26-11-2026, 12:29:20
Autor Tema: Kočioni sustavi  (Posjeta: 94967 vremena)
Odg: Kočioni sustavi
« Odgovori #330 u: 15-10-2015, 22:55:15 »
1.8TS ima npr pune diskove... A Twingo je vec imao ventilirajuce....
iznenadio bi se kak dobro love i ti puni diskovi... :D
inače ima ko kakvu ponudu odnosno info od 305mm disku za gta... ok cijenom i kvalitetom
« Odgovori #331 u: 15-10-2015, 23:53:39 »
koce isto ako ne i bolje nego ventilirajuci 284.. samo sto to naprave jednom ili dvaputa poslje tog vise ne bas.
imao sam ih na svojoj 77kw pa su nakon par jacih kocenja prestali kocit jako.
  • Postova: 8975
« Odgovori #332 u: 26-01-2016, 20:46:20 »
Sto staviti na Crosswagon? Original?
Koja je marka originalnih diskova/plocica koje se ugradjuju u 156icu?
« Odgovori #333 u: 26-01-2016, 21:30:08 »
Nedavno skinuli jedne originalne sa 156 prešli 140000 km ,  malim slovima na dnu diska piše ferodo .     :dontno:
  • Postova: 4015
« Odgovori #334 u: 26-01-2016, 21:32:09 »
Preporuka za ATE/ATE kombinaciju naprijed, otraga može i nešto drugo.
« Odgovori #335 u: 26-01-2016, 22:43:51 »
Svasta je bilo original. Ferodo, bosch, brembo, ate...
« Odgovori #336 u: 30-01-2016, 17:42:49 »
jel tko radio adapter za brembo za Giuliettu
Offline sime22
  • Postova: 535
« Odgovori #337 u: 18-02-2016, 07:32:48 »
Skripe mi kočnice zadnje na kappi 2.4 jtd u voznji i pristaje kocenjem , negdi sam pročita kako to riješiti ali sad nema šanse da to nađem pa ako ima netko nekakav DIY ili zna koja je tema u pitanju molim ga da me uputi.
Disk i pločice su novi
Offline Alfa166DA
  • Postova: 1185
    • Daruvar
« Odgovori #338 u: 18-02-2016, 19:27:19 »
Najcesce plocice na krajevima gdje sjedaju na celjusti nisu s nicim podmazani, bakrena mast a ima i spec. masti bas za to
098 871 798
Offline sime22
  • Postova: 535
« Odgovori #339 u: 18-02-2016, 21:50:21 »
I onda se pločica bas ne vraća skroz?  Čini mi se da se više čuje kad se kočnice zagriju.
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #340 u: 18-02-2016, 22:17:59 »
Jel se grije felga, tj. jel topla na dodir nakon vožnje?
Offline sime22
  • Postova: 535
« Odgovori #341 u: 19-02-2016, 00:15:29 »
Nije, samo lagano skripucka na svakom okretaju kad se kočnice  zagriju (duža vožnja po gradu)
Offline GTzadar
  • Postova: 9600
  • Gt 1.9 jtdm
« Odgovori #342 u: 19-02-2016, 07:33:33 »
Podmažeš s malo ulja i neće više  :hap: :D
... šala  :D .. na 33 sam jednom bacio nove pločice radi škripanja , neznam što im je bilo ali nikako nije prestajalo škripuckat. I nakon što sam ih pokušao razraditi i nije uspilo , otišle u smeće. Stavili druge i sve bilo ok.
.... sempre gilles ....
  • Postova: 8975
« Odgovori #343 u: 19-02-2016, 12:20:09 »
Koji ono DOT ulja ide? DOT 4 ?
« Odgovori #344 u: 19-02-2016, 16:38:53 »
4 ili 5
Offline gturcic
  • Postova: 220
  • Fiat Coupe 20vt+ / Lancia Delta 1.9mjeTT
« Odgovori #345 u: 22-02-2016, 10:15:30 »
4 ili 5
Zar nije DOT 5 nekompatibilan s ostalima, tj. baziran na silikonu koji šteti brtvama ako sustav nije dizajniran za to ulje???
Odnosno, DOT 3, 4 i 5.1 su kompatibilni.
DOT 5 samo ako je specificiran od proizvođača.
Offline neki tamo
  • Postova: 7
« Odgovori #346 u: 22-02-2016, 11:27:52 »
Pozdrav ljudi , ovako imam jedno pitanje , prije jedno 2 mj  promjenio sam pločice prednje i zadnje i sve ok ... očistili cilindre sve fino klizi ko po šagi , auto super koči išao na tehnički kočnice super , majstor rekoa da su diskovi još ok i da mogu ić jos 30 40 tisuča sigurno , e sad ovako , prije dva dana mi se desilo to da pri laganom kočenju imam osječaj da onak vibrira da kao lagano trese propad  nešto u stilu kao kad se abs upali ,i kao na trenutak sekunde se čuje kao da nešt lagano zuji , kao neka elektronika  baš ono kad je lagano lagano kočenje , a ako mrvicu jače stiskam sve je ok i auto koči normalno ,što bi to moglo bit ?? što učinit ?? razina ulja u posudi je skoro pri max, nefali ga
unaprijed hvala na savsjetima
  • Postova: 5244
« Odgovori #347 u: 22-02-2016, 14:02:37 »
jesi otokario diskove prije nego si stavio druge plocice ?
zna se desit da su diskovi grbavi i da nove plocice nesjedaju dobro na disk i onda stvaraju probleme
Offline neki tamo
  • Postova: 7
« Odgovori #348 u: 22-02-2016, 14:09:14 »
nisam ih otokario , skinio sam samo onaj rub što se stvori ,  kažem eto normalno je sve radilo 2 mj u početku jesu malo cvilile dok nisu sjele na mjesto .. sve bilo idealno ali eto sad to , još me brine što se čuje tako kao da neka elektronika zuji taj djelić sekunde nakon laganog propadanja i trešnje ...
« Odgovori #349 u: 22-02-2016, 14:32:41 »
Moguće da je i 5.1.. Ljudi ga dosta stavljaju samo nisam obracao paznju 5 ili 5.1
  • Postova: 8975
« Odgovori #350 u: 22-02-2016, 14:49:30 »
Meni su diskovi pri kraju, cuje se neko grebanje pri kocenju, kad jace stisnem, nista. Ali definitivno bi ti moglo bit vezano s diskovima.
Offline Antonijo
  • Postova: 634
  • 166
« Odgovori #351 u: 22-02-2016, 19:28:57 »
Potpis  :da:
Offline Alfa166DA
  • Postova: 1185
    • Daruvar
« Odgovori #352 u: 22-02-2016, 19:33:56 »
kako skinuo s brusilicom?  :fp nove pločice i tokaranje idu jedno uz drugo, a siguran sam da ni čeljusti nisi dobro očistio a kamo li zaštitio krajeve pločica koje nasjedaju na čeljusti
098 871 798
Offline Alfa166DA
  • Postova: 1185
    • Daruvar
« Odgovori #353 u: 22-02-2016, 19:35:17 »
pa ako se čuje uz kočenje onda je to jasno a uz nove diskove obavezno i pločice jer ljudi se svega sjete raditi
098 871 798
Offline Alfa Wanabe
  • Postova: 466
  • Fiat Tipo 146 1.6 boxer
« Odgovori #354 u: 23-02-2016, 18:11:23 »
Podignes auto, upalis, ubacis u brzinu i onda kutnom brusilicom skines rub sa diska.
Ja sam to vidio prvi put prije par mjeseci kada je susjed radio.
I dalje mi nije jasno zasto je problem skinuti diskove i odnijeti ih na tokarenje kod svake promjene plocica.
Kosta kikiriki a siguran si da je to, onda, to.
« Odgovori #355 u: 23-02-2016, 23:27:06 »
Zato što se zna dogoditi,  da nakon tokarenja ideš po nove diskove.   :Crazy
« Odgovori #356 u: 24-02-2016, 00:15:43 »
upravo to...kakva tokarenja više puta...diskovi se eventualno jednom tokare... a ako je ostao ravan nakon prethodnih pločica, samo se flexom skine rub i to je to...a ako je površina regljava od prethodnih pločica onda ih vjerojatno ni tokarenje spasit neće
« Odgovori #357 u: 24-02-2016, 00:39:04 »
Dajte ljudi maknite se brusilica i diskova.. netko će izginut još
Offline Alfa166DA
  • Postova: 1185
    • Daruvar
« Odgovori #358 u: 24-02-2016, 00:56:28 »
nisam po struci auto meh. ali vidim da sam doktor za puno njihh
098 871 798
« Odgovori #359 u: 24-02-2016, 01:11:02 »
da evo već sam sa 5 auta 13 puta pogino... vidio sam da ljudi fleksaju površinu diska šta je stvarno idijotizam, i to je jedan mehaničar mom djedu napravio, za dva dana ih je dobio u radnju, uz malo natezanja je kupio nove jer je ove uništio... al skidanje hrđavog ruba sigurno nije smrtan postupak
