09-06-2026, 17:51:31
Autor Tema: Chip tuning  (Posjeta: 481535 vremena)
  • Postova: 4349
Odg: Chip tuning
« Odgovori #3960 u: 27-07-2017, 15:03:21 »
te sekundarne sluze samo da vide jel kat dobar. znaci da te jebu s check engine
to je u sridu dakle, thnx  :ok: :ok: :ok:
Offline L0n4c
  • Postova: 93
  • 156 2.4 20V
    • Kutina
Odg: Chip tuning
« Odgovori #3961 u: 03-09-2017, 13:02:41 »
Ova jede cestu...
  • Postova: 5868
Odg: Chip tuning
« Odgovori #3962 u: 03-09-2017, 17:48:16 »
Kad mi dopizdi 1.9 idem na 2.4 i obavezno neki gtb 2262 gore
Offline exer86
  • Postova: 416
Odg: Chip tuning
« Odgovori #3963 u: 20-09-2017, 14:30:57 »
Pozz
imam 156 2,4 jtd 150 ks, ugl auto ide po meni jako dobro, vuce od niskih okretaja, cip pipnes gas, povlaci... u 5toj pri 140 ,, stisnes gas, on osjetno povlaci.. ugl nemam nikakve zamjerke
Do sad sam probao jednu 166 2,4 140 ks, i ovaj moj ide osjetno bolje, dok ide i osjetno bolje od 156 1.9 jtdm 140 ks...
E sad, bivsi vlasnik kaze da nije cipan...
Dvojica likova s ovog foruma su probali auto, jedan je odmah rekao da je cipan kao, drugi kaze da nije (probao je isti motor u 156 )...
Sad kako da znam da li je cipan ili ne?
Da li netko od vas ima 156 2.4 150 ks pa da mi kaze malo kako se auto ponasa?
Dakle od niskih okretaja povlaci ko lud, naravno nije zdravo gas do kraja, to ni ne radim, ali recimo da ga se moze bez beda voziti na 1400 1500 okretaja, i pipnes gas, on povuce
Offline NeoSky
  • Postova: 1648
    • BIH
Odg: Chip tuning
« Odgovori #3964 u: 20-09-2017, 14:32:45 »
Pozz
Napravi snimak 0-100 i 80-180 i znat ce se odmah je li chipan ili ne. :)
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: allroad
Offline exer86
  • Postova: 416
Odg: Chip tuning
« Odgovori #3965 u: 20-09-2017, 14:36:21 »
haha... ma da? eto do  200 dodje bez problema, par puta sam ga testirao, i to 2 osobe plus ja....
Offline NeoSky
  • Postova: 1648
    • BIH
Odg: Chip tuning
« Odgovori #3966 u: 20-09-2017, 15:07:33 »
Ma jok to, nije sporno, i nechipiran ce doci do 180, samo vrijeme za koliko stigne je odgovor na tvoje pitanje... ili da izvuces svoju mapu sa nekim toolom i posaljes jednom od dva aktivna tunera na ovoj temi pa ce ti jednostavnom formulom dati info da li je sta radjeno na autu..
Offline exer86
  • Postova: 416
Odg: Chip tuning
« Odgovori #3967 u: 20-09-2017, 16:39:14 »
kazem da konstatno vuce do 180 ..vozio sam slabije automobile pa se pri toj brzini vec pati. polako kazaljka ide gore..ovdje sam na 180 za cas..
Offline pave1
  • Postova: 541
Odg: Chip tuning
« Odgovori #3968 u: 20-09-2017, 18:33:25 »
dodes na susret na grobnik i probamo. 👍
Offline exer86
  • Postova: 416
Odg: Chip tuning
« Odgovori #3969 u: 22-09-2017, 21:56:38 »
Ugl, ima tko iskustva s onim Safe Chip tunningom iz novog sada? mislio sam tamo odvesti na valjke da vidi koliko zapravo KS ima, ako je stock, mapirati ga
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
Odg: Chip tuning
« Odgovori #3970 u: 22-09-2017, 22:38:25 »
Na valjcima ne mozes vidjeti je li stock ili mapiran. Jer se mjeri snaga na kotacima, a proizvodjac mjeri na radilici.
Jedini nacin je da znas je li cipiran je da se iscita mapa
« Zadnja izmjena: 22-09-2017, 23:33:36 od draak »
Cro-Alfa
Odg: Chip tuning
« Odgovori #3971 u: 22-09-2017, 22:45:01 »
Moze li po tlaku turba?
  • Postova: 21716
Odg: Chip tuning
« Odgovori #3972 u: 22-09-2017, 22:46:04 »
A turbo mozda prepunjava i nema veze sa mapom
  • Postova: 5868
Odg: Chip tuning
« Odgovori #3973 u: 22-09-2017, 23:15:39 »
Mapa se vidi po dijagnostici. Samo kod nas je 90% mehanicara nobovi i samo greske vide a parametre ne.
Kolicina goriva, vremena ubrizgavanja, tlakovi sve se vidi. Zna se oem trazeno zna se iscitano. Nece ecu sam davat preko limitera, dizat tlakove itd.
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: NeoSky
Offline NeoSky
  • Postova: 1648
    • BIH
Odg: Chip tuning
« Odgovori #3974 u: 22-09-2017, 23:32:04 »
A ako geometrija ne valja? :)
  • Postova: 16684
Odg: Chip tuning
« Odgovori #3975 u: 23-09-2017, 08:39:08 »
valjci izračunavaju i snagu na radilici i daju cca podatak
  • Postova: 16684
Odg: Chip tuning
« Odgovori #3976 u: 23-09-2017, 08:40:07 »
može ali turbo može zbog nekog kvara stvarat jači tlak pa moze zavarat
  • Postova: 16684
Odg: Chip tuning
« Odgovori #3977 u: 23-09-2017, 08:41:06 »
ovisi kako ne valja tj kako šteka
Offline tomislavkn
  • Postova: 2044
    • Oroslavje
Odg: Chip tuning
« Odgovori #3978 u: 23-09-2017, 10:21:01 »
Mislim da se najprije vidi po količini goriva.
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
Odg: Chip tuning
« Odgovori #3979 u: 23-09-2017, 13:49:26 »
Znam, ali to je vrlo cca, pogotovo na starijem autu
  • Postova: 16684
Odg: Chip tuning
« Odgovori #3980 u: 23-09-2017, 14:04:02 »
nema to veze sa autom... valjci, podešenost, način mjerenja
Offline ivan149
  • Postova: 2807
    • BiH
Odg: Chip tuning
« Odgovori #3981 u: 23-09-2017, 15:23:45 »
Meni valjci sluze samo da vidim sta je neki upgrade uradio, obavezno na istim valjcima. Za primjer na istom pritisku sa isto goriva ali drugom turbinom i postelanom mapom sam dobio nekih 25 ks. A za brojke... ma brojke nisu bitne
#drobipare
Offline Sesta166
  • Postova: 4177
    • Zenica
Odg: Chip tuning
« Odgovori #3982 u: 23-09-2017, 19:19:58 »
ja sam zadovoljan sa chipovanjem na 166 2,4 20v, porast na 205ks sa 175
  • Postova: 5868
Odg: Chip tuning
« Odgovori #3983 u: 23-09-2017, 19:21:47 »
Geometrija nema veze sa gorivom, railom, kutevima, vremenima itd. Turbo je tu sam da fucka  :smijeh
Offline L0n4c
  • Postova: 93
  • 156 2.4 20V
    • Kutina
Odg: Chip tuning
« Odgovori #3984 u: 26-09-2017, 11:10:26 »
Jos uvijek se lomim dali chipnut ili ne... Naime rijec je o 156 2.4 20V . 240 000 prebacila jucer, na autu je na 200 000 mjenjano komplet kvacilo i zamajac te uradjena distribucija koju i sam planiram na 250 000 radit. Sad me zanima realno koliko se osjeti na autu od 175 ks podizanje snage na 200-210 ks i dali je s obzirom na kilometre vec kasno za takve zahvate? Inace auto ide kao zmaj... od 140 - 190 leti preko 200 ga nisam jos tero. Sto bi se sve trebalo uradit i kod koga da se auto dotera potpuno spreman za chip ( znaci  ispuh , mozda blindiranje egr itd...) i ponajvise me zanimaju cijene u danasnje vrijeme za to uradit?
  • Postova: 16684
Odg: Chip tuning
« Odgovori #3985 u: 26-09-2017, 12:14:20 »
Chipaj...radi jako dobro...ne moraš dalje ništa dirat...sve košta a osjeti se u nijasama...razumno načipat, isto tako i vozit i neče biti problema
Cro-Alfa
Odg: Chip tuning
« Odgovori #3986 u: 26-09-2017, 13:34:31 »
Provozaj se u nekom npr.golfu V sdi....moze i tdi....pa onda vidi treba li ga chipat :cofe2:
« Zadnja izmjena: 26-09-2017, 13:35:03 od Cro-Alfa »
  • Postova: 5327
  • Giulia Veloce
Odg: Chip tuning
« Odgovori #3987 u: 26-09-2017, 14:10:51 »
...chipaj ne budi lud.
Offline sasa.baska
  • Postova: 3224
  • Giulia 🍀
    • Baška ' Krk
Odg: Chip tuning
« Odgovori #3988 u: 26-09-2017, 14:32:00 »
Chipaj obavezno...20tak konja se fino osjeti  :ok:
Odg: Chip tuning
« Odgovori #3989 u: 26-09-2017, 17:15:24 »
Ma kakvih 20ks,ide to gore i 50ks  :D
Bratova ima 350t i dignuta je na 220-230ks i radi ko sat
