29-11-2026, 06:30:12
Autor Tema: 145 1.7 16V boxer - el. problem?  (Posjeta: 5566 vremena)
cceelloo
« u: 23-06-2009, 22:36:30 »
Zadnjih dana imam dosta problema s boxerom..pa ako netko može pomoć odlično..
Počelo je jedan dan na parkingu, nakon vožnje, pucketanje iz auspuha..lagane detonacije, ali nisam toliko obraćao pozornost, ionako stalno nešto prducka na autu :craz Već drugi dan imao sam jednu detonaciju, mislio sam ajde događa se-imam plin na flanđu, namjestio usisnu i nastavio bez problema, dok je treći dan auto primjetno slabije išao uz par detonacija..tad sam ga parkirao i ništa od vožnje.
Prvo izvadio svjećice, sve je ukazivalo na njih, bile stare i neodgovarajuće bosch super, zamjenio ih originalnim iz servisa (NGK). Tada razočaranje jer auto neće ni upalit više, vergla ali ništa.. Izvadio svjećice opet, bile su lagano crne..posumnjao sam da struja ni ne dolazi do njih pa sam vadio sam kablove i probao verglat da vidim dali će bacat iskre..ali ništa ni male iskrice na vidiku..
Očito ne dolazi struja, probao sam i iz 'bobine' izvadit kabel da vidim dali će iskrit kod verglanja ali ništa..
Ima li netko kakvu ideju, preporuku..možda isti problem?
Offline stararaga
  • Postova: 2079
  • The Night Rider
Odg: 145 1.7 16V boxer - el. problem?
« Odgovori #1 u: 23-06-2009, 22:50:15 »
Pa ako ti iz bobine ne baca iskru možda ti je ona riknula. :?:
Ali provjeri si prije releje, jednom sam si ih ja izokretao pa mi auto nije htjelo upaliti, samo je verglalo na prazno...
  • Postova: 8255
« Odgovori #2 u: 23-06-2009, 22:56:47 »
Jesi spojio kabel negdje na masu? Neće bez toga bacit iskru...
EDIT: ja isto svašta pričam... Neće ti sam kabel bacit iskru, ni bobina!  :ne2: Mora bit svječka spojena na kabel i mora i ona negdje bit na masu spojena kolko mi se čini!
Novi kablovi su ti 370 kn...
« Zadnja izmjena: 23-06-2009, 23:00:21 od Raziel »
cceelloo
« Odgovori #3 u: 23-06-2009, 23:06:19 »
Nemam pojma, tako sam isprobavao na autu koji sam imao prije i bacalo je iskre ko ludo kad je sve bilo ok..
Kako mogu provjerit kablove i bobinu? Ili ide sistem zamjene jedno po jedno.. Dali se često događa da crkne bobina?
cceelloo
« Odgovori #4 u: 24-06-2009, 09:03:35 »
Probao bih možda kablove zamjenit, ali malo mi je čudno da sva 4 istovremeno zaštekaju tako da auto neće ni upalit? Zato sam posumnjao na bobinu..provjerio sam sve žice i konektore, sve je spojeno..
Offline stararaga
  • Postova: 2079
  • The Night Rider
« Odgovori #5 u: 24-06-2009, 14:07:05 »
Prvo izvuci srednji kabel na razvodnoj kapi, onaj koji vodi do bobine, približi ga masi (motor ili karoserija) i zaverglaj auto, ako ti tamo baca iskru onda idi svijećicu po svijećicu...
A ako ti ne baca iskru na bobini onda ti je problem ili u njoj ili u njenom kontaktu. Provjeri da li struja uopće dolazi do bobine. Najvjerojatnije ti je samo problem negdje u kontaktu...
« Zadnja izmjena: 24-06-2009, 14:15:20 od stararaga »
  • Postova: 8255
« Odgovori #6 u: 24-06-2009, 16:41:12 »
145/6 nema klasičnu bobinu i razvodnik palenja... Palenje je statičko!  :da: :ok:
Offline stararaga
  • Postova: 2079
  • The Night Rider
« Odgovori #7 u: 24-06-2009, 16:47:36 »
Ja mislio 33ojka... :redf:
cceelloo
« Odgovori #8 u: 24-06-2009, 16:50:13 »
Mislio sam, kad se malo vrijeme smiri, izmjerit otpore na njoj da vidim dali je ok..
cceelloo
« Odgovori #9 u: 24-06-2009, 23:03:09 »
Kontrolirao, svjećice bacaju iskru, bobine i kablovi sve ok.
Probao palit, upali na kratko i odmah se ugasi uz pucketanje u auspuhu.
Probao sam ištekat MAF senzor i nakon toga je upalio, na minimumu radi ok što se tiče okretaja, ne trese i to ali iz auspuha pucketa lagano ( kao kad je bogata smjesa ) i dimi lagano bijelo - to sve u leru, čim taknem gas - ugasi se..
E sad, kako dalje, očito smjesa nije u redu, prebogata/siromašna i prvo posumnjam na MAF, ali zabrinjava me zašto kad ga isključim(MAF) i kad je u safe mode-u čim taknem gas ugasi se.. :?: To sve na benzin, jer ne stignem postić okretaje da prebaci na plin.
Offline Girith
  • Postova: 270
  • Honda Civic 8th Gen 2011 FL 1.8
« Odgovori #10 u: 25-06-2009, 14:59:02 »
a da nije pumpa goriva?  :?:
cceelloo
« Odgovori #11 u: 25-06-2009, 17:12:30 »
Pumpa je nova..to mi je bio prošli problem  :craz
Opet sumnjam na kablove, pošto mi je auto počeo s detonacijama u vožnji išao sam promijenit svjećice..i dirao sam samo i jedino kablove u toj cijeloj priči, nakon toga jedva da upali..uz nepravilan rad.
I ne znači da ako svjećica baca iskru da je sve ok..probat ću po mraku danas pogledat dali gdje baca iskre oko kablova, da ne probijaju ipak jer me je jedan drmnuo kroz izolaciju dok sam gledao dali će bacit iskru na svjećici..
Gledao sam na netu da su testirali kablove tako da su ih lagano pošpricali vodom (mješavina vode i sapuna) dok je auto radio i gdje god je probijalo jasno je bacali iskre, je to ok :?: :craz
cceelloo
« Odgovori #12 u: 25-06-2009, 23:04:24 »
Uspio sam ga upalit i držat upaljenog, i na plin i na benzin radi jednako, puca iz auspuha.. Spojen MAF, sve normalno.
Uglavnom ne radi jedan cilindar..ili povremeno radi, prvi ( ako je do kućišta filtera prvi ), probao sam mu izvuć kabel i motor radi jednako..na 3, kad to napravim ostalima ugasi se.
Koje su sad mogućnosti? Nadam se da je samo taj kabel loš.. Sutra ih kupujem, pitanje je šta ako ni oni nisu u pitanju? Šlep, mjerenje kompresije..pa operacija  :craz :?:
« Zadnja izmjena: 25-06-2009, 23:07:28 od cceelloo »
Offline stararaga
  • Postova: 2079
  • The Night Rider
« Odgovori #13 u: 25-06-2009, 23:13:19 »
Prije nego kupiš kablove zamjeni jedan kabel sa drugim i vidi da li ti se isto događa, čisto da znaš da li je u kablu riječ. A isto možeš napraviti i sa svijećicom...
cceelloo
« Odgovori #14 u: 26-06-2009, 09:16:26 »
Čisto jedno pitanje radi potvrde, sad sam se sjetio, na tom cilindru je svjećica ok ali mokra..što bi značilo da nije bacala iskru da to sve zapali, onda bi ipak bio problem kabel, da je bobina onda bi to radilo na svih 4  :?:
To mi daje nadu da nije ventil ili nešto tako..
Probam zamjenit kabel jedan s drugim kasnije. Ovako na poslu mogu samo filizofirat :craz
Offline Stiv
  • Trade Count: (+20)
  • Postova: 5419
  • 156 Busso SW & 147 1.9jtdM
« Odgovori #15 u: 26-06-2009, 09:29:15 »
Ako je svječica mokra dal smrdi po benzinu ili po vodi, jer ako je po benzinu moguće je da je otišao injektor pa umjesto da radi finu prašinu samo zaljeva.
iako daj ti probaj provjeriti i izvaditi sve releje, ono kaj si reko da ti puca iz auspuha tak se i meni događalo kad me relej od pumpe goriva zafrkaval, ti se releji nalaze odmah kod vozačeve mulde ispod maloh crnog poklopca, probaj njih sve izvaditi, ako su loši kontakti i oksidirani, najprije ih dobro pošmirglaj a onda još i našpricaj kontakt sprejom  :ok:
:mahm QVMember of  U B OQV
cceelloo
« Odgovori #16 u: 26-06-2009, 10:07:10 »
Benzin, ostane tamno na svjećici, točno se vidi kako je špricnulo po njoj (a nova je) jer sam nakon malo rada ugasio motor i skinuo je. A injektori mi inače nisu baš u top formi, sumnjao bi na njih samo isti su simptomi i kad radi na plin, indentičan rad.
cceelloo
« Odgovori #17 u: 26-06-2009, 22:14:43 »
Ni danas nema poboljšanja, probao zamjenit kablove ( jedan s drugim ), radi isto.
Vadio kablove na minimumu i 2 cilindra ne rade, 1 i 4 (do filtera zraka i dijagonalno suprotni), izvadio svjećice na ta dva cilindra kao nove su samo lagano pošpricane benzinom, dok su na ova dva druga crne, imaju tanki sloj. Dobro da uopće radi motor, palim ga tako da isključim MAF i onda radi nekako na 2 cilindra. Preme svemu smjesa bogata.
Koji mu je vrag nemam pojma  :?: Ima tko kakvu ideju?
Malo sam pregledavao dali gdje vuče zrak na usisu iza MAF-a ali čini se sve ok, nema gdje.. Ostaje pitanje vakuuma..s kojim nisam baš na ti, ako netko zna od kud počet neka kaže :ok:
Ako ništa onda šlep do najbližeg mehaničara, a to mi se neda jer sam zadnji put platio i nakraju sam opet doma na parkingu morao sređivat stvari, boli koliko nemaju pojma..na žalost, a tek kad dovezeš boxera pa mu najprije moraš objasnit di je šta :craz
  • Postova: 8255
« Odgovori #18 u: 26-06-2009, 22:21:51 »
Stvarno čudno...  :?:
Bilo bi dobro ako imaš nekoga da ti izmjeri kompresiju...
cceelloo
« Odgovori #19 u: 26-06-2009, 22:25:19 »
Mislim su cilindri ok, auto je išao normalno, počeo je detonirat češće pa sam odlučio zamjenit svjećice, nakon zamjene svjećica počelo je sve ovo.. Dovezao sam se normalno, a sad ni makac..
cceelloo
« Odgovori #20 u: 26-06-2009, 22:29:13 »
Dali zna netko nešto više o ovoj vrsti bobine, inače su cilindri 1 i 4 povezani, ne znam kako je sa ovom?
Offline Dalibor-L
  • Postova: 2386
« Odgovori #21 u: 26-06-2009, 23:05:02 »
Ajd spoji ga na dijagnostiku pa nek se vidi.
Ispitaj usput potenciometar klapne gasa, senzor bregaste i senzor radilice.  :ok:
cceelloo
« Odgovori #22 u: 27-06-2009, 10:30:06 »
Morat ću počekat koji dan za dijagnostiku, bilo bi puno lakše s njom. Senzor radilice, se može dohvatit? Nisam ga vidio..
Dali je moguće da je svim ovim problemima uzrok senzor temperature rashladne tekućine?
cceelloo
« Odgovori #23 u: 27-06-2009, 10:34:16 »
A vidio sam ga da, iza.. Probat ću sve poskidat i počistit
cceelloo
« Odgovori #24 u: 01-07-2009, 22:16:36 »
Dijagnoza..motor 'prdnuo'  :craz :gun:
Offline stararaga
  • Postova: 2079
  • The Night Rider
« Odgovori #25 u: 01-07-2009, 22:24:28 »
Dobro došao u ''Klub prolupalih vlasnika boxera''...
http://www.alfisti.hr/forum/index.php/topic,7612.380.html#lastPost
cceelloo
« Odgovori #26 u: 01-07-2009, 22:49:37 »
Nema kompresije.. To mi je nedavno javljeno, sumnjam na ventile.. Trebalo bi ga otvorit za vidit više, mehaničar je predložio odmah novi motor..kasnije sam shvatio da se možda preplašio slagat boxera :craz
Nisam forsirao auto niti ga držao na visokim okretajima kada sam sve to primjetio, primjetio sam da baca lagano neku metalnu prašinu na ispuh :?: I počelo je zvonit u loncu kao da je neki komad ventila odletio u njega :craz (jednom mi se to dogodilo,ventil na ispuhu od turbine,na prošlom autu)
Offline Dalibor-L
  • Postova: 2386
« Odgovori #27 u: 01-07-2009, 23:53:51 »
Moguće popucale karike ili klipovi, ili oboje.  :?:
Offline yedwy
  • Postova: 2103
  • Ford C-Max 1.8 duratec
    • Sesvete Zagreb
« Odgovori #28 u: 02-07-2009, 10:23:36 »
...mehaničar je predložio odmah novi motor..kasnije sam shvatio da se možda preplašio slagat boxera :craz
Ne samo boxera, uvjek je lakše zamjenit cjeli motor nego slagat postojeći, em vremenski em što se tiče prtljavosti posla, nabavljanje djelova i svega ostaloga, barem kad su veća slaganja u pitanju a često se upravo radi toga svega i mušteriji više isplati ta opcija ako mu igra naravno jer za neke stvari se nemre samo tako nabavit drugi motor...
cceelloo
« Odgovori #29 u: 02-07-2009, 10:37:06 »
Ma razumljivo da.. Složio bi on to samo ima dosta posla, a nismo baš računali na baš ovakav zahvat.. Šta je tu je
