14-06-2026, 00:48:53
Autor Tema: Lupkanje  (Posjeta: 9650 vremena)
Offline Niko
  • Postova: 3471
    • ŠIBENIK
Lupkanje
« u: 18-04-2009, 20:28:23 »
Evo vec me muci lupkanje skoro godinu dana, napred se čuje isključivo preko malih i kratkih oštećenja na cesti.....Počelo je odmah nakon motaže gewinda....u zanjih godinu dana sam u nekoliko navrata pokušao dijagnosticirati problem ali bez uspjeha....na trapu je sada sve novo, gornje/doljnje vilice, spone, balasica, sve sve....i dalje lupka....  :mad:
Ery mi je danas spomenuo ležajeve amortizera...da li je moguće da je u njima problem... :?:
Offline Lepi
  • Postova: 2156
  • BMW F30, MINI COOPER
    • Zagreb, Šestine
Odg: Lupkanje
« Odgovori #1 u: 18-04-2009, 21:06:10 »
gewinda lupa u vilicu tj onaj rukavac. isti problem sam imao  :ok:
Offline Lepi
  • Postova: 2156
    • Zagreb, Šestine
Odg: Lupkanje
« Odgovori #2 u: 18-04-2009, 21:18:04 »
zvuk se javlja kod ostrijih neravnina i to pretezno pri sporijoj voznji. kod ulegnuca nema zvukova  :da:
morala je vilica ostaviti trag na gewindi ,,,ili na kucistu ili na onoj matici za zatezanje gewinde  :da:
Offline Niko
  • Postova: 3471
    • ŠIBENIK
Odg: Lupkanje
« Odgovori #3 u: 19-04-2009, 12:03:14 »
Kako si ti to riješio  :?:
Offline v.i.k.alfa
  • Postova: 1014
  • AR 145 1.6 Boxer & AR GT 3.2 V6
Odg: Lupkanje
« Odgovori #4 u: 19-04-2009, 12:56:36 »
Neznam kako to izgleda na 156 ali meni na 145-ici se tako čulo zbog potrošenih suportera iliti kapa mortizera.Nakon promjene istih je bilo sve OK.  :mah:
Offline Niko
  • Postova: 3471
    • ŠIBENIK
Odg: Lupkanje
« Odgovori #5 u: 19-04-2009, 13:10:29 »
Evo malo bolja slika  :da:
Offline Lepi
  • Postova: 2156
    • Zagreb, Šestine
Odg: Lupkanje
« Odgovori #6 u: 19-04-2009, 13:25:45 »
dali ti se vidi na gewindi kakvo ostecenje?
Offline Niko
  • Postova: 3471
    • ŠIBENIK
Odg: Lupkanje
« Odgovori #7 u: 19-04-2009, 14:46:47 »
Da, na matici ovoj doljnjoj  :da: :da:
Kako to riješiti  :?:
alfasud
Odg: Lupkanje
« Odgovori #8 u: 19-04-2009, 15:39:46 »
tribas udubit malo taj lim tj.sasiju da ti ne dira
Offline Nino81
  • Postova: 420
  • Alfa 146 16v 1,6 TS
Odg: Lupkanje
« Odgovori #9 u: 19-04-2009, 17:07:59 »
neki od selena ti je u ku..u, probaj diči auto i s pajserom provjeriti selene!!
Crazy for speed
Offline Niko
  • Postova: 3471
    • ŠIBENIK
Odg: Lupkanje
« Odgovori #10 u: 19-04-2009, 18:57:09 »
Obojica ne ČITATE dobro......
Nema lima/šasije koji smeta....nego rukavac.....
Svi seleni i pizdarije na autu su novi  :da:
Offline Niko
  • Postova: 3471
    • ŠIBENIK
Odg: Lupkanje
« Odgovori #11 u: 20-04-2009, 16:09:30 »
Lepi  :?: :?:
Offline Niko
  • Postova: 3471
    • ŠIBENIK
Odg: Lupkanje
« Odgovori #12 u: 29-04-2009, 16:01:27 »
 :mah: :mah:
  • Postova: 15308
Odg: Lupkanje
« Odgovori #13 u: 29-04-2009, 16:11:23 »
si riješio?
Odg: Lupkanje
« Odgovori #14 u: 29-04-2009, 18:30:53 »
...meni neki dan počelo lupkat u prednjem dijelu sa desne strane...nevjerovatno iritirajući zvuk lupanja željeza u željezo...reko eto ga na, ili donja vilica ili prolupala nova eibach balansica...kad ono ni jedno ni drgo, nego mala okomita spona balansice...nebi čovjek vjerovao koji zvuk proizvodi to malo govno, kad rikne... :hap:
Offline Stiv
  • Trade Count: (+20)
  • Postova: 5398
  • 156 Busso SW & 147 1.9jtdM
Odg: Lupkanje
« Odgovori #15 u: 29-04-2009, 21:41:08 »
to na alfi, a tek kad ta sponica ode na manjim autima, tipa Twingo, imaš osjećaj ko da nije stegnut kotać na toj strani auta, a auto bude kod dvoje ovlaštenih servisa i na nijednom ne otkriju  :wal: :wal: :wal: :wal: što ne valja i onda dok ti sam ne legneš ispod auta nema ništa od popravka, i u kumovom slučaju, trebalo je samo dotegnuti matice od te spone i bilo je sve ko novo  :rol: :rol:
-> Niko - kaj se netreba ta donja matica našarafiti do ove gornje koja drži oprugu pa da joj služi kao kontra matica, neznam, pričam laički jer niznam kak se uopće gewinde štelaju i sl.  :ok: :?:
« Zadnja izmjena: 29-04-2009, 21:44:45 od Stiv »
:mahm QVMember of  U B OQV
Offline Niko
  • Postova: 3471
    • ŠIBENIK
Odg: Lupkanje
« Odgovori #16 u: 01-05-2009, 16:36:41 »
Ta doljnja je za štelanje duljine amortizera, ove gornje dvije su za feder :da: :da: :da:
LEPI...AKO ZNAŠ KAKO RJEŠITI JAVI  :mah: :mah: :mah:
Offline Niko
  • Postova: 3471
    • ŠIBENIK
Odg: Lupkanje
« Odgovori #17 u: 01-05-2009, 16:42:23 »
Ovo se dira preko malih oštećenja na cesti  :da: :da:
Malo smo frezali tu maticu, ali jiš uvijek dira...što napraviti?
alfasud
Odg: Lupkanje
« Odgovori #18 u: 31-05-2009, 17:00:19 »
sidi kraj nje i placi :mah: meni je zada dira amortizer i s vrimenon se se valjda samo izbrusilo i sa je dobro
igor141
Odg: Lupkanje
« Odgovori #19 u: 08-06-2009, 21:52:49 »
Mene isto muci lupkanje na prednjem trapu kod lijevog tocka isto kod manjih brzina i cak vise na ravnom dijelu ceste(bez rupa),nemam štelujuce amortizere.Lupkanje se cuje kada je vani temp oko 25 i navise,cim je temperatura zraka manja lupanje se vise necuje.Zbog tog problema odvezem auto na servis,promjenu vilica i donjih i gornjih,stabilizatora,balansica i neznam ni sam cega sve ne.Ulupam preko dve hiljade kuna i opet isti ku*ac.sad mehanicar  krece nagađati ,kaže da su amortizeri iako odrađuju svoju zadacu uredno.Sad još nove amortizere,neznam ni sam gdje je tu kraj? :sad:,imali ko kaku pametnu?
  • Postova: 5327
  • Giulia Veloce
Odg: Lupkanje
« Odgovori #20 u: 21-04-2011, 18:10:20 »
Meni na zadnjem kraju isto lupka i to gore negdje iznad gewindi mislim prije 2000km pregledan zadnji ovjes sve bilo ok.
Pa ako je netko ima ideju što bi to moglo biti :rolll:
Offline mikela
  • Postova: 2221
    • dugopolje-hvar-split
Odg: Lupkanje
« Odgovori #21 u: 21-04-2011, 18:19:58 »
100 posto sam siguran na ležaje amortizera ako si sve mijenjao čudi me da to nisi mijenjao pogotovo jer si mijenjao amortizere ima sam isti problem na 156 kad sam je sredija i spustija lupka ,,,, nije skupa stvar ali treba skidat amortizer :da:
  • Postova: 5327
  • Giulia Veloce
Odg: Lupkanje
« Odgovori #22 u: 21-04-2011, 18:25:51 »
......vidiš ne kužim to kod mehaničara ,pa kad mijenjaš stavi to za 100kn da nemoram ponovo dolaziti. Ustvari kužim ih. :wal:
Hvala na brzom odgovoru i javim dali je dijagnoza točna. :ok:
  • Postova: 5327
  • Giulia Veloce
Odg: Lupkanje
« Odgovori #23 u: 21-04-2011, 18:34:45 »
Valjda si meni odgovarao jer si umetnuo stari post od Nike :rolll:
Zagy
Odg: Lupkanje
« Odgovori #24 u: 21-04-2011, 18:37:02 »
meni je tukla napred donja matica od gewinde... riješenje je jednostavno ... digneš za toliko auto...
a za zadnju... pogle možda jedna od one 4 štangice ima lufta...
  • Postova: 5327
  • Giulia Veloce
Odg: Lupkanje
« Odgovori #25 u: 21-04-2011, 18:43:42 »
....ma baš gore se čuje .
Zagy
Odg: Lupkanje
« Odgovori #26 u: 21-04-2011, 18:46:14 »
onda moguče da se ležaj poderal probaj diš auto pa možda vidiš u kakvom je stanju taj ležaj ak se ne varam trebala bi to biti crna guma uzmeđu mulde i gewinde
  • Postova: 5327
  • Giulia Veloce
Odg: Lupkanje
« Odgovori #27 u: 21-04-2011, 19:01:55 »
Šta odozdola se to vidi? Neznam dali to ja sam mogu nekao vidjeti odozgora kroz gepek ja neku gumu napipavam ,ali pošto nisam neki majstor niš ne žimku.
Offline mikela
  • Postova: 2221
Odg: Lupkanje
« Odgovori #28 u: 22-04-2011, 00:28:40 »
da da i tebi sam odgovorija vidim da vas muče iste stvari pa znam jer sam i sam imao isti problem :da:
Offline suspenzija
  • Postova: 702
    • Makarska
Odg: Lupkanje
« Odgovori #29 u: 30-05-2011, 00:32:24 »
mislim ovih dana uzet gewinde al vidim da svakoga muci to lupkanje u prednjem djelu one matice za stelanje od gornju vilicu....i kako se to na kraju rijesi osim da se auto podigne????
