22-11-2026, 23:05:36
Autor Tema: Akumulatori - općenito  (Posjeta: 210954 vremena)
Offline mote kariola
  • GT, Piaggio 50
Odg: Akumulatori - općenito
« Odgovori #900 u: 06-11-2019, 11:09:51 »
Više manje za marku, samo treba parkirati auto naciljanog na nizbrdicu i nemaš problema  :lol
功夫大师.
  • Postova: 14064
« Odgovori #901 u: 06-11-2019, 15:24:39 »
To mi nekako i nije opcija od kako nema lanca na razvodu.
 Tapatalk
Offline Marcos
  • Postova: 138
    • Banja Luka
« Odgovori #902 u: 07-11-2019, 08:39:21 »
Exide perimum je odličan jer je na mojoj 159 potrajao 4 godine još bio na nekoj promociji 70€ sa povratom starog, danas su skuplji.
Sent from my SM-A505FN using Tapatalk
  • Postova: 4060
« Odgovori #903 u: 07-11-2019, 10:24:14 »
Ja sam nedavno za službeni kupio Fiamm.
Jedino čime sam se vodio je garancija a za isti daju 3 godine.
Po preporuci prodavača uzeo sam dosta jači od onog ugrađenog.
« Zadnja izmjena: 07-11-2019, 10:25:11 od Marin Matošić »
« Odgovori #904 u: 07-11-2019, 10:51:12 »
Ja imam FIAMM u Gt ... isti razlozi
a koliko vidim oni su tvornička ugradnja u Maserati i Ferrari pa bi trebali biti ok  :D
dugiKA
« Odgovori #905 u: 07-12-2019, 12:11:42 »
dali moze aku od 72ampera ici na auto koji po papirima pise da ide 55ampera?
moze kakvu stetu napraviti jaci aku?
Offline majstor
  • Postova: 122
    • Pitomača
« Odgovori #906 u: 07-12-2019, 12:13:57 »
Ne, naravno. Od viška glava ne boli.
dugiKA
« Odgovori #907 u: 07-12-2019, 12:17:57 »
tnx.ma susjed ima astru 1.4 benzinaca a moj jos nije 100% mrtav aku pa da mu ga dam.
jbg penzioner pa da mu pokusam pomoci
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: majstor
Offline krk4n
  • Postova: 1961
« Odgovori #908 u: 07-12-2019, 12:55:18 »
Hoce mu stat?
dugiKA
« Odgovori #909 u: 07-12-2019, 13:33:48 »
jedino to.al budemo vidjeli popodne
Offline majstor
  • Postova: 122
    • Pitomača
« Odgovori #910 u: 07-12-2019, 15:47:41 »
Mislim da ne.
dugiKA
« Odgovori #911 u: 07-12-2019, 18:40:38 »
stao je.
na postolju smo jedan čošak morali odrezat i sjeo na milimetar.
bilo je gusto jer moj stari je bio 77ampera
Offline GT_ejka
  • Postova: 69
    • BiH
« Odgovori #912 u: 27-02-2020, 21:35:04 »
Zna li netko koji akumulator ide u Alfu GT 1.9jtd?
U njoj je doslo nesto na cemu ne pise apsolutno nista.
Lp
:ar: Alfa Romeo GT 1.9jtd :ar:
  • Postova: 14064
« Odgovori #913 u: 27-02-2020, 23:35:14 »
Uzmi 75 Ah ili izmjeri postolje i stavi najjači koji ide u njega. :da:
Offline Marin156
  • Postova: 99
  • Alfa 156
    • Zagreb / Omiš
« Odgovori #914 u: 03-03-2020, 21:39:38 »
75ah ide
Online Alfa_gtv
« Odgovori #915 u: 03-03-2020, 22:10:56 »
I pazi da visina bude max 17
Offline AntonioS
  • Postova: 2
    • Marina - Splitsko dalmatinska
« Odgovori #916 u: 30-05-2020, 20:46:55 »
Pozdrav ljudi potrebna mi je pomoc jer se stvarno lose kuzim u auta doslovno nista...krepa mi je akumulator na mitu 1.6 jtzdm 88kw 120 hp trenutni akumulator je 12v 80 ah 730a al nigdi nemogu nac takav akumulator..bija sam na 6 pumpi niti jedna nema a hitno mi treba. zanima me koji bi drugi moga stavit molim bez pogrdnih komentara kako san reka vec ne kuzin se bas...
  • Postova: 4060
« Odgovori #917 u: 30-05-2020, 22:59:34 »
Pa za silu stavi bilo kakav koji stane na mjesto gdje stoji i nemoj krivo staviti kleme (+-). Mislim da će funkcionirati do ponedjeljka kad se otvaraju specijalizirane prodavaonice gdje ćeš naći akomulator koji trebaš.
  • Postova: 14064
« Odgovori #918 u: 30-05-2020, 23:25:12 »
Tako je uzmi bilo koji , koji stane u ležište akumulatora i da je veličina Ah približna.
  • Postova: 4706
« Odgovori #919 u: 31-05-2020, 09:15:31 »
Neki imaju i manji kapacitet u Ah ali veću startnu struju, tipa 75Ah, 800A u odnosu na tvoj.
Bitnija je startna struja, jer akumulator autu služi SAMO za startanje, dok struju za rad dobiva od alternatora
Offline grab
  • Postova: 21
« Odgovori #920 u: 12-02-2021, 17:36:25 »
Danas alfica ne daje znakove života pa mislim da je akumulator pa ako neko zna koji može u nju, gledam na solar.hr nekakav AGM 75 ah duplo jeftiniji od svih drugih da li to stavljati ili nešto drugo
Giulietta je 2014 , 2.0 , 150ks sa SS mada mi stoji uvijek ugašen
Offline Zvonimir
  • Postova: 921
  • Stelvio Q4
    • Zagreb zapad
« Odgovori #921 u: 12-02-2021, 17:53:20 »
Kupio prošle god Duracell AGM, 3god garancije.
Oko 1400kn sam platio, kupio sam ga u Inteks baterije na Trešnjevci.
Odmah su ga i ugradili bez nadoplate.
Moja je 2013 god, očito im je 7god standard vijek trajanja.
« Zadnja izmjena: 12-02-2021, 17:53:55 od Zvonimir »
  • Postova: 14064
« Odgovori #922 u: 12-02-2021, 17:59:50 »
Ja stavio obični , samo jači , isto tako start/stop isključem, sve funkcionira odlično.
Offline grab
  • Postova: 21
« Odgovori #923 u: 13-02-2021, 14:17:09 »
evo kupio Exide AGM 70Ah (1100 kn) i zamjenio i naravno da se mora dijagnostikom obrisati sve greske koje je prijavila, samo se nadam da ce i ovaj izdrzati kao i ovaj prve ugradnje
  • GT, Piaggio 50
« Odgovori #924 u: 13-02-2021, 16:19:38 »
Puno će akumulatora prdnit ovih dana.
Evo moj ima (74) ima ravno godinu dana, nikad problema s njime a jutros mi je verglao oko 4sec na -8C
功夫大师.
Offline hrle
  • Postova: 22
« Odgovori #925 u: 15-02-2021, 17:54:17 »
Danas takoder stavio novi.
Offline alfalet
  • Postova: 7
« Odgovori #926 u: 16-09-2022, 00:51:46 »
Problemi sa strujom, akumulatorom, alternatorom....
Evo cijele priče...
Giulietta, 1.6JTDm, ima Start & Stop
Uzeo ju prije cca 3 godine sa mrtvim akumulatorom. Odmah kupio novi, Schneider 75ah, običan, jer sam tudum za aute pa nisam tad niti znao da trebam AGM. Ipak, akumulator je radio 3 godine. Prvih najmanje pola godine, a možda i godinu, start/stop je radio normalno. Onda je kasnije počelo javljat da sustav nije available, ali sve ostalo je bilo skroz ok (paljenje i struja za potrošače).
Prije desetak dana multimedija (ugrađena umjesto original radia) je radila nekih sat vremena u ugašenom autu. Tad je upalio normalno. Vozio ga 5-6 km po gradu i parkao. Idući dan hoću upaliti i ništa, nema struje.
Odem kupiti novi akumulator. Već sam znao da trebam AGM, ali sam bio škrt jer sam našao za 450 kn isti običan Schneider koji sam do tad imao i koji je držao 3 godine. Računao da ako ovaj izdrži i 2 biti će dobro. Stavio novi i sve ok, start/stop isto radi. Nekih 5-6 dana se vozio po gradu uobičajeno. Mutlimedija naravno upaljena u vožnji. Napravio ukupno stotinjak km po gradu u tih par dana. Onda krenuo na put od cca 350 km. Nakon cca 120 km, uz upaljenu multimediju i klimu u vožnji, prvo se ugasi multimedija. Nije se nikad dogodilo, ali mislim možda se nešto zblesiralo pa upalim opet. Radi par minuta, pa se opet ugasi. Sve u vožnji. A onda....vozim cca 150km/h, a meni brezinomjer kazaljka padne na nulu, pa se onda opet digne, pa opet padne na nulu, pa se opet digne, u vožnji. Onda se javi grešcka VCD systema (tako nešto), pa steering gear neka greška, pa još 2-3 druge greške. I dalje vozim, ali u panici (bio je dan i svijetla su bila ugašena). Stanem nakon par km na prvom odmorištu.
Ugasim auto, pa pokušam upaliti iako već znam što će biti. Naravno, neće upaliti, nema struje. Kontakt na prvu ne daje nikakvu struju, ali nakon par minuta ipak pokaže ono što bi trebalo nakon kontakta, uz resetirano vrijeme i sve ostalo. Upalit naravno niti tad neće, ali neku mrvicu struje je ipak imao. Ponavljam da je taj akumulator nov i da je napravljeno s njim cca ukupno 100 km po gradu u par dana. Možda je dugo stajao u dućanu, ali nije mi to logično opravdanje da rikne već nakon samo par dana.
Onda sredim kupnju novog, ovaj put AGM akumulatora i dođe mi koji sat kasnije na odmorište gdje sam ja stao.
Stavim novi AGM akumulator, 70ah, i sve ok. Odmah upali i pogase se sve lampice i greške, tj. jedna je ostala, ali se i ona ugasila nakon par km.
Prije stavljanja novog AGM akumulator upalio na kleme na struju od drugog auta i auto je radio bez akumulatora, ali i dalje svijetlile sve lampice i bilo aktivno nekoliko grešaka sustava. Kad sam stavio novi AGM akumulator sve greške se pogasile (nisam ništa softverski podešavao nego onako plug & play spojio akumulator).
Strah me bilo da je otišao alternator, tj. da ne radi kako treba. Mislim si da li se vratiti nazad tih cca 120 km, ili nastaviti kud sam krenuo što je udaljeno još cca 230 km. Odlučim ipak nastaviti na prvotno odredište.
Dok sam čekao akumulator, naiđe HAK. Pitam čovjeka jel se kuži u akumulatore i struju. Kaže da se jako dobro kuži. Ispričam mu sve ovo gore navedeno. On odmah kaže da zaboravim, da nema šanse da ću s novim akumulatorom doći do idućeg odmorišta 50 km dalje jer je 100% otišao alternator. Ja si mislim, ako neću napraviti 50 km, onda ne mogu stići niti nazad do doma, pa idem na rizik dalje kuda sam krenuo i nadam se da on griješi. Neću palit multimediju niti klimu, nego samo svijetla (već je pao mrak) i vozim pa što bude. Valjda novi AGM ima dovoljno struje sam po sebi da drži sustave žive i daje svijetlo do odredišta.
Dođem do odredišta, cca 250 km vožnje (bez mutlimedije i klime, samo svijetla, autocesta vožnja) od trenutka promjene akumulatora. Parkam na odredištu, ugasim auto, pa tad probam odmah ponovno upalit. Upalio bez greške.
Danas, trebam nazad doma, cca 350 km put. Nije sad bitno zašto u ta 2 dana nisam išao električaru. Nisam palio auto 2 dana. Sjednem, upali bez greške. Vozim bez multimedije i klime, ali sa svijetlima (kratkim) i brisačima u većoj brzini.
Nema nikakvih grešaka sustava i sve djeluje normalno. Dođem na cca pola puta, pa odlučim stati da vidim jel će biti ok. Ugasim auto, popijem kavu, pa ponovno sjedne i opet upali bez greške (hvala Bogu). Prođem ostatak puta bez problema i parkam doma :hello:  :care  :care
E sad, naravno da ću otići električaru čim uhvatim vremena i volje, ali dok ne odem da pitam ovdje.
Da li je veća sumnja na običan Schneider akumulator star samo tjedan ili na alternator? Ponavljam, isti Scheider je u ovom autu izdurao 3 godine, a ovaj jedva tjedan dana. Znam da su ćelije drugačije kod običnog i kod AGM-a, pa je možda moguće da ga alternator prepuni i rasturi u kratkom roku (ili što god), ali ipak mi je sve to prebrzo.
Druga stvar....ona klema koja ide na plus, sa više žičica, je labava. Neki komadić je puko pa se ne može pričvrstit kako treba, ali je ipak bilo dobro pričvršćeno koliko se meni čini. Da nije, vjerojatno ne bi niti palio, pa onda ne bi niti bilo važno što ga niti ne puni kad prije toga već ne bi ni upalio.
Da li alternator sam po sebi dok je auto upaljen treba davati dovoljno struje da svi sustavi normalno rade i da multimedija radi? Ako da, onda možda ipak imam s njim problem jer mi je sve otkazalo još u vožnji. Ako možda uz alternator treba i nešto struje iz akumulatora dok je auto u vožnji, onda to može značiti da mi je sve otkazalo jer je falilo to dodatno struje iz akumulatora dok je auto bio u vožnji i koristio sve sustave.
Što vi mislite?
Znam da je najbolje i obavezno otići električaru na mjerenja, ali eto pitam za mišljenja općenito prije nego što odem.
A obzirom da sam od promjene akumulatora prošao ukupno cca 500 km, uz nekoliko paljenja (ali bez korištenja multimedije i klime) i da niti sad ne javlja nikakvu grešku da li je realno da se toliko pređe i samo na struju iz novog AGM akumulatora, iako eventualno alernator ne radi. Velim, čovjek iz HAK-a mi je rekao da sa novim akumulatorom bez alternatora neću prijeći niti 50 km. On ili griješi ili je u pravu, ali onda ja nemam problem sa akumulatorom nego je bilo do akumulatora.
Najčudnije mi je što je isti običan Schneider u ovom autu durao 3 godine, a ovaj drugi isti takav niti tjedan dana. Sad novi AGM radi evo cca 500 km i do sad je sve kako i treba biti.
Pa da konačno završim  :) Što vi mislite? Jel i dalje sumnja na alternatoru ili na temelju pročitanog zaključujete da je problem bio isključivo u akumulatoru? Ili oboje?  :D
Hvala unaprijed  :respect:
Offline dgas
  • Postova: 1125
« Odgovori #927 u: 16-09-2022, 10:01:30 »
Ne bi trebao biti problem u alternatoru ako si vozio toliko km pogotovo sa neki potrošačem, znači da ipak puni... samo treba pregledati koje su vrijednosti punjenja, kontakte i sl. a ništa čudno da je novi akumulator loš i onda dobiješ divljanje svega u autu.
« Zadnja izmjena: 16-09-2022, 10:21:00 od piquet »
  • Postova: 4706
« Odgovori #928 u: 16-09-2022, 10:14:00 »
Autu treba akumulator samo za start, ostalo sve pokriva alternator.
Kod start stop sustava na neki način auto može skužiti da je običan aku (možda mjeri unutarnji otpor koji je manji kod AGM-a, možda struja verglanja koja je isto veća)
Ne vjerujem da bi auto prestao davati struju iz alternatora radi krivog akumulatora.
Provjeri kleme, provjeri alternator-ako su na autu skidani km i ima ih puno više, možda je on gotov
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: alfalet
  • Postova: 6258
« Odgovori #929 u: 16-09-2022, 10:24:19 »
početkom kolovoza trebam krenuti na more...dolazim do auta koji je stajao par dana i ne radi daljinski...otključam na bravu, kontakt, kazaljke krenu i samo greške, blinkanje i ne vergla ni milimetra...u bereneu išao po novi i tamo mi kaže da ima dvije vrste za moj auto...neću se sad sjetiti kratica...uglavnom jeftinija varijanta može samo na jednu kraticu...a skuplja na obje...uzeo skuplju i sve radi bez greške...
