30-11-2026, 20:11:46
Autor Tema: DIESEL neki....  (Posjeta: 41839 vremena)
Offline dotz28
  • Postova: 103
Odg: DIESEL neki....
« Odgovori #210 u: 02-06-2019, 15:41:46 »
 :mehanic    Nesto se i radilo.Obzirom da su obje mandete grunule reko aj idem samo to rjesit jer idem na sezonu ne zelim da mi sol pozdere getribu :D  Kad smo krenuli rastavljat odmah smo.i pregledali vilice i naravno obje vozaceve su bile u banani plus upornu stangu od stabilizatora,dobilo sve luft par mm...Stavili smo trw,pregledali suvozacevu stranu nigdje nikakav luft..Rjesili i rolicu odmah auto je sad necujan u leru
Mjenjao sam i ulje u getribi popilo ga je 0.5l na cca  10.000? Ne mogu se sad tocno sjetit..
Mjenjao i zice od radia do zadnjih lijevih vrata izgorile skroz,te stavio jos jedno pojacalo za zvucnike u vratima..
Na moru ce vise stajat nego vozit ali ajde nek i on malo predahne od mene i ja od njega...
Za sad to je to pali vozi
Tu su i neke slike radova..
« Zadnja izmjena: 08-11-2022, 09:41:08 od dotz28 »
« Odgovori #211 u: 02-06-2019, 16:38:42 »
Dobro si ti to počeo dotjerivat  :ok:
Samo prvi put čujem da getriba oče popit ulja. . .
 :tooth  :hap:  :D
Offline dotz28
  • Postova: 103
« Odgovori #212 u: 02-06-2019, 17:59:49 »
Zedna neka getriba ko ja nakon smjene na sezoni. Curi na nekom semeringu..
Online IgoRR
  • Postova: 4371
« Odgovori #213 u: 03-06-2019, 12:12:50 »
fest si se posla primio  :ok:
Offline dotz28
  • Postova: 103
« Odgovori #214 u: 21-07-2019, 15:51:43 »
Stigli neki dijelovi,jos nije stigao alat vidjet cu kaj mogu sam rjesit..
Definitivno dizne mjenjam jer moje su ocito banana,nabavih od 110kw,nabavio farove sa lecom u dugim,i sa "onim ledicama" umjesto pozicije ali ima igre da tim,otvarat far i namjestat da bude top..Nabavio i zadnje buseno ventilirajuce diskove a zatamnio sam i stakla sa 85% hppro folijom..
Takoder su i zadnja stop svijetla zatamnjena no to sam uzeo pod racun lampe zapravo je i dobra ideja ali lose odradeno(starija folija pa ispucala na nekim dijelovima)
Brijo sam i neke gewinde ali nista ispod 800 eura nema kvalitetnog pa sam odustao od te ideje..
Uskoro ce i mapa na nju,ali to cu morat vidit kod koga tu u Zadru bi to radio,dobio sam preporuku na Lorenza pa eto ako znate koga cimnite..
Offline dotz28
  • Postova: 103
« Odgovori #215 u: 24-09-2019, 17:03:03 »
Taman priveo popis pri kraju nakon sto ga imam godinu dana,odvrtili 31tkm,i napravio novi popis i pitam se oce li ikad bit kraja i zasto ne :D
Dizne su stavljene od 110kw,podesene su u skladu aut,ne dime,ne lupaju..
Auto ide osjetno bolje.
Takoder su stavljeni i zadnji buseno rezani Tarox diskovi i promjenjene plocice,a i kompletno ulje kocnica.
Napokon :D
Crko je i senzor radilice dok sam bio na sezoni pa sam i njega uzeo novog.
Takoder je i kompletan tepih promjenjen te zadnji podizac sajbe koji je od prvog dana bio u defektu
Naravno i muzika je upgrejdana :D
Ostale su jos neke sitnice, skuplja se lova pa ce se i taj dio odradit.
Getriba 6 brzina je u planu ali je malo veci izdatak,no nije nuzna,prosla me volja za time..
Za sad je pali vozi di oces.
Od daljnjih planova ...eventualno ta 6brz getriba i na proljece vanjski redizajn ide pod sigurno.
« Zadnja izmjena: 08-11-2022, 09:40:11 od dotz28 »
Offline dotz28
  • Postova: 103
« Odgovori #216 u: 28-04-2020, 21:28:22 »
 :mah: ekipa!
Nema me neko vrijeme,slazu se vise tudi auti nego moji farbaj kitaj gletaj :clap
Evo bas gledam u knjigu evidencije radova(da i to imam),neke sitnice su se radile prosle godine,klasika ulje,filteri,ocistio map,maf,egr check :Hihi:  a od kvarova crko alternator i akumulator od mzuke,naravno uvijek pretjeruje,promjene su rolice,spaner i kanalni remen,grunulo crijevo turbine od silne "snage" i zamjenio sam stabilizator stangicu i kuplung cilindar jer je moj propisao..
Ono sto sam primjetio je da eto dosta tih "sitnica" promjenim od servisa do servisa,srecom sam sam svoj majstor" pa mogu i znam inace bi izgorio ko sibica,al ok ipak je auto iz 1998 i jos super izgleda.
U meduvremenu sam bacio retrovizore u boju auta kao i lajsnu prednju ,zatamnio i prednje sajbe(nabavio normalne za rezervu kad mi skinu tablice prije il kasnije :D, i ubo MiM felge za sitnu lovu a tu su i zender od 8.5J koje vjerno cekaju ravnanje i gume.
Na poklon sam dobio i pragove SP koje treba uredit i prespricat u boju auta.
Mislio sam radit vanjski redizajn dugo ocekivan ali nit je vrijeme nit novaca za takav pothvat pa ce pricekat neko vrijeme,i uspjesno ju izvukao neki dan da branik ne visi ko babina guzica
Uskoro ide uredivanje prednjeg i zadnjeg branika na "novo" i na ljeto veca/jaca turbina i intercooler,i remap naravno.
Odvrtili smo 40,000km ravno neki dan od 9mj 2018e,bas bas volim taj auto i fakat sam uz puno sitnica,novaca prijatelja piva rostilja i odricanja ga doveo u red :ar:
Nadam se da se uskoro vidimo kad produ ovo sranje.
« Zadnja izmjena: 28-04-2020, 21:41:04 od dotz28 »
« Odgovori #217 u: 28-04-2020, 23:55:57 »
Nemrem te gledat pod tom krokodilkom. .
Daj si bar felgu hiti pod prag kad tak nekaj delaš  :kosa:
Bu te poklopila,onda bu ti kasno
Offline dotz28
  • Postova: 103
« Odgovori #218 u: 29-04-2020, 08:31:28 »
Hahaah to nisam ja,to je moj meho,rekao sam mu i ja i svi zivi al ne jebe dok ne najebe.
  • Postova: 2122
« Odgovori #219 u: 29-04-2020, 08:35:53 »
Ja sam ostao na taj način bez rođaka, krokodilka i zamjena diskova na nekom Volvu karavanu i poklopilo ga je :(
Offline dotz28
  • Postova: 103
« Odgovori #220 u: 31-01-2021, 17:37:37 »
Nova godina,novi ulozi. Srecom pa su to samo moji hirovi
Za sad lijepo vozi,nema nikakvih problema
Zadnje sto sam mjenjao su bile komplet druge poluosovine,manzete i sve sto se podrazumijeva.
Senzor radilice je vec klasika svake godine.
Zimske ruzne 15ice ubo za zimu(ima nesto u tim balonkama osim sto su male i ruzne ali po tome me vec svi znaju svaku zimu ..
Stavljen powerflex na gornji nosac motora i napravljen remap jer je bio los omjer potrosnje/snage.
Sjeli su i sp pragovi.
Poslje registracije ide strut bar na mulde,komplet powerflex na prednji kraj(iza ga imam),zadnji diskovi sa redizajna(276,moji su 251mm ako se ne varam i nadam se intercooleru i vecem turbu(ocito cu morat ic opet na sezonu da radim za alfu :D
Spustio bi zadnji kraj,cuo sam da ima covjek sto grije federe ali nisam bas ziher koliko mi je to pametno,doduse samo 2cm bi ih pikno dolje da poravnam sa prednjim krajem.
Razbio sam nedavno i karter pa je montiran drugi,obzirom da brojimo trenutno 298.000 pregledani su i leteci dok je bio otvoren i bez problema su.. Pa eto, vrtimo dalje do sljedeceg problema :D
« Zadnja izmjena: 08-11-2022, 09:38:58 od dotz28 »
  • Postova: 5331
  • Giulia Veloce, Mito sport
« Odgovori #221 u: 01-02-2021, 11:01:22 »
 :ok: :love:
« Odgovori #222 u: 01-02-2021, 12:40:36 »
A i crvenka je na nekom remontu. . .  :confus:
Online IgoRR
  • Postova: 4371
« Odgovori #223 u: 01-02-2021, 13:09:09 »
dobar poduhvat/posao :)
kak to da te senzor radilice tak muči?  :what:
Offline dotz28
  • Postova: 103
« Odgovori #224 u: 01-02-2021, 14:48:09 »
Igore ne znam kaj bi ti rekao
 Na sezoni je crko,dakle 8/2019,platio novi 320kn. Riknuo u 11/2020,dosao u intercars trazio najbolji najskuplji,dobio Bosch. Stavim ga mrtav mrtav,vratim nazad svoj,upali. Reklamirao,slali na testiranje na kraju vratili novac.. Frend mi poklonio valeov neki zamjenski 200kn kao kosta evo radi bez frke..I onda pogledam bosch made in rumunjska,a mislio sam da je turski bosch smece...
Online Argor
  • Postova: 14066
« Odgovori #225 u: 01-02-2021, 15:49:20 »
Jesi li siguran da je senzor radilice   :?  I kolega je mislio da je to , međutim i nakon zamjene senzora motor se i dalje gasio kad se je zagrijao . Nakraju je problem bio sa centralom paljenja, najlakše je provjeriti tako da upališ motor i fenom zagrijavaš centralu ( dolje desno kod suvozačevih nogu), kad se zagrije motor se ugasi.   :oldman:
« Odgovori #226 u: 01-02-2021, 17:58:59 »
Moja se gasila zbog nekog senzora na cr pumpi...kad ga izvadim i ocistim opet mir neko vrijeme. Na kraju je i prodao tako i evo dan danas vozi bez greske
  • Postova: 5331
« Odgovori #227 u: 22-04-2021, 18:43:22 »
:ok: :love:
Kako alfica? Jel još uvijek lijepa i pametna :D
Offline dotz28
  • Postova: 103
« Odgovori #228 u: 02-08-2021, 18:02:18 »
Pozdrav ekipa,nesto me nema,to je zato sto se alfa ne kvari :D Povezivac muldi narucen,marka sparco,ceh 300kn. Valjda zato sto je aluminijski,cuo sam da je od zebeljeza bolji al ajde saznat cu iz prve ruke.
Ne znam zasto alu uzeo sam full inox/alu,sa fmic silikonskim crijevima,i intercooler od mercedesa 3.0,nisam ziher koja je mecka u pitanju. Turbo rupa je veca,auto je zivlji i veselije se vrti u vise okretaje,trenutno tragam za turbinom i ciljam na nekih 200ks,ne bi vise jer je daily a i teska krava je auto sam po sebi..Cuo sam da CR pumpa i dizne ove 119 mogu lagodno ici do 230ks,s toga bi i isao na 200ks,mapu bi radio ovaj put kod emerika,em sto ima valjke em sto decko po svim pricama stvarno zna sta radi..takoder sam bas danas namontirao bmc gljivu koja je savrseno stala u kuciste,auto definitivno je opet zivlji i ima dublji zvuk,bas sam ugodno iznenaden,a i moj novcanik,jer sutra skidam i felge pa idu na novo kak se veli a podrazumijevaju se i gume+špur. za turbinu molim neke preporuke,iako mislim da je zu moju zelju sa 2.4 129kw dovoljna,za ovu znam da moze trpit do cca 170ks koliko treenutno valjda i imam. Do citanja(prvog kvara) budite pozdravljeni.
Offline dotz28
  • Postova: 103
« Odgovori #229 u: 02-08-2021, 18:07:10 »
Offline dotz28
  • Postova: 103
« Odgovori #230 u: 02-08-2021, 18:07:42 »
Online IgoRR
  • Postova: 4371
« Odgovori #231 u: 02-08-2021, 22:43:28 »
aluminisjki strut ako je dobro dizajniran (sparco - pa bi trebao bit dobar) je lakši i jednake čvrstoče kao i čelični ;)
otvaranje usisa, ispuha se dosta osjeti na ovim dizelima, FMIC i takva igra  :ok:
pa turbo sa 2.4 20v što novija to bolja :)
  • Postova: 5331
« Odgovori #232 u: 03-08-2021, 06:09:35 »
Emerik je tuner?
Offline dotz28
  • Postova: 103
« Odgovori #233 u: 03-08-2021, 09:24:22 »
Je,mlad,ima iskustva i po svem videnom i po pricama zna se nosit i sa autima cca 700ks a radio je u thp-u pa je ocito digao kredit ili nesto ulozio masu para u valjke i sve moguce uredaje i sad radi za sebe,iskreno vise mi je pun kufer nepotkrepljih prica i kvazi mapera kaj salju u bosnu/sloveniju mape i samo uploadaju istu,a cijene kao kod muhe ili kod tih renomiranih firmi za remap.. vidit cu jos kamo me voda odnese :D
« Odgovori #234 u: 03-08-2021, 10:41:43 »
Nizvodno  :Crazy
Offline dotz28
  • Postova: 103
« Odgovori #235 u: 04-09-2021, 21:22:35 »
 :ar: Alfa je na oglasu trenutno, treba se uredit sw, neisplativo mi je imat dva registrirana auta :D
« Zadnja izmjena: 08-11-2022, 09:34:27 od dotz28 »
Offline dotz28
  • Postova: 103
« Odgovori #236 u: 08-11-2022, 19:54:53 »
Bile su to lijepe 4 godine uz ovaj auto, puno novih ljudi, piva sarafanja psovki i suza. Auto je prodan, vjv prepodavacu, za smijesnu cijenu ali sta je tu je. Moze lock....
Offline dotz28
  • Postova: 103
« Odgovori #237 u: 09-06-2023, 09:51:45 »
Vise manje sve je poskidano sta valja, svi dijelovi dostupni, eto neslavno zavrsila. Pod truo ispred, iza, krak sasije, mulde, steta al eto. Ono sto me iznenadilo je turbo, nema mm lufta, da bar pase na ovu 1.9 kaj imam..
Moze lock teme :D
