26-11-2026, 05:33:43
Autor Tema: Koèioni sustavi  (Posjeta: 94902 vremena)
0 Èlanova i 4 Gostiju pregledava ovu temu.
  • Spol: Mu¹ki
Odg: Koèioni sustavi
« Odgovori #30 u: 03-12-2006, 20:08:04 »
Mislim da je bila 97-a :da: :da:
mo¾e lako i to ali je sigurno i stvar za koje je tr¾i¹te raðena :da:, na¹a je uvoz iz belgije i nema klimu nego automatsko grijanje a i hladnjak je kraæi za cijelih 10cm :?:
AA-lfa
« Odgovori #31 u: 04-12-2006, 02:31:53 »
jedno prozaicno pitanje:
kako se na 145 mijenja onaj mali pimpek za kontakt za stop-svjetla, mislim na ono naprijed u kabini dole iznad pedale kocnice, komad bijele plastike i nekaj kaj izgleda kao stapic unutra a to kad se odmakne od pedale onda bi trebale svijetlit stop-lampe...?
(mda zensko sam, najte se srdit ako ne znam tocno pojasnit...)  :grin:
tu i tamo mi zasteka, nije da je skroz riknulo, ali definitivno je to... barem se nadam da je samo to a ne nekaj gorega, jer kosta ciglih 45kn... fala.
sokre
« Odgovori #32 u: 04-12-2006, 07:04:41 »
Da, kad se odmakne od pedale trebale bi svjetlit.
Offline kemo146
  • Postova: 110
  • Spol: Mu¹ki
  • Alfa 146 1.6ie
« Odgovori #33 u: 04-12-2006, 11:54:07 »
Ima¹ mo¾da kakvu ideju koliko bi mi to moglo izmust para iz novèanika jer sam veæ ozbiljno poèeo razmi¹ljat da se upustim u to? :smile:
Ima ti na jednom fiatistièkom forumu al neznam kojem "Mzic" je nick od jednog deèka iz Rijeke prodaje diskove i klije¹ta  s Crome 2.0 16v to ti je 284mm s adapterima za 400kn.
Diskovi su solidni a klije¹ta odlièna.
Ako naðem ti javim, idem potra¾it :afr:
Èuj, dao sam si malo truda i oti¹ao do frenda koji radi u autodijelovima. Prelistali smo po katalogu i nismo na¹li ni jednu cromu s tim diskovima. Samoventilirajuæi diskovi 284X22 su sa alfe 164 :ne:, neznam dal pa¹u klje¹ta na 146?
 :huh:
Puno buke niza¹to
Boxer
« Odgovori #34 u: 04-12-2006, 13:04:34 »
U pravu si klije¹ta su s Theme 2.16v Turbo , na¾alost ih je prodao.
naèe ima i 145/6 qv/Ti 284 diskove :da: :da:
Offline kemo146
  • Postova: 110
  • Spol: Mu¹ki
  • Alfa 146 1.6ie
« Odgovori #35 u: 04-12-2006, 13:06:54 »
Dal klje¹ta isto pa¹u na ¹araf jer pazi moja je boxerica?
Puno buke niza¹to
Boxer
« Odgovori #36 u: 04-12-2006, 13:08:46 »
Ne pa¹u, treba mjenjat krajnike i tak neke stvari.
Baci ove koje ima¹ i stavi 257 s Crome ali samoventilirajuæe s nekim dobrim ploèicama i to je to.Naravno i klije¹ta mora¹ mjenjat al pa¹e s Crome
Offline kemo146
  • Postova: 110
  • Spol: Mu¹ki
  • Alfa 146 1.6ie
« Odgovori #37 u: 04-12-2006, 13:33:31 »
To stane pod 14" felge?
Puno buke niza¹to
Boxer
« Odgovori #38 u: 04-12-2006, 14:40:07 »
da, bez problema :ok:
AA-lfa
« Odgovori #39 u: 04-12-2006, 21:17:17 »
je, kad se pedala odmakne od toga.
ali povremeno steka.
kako to izvadit, promijenit  :?: a da ne moram mehanicaru...
Boxer
« Odgovori #40 u: 04-12-2006, 21:18:06 »
Imao isti problem i malo wd-a ga rije¹ilo i veæ 2 godine radi kak treba :ok:
Offline boxer_vz
  • Postova: 98
  • Spol: Mu¹ki
  • 159 JTDM 16V
    • Ludbreg
« Odgovori #41 u: 04-12-2006, 21:24:18 »
Dali je moguæe prebaciti kompletan koèioni sustav (¹kare,koèioni cilindar, diskove..) sa alfe 146TS na boxer bez nekih prevelikih komplikacija.  :?:
ne
Dal ima neki bezbolni (èitaj jeftiniji) naèin da se digne efikasnost koèenja na boxeru? Zaljepit cu se u nekog s ovim koènicama!  :sad:
Ja recimo na 146-ici boxer imam diskove i straga i mogu ti reæi da koæi zadovoljavajuæe,sad neznam dali je to normalno ili je bila neka naknadna ugradnja jer nisam ba¹ vidio boxere s diskovima straga!?
sokre
« Odgovori #42 u: 04-12-2006, 21:34:49 »
ABS=4x disk
Offline boxer_vz
  • Postova: 98
  • Spol: Mu¹ki
  • 159 JTDM 16V
    • Ludbreg
« Odgovori #43 u: 04-12-2006, 21:38:55 »
ABS=4x disk
znam,ali sad recimo kak hodam po sajmovima redovito i recimo pregledavam 145/6 boxere nisam vidio ni jednu s diskovima straga,mo¾da sluèajnost a mo¾da i ne
sokre
« Odgovori #44 u: 04-12-2006, 21:41:04 »
Sluèajnost, jer kad sam prije godinu dana kupoval 145/6, obavezno su sve imale 4x disk koje su imale ABS.
Offline kemo146
  • Postova: 110
  • Spol: Mu¹ki
  • Alfa 146 1.6ie
« Odgovori #45 u: 05-12-2006, 11:54:20 »
Nije ba¹ sluèajnost, ni moja nema ni ABS ni diskove, a kako sam nedavno kupovao auto i pre¹o dosta terna mogu ti reæ da ih 70 % nema, pogotovo boxera.  :ang:
Veæ kad smo kod ABS ¹to bi se sve moralo mijenjat da se ugradi na auto bez ABSa ako je to uopæe realno moguæe? :az:
Puno buke niza¹to
AA-lfa
« Odgovori #46 u: 06-12-2006, 15:52:06 »
Nije bas· sluc·ajnost, ni moja nema ni ABS ni diskove, a kako sam nedavno kupovao auto i pres·o dosta terna mogu ti rec´ da ih 70 % nema, pogotovo boxera.
kad sam ja kupovala u 7. mjesecu svoju 145icu (a htjela sam bas 1.6 boxer), iznazivala sam gotovo sve iz 15-ak brojeva oglasnika. one koje su tvornicki imale ugradjen ABS, imale su i diskove straga, kako je vise vas vec reklo. i da, stvarno su rijetke. ja sam naletila na mozda 5-6 takvih, ali nazalost nijedna nije imala klimu tako da su ispale iz izbora.
po onome sto su mi ljudi govorili, uglavnom su ABS&diskove iza imale one koje su bile uvoz iz njemacke. ove iz italije uglavnom ne.
moja nema ABS, daklem ima dobose iza, ali svejedno koci k'o zmaj :shocked:
Offline kemo146
  • Postova: 110
  • Spol: Mu¹ki
  • Alfa 146 1.6ie
« Odgovori #47 u: 06-12-2006, 16:21:09 »
Moja koèi katastofa, iza su nove pakne, tokareni dobo¹i, cilindri provjereni, ispred stanje ploèica i diskova pri kraju ali jo¹ uvijek zadovoljavajuæe, koèioni cilindar ne propada. Prije nego sam auto kupio sam od vi¹e ljudi èuo da do TS serije alfe imaju groblje od koènica, a mehanièar koji mi je radio iza dobo¹e a inaèe radi samo po alfama i fiatima mi je rekao citiram "s tim koènicama neæe¹ bit zadovoljan ¹to god da napravi¹, jer kao i prijenos ne prate motor koji je u autu, TS je druga prièa, taj zakopava kad stane¹ na koènicu".
  :wink:
Puno buke niza¹to
Boxer
« Odgovori #48 u: 06-12-2006, 18:28:04 »
Ovako ja imam 145 1.6 s ABS-om i sva 4 diska i mogu reæi da sam i vi¹e nego zadovoljan koènicama.Koèe bez problema i te¹ko se ih pregrije osim na autoputu kad recimo nagazim 2-3 puta s nekih 170 na 80, tu onda dolaze do izra¾aja puni diskovi koji se pregriju i spale ploèice.
Ako ti auto lo¹e koèi razloga mo¾e biti poprilièno samo je jedna va¾na stvar nezna¹ kakve auto ima koènice dok ne stavi¹ nove diskove, ploèice i pakne.
I sam veli¹ da je stanje diskova sprijeda pri kraju, to ti mo¾e znaèiti da je disk spaljen skupa s ploèicama i on ima mesa ali nema uèinkovitost.
Ja sam staraga  mjenjao diskove dok sam mjenjao le¾ajeve i glavèine i od onda nemam nikakvih primjedbi na kèonice prije toga su mi zadnje malo slabije koèile pa je znao zaplivati zadnjom osovinom kod jakog koèenja.
Sprijeda budem samo stavio ventilirajuæe diskove umjesto puni skupa s veæim klije¹tima s Crome i auto bude imao bomba koènice.
Ako ti ne koèi kak treba a koènice su ok(diskovi i tak dalje) prva i osnovna sumnja pada na servo ureðaj koènica koji je nerijetko znao ¹tekati na boxerima dok su 145/6 u pitanju.
Zamjeni ulje komplet u koènicama, dobro ih odzraèi, stavi nove diskove sprijeda(220kn komad Brembo) i neke bolje ploèice(moja osobna preporuka ATE) i onda probaj koènice :ok:
BigSaint
« Odgovori #49 u: 07-12-2006, 09:18:09 »
Ja se na TSu nemogu po¾aliti na koènice, iako iza imam dobo¹e (nema ABSa :cry:), kada sam mijenjao prednje diskove stavio sam Bendixove ploèice i diskove i vi¹e sam nego zadovoljan sa rezultatima! Tako da ih mogu toplo preporuèiti! :hello:
  • Èlan Alfa Kluba 19
  • Postova: 8975
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #50 u: 20-09-2008, 22:02:35 »
Da malo dignemo temu....
Ovdje ima par dobrih stvarèica vezano za koènice:
Brake Kits - Italian Tuning - Store
Recimo staviti kakav kit 6-klipnih klije¹ta, s pripadajuæim diskovima, ploèicama i crijevima...
optimist
« Odgovori #51 u: 05-12-2008, 19:55:35 »
Gdje se mogu kupiti Tarox-ovi diskovi, konkretno sport japan?
  • Postova: 8255
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #52 u: 06-12-2008, 00:10:10 »
Javi se na PP Mauru tu na forumu!  :ok:
Cuoreroso Supersprint ponuda
optimist
« Odgovori #53 u: 07-12-2008, 16:26:25 »
Hvala  :ok:
dominko
« Odgovori #54 u: 31-12-2008, 11:30:16 »
dali je imao tko problema sa 147 om da mu se rucna zaledi i to svaki put kad zahladi
Fiuman
« Odgovori #55 u: 31-12-2008, 11:35:36 »
to je normalna pojava na svakom autu pogotovo ¹to je stariji meni se u pol sata zaledila ispred gara¾e na -1
dominko
« Odgovori #56 u: 31-12-2008, 11:46:31 »
a nije fico da je to normalo da se tako lako zaledi
Fiuman
« Odgovori #57 u: 31-12-2008, 11:50:50 »
a neznam dal je fiæo al vlaga i niske temperature te stara sajla od ruène koja ima ispucali bu¾ir ti daju èari koje si imal u fiæi
Offline boxer_vz
  • Postova: 98
  • Spol: Mu¹ki
  • 159 JTDM 16V
    • Ludbreg
« Odgovori #58 u: 01-04-2009, 15:11:50 »
Jel tko zna kaj o regulatoru sile koèenja na alfi 146 boxer sa 4 diska (ima ABS)??
Zadnji mi koèe slabije nego bi trebali...
Offline boxer_vz
  • Postova: 98
  • Spol: Mu¹ki
  • 159 JTDM 16V
    • Ludbreg
« Odgovori #59 u: 09-04-2009, 20:45:11 »
Kaj nitko ni¹t nezna o tome??
