16-06-2026, 22:53:15
Autor Tema: Akumulatori - općenito  (Posjeta: 197657 vremena)
Offline Mihailo89
  • Postova: 337
  • Alfa Romeo 156 1.9 JTD
    • Herceg-Novi
Odg: Akumulatori - općenito
« Odgovori #330 u: 16-07-2011, 11:24:36 »
Mozda moje pitanje nema bas u potpunosti veze sa ovom temom ali pokusat cu ovde potrazit odgovor.
Poznato je da kod alfi cim se ugasi motor svi elektricni uredjaji su iskljuceni tj.ostaju bez struje sto se meni bas i ne svidja jer u autima koja sam do sada imao to nije bio slucaj,sad ja pitam vas da li sta smeta da prilikom boravka u autu kada je isti ugasen sme biti kontakt brava upaljena(polozaj pred paljenje) i koliko dugo jer kako bih drugacije mogao koristit auto radio ili u slucaju da mi treba struja iz upaljaca za cigarete,da li to smeta recimo grejacima motora i onim silnim kontrolnim lampicama ili necem trecem.
Sve pohvale za pitanje i mene isti to zanima al nikako da pitam,prije neki dan sam tako ostavio pola sata jer mi je trebao upaljac i nisam primijetio da se akomulator potrosio,pa me bas i mene zanima dal to steti ostalim uredjajima.
Offline Stiv
  • Trade Count: (+20)
  • Postova: 5398
  • 156 Busso SW & 147 1.9jtdM
« Odgovori #331 u: 16-07-2011, 11:44:34 »
ako imate neoriginalne kaziće u alfama, trebali bi samo kod autoelektričara ili nekog ko se kuži u spajanje radia, da se premjeste žice na EURO konektoru, te da kazić ima stalnu struju, jer original kazići se daju uključiti bez obzira na kontak ključ, tj rade i bez ključa  :ok:
:mahm QVMember of  U B OQV
Offline yedwy
  • Postova: 2103
  • Ford C-Max 1.8 duratec
    • Sesvete Zagreb
« Odgovori #332 u: 16-07-2011, 11:49:01 »
Kod mene radio radi i bez ključa, aftermarket radio konkretno pajo...
Sad za upaljač za pljuge iskreno se ne sjećam dal radi ili ne, ne koristim punjač u autu baš često ak mi netreba baš kad se vozim pa je auto i tak upaljen... :craz
« Zadnja izmjena: 16-07-2011, 11:49:32 od yedwy »
Offline Felini81
  • Postova: 247
  • AR 156 1,9 jtd SW
    • Bijeljina (BiH)
« Odgovori #333 u: 16-07-2011, 12:57:06 »
Sve je originalno al nema struje nigde kad se iskljuci kontakt brava,kod mene je alfa 156 1,9 jtd 115 ks 2002 god.ja ipak ne dobi pravi odgovor tj.da li sme biti kontakt brava ukljucena i da li steti cemu .
Pozz
Offline alfa16v
  • Postova: 566
    • zaprešić
« Odgovori #334 u: 16-07-2011, 13:56:01 »
rađe nadi majstora da ti spoji radio na stalni plus,nego imat upaljen kontakt staln,jel da ti ne isprazni aku,moraš gasit skroz ventilaciju i ostalo,a mislim da je pumpa i ostalo stalno pod naponom
Offline Felini81
  • Postova: 247
  • AR 156 1,9 jtd SW
    • Bijeljina (BiH)
« Odgovori #335 u: 16-07-2011, 21:29:29 »
Upravu si ,morat cu to odraditi
  • Postova: 5242
« Odgovori #336 u: 16-07-2011, 23:44:39 »
na auto radiju imams crvrnu i zutu zicu
crvena ti je  + kada das kontakt, a zuta za memoriju radija
i na svakom auto radiju imas mogucnost za spajanje crvene i zute zajedno
ti trebas samo otpojit crvenu zicu i spojit zajedno sa zutom di je spojeno i rijesio si problem sto se tice radije
Offline Stiv
  • Postova: 5398
« Odgovori #337 u: 17-07-2011, 01:15:26 »
mrcina,pravi si,usparal si mnogima bar 100-200kn,sad ce da se ori mjuza iz alfica sve u 16,al ce i akumulatori koji su pri kraju dat svoje,hehe  :)
Offline Felini81
  • Postova: 247
  • AR 156 1,9 jtd SW
    • Bijeljina (BiH)
« Odgovori #338 u: 17-07-2011, 11:24:47 »
Puno hvala mrcina  :clap2: a ti Stiv ne brini za akumulator to je najmanji problem
  • Postova: 5242
« Odgovori #339 u: 17-07-2011, 13:17:59 »
sam nek odlaze, bar ce se nece onda ostajat negdje na skrivenim mjestima u mraku  bez struje  :song:  :funny:
 :hap: :craz
Offline rpichler
  • Postova: 2232
« Odgovori #340 u: 10-08-2011, 08:54:37 »
Ima tko iskustva sa Bosch akumulatorima? Ako možete malo podijeliti iskustva općenito, moram zamijeniti akumulator pa da ne kupim neku kakicu...
Hvala!
  • Postova: 5242
« Odgovori #341 u: 10-08-2011, 16:14:26 »
ja imam ovaki s3 i zadovoljan, prijasnji vlasnik ga zamjenio  :ok:
http://www.autoservis-bingula.hr/index.php/Akumulatori/bosch-s3.html
Offline industrial
  • Donator kluba
  • Trade Count: (+91)
  • Postova: 514
  • Alfa 156 JTD
« Odgovori #342 u: 10-08-2011, 22:06:52 »
moja preporuka exide,pokazao mi se boljim isa puno manje reklamacija nego na bosch  :mah:
AR159
« Odgovori #343 u: 11-08-2011, 10:25:57 »
Nisam mijenjao akumulator u Alfi 159.
Ranije sam u Fiat Marei koristio Munja s kojim imam jako dobra iskustva, najduže mi je trajao njihov akumulator.
  • Postova: 5242
« Odgovori #344 u: 11-08-2011, 10:52:41 »
u fiatu sam imao crown i jos danas je nakon 4god jos radi dobro, ma sve ti je danas pitanje srece kolke si jer mozes i kupit najskuplji pa da te stalno zeza ili da ode nakon par mjeseci ..
Offline piggistroika
  • Postova: 774
  • AR 156 1.8TS
    • Sl.Brod
« Odgovori #345 u: 11-08-2011, 11:16:10 »
kod tokica je bila akcija za bosch akumulatore prije cca 2 tjedna i uzeo sam S3 70Ah+D,640A, platio 550kn,koliko ce trajati i kakva mu je kvaliteta nemam pojma.......
P.S
da li steti ako je jaci akumulator u autu nego sto je to propisano?
« Zadnja izmjena: 11-08-2011, 11:20:41 od piggistroika »
Homer Simpson: Operator! Give me the number for 911!
Ako zelis vidjeti gole tete klikni na link :)
  • Postova: 5242
« Odgovori #346 u: 11-08-2011, 11:24:20 »
P.S
 :ne2: :ne2: nema problema ako je malo jaci
Offline rpichler
  • Postova: 2232
« Odgovori #347 u: 11-08-2011, 11:28:15 »
Kaže za manja i slabija vozila?  :?: :?: :?:  Kako pantera pobogu spada u tu kategoriju :?: :?:
Offline rpichler
  • Postova: 2232
« Odgovori #348 u: 11-08-2011, 11:35:11 »
A Varta? Oni imaju neki model prilagođen za dizelske motore...  :?: :?http://www.hr.varta-automotive.com/index.php?id=100&L=8
Offline kiki147
  • Član Alfa kluba 17
  • Postova: 2499
    • Dugo Selo
« Odgovori #349 u: 18-08-2011, 21:45:37 »
da ne otvaram novu temu...
gdje u zg  najpovoljnije kupit akumulator 75Ah  :?:
budučem šogiju riknuo akumulator na autu,a dosta mu je hitno
u ZG ili okolica ČK
jednom alfa,zauvijek alfa!
Offline kiki147
  • Postova: 2499
    • Dugo Selo
« Odgovori #350 u: 18-08-2011, 21:46:45 »
gledao sam neki DYNAMIC u metrou za 462 kn,jel se isplati uzet tak neku ljevu marku???
Offline Jackie85
  • Postova: 379
  • 156 2.4 jtd&166 FL 2.5
« Odgovori #351 u: 18-08-2011, 22:50:02 »
max power, dubec
Midac akumulatori sa 2 godine garancije i jeftini. Ja ga imam.
« Zadnja izmjena: 18-08-2011, 22:50:36 od Jackie85 »
Offline kiki147
  • Postova: 2499
    • Dugo Selo
« Odgovori #352 u: 18-08-2011, 23:12:20 »
čija je to firma midac   :?:
kolko para??
di je to u dupcu :?:
Offline kiki147
  • Postova: 2499
    • Dugo Selo
« Odgovori #353 u: 18-08-2011, 23:22:27 »
aha evo sad sam našao ma internetu
munja 75 Ah-540 kn
midac 74Ah-573 kn
midac 80 Ah-440kn
Offline clubber
  • Postova: 206
    • BIH
« Odgovori #354 u: 18-08-2011, 23:26:02 »
Ja kupio neki slovenački, sad sam zaboravio marku - 60 Ah, koštao me tačno 50 evra, sa godinom garancije.
Ali je crven do bola - alfa rosso pod haubom  :craz QV
Offline clubber
  • Postova: 206
    • BIH
« Odgovori #355 u: 18-08-2011, 23:30:49 »
Evo ga ovaj, našao sam Topla 60 Ah - gledaj ga, pravi rosso. :)
« Zadnja izmjena: 18-08-2011, 23:32:20 od clubber »
« Odgovori #356 u: 20-08-2011, 09:39:13 »
kolko para??
...to su ti talijanski akumulatori, nisu loši (bila jedna serija shebana (ali je garancija 2 godine  :hap:), ostalo ok)...nemam ih trenutno na stanju...(jedino u oba dvije alfe, doma   :))
max power, dubec
...baš smo njima prodali zadnju mix paletu... :craz
Offline alfa16v
  • Postova: 566
    • zaprešić
« Odgovori #357 u: 20-08-2011, 14:04:59 »
najeftiniji u zg,zagrebačka ulica poslije motela viena mala kuča baren.........
Offline crnaguja
  • Postova: 78
  • Alfa 159 SW 1.9 JTDm
« Odgovori #358 u: 22-08-2011, 10:00:51 »
Pogledaj moj oglas ako te zanima, nova cijena 570 kn fiksno
http://alfisti.hr/forum/index.php/topic,52571.0.html
Comang
« Odgovori #359 u: 25-08-2011, 14:34:50 »
Kod mene je na akumulator TOPLA ...takvu sam je uzeo od salona....
