15-04-2026, 01:08:30
Autor Tema: Distance  (Posjeta: 28353 vremena)
Offline Marekk
  • Postova: 3028
  • 200cup & R26
    • Bedekovčina
Odg: Distance
« Odgovori #30 u: 08-02-2012, 17:13:54 »
A koji mi je ET od ova dva? Neko sigurno ima ovakve felge pa zna ET.
Kad stavim recimo 10mm, da li to prelazi širinu lima i ako nije koliko još ima do lima?
Jer auto ce ic 3cm dole, i gume 215 pa da slucajno kad mi zada sidnu nikako nezastruze ni u kojem slucaju.
ET ti je 40 (točnije 40,5 al izbog lakšeg računa 40) na felgi 7"
ak staviš 10-12 mm neče ti garant strugat s gumom 215, ali teško je nabavit distance 10mm s centralnom 58,1  :ok:
Offline mikela
  • Postova: 2221
    • dugopolje-hvar-split
Odg: Distance
« Odgovori #31 u: 08-02-2012, 17:37:36 »
sve se to riješi bez problema imam ja od 1cm
Offline Marekk
  • Postova: 3028
  • 200cup & R26
    • Bedekovčina
Odg: Distance
« Odgovori #32 u: 08-02-2012, 18:25:19 »
nisam rekao da je nerješivo, ali jednostavnije onda nabavit distance 16mm, zagy ih prodaje  :ok:
Zagy
Odg: Distance
« Odgovori #33 u: 08-02-2012, 19:35:02 »
lijepo uzmi metar i izmjeri koliko može max do blatobrana i bok.... čemu komplikacije....  :wal:
Offline Sauriann
  • Postova: 120
  • Giulietta 2.0 TCT Distinctive, MiTo 1.4 TB Veloce
    • Novi Beograd
Odg: Distance
« Odgovori #34 u: 10-04-2012, 13:54:42 »
Klaudio, vidm da si u materiji pa mi treba pomoć. Šta misliš da li će mi kačiti distanceri od 20mm na zadnjim točkovima 156 SW. Felne su 7J x 17 ET 40.5 a gume su 215/45/17.
Hvala.
Pozdrav
Alfa Romeo - THE CAR INSIDE THE DRIVER
Offline Marekk
  • Postova: 3028
  • 200cup & R26
    • Bedekovčina
Odg: Distance
« Odgovori #35 u: 10-04-2012, 14:00:15 »
to če ti strugati cca 3-4 mm, ovisi o gumi, stavi pa straga malo rub blatobrana odreži
Offline Sauriann
  • Postova: 120
    • Novi Beograd
Odg: Distance
« Odgovori #36 u: 10-04-2012, 14:04:26 »
Znači mogu i da iskrivmim malo te zadnje rubove za prvu priliku i probam da pretovarim gepek pa pratim...
Hvala..
Offline Marekk
  • Postova: 3028
  • 200cup & R26
    • Bedekovčina
Odg: Distance
« Odgovori #37 u: 10-04-2012, 14:22:51 »
pa da, imao bi onda 7" ET22 i gumu do ruba felge. Ja sam imao za uspiredbu na serijala rubovima 8" ET35 isto do ruba felge gumu, a ovdje bi s distancerima bilo to 2mm bolje van, možda nebi ni strugali jako, samo malo u branik i cca 2mm stražnjeg gornjeg dijela blatobrana. govorim o 156 đurđi, nadam se da i silva i 147 su iste kaj se toga tiče
Offline Sauriann
  • Postova: 120
    • Novi Beograd
Odg: Distance
« Odgovori #38 u: 12-04-2012, 12:30:01 »
Stavio sam 20mm evo kako izgleda. Ima da češe kad ga opteretim mada se retko dešava da se u autu vozi više od dvoje. 4 distancera 20mm + 16 šrafova (48mm navoj)+ 4brezona sa sigurnosnim maticama = 90e.
Morao sam staviti brezone sa ovim maticama jer ne postoje sigurnosni šrafovi od 48mm a ovde se kradu felne svaku noć...
Offline klaudijo
  • Trade Count: (+10)
  • Postova: 13237
  • 156 WTCC by Klaudijo
    • Ilirska Bistrica, Slovenija
Odg: Distance
« Odgovori #39 u: 12-04-2012, 12:35:00 »
super izgleda, ali vjerovatno če bit 20 mm puno za iza   :)
Offline Sauriann
  • Postova: 120
    • Novi Beograd
Odg: Distance
« Odgovori #40 u: 12-04-2012, 12:36:41 »
Hoće li škoditi ako samo zadnje skrešem na 15mm i da li bi to bilo dovoljno...Planiram i -30mm opruge...
pozz
Offline mikela
  • Postova: 2221
Odg: Distance
« Odgovori #41 u: 12-04-2012, 12:40:12 »
MENI OSOBNO NA TE FELGE DOVOLJNA DISTANCA OD 1CM MADA SE O UKUSIMA NE RASPRAVLJA OVAKO MALO MOŽDA PREVIŠE VANKA DJELUJE :mah:
Odg: Distance
« Odgovori #42 u: 12-04-2012, 12:44:49 »
Slazem se, meni i bez distanci odlicno izgledaju, a max bi isao na distance od 5-10mm
Offline Sauriann
  • Postova: 120
    • Novi Beograd
Odg: Distance
« Odgovori #43 u: 12-04-2012, 12:45:47 »
Hm, razmišlao sam da skrešem na 10mm ili najviše da ostane 15mm. Ovako ima da bacam blato do pola prozora :).
Videću još šta i kako. Stesati mogu uvek ali posle nema nazad na 20mm.
Offline mikela
  • Postova: 2221
Odg: Distance
« Odgovori #44 u: 12-04-2012, 12:48:30 »
u mene su 1 cm i odlično je pogodjeno eventualno sprijeda 1 zada 1.5 cm  ali to je maxx pogotovo na ove felge da širiš blatobrane tražilo bi sigurno ovako........ :?: mada ti je solucija dobra da je možeš smanjit :mah:
Offline Sauriann
  • Postova: 120
    • Novi Beograd
Odg: Distance
« Odgovori #45 u: 12-04-2012, 12:51:06 »
Hvala svima na odgovorima, najverovatnije ću ići tako 10mm i 15 mm.
Pozdrav
Offline suspenzija
  • Postova: 702
    • Makarska
Odg: Distance
« Odgovori #46 u: 21-07-2012, 02:25:11 »
moran kratit svoje distance i sad me zanima ako skratim sa 16mm na nekih 7-8mm sta se desava sa onim centrom za felge...do koliko mm ostaje centar na distanci a kada se distance rade bez centra...oce mi bit dosta da mi se uhvati centralni prsten sa felge na glavcinu ako budu distance nekih 6-8mm :?:
Odg: Distance
« Odgovori #47 u: 21-07-2012, 08:02:37 »
napred 16mm, iza 5 mm distance i nigdje ne struze. gume 215/40/18
 ET40.5
Odg: Distance
« Odgovori #48 u: 21-07-2012, 08:05:42 »
ako sam te razumio zelis samo stanjit distanze, onda nek ti ih tokar stanji sa zadnje strane ( ona koja nalijeze na glavcinu)
Offline suspenzija
  • Postova: 702
    • Makarska
Odg: Distance
« Odgovori #49 u: 21-07-2012, 14:22:48 »
nisi me skuzio lako je za tokara...druga stvar je kad imas distance nekih 16mm sa centrom za centriranje felge jer ih imas mjesta stavit na glavcinu a npr 6mm distance nemozes napravit sa centrom jer nemogu sjest do kraja na glavcinu ako si me skuzio pa se rade bez centra...e sad pitam do koliko mm se rade bez centra??
Offline klaudijo
  • Postova: 13237
Odg: Distance
« Odgovori #50 u: 21-07-2012, 16:43:23 »
distance bez centra nemoj stavljat jer će ti trest   :ne:
ili distance debljine max 5 mm da ostane dovoljno ruba (prstena) na glavčini koji će ti centrirati felgu
ili napraviti druge distance debljine po želji ali da na njima napraviš prsten za centriranje sa istim fi kao što je fi rupe na tvojim (aftermarket - ASA) felgama
skica na brzinu:
Offline suspenzija
  • Postova: 702
    • Makarska
Odg: Distance
« Odgovori #51 u: 21-07-2012, 16:56:18 »
e to me zanimalo... :ok:
Offline suspenzija
  • Postova: 702
    • Makarska
Odg: Distance
« Odgovori #52 u: 21-07-2012, 17:04:30 »
@klaudijo
jel se smije malo na tokarski stroj duzina glavcine smanjit za 2-3mm da nemoram radit druge distance...tako da mogu upotrjebit ove svoje koje imam a njih bi stanjio na nekih 6-8mm i taman mi se cini da je glavcina preduga za 2-3mm da distance mogu sjesta na svoje mjesto :?:
Odg: Distance
« Odgovori #53 u: 21-07-2012, 17:06:41 »
bolje distance tokari nego glavčinu
Offline suspenzija
  • Postova: 702
    • Makarska
Odg: Distance
« Odgovori #54 u: 21-07-2012, 17:11:13 »
ma kuzim sta mislis...al ovako bi mora radit druge distance...sad ja viec imam distance samo sta su 58,1 na 58,1 i kad bi se tokario unutrasnji dio da moze sjesta na glavcinu otpa bi dio za centriranje a meni bi od oka falilo oko 2mm da legne do diska distanca jer ovako je glavcina preduga...ja mislim da nebi to bio fuš radit :ok: sta mislite
Offline Sizif
  • Postova: 1359
  • Accord coupe V6
    • Sizifova 166 2.5 V6 24V
Odg: Distance
« Odgovori #55 u: 21-07-2012, 23:07:27 »
Pitas gluposti kolega  :craz ...ne cackaj po glavcini i ne zovi djavla...
Nek ti tokar sredi distance i gas  :drive:
Svaki Alfista je Sizif...
  • Postova: 17165
Odg: Distance
« Odgovori #56 u: 21-07-2012, 23:36:57 »
Obicno do 12mm ide da ostaje rub na distanci... neki govore i 10mm ali nisam bas siguran u to...
Offline mikela
  • Postova: 2221
Odg: Distance
« Odgovori #57 u: 21-07-2012, 23:54:34 »
10 mm bez problema imam ja od 10 mm distance
Offline suspenzija
  • Postova: 702
    • Makarska
Odg: Distance
« Odgovori #58 u: 21-07-2012, 23:57:46 »
imam i ja sad 10mm ide bez problema al jedva stanu nemoze ni mm manje...i kakva je situacija s npr 7-8mm distancama...one nemogu imat rub za centriranje jer im smeta dužina glavčine??? sad da nebi bilo zasto ne stavis 5mm...to nemogu jer nema mista unutra, tj strugat ce mi o gevindu a i ovako ce 1mm do gevinde
Offline Marekk
  • Postova: 3028
  • 200cup & R26
    • Bedekovčina
Odg: Distance
« Odgovori #59 u: 21-07-2012, 23:59:31 »
imaš koju sliku, jer prsten na glavčini je 10, mislio sam da je neizvedivo  :?:
p.s. između 5-10mm nema ništa, jer tada nemaš na što centrirati felgu, tj postoji rješenje da se u unutarnji rub centra nabije novi centar za centriranje  :ok:
