29-11-2026, 07:49:24
Autor Tema: Cudan zvuk u lijevok kotacu  (Posjeta: 8888 vremena)
Offline Mihailo89
  • Postova: 337
  • Alfa Romeo 156 1.9 JTD
    • Herceg-Novi
« u: 28-06-2009, 16:12:24 »
Ka sto vec rekoh u zadnje vrijeme mi se cuje kao neko lupkanje u lijevom kotacu samo kada namotam volan do kraja inace u voznji nista se ne cuje.Da li je to znak da je homokineticki zglob otisao i da li ga treba mjenjati li je samo prljavstina usla u njega.MAnyetna izgleda na prvi pogled doro.Auti je Alfa 156 98 godiste
« Zadnja izmjena: 28-06-2009, 16:16:15 od Mihailo89 »
CLASS
Odg: Cudan zvuk u lijevok kotacu
« Odgovori #1 u: 29-06-2009, 10:53:56 »
Po riječima nekih stručnjaka to bi trebalo imat velike veze sa homokinetičkim. E sad kako to baš provjerit e to ti ja neznam.  :ne2:
Offline yedwy
  • Postova: 2103
  • Ford C-Max 1.8 duratec
    • Sesvete Zagreb
« Odgovori #2 u: 29-06-2009, 11:13:00 »
Ako lupa samo kad je skroz smotano nebi rekao da je homokinetički, on lupa uvjek kad se skreće ak je smrdan (ne samo kad je do kraja smotano) i to se baš čuje ono tam tam tam tam kad se voziš u zavoju npr, ako je samo kod do kraja smotanog prije bi rekao da trebaš provjerit kuglu pa letvu volana i servo pumpu i da ti kotač ne struže od nešto na blatobranu ili ovjesu...
Offline Mihailo89
  • Postova: 337
    • Herceg-Novi
« Odgovori #3 u: 29-06-2009, 13:33:59 »
E ne znam ni ja ne mora bas biti do kraja namotan da bi se culo ali u voznji kada skrecem u blage zavoje nista se ne cuje zato sumljam na homokinetiki a takondje sam provjerio da negdje ne udara od blatobran i sve je OK.I jos da dodam to se cuje samo pri gasu ako skrecem u leru nosta se ne cuje eto malo pomoci nadam se da ce neko od Vas uspijeti da mi pomogne  :hap:
Offline yedwy
  • Postova: 2103
    • Sesvete Zagreb
« Odgovori #4 u: 29-06-2009, 14:13:33 »
Ako je blagi zavoj nemora se čut uvjek, ovisi kolko je smrdan ako se čuje i kad se normalno skreće onda je 99% zglob... :da:
Probaj ovak provjerit, parkiraj si auto negdje na ravnom i uzmi dva oveća kamena (trebat će ti za podbočit kotače :craz) i smotaj u ljevo do razine kad ti obično lupa, digni prednju ljevu stranu i skini si kotač dok je auto u leru, vrti poluosovinu i/li glavčinu i ako osjetiš da "preskače" to je to... :da:
Offline Mihailo89
  • Postova: 337
    • Herceg-Novi
« Odgovori #5 u: 29-06-2009, 18:32:45 »
E hvala na savjetu, ujutro idem odmah probati pa javljam cim vidim.A mislim da je on ,nema sta drugo biti, valjda. :ok:
Offline Stiv
  • Trade Count: (+20)
  • Postova: 5419
  • 156 Busso SW & 147 1.9jtdM
« Odgovori #6 u: 29-06-2009, 18:36:23 »
Zna lupkati i selen na gornjoj vilici, tak je bilo kod mene ali samo kad sam smotao volan u desni zavoj i prošao preko nekog malog kanalića.
Homokinetički kad ode više škrguće/prebire kao da se nešto lomi nego kaj lupa  :ok:
:mahm QVMember of  U B OQV
Offline Mihailo89
  • Postova: 337
    • Herceg-Novi
« Odgovori #7 u: 30-06-2009, 08:31:13 »
E upravo je meni tak kao da se nesto drobi i kao da oce da se raspadne krkrkrk tako nekako.Evo idem sed da vidim u cemu je problem valjda napravim to sam  :)
CLASS
« Odgovori #8 u: 30-06-2009, 09:17:36 »
Daj si malo to poslikaj da vidimo ili barem opiši da se znamo lakše snać ako netko bude isto to trebao radit.  :pusi
Offline Igica
  • Postova: 8323
  • Alfa 146
« Odgovori #9 u: 30-06-2009, 11:21:55 »
Ma to ti je homokinetički 100% on ima specifični tok tok tok tok tok zvuk i ništa drugo ne lupa tako :ok: Da je kugla onda bi samo jednom skočilo, da je vilica bi i vjerojatno cvililo. Kod pojave kvara počne lupati kod punog motanja, kak se kvar povečava tak lupanje počinje ranije kod sve manjih zakreta volanom. Sve dok se ne raspadne i onda ti poluosovina padne na cestu, ostaneš bez pogona i možeš si još svakakva čuda napraviti. :mah:
Offline Mihailo89
  • Postova: 337
    • Herceg-Novi
« Odgovori #10 u: 30-06-2009, 13:20:40 »
Evo napravio sam necete vjerovat osovina je udaral od plastiku tj na njoj neki sarafi i to sam sredio i sada je super manzetne sam provjerio nove su.Hvala na pomoci ako se bude ponovo culo znam da je zglob :hello: :mah:
Offline yedwy
  • Postova: 2103
    • Sesvete Zagreb
« Odgovori #11 u: 30-06-2009, 21:23:00 »
 :clap: :ok:
