozio skoro i nije bilo nikakvih cudnih pojava i to bas moras ic to radit i trazit da bi nasao.
Tbird
« Odgovori #1614 u: 02-07-2014, 18:40:09 »
Kakva rotacija? Budem bas probao... Ak mislis na dio koji se kaci na klizac, cak i da ima.lufta iz nekog razloga,posve nebitno sve dok nije luft horizontalan... Meni se recimo, od kad sam ih obnovio, znaju popustit vijci nosaca letve pa osjetis kak lupa dok motas  :kokice:
Offline tipo 1.7d
  • Postova: 346
  • 146 1.6 325tds
    • D.Lapac
« Odgovori #1615 u: 03-07-2014, 01:12:28 »
mene nervira ta rotacija jer zna letva lupkati, cjeli prednji kraj je zamjenjen i nema lufta a letva lupa  ::)
Offline mane
  • Postova: 1788
  • Na skuteru
« Odgovori #1616 u: 04-07-2014, 07:58:14 »
Neki dan skužim da su mi vijci koji drže lijevu poluosovinu na prirubnici otpušteni, zategnem ih i odem do Zg-a i natrag i ponovo pogledam, kad ono opet su se otpustili. Koji je razlog tome i šta napravit da se to ne događa?
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #1617 u: 04-07-2014, 08:26:52 »
Stavit druge šarafe, zategnuti na propisani moment...
Offline mane
  • Postova: 1788
  • Na skuteru
« Odgovori #1618 u: 04-07-2014, 09:23:03 »
Di nać druge nove šerafe? Tražio sam ih za 33-jku i osim polovnih ništa drugo nisam mogao nać. Prvi put sam ih zategnuo sasvim solidno, sad sam isto išao do same granice da se imbus ne okrene u njima.
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #1619 u: 04-07-2014, 09:48:26 »
Željezara?
Ne znam koji šarafi su u pitanju, ali vjerojatno su neki standardni (ili se varam?)  :?:
