28-11-2026, 09:27:22
Autor Tema: 164 TS I 164 v6 TB - obje razbijene :-(  (Posjeta: 146940 vremena)
Offline Alfamen
  • Postova: 1660
  • FIAT GTV turbo
Odg: Moja prva Alfica-164
« Odgovori #120 u: 20-10-2009, 23:34:41 »
ako stavljaš dva lonca sa nastavcima od 4 cijevi onda obavezno stavi veči fi da nebudu tako mali nastavci, ili kako je rekao nezdra4v jedan lonac na lijevu stranu sa ovalnim nastavkom , samo miči taj yap style pod hitno jer nikako ne izgleda  :ok:
kolko da ga cijenim kupljen je nov i plačen 600 kn koliko bi sad mogao dobit za njega :?:
« Odgovori #121 u: 20-10-2009, 23:37:39 »
ako ga dobro ispoliraš i očistiš cca. 250kn  inače ja takve nabavljam po 400kn...
Offline Alfamen
  • Postova: 1660
  • FIAT GTV turbo
« Odgovori #122 u: 20-10-2009, 23:40:40 »
ma praktički ništa i još moram nać nekog da bi ga uzeo i pilit ga sa auta i metat na auto drugi lonac po mogućnosti remus :rolll:
bude on još neko vrijeme ostao imam važnijih stvari za sredit od njega :rolll:
« Odgovori #123 u: 20-10-2009, 23:41:47 »
zašto ga bar nisi namontirao da ne visi toliko i da barem bude namješten na onaj prorez na braniku?
Offline Alfamen
  • Postova: 1660
  • FIAT GTV turbo
« Odgovori #124 u: 21-10-2009, 08:41:44 »
probao jesam ali smo ga varili ja i frend u mojoj garaži sa varilicom na elektrode koje su starije od 10 godina i upale iz svakog 100-og pokušaja, onda lonac je bio prekratak - serijski je duži pa smo morali nadoštukavat cijev i kad je to sve zavareno nije zavario nosač nego ga je samo zavezao žicom koja se nakon 4 mjeseca vožnje raspala i odtad visi, kad se radila limarija rekao sam čovjeku da napravi nosač i zavari ga na spuh, ali sam mu zaboravio reći da ga centrira na branik, on ga zavario onako kako je prije stajao - na koso :rolll:
Offline Alfamen
  • Postova: 1660
  • FIAT GTV turbo
« Odgovori #125 u: 21-10-2009, 08:44:49 »
dali neko zna dobrog majstora koji bi mi promjenio kinetičke zglobove (već su kupljeni)?
moj mehaničar ne može odvrnut onu maticu 36 koja drži glavčinu, uzeo gedoru i 1,5 m cijev naslonio se na kraj cijevi a drugi je držao kočnicu do kraja stisntu i disk je opet proklizao kroz paknu :000:
negdje blizu Sesveta da je po mogučnosti do Seba mi je malo predaleko vozit zbog toga :ok:
« Odgovori #126 u: 21-10-2009, 08:59:25 »
 :ok:  budeš to več sredio kad buš mijenjao lonac...  :ok:
Offline Joke
  • Postova: 2559
« Odgovori #127 u: 21-10-2009, 09:10:40 »
1. Za odvijanje matice ključ 36 UPALIT motor u leru i onda nagazit na kočnicu junački + 1,5 metarska cijev  :craz
    Ako to ne upali onda se matica na nekoliko mjesta (na što više u biti ) mora precizno probušit svrdlom od 3-4 mm što bliže navoju zgloba. Kad se   matica dovoljno oslabi, dlijetom i čekićem se jednostavno razbije. I gotovo. Novi zglob, nova matica i vratiš natrag.
2. Nisam znao da farovi od superice ne sjednu točno na mjesto. :ne2: :ne2: Moja je 91 pa su išli farovi bez ikakvih rupa okolo. Sve se meni čini da si fulao kod montaže i spustio far za rupu niže na mjestu gdje idu dvije matice prema blatobranu. Mislim da 164 nema nikakav redizajn blatobrana. Od prve do zadnje bi trebali farovi ić točno u milimetar.
Ne zaboravi sad i instalaciju sredit da ti se kratka svjetla ne gase kad upališ duga.
Offline Alfamen
  • Postova: 1660
  • FIAT GTV turbo
« Odgovori #128 u: 21-10-2009, 10:10:11 »
pa auto je bio upaljen i disk je opet proklizao čovjek se preznojio od muke i na kraju mi nije ništa naplatio jer kaže da ne može odšarafit :rolll:
a farove sam mogao jedino tako montirat jer su mi rupe na karoseriji tako postavljene na onaj nosač a i onaj vanjski plastični nosač se jedino tako može zašarafit - ja mislim da je taj auto bio prije mene lupan i da baš od naprijed nije sve centrirano :rolll:
kod starih farova nije bio taj luft :rolll:
« Zadnja izmjena: 21-10-2009, 10:14:03 od ZGalfamen »
superfly tnt
« Odgovori #129 u: 21-10-2009, 17:00:26 »
uzmi letlampu zagrij maticu pa je polij vodom i tako par puta.
« Odgovori #130 u: 21-10-2009, 17:19:40 »
jel bi iso taj lonac na 75  :?: :hap:
Offline Alfamen
  • Postova: 1660
  • FIAT GTV turbo
« Odgovori #131 u: 21-10-2009, 17:55:56 »
valjda bi samo se zavari na cijev od ispuha :da:
Offline Alfamen
  • Postova: 1660
  • FIAT GTV turbo
« Odgovori #132 u: 22-10-2009, 18:13:19 »
Joke bio si u pravu farovi jesu spušten rupu niže pri montaži :redf: to sam danas prije posla baš detaljno pregledao, sutra ili neki drugi dan ću ih ispravit, ali kad ih podignem na normalnu visinu onda toliku rupu imam između farova i branika jer je sjeo :wal: :wal:
Offline nezdr4v
  • Postova: 2654
  • Hyundai Accent
« Odgovori #133 u: 22-10-2009, 18:22:44 »
 :batin
znači branik se malo objesio
Offline Alfamen
  • Postova: 1660
  • FIAT GTV turbo
« Odgovori #134 u: 22-10-2009, 18:36:46 »
je to je tako otkad imam auto valjda je prije bio lupit pa to sad ne stoji na svom mjestu
Offline Joke
  • Postova: 2559
« Odgovori #135 u: 22-10-2009, 18:49:01 »
Znao sam da si nešto zbrljao  :batin    :craz
A jesi ti dobio ove lajsne ispod farova zajedno sa farovima :?:  Ako nisi, normalno da će bit rupetina. Ako imaš lajsne ispod farova, onda prišarafi branik kako spada.  :ok:
Offline Alfamen
  • Postova: 1660
  • FIAT GTV turbo
« Odgovori #136 u: 22-10-2009, 18:57:45 »
jesam dobio lajsne i u drugoj su boji :mad: :mad: Alfa mi je sad iz 100 boja :wal: :wal: :mad: :mad:
budem ju cijelu lakirao na proljeće i jednom prišarafio taj branik :)
samo kako ga skinuti bez da ga strgam jer se klima i napravim si nepotreban trošak :?:
« Zadnja izmjena: 22-10-2009, 19:00:55 od ZGalfamen »
Offline Stanko
  • Postova: 8780
« Odgovori #137 u: 22-10-2009, 19:51:16 »
imaš dvije solucije....
1. ja mislim da kolega Ri unuk ima na lageru još jedan prednji branik za naše alfe....crni...nisam siguran.......NOVI!...kontaktiraj ga pa pitaj
2. ako stragaš ja ti dam svoj koji sam skinuo prije tjedan dana....ali je bordo...ali....boli te briga...besplatno je...a fali ti bordo boje malo na alfi...samo dođi po njega....i radi to što misliš što prije dok nije bačen
 :funny: :funny: :funny: :funny:
Offline Alfamen
  • Postova: 1660
  • FIAT GTV turbo
« Odgovori #138 u: 22-10-2009, 20:08:11 »
ma  :blabla kako si ga skinuo gdje su matice i neke cake koje možda ima pri skidanju, ja sve što uzmem u svoje ruke strgam :) :) pa se možda vidimo :hap:
Offline Stanko
  • Postova: 8780
« Odgovori #139 u: 22-10-2009, 20:17:46 »
5 s gornje prednje strane (3 vidljiva i 2 na kutovima ispod lajsni fara)
2 sa svake bočne strane (jedan na završetku branika i jedan koji je vezan za plastiku kotača)
3 ili 4 odozdo s prednje strane (mali vijci)
tako nekako
Offline Alfamen
  • Postova: 1660
  • FIAT GTV turbo
« Odgovori #140 u: 22-10-2009, 20:31:49 »
tako nekako
 :o000: :o000: pa to ću čekat cijelu vječnost da skupim volje da to skinem, a prije toga skidat i farove koje sam stavio prije par dana :bomb: :bomb:
Offline Alfamen
  • Postova: 1660
  • FIAT GTV turbo
« Odgovori #141 u: 23-10-2009, 18:10:42 »
dali se na 164 termostat koji otvara i zatvara protok vode nalazi s desne strane motora iznad getribe, tamo gdje su spojena ona 3 crijeva od vode i dali ide neki đžek na njega :?: :?: :?:
i gdje se nalazi onaj termostat koji pali onu crvenu lampicu od vode na instrument ploči :?:
Offline Joke
  • Postova: 2559
« Odgovori #142 u: 23-10-2009, 19:28:33 »
Dobro si locirao termostat. Žica na njemu je od lampice, ako se dobro sjećam.
Offline Alfamen
  • Postova: 1660
  • FIAT GTV turbo
« Odgovori #143 u: 23-10-2009, 19:34:56 »
onaj u Tokiću mi je rekao da nema nikakve žice :rolll:
Offline Joke
  • Postova: 2559
« Odgovori #144 u: 23-10-2009, 19:37:12 »
Čini mi se da ima žica tu negdje, na njemu, oko njega. Pogledat ću ti sutra kako je kod mene.
Offline Alfamen
  • Postova: 1660
  • FIAT GTV turbo
« Odgovori #145 u: 23-10-2009, 19:42:07 »
 :ok: a kad su crijeva pričvrščena sa onim fiatovim brzostežučim šelnama na termostat to je onda vjerovatno termostat prve ugradnje zar ne :?:
superfly tnt
« Odgovori #146 u: 23-10-2009, 19:46:30 »
lampica bi trebala imat senzor gdje je voda najtoplija, znaci negdje u glavi. na TSu iz 75ice je to na iza, znaci kod 164 bi trebala bit desno negdje ispod razvodnika. zanimljivo je da taj senzor uopce ne mjeri temp vode nego je to neki aluminijski komad koji se zavidan za glavu i mjeru ubiti temp aluminija, tj kad kad se glava pregrije.
za kazaljku se nalazi na usisnoj flanđi kod 4tog cilindra (bijeli jack) a mjerac temp vode za kompjuter je plavi jack i isto je tamo negdje.
Offline Alfamen
  • Postova: 1660
  • FIAT GTV turbo
« Odgovori #147 u: 23-10-2009, 19:54:48 »
onaj za kazaljku i kompjuter stoje jedan do drugoga i valjda su dobri kazaljka očitava normalno a kako provjerit onaj od kompjutera i kad auto stoji cijelu noć i hladan je ko led ona crvena opet svijetli a kad se malo ugrije onda blinka
superfly tnt
« Odgovori #148 u: 23-10-2009, 19:58:11 »
nema ta lampica veze sa onim od kompjutora. taj plavi senzor sluzi samo da ocitava čok rezim .
najdi taj komad koji je zasarafljen za glavu, u njega ide neka zica, mislim da je narancasto crna. otkopcaj ju i nebi smjelo gorit, dodirni motor snjom i treba se upalit. ako je to uredu ocit je riknuo senzor.
Offline Alfamen
  • Postova: 1660
  • FIAT GTV turbo
« Odgovori #149 u: 23-10-2009, 20:01:51 »
ako je otišao senzor gdje da ga nabavim i kako se to uopće zove :?:
