13-06-2026, 20:20:58
Autor Tema: Sicevi - sjedala Alfa 146/145/155  (Posjeta: 40078 vremena)
Offline miki_kbg
  • Postova: 43
    • Karlobag
Odg: Sicevi - sjedala Alfa 146/145/155
« Odgovori #90 u: 11-03-2015, 01:28:05 »
Vidim da ste napisali prije da bi se mogle iz GTV sjedala prebacit u 146, dali se može prebacit "plug&play" kako je već jedan kolega napisao ili treba još nešto kemijat?  :thanks
Offline Evoluzione
  • Postova: 1504
  • 75 2.0 TS , 147 1.9 8v
« Odgovori #91 u: 11-03-2015, 01:31:46 »
Lakše ih je montirati nego naći   :hehe:
Idu prednji bez problema  :ok:
« Zadnja izmjena: 11-03-2015, 01:32:21 od Evoluzione »
Offline miki_kbg
  • Postova: 43
    • Karlobag
« Odgovori #92 u: 11-03-2015, 02:09:14 »
lijepo za čut :)
a da vidim da ima jako malo GTV-jki na njuškalu, a kamoli dijelova...možda bi se dalo nać na nekom auto otpadu, ako ne kod nas onda u ITA....
Offline Brkati Pionir
  • Postova: 443
  • Spider 916
« Odgovori #93 u: 11-03-2015, 08:22:07 »
Ne paše. Drugačiji raspon između vodilica i drugačije opčenito izveden prihvat na šasiju.
Ja sam si za 146 uzeo prednja od 155 zbog naslona za ruku, pa ako će mi se dat igrat jednog dana, probat ću prebacit vodilice i iskombinirat nešto.
Offline Silky
  • Postova: 394
    • Duga Resa
« Odgovori #94 u: 02-04-2015, 22:45:28 »
Znacu prednji sicevi idu, al jel i zadnja klupa iz gtv u 145 plug & play il treba kemijat?
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #95 u: 02-04-2015, 22:47:30 »
Zadnja klupa iz gtv u 145/146 ne ide niti pod razno...
Pogledaj kako izgleda zadnja klupa u GTV i bit će ti jasno zašto to velim  :tooth:
Offline darkoqv
  • Postova: 3514
  • Alfa Romeo 145 QV
    • Crna Gora,Sutomore
« Odgovori #96 u: 03-04-2015, 09:21:27 »
Pa gtv i nema zadnju klupu to nesto bzvz ni za bebu nije.
Cuore Sportivo
Offline alfa155
  • Postova: 31
    • pula
« Odgovori #97 u: 26-11-2015, 07:05:58 »
pozdrav dečki.
zanima me dali je ko stavljo siceve iz 156 u 155 zanimame štaje sve prepravljeno.
  • Postova: 443
  • Spider 916
« Odgovori #98 u: 26-11-2015, 15:01:42 »
Samo prednji. Iza treba prekrojavanje.
Offline sime22
  • Postova: 535
« Odgovori #99 u: 26-11-2015, 22:29:22 »
Sta se tice alfe 145 za nije najjednostavnije uzeti iz delte 2 recaro siceve i staviti? Imaju i preklop i kožni su,poprilično udobni i dobro drže u zavojima, ujedno i pitam jer mi brat želi kupiti 145icu pa bi stavija siceve iz delte  ::)
Fiuman
« Odgovori #100 u: 27-11-2015, 07:36:24 »
Je al tih siceva ima možda manje nego onih od GTV tako da nać ih u solidnom stanju je problem
Offline sime22
  • Postova: 535
« Odgovori #101 u: 27-11-2015, 08:29:04 »
Ima smisla  ::)
Offline zvonkecro
  • Postova: 106
  • 145 1.4ts 146 1.6ts
    • split
« Odgovori #102 u: 10-04-2017, 11:49:35 »
pozdrav...,nisam uspio naci odgovor pa sam odlucio pitati, zanima me dali sicevi i zadnja klupa iz 145 odgovara na 146 ?
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #103 u: 10-04-2017, 12:51:04 »
Odgovara, sve je isto  :da:
Offline zvonkecro
  • Postova: 106
    • split
« Odgovori #104 u: 10-04-2017, 13:00:41 »
zahvaljujem ;)
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #105 u: 04-09-2017, 20:39:47 »
Dižem malo temu iz mrtvih, konačno sam is nabavio prednje siceve iz GTV da ih strpam u 145icu, danas išao montirati i čorak - ne idu na šaraf kako svi ovdje tvrde  :wait: :roll: Vodilice su po širini iste širine, međutim gtv ima duže vodilice jedno 3-4 cm pa su onda i rupe udaljenije, tako da na ša raf ne idu
E sad, čini mi se da je sama metalna konstrukcija sica na 145 i gtv ista (bar onaj dio gdje se vodilice šarafaju), pa jedina i najbezbolnija solucija koja mi pada na pamet je ta da prebacim vodilice sa 145 sica na GTV sic.
Moje pitanje je, da li je to izvedivo bez da moram raskopati sic, jer mi se čini da je te šarafe koji drže vodilice moguće odšarafiti samo s gornje strane, tj ispod spužve sica, ili sam nešto previdio?  :fp
  • Postova: 4350
« Odgovori #106 u: 05-09-2017, 13:50:17 »
probuši nove rupe na vodilicama
Offline alfa146
  • Postova: 91
    • dubrovnik
« Odgovori #107 u: 16-02-2018, 16:20:27 »
Zna li itko kako se skidaju nasloni za glavu na staroj 145 boxeru iz 94 god.?Naime nema onog klasičnog klik na prihvatu vodilice naslona.
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #108 u: 16-02-2018, 16:26:04 »
Ako su sicevi original od boxerice, ima fora da se nosači glavonaslona okrene za 90 stupnjea u lijevi ili desnu stranu (nisam siguran), pa ga onda samo izvučeš van.
Ako su sicevi od TS-a, onda moraš skinuti tapecirung sa naslona da bi skinuo kopče koje drže glavonaslon
Offline alfa146
  • Postova: 91
    • dubrovnik
« Odgovori #109 u: 17-02-2018, 01:35:50 »
Hvala kolega.
Vjerovatno ovo prvo,pošto sam skidao tapecirung,nema nikakvih polugica.
Offline alfa146
  • Postova: 91
    • dubrovnik
« Odgovori #110 u: 21-02-2018, 09:35:09 »
Flop :what:.Neće lijevo,neće desno.Što sad,brusilica?  :kosa:
Tbird
« Odgovori #111 u: 21-02-2018, 11:13:06 »
Imam takve siceve u skladistu, pogledam kad stignem...znam da sam se i ja nesto hebao s time  :D
  • Postova: 14021
« Odgovori #112 u: 21-02-2018, 12:03:51 »
Na 33 su na šaraf. Dakle, klasični desni navoj i vrte se nosači dok se ne išarafe van.   :dontno:
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #113 u: 21-02-2018, 15:32:39 »
Nemaju sicevi od 145 veze sa sicevima od 33  :ne2:
  • Postova: 14021
« Odgovori #114 u: 21-02-2018, 16:01:22 »
Znam , samo ako je prva serija s početka proizvodnje , tko zna što su iskemijali.   :tooth
Offline Dalibor-L
  • Postova: 2386
« Odgovori #115 u: 21-02-2018, 16:14:52 »
Mora imati samo na jednoj strani one plastike na utoru sjedala mali zubić koji se malo izvuće ili stisne, jbg zaboravih, i naslon ide van. Ako nije hitno slikam ti večeras. Klika nema jer ide samo do graničnika van, tog zuba.
Offline alfa146
  • Postova: 91
    • dubrovnik
« Odgovori #116 u: 22-02-2018, 10:02:21 »
Naslon ide gore/dole po vodilicama (sa zupcima),one su fiksne.Malo sam odškrinuo tkaninu oko vodilica,nema nikakvih pomičnih dijelova.Razmišljam da li se možda skida samo naslon,a da vodilice ostaju.To mi zvuči prilično nevjerovatno  :Afraid:
Tbird
« Odgovori #117 u: 22-02-2018, 10:06:53 »
Sad sam bas cupao iz petnih zila, i nece pa nece :D
Jedan crni klizac izadje van, al drugoga nemrem iscupati da ga hebes  :wal:
Vjerojanto ima utor koji klizne van pa zapinje...probaj WD-a naspricati ispod donjeg ovalnog klobuka sta ulazi u klizac u sjedalu pa probat.
« Zadnja izmjena: 22-02-2018, 12:52:59 od Tbird »
Offline alfa146
  • Postova: 91
    • dubrovnik
« Odgovori #118 u: 22-02-2018, 11:02:54 »
U mom slučaju klizači stoje na mjestu,a nasloni su ti koji se pomični gore dole.
Tbird
« Odgovori #119 u: 22-02-2018, 12:58:11 »
Pusti ća naslon za glavu, njega zanemari  :hap:
Crne sipke (po kojima podizes naslon) su utaknute u sjediste u kojemu se nalaze "vodilice". I crne sipke moras iscupati iz tih vodilica. Meni jedna ide lako, druga nece, uglavljena je negdje.
To kad raskrines tkaninu vidjet ces ispod pecurke crne sipke srebrne vodilice, probaj wd-a naspricat  :dontno:
